  4. Test Adapter BMW/Mini v4.x.x
    6.8k
1.1k Beiträge 103 Kommentatoren 377.9k Aufrufe 89 Beobachtet
  • C createch2
    @vowill sagte in Test Adapter BMW/Mini v4.x.x:
    @createch2 Ich habe bei mir die 2h für den automatischen API-Abruf im Adapter eingestellt und nutze Skripte, um bei Bedarf sehr viel kürzere Intervalle zu realisieren. Ich denke das ist universeller, als diverse Konfigurationen im Adapter zu programmieren.
    Gute Idee. Du triggerst dann einfach die remote funktionen im adapter?
    vowillV Offline
    vowillV Offline
    vowill
    #981
    @createch2 Ja, das hatte ich z. B. beim Starten der Standheizung (über eine Alexa-Routine im ioBroker; anders kann man ja keine Befehle (mehr) absetzen) so programmiert und dann den Stand der Umsetzung abgefragt. Allerdings ist dies nicht erforderlich, der BMW bei Aktivitäten am bzw. im Auto selbst einen Stream sendet.
    ioBroker im lxc auf NUC / Aktive Instanzen: 38
    • vowillV vowill
      silgri
      schrieb am zuletzt editiert von silgri
      #982
      Ich habe jetzt schon 2x CarData eingerichtet, aber MQTT Daten schickt mein iX1 nicht.
      Nur wenn ich den Remote-Schalter betätige oder über den Timerintervall des Adapter kommen alle Daten.
      Wo liegt der Fehler?
        mblass
        #983
        Ein ganz großes Danke für diesen Adapter. Das ist einfach großartig. Habe lange den "alten" BMW-Adapter genutzt und plötzlich lag ein Teil meiner VIS brach. Nun ist alles wieder aktuell. VIELEN DANK !
        Und ich hab gleich ne Frage: habe gelesen, Stream-Daten kommen, wenn das Fahrzeug aktiv ist. Bei einem Fahrzeug sind mittlerweile die Location-Daten da, beim zweiten noch nicht. Genügt es, Zündung anzumachen oder muss die Kiste bewegt werden?
        • M mblass
          S Nicht stören
          S Nicht stören
          stenmic
          #984
          @mblass
          stream bzw. mqtt aktualisiert sich nur bei einer Änderung.
          Somit müsste für die Location-Daten die Kiste bewegt werden.
          • S stenmic
            @mblass
            silgri
            #985
            Also von meinem iX1 EZ 7/25 kommen keine Daten per MQTT, obwohl im Log des Adapters steht 'BMW MQTT stream connected'
            Fahre jeden Tag, da müßte ja was kommen.
            Starte jetzt per Script alle 2 Stunden (nur von 6 - 22 Uhr) den API Abruf (remote.fetchViaAPI), dann bekomme ich Ladezustand, gef. km , Restreichweite usw.
            Hätte aber gerne noch den Ladezustand beim Laden.
            Im Moment mache ich das auch per Script, wenn an der Lade-Steckdose (11kW) Strom fließt, mache ich alle 10 Minuten ein API Abruf 😕
            S D 2 Antworten Letzte Antwort
            • S silgri
              S Nicht stören
              S Nicht stören
              stenmic
              schrieb am zuletzt editiert von stenmic
              #986
              @silgri die 244 Häkchen bei BMW hast du alle gesetzt?
              • S silgri
                derdominik
                #987
                @silgri said in Test Adapter BMW/Mini v4.x.x:
                Soweit ich das bisher verstanden habe, wird beim AC-Laden, wenn das Auto ansonsten aus ist, seitens BMW kein Update per MQTT verschickt.
                Während der Fahrt -> SoC Update per MQTT.
                Beim AC Laden -> Kein MQTT Update, nur per API-Abfrage.
                • vowillV Offline
                  vowillV Offline
                  vowill
                  #988
                  Thema Spritverbrauch
                  Ich nutze den Adapter für meinen Benziner. Allerdings habe ich im gesamten Stream keinen Datenpunkt gefunden, aus dem der Spritverbrauch hervorgeht - obwohl es in der Handy-App detaillierte Daten dazu gibt.
                  Geht das hier im Forum allen Interessierten so, oder hat Jemand einen geeigneten Datenpunkt für diese Information gefunden?
                  Danke für eine Rückmeldung!
                  Als Abhilfe habe ich ein Skript geschrieben, das aus der kontinuierlich im Stream gemeldeten Tankstand-Reduzierung und dem km-Stand über einige Datenpunkte den Verbrauch berechnet. Das stelle ich gerne zur Verfügung, wenn Interesse besteht.
                  • vowillV vowill
                    S Nicht stören
                    S Nicht stören
                    stenmic
                    #989
                    @vowill der Spritverbrauch wird leider nicht angezeigt, war im alten Adapter leider auch schon so.
                    Zeig mal bitte dein Skript.
                    vowillV 1 Antwort Letzte Antwort
                    • S stenmic
                      vowillV Offline
                      vowillV Offline
                      vowill
                      #990
                      @stenmic Im alten Adapter fand sich der Verbrauch unter bmw.0.WBAxxx.trips.monthly.totalCombustionConsumption.averageConsumption.
                      Anbei mein Skript zur Verbrauchsermittlung.
                      Ablauf: Das Skript schreibt die Wertepaare für km und Liter immer dann in den Datenpunkt 0_userdata.0.Fahrzeuge.BMW_Verbrauch_km_bei_l-Wechsel, wenn sich der Tankfüllstand reduziert. Nach 9 Wertepaaren wird die Differenz zwischen neuem Wertepaar und ältestem Wertepaar berechnet und daraus der Verbrauch; das älteste Wertepaar wird dann gelöscht. Wenn getankt wird (und sich deshalb der Tankfüllstand um mehr als 10 Liter erhöht) werden alle Wertepaare gelöscht; die nächste Rechnung findet dann erst wieder statt, wenn es wieder 9 Wertepaare gibt. (Grund ist, dass der BMW-Adapter nur ganze Liter liefert und es daher beim Tanken in der Rechnung eine Ungenauigkeit von bis zu 2 Litern geben könnte (z. B. aktueller Stand 10,0 oder 10,9 Liter und nach dem Tanken z. B. 55,0 oder 55,9 Liter --> ergäbe stets eine Differenz von 45 Litern, obwohl es 44,1 oder 45,9 Liter sein könnten)).
                      Das Ergebnis der Verbrauchsrechnung wird im Datenpunkt 0_userdata.0.Fahrzeuge.BMW_Verbrauch_je_100km abgelegt.
                      Hier das JS (Blockly gerne auf Anfrage im Chat über private Mailadresse):
                      var alter_String, Anzahl_Werte, neuer_String, letzter_Listenwert, Liter_Differenz, km_Differenz, Verbrauch;
                      // Verfolgung des Tankinhalts
                      // Auswertung DP bmw.0.WBAxxx.stream.vehicle.drivetrain.fuelSystem.remainingFuel.value
                      on({ id: [].concat(['bmw.0.WBAxxx.stream.vehicle.drivetrain.fuelSystem.remainingFuel.value']), change: 'ne' }, async (obj) => {
                        let value = obj.state.val;
                        let oldValue = obj.oldState.val;
                        if ((obj.state ? obj.state.val : '') > (obj.oldState ? obj.oldState.val : '') + 10) {
                          // es wird/wurde getankt --> Rücksetzen der Werte
                          // Aufbau: Anzahl Werte: {Liter;km},...
                          // hier: value = bmw.0.WBAxxx.stream.vehicle.vehicle.travelledDistance.value
                          if (getState('0_userdata.0.Fahrzeuge.BMW_Verbrauch_km_bei_l-Wechsel').val.charAt(0) != '0') {
                            console.warn((['BMW wird bzw. wurde betankt; Wert vom BMW: ',(obj.state ? obj.state.val : ''),'l'].join('')));
                          neuer_String = ['0: {',('' + (obj.state ? obj.state.val : '')),';',('' + getState('bmw.0.WBAxxx.stream.vehicle.vehicle.travelledDistance.value').val),'}'].join('');
                          setState('0_userdata.0.Fahrzeuge.BMW_Verbrauch_km_bei_l-Wechsel' /* BMW Verbrauch km bei l-Wechsel */, neuer_String, true);
                          console.info(('BMW Tankfüllstand hat sich erhöht; Init-Wert: ' + String(neuer_String)));
                        } else if ((obj.state ? obj.state.val : '') < (obj.oldState ? obj.oldState.val : '')) {
                          alter_String = getState('0_userdata.0.Fahrzeuge.BMW_Verbrauch_km_bei_l-Wechsel').val;
                          Anzahl_Werte = parseFloat((alter_String.charAt(0)));
                          if (Anzahl_Werte == 0) {
                            // erster neuer Wert
                            neuer_String = ['1: {',('' + (obj.state ? obj.state.val : '')),';',('' + getState('bmw.0.WBAxxx.stream.vehicle.vehicle.travelledDistance.value').val),'}'].join('');
                            console.info(('BMW Tankfüllstand hat sich erstmalig reduziert; neu: ' + String(neuer_String)));
                          } else if (Anzahl_Werte < 9) {
                            // weitere Werte
                            // Aufbau: Anzahl Werte: {Liter;km},{Liter;km},...
                            neuer_String = ('' + (Anzahl_Werte + 1));
                            neuer_String = String(neuer_String) + String(alter_String.slice(1, alter_String.length));
                            neuer_String = [neuer_String,',{',('' + (obj.state ? obj.state.val : '')),';',('' + getState('bmw.0.WBAxxx.stream.vehicle.vehicle.travelledDistance.value').val),'}'].join('');
                            console.info(('BMW Tankfüllstand hat sich reduziert; neu: ' + String(neuer_String)));
                          } else if (Anzahl_Werte == 9) {
                            // Liste voll --> 1. Berechnung Differenzwerte
                            // neuer Literwert: "Wert"
                            // neuer km-Wert: siehe DP "value"
                            // 1. a) Spritmenge (in Litern) berechnen:
                            letzter_Listenwert = parseFloat((alter_String.slice(((alter_String.lastIndexOf('{') + 1 + 1) - 1), (alter_String.lastIndexOf(';') + 1) - 1)));
                            if (parseFloat((obj.state ? obj.state.val : '')) == letzter_Listenwert) {
                              // keine Änderung in der Literzahl
                              // --> Abbruch
                              console.warn('keine Änderung in der Literzahl --> weder Neueintrag noch Berechnung');
                            } else {
                              Liter_Differenz = parseFloat((alter_String.slice(((alter_String.indexOf('{') + 1 + 1) - 1), (alter_String.indexOf(';') + 1) - 1))) - parseFloat((obj.state ? obj.state.val : ''));
                              // 1. b) km-Differenz berechnen
                              km_Differenz = getState('bmw.0.WBAxxx.stream.vehicle.vehicle.travelledDistance.value').val - parseFloat((alter_String.slice(((alter_String.indexOf(';') + 1 + 1) - 1), (alter_String.indexOf('}') + 1) - 1)));
                              // Verbrauchsrechnung:
                              if (km_Differenz > 0) {
                                // neue Berechnung
                                Verbrauch = Math.round(((Liter_Differenz * 100) / km_Differenz) * 10) / 10;
                                setState('0_userdata.0.Fahrzeuge.BMW_Verbrauch_je_100km' /* BMW Verbrauch je 100km */, Verbrauch, true);
                                console.warn((['BMW-Verbrauchsrechnung ist erfolgt bei ',getState('bmw.0.WBAxxx.stream.vehicle.vehicle.travelledDistance.value').val,' km mit einem Delta von ',Liter_Differenz,' Litern und ',km_Differenz,'km. Ergebnis: ',Verbrauch,' l/100km'].join('')));
                              } else {
                                // Fehler, da km-Differenz = 0!
                                setState('0_userdata.0.Fahrzeuge.BMW_Verbrauch_je_100km' /* BMW Verbrauch je 100km */, 99.9, true);
                                console.error((['BMW-Verbrauchsrechnung sollte erfolgen bei ',getState('bmw.0.WBAxxx.stream.vehicle.vehicle.travelledDistance.value').val,' km, aber die Entfernungs-Differenz ist Null ','--> FEHLER !!'].join('')));
                              // Liste voll --> 2. Werte durchschieben und
                              //                         neues Wertepaar hinzufügen
                              // Aufbau: 9: {Liter;km},{Liter;km},...
                              neuer_String = alter_String.slice(((alter_String.indexOf('},{') + 1 + 2) - 1), alter_String.length);
                              neuer_String = ['9: ',neuer_String,',{',('' + (obj.state ? obj.state.val : '')),';',('' + getState('bmw.0.WBAxxx.stream.vehicle.vehicle.travelledDistance.value').val),'}'].join('');
                              console.info(('BMW Tankfüllstand hat sich reduziert und Verbrauchsrechnung getriggert; neu: ' + String(neuer_String)));
                          } else {
                            // Fehler
                            console.error(('Ungültiger Wert für 0_userdata.0.Fahrzeuge.BMW_Verbrauch_km_bei_l-Wechsel: ' + String(Anzahl_Werte)));
                            setState('0_userdata.0.Fahrzeuge.BMW_Verbrauch_km_bei_l-Wechsel' /* BMW Verbrauch km bei l-Wechsel */, (['0: {',('' + (obj.state ? obj.state.val : '')),';',('' + getState('bmw.0.WBAxxx.stream.vehicle.vehicle.travelledDistance.value').val),'}'].join('')), true);
                        } else {
                          // Spritwerte gleich oder geringfügig höher
                          // --> keine Aktion
                      • vowillV vowill
                              // weitere Werte
                                // --> Abbruch
                              } else {
                                  // neue Berechnung
                                } else {
                            } else {
                              // Fehler
                          } else {
                            // --> keine Aktion
                        S Nicht stören
                        S Nicht stören
                        stenmic
                        #991
                        ok, den hab ich nie genutzt, mich interessiert mehr der Verbrauch ab tanken.
                        • S stenmic
                          silgri
                          #992
                          @stenmic
                          Alle Häkchen sind gesetzt
                          • D derdominik
                            silgri
                            #993
                            @derdominik said in Test Adapter BMW/Mini v4.x.x:
                            Aber beim Fahren kommt ja auch nix 😞
                            • HantschelH Offline
                              HantschelH Offline
                              Hantschel
                              #994
                              Irgendwie stelle ich mich zu blöd an.
                              Ich bekomme von meinem E-Mini keine Daten mehr.
                              Zum CarData kann ich den auch irgendwie nicht hinzufügen.
                              Wer kann mir helfen?
                              • HantschelH Hantschel
                                #995
                                @hantschel sagte in Test Adapter BMW/Mini v4.x.x:
                                Ohne was halbwegs handfestestes aus z. B. dem Log vermutlich niemand.
                                  mike1429
                                  #996
                                  Ein neues Problem. Der Wert von energyConsumedFromPowerGridKwh für data01 ist immer der gleiche wie der von data02, und zwar nur der. Alle anderen Werte sind OK. Ab data03 sind alle unterschiedlich und richtig. Weiß jemand davon?
                                  • K Offline
                                    Karacho
                                    schrieb am zuletzt editiert von Karacho
                                    #997
                                    Problem Solved - Neu Authorisierung über BMW Seite analog LogDatei norwendig...
                                    Wurde aber am Vortag nicht angezeigt.
                                    Hallo
                                    folgendes PRoblem.
                                    Was muss ich tun?
                                    bmw.0
                                    2025-11-19 14:14:47.019	error	Token refresh failed with HTTP 400 auth error - starting new device flow
                                    bmw.0
                                    2025-11-19 14:14:47.019	error	Response status: {"error":"invalid_request","error_description":"The request is missing a required parameter, includes an unsupported parameter value (other than grant type), repeats a parameter, includes multiple credentials, utilizes more than one mechanism for authenticating the client, or is otherwise malformed"}
                                    bmw.0
                                    2025-11-19 14:14:47.018	error	AxiosError: Request failed with status code 400
                                      daruse
                                      #998
                                      Sorry für die banale Frage, aber wie bekomme ich meinen Adapter von 4.0.5 (stable) auf 4.31. (beta)?
                                      Ich bin auf Repository Beta und bei dem + (eine bestimmte Version installieren) muss ich was eingeben?
                                      Danke vorab
                                      • D daruse
                                        Danke vorab
                                        #999
                                        @daruse
                                        Am besten das Repo auf Stable setzen und dann nur diesen einen Adapter aus Beta fischen:
                                        Edit: Reden wir über den gleichen Adapter? Denn der ist nie als stable veröffentlicht worden:
                                        bmw
                                        github:	4.3.1 for 29 days
                                        latest:	4.3.0 for 45 days
                                        stable:	-.-.-
                                          daruse
                                          #1000
                                          Danke dir, so wurde jetzt zwar nicht 4.3.1 installiert aber immerhin die 4.3.0
