  4. Test Adapter BMW/Mini v4.x.x
    6.8k
1.1k Beiträge 103 Kommentatoren 377.9k Aufrufe 89 Beobachtet
    dazligth
    schrieb am zuletzt editiert von dazligth
    #1021
    Okay im Git ist die 4.3.1 die stable. Es gibt dort auch eine 4.3.2 beta und dort steht in der update history:
    "- update telemetry ids for container creation"
    Die Chancen stehen also gut, dass das helfen könnte.
    Probier ich aus!
    Also per SSH auf den Pi wo der iobroker läuft.
    cd /opt/iobroker
    iobroker stop bmw.0
    iobroker upgrade bmw@4.3.2
    iobroker upload bmw
    iobroker start bmw.0
    iobroker version bmw -> jupp ist auf 4.3.2
    und jetzt geht es !!!
    Sehr schön :)
    bmw.0
    6877 2025-12-25 14:38:20.875 info Setting up telematic container...
    bmw.0
    6877 2025-12-25 14:38:20.886 info Creating container with 293 technical identifiers from telematic.json
    bmw.0
    6877 2025-12-25 14:38:21.106 info Container created successfully with ID: T00Y014Oxxxxx
    bmw.0
    6877 2025-12-25 14:38:21.136 info Fetching initial telematic data for WBY7X41010xxxxxx using new container
    bmw.0
    6877 2025-12-25 14:38:21.572 info Telematic data retrieved for WBY7X410xxxxx: 74 relevant data points (218 null timestamp entries filtered out)
    bmw.0
    6877 2025-12-25 14:38:24.839 info ✓ Initial telematic data fetched for WBY7X41xxxx: 74 data points
    bmw.0
    6877 2025-12-25 14:38:24.841 info Telematic container setup completed. Container ID: T00Y0xxxx
    • D dazligth
      @bugs sagte in Test Adapter BMW/Mini v4.x.x:
      Hallo .@lobomau
      Vielen Dank für die Information.
      bmw.0 (3701002) Response status: 400
      bmw.0 (3701002) Response data: {"exveErrorId":"CU-402","exveErrorMsg":"Telematic key is invalid","exveErrorRef":"uxQ#p824S5sBC7Hjx8uU","exveNote":"This error is raised in case the telematic key (resources) is not found or deprecated."}
      ‘Creating container with 294 technical identifiers from telematic.json’; Im BMW-Webportal sind jedoch nur 244 Datenpunkte aufgelistet
      CarData-API für Client-ID ist aktiviert
      CarData Streaming ist aktiviert
      Ich habe dasselbe Problem. Heute den Adapter v4.3.1 installiert und eingerichtet.
      Und grundsätzlich ist er connected und ein paar Basic Daten kommen rüber, aber nicht das ganze Set. Liest sich so als wären "neue" Datenpunkte dabei die der Adapter noch nicht kennt.
      bmw.0
      5257 2025-12-25 13:52:34.111 info starting. Version 4.3.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.bmw, node: v20.19.1, js-controller: 7.0.7
      bmw.0
      5257 2025-12-25 13:52:34.154 info Initialized 294 descriptions, 143 states
      bmw.0
      5257 2025-12-25 13:52:34.295 info Found stored BMW CarData session
      bmw.0
      5257 2025-12-25 13:52:34.620 info Starting BMW CarData vehicle discovery...
      bmw.0
      5257 2025-12-25 13:52:35.036 info Found 1 BMW vehicles
      bmw.0
      5257 2025-12-25 13:52:35.036 info Added vehicle: WBY7X41010.......
      bmw.0
      5257 2025-12-25 13:52:37.174 info Setting up telematic container...
      bmw.0
      5257 2025-12-25 13:52:37.185 info Creating container with 294 technical identifiers from telematic.json
      bmw.0
      5257 2025-12-25 13:52:37.315 error create telematic container failed: Request failed with status code 400
      bmw.0
      5257 2025-12-25 13:52:37.316 error Response status: 400
      bmw.0
      5257 2025-12-25 13:52:37.317 error Response data: {"exveErrorId":"CU-402","exveErrorMsg":"Telematic key is invalid","exveErrorRef":"uxQ#IX&RVZsBTmD%rfvJ","exveNote":"This error is raised in case the telematic key (resources) is not found or deprecated."}
      bmw.0
      5257 2025-12-25 13:52:37.317 error Failed to create telematic container: Request failed with status code 400
      bmw.0
      5257 2025-12-25 13:52:37.318 error Response status: 400
      bmw.0
      5257 2025-12-25 13:52:37.319 error Response data: {"exveErrorId":"CU-402","exveErrorMsg":"Telematic key is invalid","exveErrorRef":"uxQ#IX&RVZsBTmD%rfvJ","exveNote":"This error is raised in case the telematic key (resources) is not found or deprecated."}
      bmw.0
      5257 2025-12-25 13:52:37.319 error Failed to setup telematic container
      bmw.0
      5257 2025-12-25 13:52:37.610 info Setting up periodic telematic data updates every 61 minutes for 1 vehicle(s)
      bmw.0
      5257 2025-12-25 13:52:37.611 info BMW CarData adapter startup complete
      bmw.0
      5257 2025-12-25 13:52:37.611 info MQTT streaming: enabled
      bmw.0
      5257 2025-12-25 13:52:37.611 info API quota: 42/50 calls remaining for API calls. Updates via MQTT do not count against quota.
      bmw.0
      5257 2025-12-25 13:52:37.684 info BMW MQTT stream connected
      #1022
      @dazligth sagte in Test Adapter BMW/Mini v4.x.x:
      node: v20.19.1
      Auf nodejs@22 bringen.
        node: v20.19.1
        dazligth
        #1023
        @Thomas-Braun sagte in Test Adapter BMW/Mini v4.x.x:
        node: v20.19.1
        Jo danke, die Beta 4.3.2 brachte den Erfolg, aber Node.js hab ich jetzt auch mal auf die 22 gebracht.
        • D dazligth
          node: v20.19.1
          #1024
          Wurde auch Zeit.
          • bugsB Offline
            bugsB Offline
            bugs
            #1025
            @dazligth Danke für den Hinweis
            Auch bei mir funktioniert die V4.3.2 ohne Fehlermeldungen
            Ich wünsche allen einen schönen Silvester und einen guten Start ins neue Jahr
            • B baluderbär
              Hatte bisher keine Antwort bekommen. Weiß jemand woher der Fehler kommt? Wiederholt sich jede 30 Sekunden.
              Parallel läuft auch evcc. Hatte zuerst vermutet, dass es daran liegt. Habe dort jedoch mal MQTT deaktiviert. Jedoch das gleiche Verhalten als wenn es "aktiviert" ist.
              Gruß Lenus
              powerich
              #1026
              An die Leute, bei denen es funktioniert
              @baluderbär
              Ich habe auch das Problem, das die Authentifizierung nicht funktioniert. Auch ich habe mehrfach die ID geändert und den Stream neu aufgesetzt.
              Incl Client registierren (innerhalb der 5 Minuten) und allem.
              Ich habe auch evcc am laufen mit dem neuen Verfahren, das scheint zu funktionieren. Zumindest wird hier der Wert korrekt dargestellt.
              Danke für jden Hinweis.
              Grüße
              • Ralf_NR Offline
                Ralf_NR Offline
                Ralf_N
                schrieb am zuletzt editiert von Ralf_N
                #1027
                Frage zum aktuellem Standort:
                In dem "alten Adapter" (vor API/MQTT) gab es einen Datenpunkt:
                "bmw.0.WBATS1234.state.location.address.formatted"
                Ist da SO nicht mehr herran zu kommen ? Müsste ich mir da was aus Breiten- und Längengrad was zusammenbastel ?
                Und wenn ja, wie ? :-/
                Danke Euch.
                Liebe Grüße,
                Ralf.
                Steffe.S.S 1 Antwort Letzte Antwort
                • Ralf_NR Ralf_N
                  Danke Euch.
                  Steffe.S.S Offline
                  Steffe.S.S Offline
                  Steffe.S.
                  schrieb am zuletzt editiert von Steffe.S.
                  #1028
                  @Ralf_N
                  ich nutze diese Blockly....
                  https://forum.iobroker.net/post/1298437
                  ich habe das Skript noch etwas nach meinen Wünschen angepasst:
                  • den 30 Sekunden Timeoutbaustein habe ich ergänzt, da es sonst zu Fehlern kam
                  lobomauL 1 Antwort Letzte Antwort
                  • Ralf_NR Offline
                    Ralf_NR Offline
                    Ralf_N
                    #1029
                    Danke Dir.
                    schau ich mich gleich mal an.
                    Liebe Grüße,
                    Ralf.
                    • Steffe.S.S Steffe.S.
                      @Ralf_N
                      lobomauL Offline
                      lobomauL Offline
                      lobomau
                      #1030
                      @Steffe.S. ich nutze das gleiche Script mit einem anderen Trigger (bmw.0.WBY1234.stream.vehicle.cabin.infotainment.navigation.currentLocation.latitude.value). Ich habe keine Fehler und brauche keine 30s Verzögerung. Vielleicht eine Idee?
                      Host: NUC8i3 mit Proxmox:
                      • Slave: Pi4
                      • lobomauL lobomau
                        tombox
                        #1031
                        @lobomau habs mal auch in den adapter eingebaut
                        • vowillV Offline
                          vowillV Offline
                          vowill
                          #1032
                          Hallo @tombox, nur als Hinweis:
                          Aktuell kommen öfter Fehlermeldungen mit dem Inhalt
                          bmw.0 (419) MQTT error: Error: connack timeout
                          Diese wiederholen sich 1 mal je Minute, bis die Verbindung dann wieder steht (was in der Regel in wenigen Minuten der Fall ist und manchmal auch innerhalb der ersten Minute nach der Fehlermeldung).
                          Heute waren das Stand 17:15 Uhr insgesamt 24 Meldungen.
                          ioBroker im lxc auf NUC / Aktive Instanzen: 38
                          S T N 3 Antworten Letzte Antwort
                          • vowillV vowill
                            S Nicht stören
                            S Nicht stören
                            stenmic
                            #1033
                            @vowill
                            die Meldungen kommen bei mir leider auch immer häufiger in letzter Zeit.
                            • vowillV vowill
                              tombox
                              #1034
                              @vowill sieht auf den ersten Blick nach ein BMW Problem aus
                              • vowillV vowill
                                N Offline
                                N Offline
                                Norb 0
                                #1035
                                @vowill
                                Nur als Info, bei mir kommen diese Meldungen auch.
                                • vowillV Offline
                                  vowillV Offline
                                  vowill
                                  #1036
                                  Wie in einem früheren Beitrag hier geschrieben, nutzte ich bislang den alexa-Adapter zum Absetzen von Befehlen an das Fahrzeug (vor allem zum Einschalten von Standheizung/-Lüftung) - über die BMW-API-Schnittstelle sind ja keine Schreibzugriffe möglich. Anfang Mai hat BMW diesen Weg allerdings auch geschlossen, ebenso wie einen Umweg über Homeassistant 😠 .
                                  Ich habe deshalb nach einer Alternative gesucht, um meine diversen ioBroker-Skripte weiter nutzen und nicht das Handy und die myBMW-App herauskramen zu müssen. Die Lösung (mit Unterstützung von Gemini) in Kürze:
                                  • Installation der myBMW-App auf einem meiner Visualisierungs-Tablets (auf dem der Fully Kiosk Browser und vis laufen)
                                  • dort auch Freischalten des WLAN-Debugging
                                  • Einrichtung der Google 'Android Debug Bridge' (ADB) im ioBroker LXC-Container und Herstellung der Verbindung zum Tablet
                                  • Skript im ioBroker, das die myBMW-App startet und (über ADB) einen Touch auf den Button "Heizen/Lüften" simuliert
                                  Die bisherigen Versuche haben gut funktioniert. Ich hoffe mal, dass die myBMW App auf dem Tablet nicht regelmäßig eine neue Authentifizierung verlangt ...
                                  Vermutlich ist dieses Setup auch eine Option für andere Systeme, die nur über eine App gesteuert werden können.
                                    tippy88
                                    #1037
                                    Verlangt die myBMW App nicht bei jedem Start eine Authentifizierung per Biometrie oder PIN?
                                    vowillV 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • T tippy88
                                      vowillV Offline
                                      vowillV Offline
                                      vowill
                                      #1038
                                      @tippy88 Offenbar nicht - solange die App auf dem Tablet nicht geschlossen wird.
                                      Ich habe die Einrichtung gestern Nachmittag fertig gestellt und heute Morgen erneut das Skript gestartet. vis bzw. Fully haben dann die myBMW-App wie gewünscht in den 'Foreground' geholt, über ADB wurde der Button gedrückt - und die Standheizung lief 😊 .
                                      • L Offline
                                        Linedancer
                                        #1039
                                        Hallo Gemeinde,
                                        bei mir hat ein Mini Electric Einzug gehalten. hab den Adapterthread von vorn bis hinten diagonal lesen und komme klar, Danke an den Ersteller des Adapters.
                                        Was mir fehlt sind Infos welche Werte die Datenpunkte für den Zustand der Türen, Fenster und Hauben annehmen können. Das würde die VIS integration erleichtern.
                                        Was mir aber fast noch wichtiger ist sind die möglichen zustände der Datenpunkte rund ums Laden. Da gibt es neben CHARGING, CONNECTED und DISCONNECTED bestimmt noch mehr mögliche Infos.
                                        Konkret bin ich grade an einem Blockly um zu erkennen ob und wieviel Unterwegs ausserhalb der heimischen Wallbox geladen wird.
                                        Ciao, Gerhard
                                        • J Offline
                                          juergi
                                          #1040
                                          ich habe mir inzwischen auch den Adapter installiert, das hat soweit auch gut geklappt.
                                          Die Einrichtung und Verbindung hat grundsätzlich funktioniert, ich bekomme auch zumindest schonmal die Basisdaten des Wagens.
                                          Allerdings bekomme ich beim Abruf der Telematikdaten einen Fehler (siehe Log).
                                          Ich habe alles doppelt geprüft, ich finde keinen Fehler.
                                          Ich hoffe jemand kann mir den richtigen Tipp geben.
                                          2026-08-10 14:14:41.493 - info: bmw.0 (359658) starting. Version 5.0.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.bmw, node: v22.23.2, js-controller: 7.2.2
                                          2026-08-10 14:14:41.504 - info: bmw.0 (359658) Initialized 293 descriptions, 143 states
                                          2026-08-10 14:14:41.521 - debug: bmw.0 (359658) Restored 21 API call timestamps from history
                                          2026-08-10 14:14:41.568 - info: bmw.0 (359658) Found stored BMW CarData session
                                          2026-08-10 14:14:41.568 - debug: bmw.0 (359658) Refreshing BMW CarData tokens
                                          2026-08-10 14:14:41.569 - debug: bmw.0 (359658) Refresh token URL: https://customer.bmwgroup.com/gcdm/oauth/token
                                          2026-08-10 14:14:41.569 - debug: bmw.0 (359658) Client ID: ec3e8bee-b685-4627-b02e-2e6xxxxx4f5c
                                          2026-08-10 14:14:41.569 - debug: bmw.0 (359658) Refresh request data: {"grant_type":"refresh_token","refresh_token":"D4z0nLGxa9ibjo1r-04Uu9470Z8","client_id":"ec3e8bee-b685-4627-b02e-2e6dbe694f5c"}
                                          2026-08-10 14:14:41.779 - debug: bmw.0 (359658) Tokens refreshed successfully - MQTT will auto-reconnect with new credentials
                                          2026-08-10 14:14:41.779 - info: bmw.0 (359658) Starting BMW CarData vehicle discovery...
                                          2026-08-10 14:14:41.779 - debug: bmw.0 (359658) Fetching BMW CarData vehicle mappings
                                          2026-08-10 14:14:42.365 - debug: bmw.0 (359658) ✓ fetch vehicle mappings completed successfully
                                          2026-08-10 14:14:42.365 - debug: bmw.0 (359658) [{"vin":"WBY31HDxxxxxxxxxx","mappedSince":"2026-05-18T13:03:36.139Z","mappingType":"PRIMARY"}]
                                          2026-08-10 14:14:42.365 - info: bmw.0 (359658) Found 1 BMW vehicles
                                          2026-08-10 14:14:42.365 - info: bmw.0 (359658) Added vehicle: WBY31HDxxxxxxxxxx
                                          2026-08-10 14:14:44.458 - info: bmw.0 (359658) Setting up telematic container...
                                          2026-08-10 14:14:44.465 - info: bmw.0 (359658) Creating container with 293 technical identifiers from telematic.json
                                          2026-08-10 14:14:44.495 - error: bmw.0 (359658) create telematic container failed: Request failed with status code 403
                                          2026-08-10 14:14:44.495 - error: bmw.0 (359658) Response status: 403
                                          2026-08-10 14:14:44.495 - error: bmw.0 (359658) Response data: {"exveErrorId":"CU-403","exveErrorMsg":"Bad Request. Forbidden","exveErrorRef":"","exveNote":"This application error is raised when an invalid resource is invoked, or a valid resource is invoked incorrectly."}
                                          2026-08-10 14:14:44.495 - error: bmw.0 (359658) Failed to create telematic container: Request failed with status code 403
                                          2026-08-10 14:14:44.496 - error: bmw.0 (359658) Response data: {"exveErrorId":"CU-403","exveErrorMsg":"Bad Request. Forbidden","exveErrorRef":"","exveNote":"This application error is raised when an invalid resource is invoked, or a valid resource is invoked incorrectly."}
                                          2026-08-10 14:14:44.496 - error: bmw.0 (359658) Failed to setup telematic container
                                          2026-08-10 14:14:44.579 - debug: bmw.0 (359658) Connecting to BMW MQTT: mqtts://customer.streaming-cardata.bmwgroup.com:9000
                                          2026-08-10 14:14:44.579 - debug: bmw.0 (359658) MQTT Username: f8aa4928-7d1f-46cd-9e9a-0d15ab1200ce
                                          2026-08-10 14:14:44.628 - info: bmw.0 (359658) Setting up periodic telematic data updates every 60 minutes for 1 vehicle(s)
                                          2026-08-10 14:14:44.629 - info: bmw.0 (359658) BMW CarData adapter startup complete
                                          2026-08-10 14:14:44.629 - info: bmw.0 (359658) MQTT streaming: enabled
                                          2026-08-10 14:14:44.629 - info: bmw.0 (359658) API quota: 27/50 calls remaining for API calls. Updates via MQTT do not count against quota.
                                          2026-08-10 14:14:44.690 - info: bmw.0 (359658) BMW MQTT stream connected
                                          2026-08-10 14:14:44.709 - debug: bmw.0 (359658) Subscribed to MQTT topic: f8aa4928-7d1f-46cd-9e9a-0d15ab1200ce/+
                                          2026-08-10 14:16:19.408 - info: host.iobroker "system.adapter.bmw.0" disabled
                                          2026-08-10 14:16:19.408 - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.bmw.0 (force=false, process=true)
                                          2026-08-10 14:16:19.411 - info: bmw.0 (359658) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                          2026-08-10 14:16:19.412 - info: bmw.0 (359658) terminating
                                          2026-08-10 14:16:19.413 - debug: bmw.0 (359658) Plugin sentry destroyed
                                          2026-08-10 14:16:19.413 - info: bmw.0 (359658) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                          2026-08-10 14:16:19.423 - info: bmw.0 (359658) MQTT connection closed
                                          2026-08-10 14:16:19.452 - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.bmw.0 send kill signal
                                          2026-08-10 14:16:19.913 - info: bmw.0 (359658) terminating
