  4. Test Adapter BMW/Mini v4.x.x
    6.8k
1.1k Beiträge 103 Kommentatoren 377.9k Aufrufe 89 Beobachtet
  • M mike1429
    @mike1429 Nach einen weiteren Ladevorgang und nur nachdem der Knopf chargingHistory manuell geklickt wurde, ist ein neuer Eintrag gekommen (data11.chargingBlocks01) allerdings mit total falscher Information (startTime und endTime ca. 1 Monat alt). Geht das auch automatisch? Setzt der Adapter die falsche Info?
    tombox
    #941
    @mike1429 es ist fix auf 1 Monat.. zeig mal ein screenshot wie das aussieht sind da alle Ladevorgänge enthalten
    S M 2 Antworten Letzte Antwort
    • T tombox
      S Nicht stören
      S Nicht stören
      stenmic
      schrieb am zuletzt editiert von stenmic
      #942
      @tombox
      bei mir läuft der Adapter nun seit Tagen perfekt.
      Nur eine Fehlermeldung bekomme ich jede Nacht bei der Zwangstrennung der Fritzbox (DSL).
      Meinst du, dass könnten man noch rausfiltern?
        baluderbär
        #943
        bei mir läuft aktuell die v4.3.0. Nun habe ich das Problem mit MQTT. Fehlermeldung erscheint alle 30 Sekunden. Client ID und CarData-Stream habe ich erneuert und in die APP eingetragen. Den BMW CARDATA AUTHORIZATION Prozess habe ich ausgeführt. Woran kann der Fehler liegen? Viele Grüße LenusScreenshot 2025-10-12 102358.png
        ioBroker auf VM Proxmox (Intel NUC-Kit i3-7100U 2.4GHz HD620 NUC7I3BNH)
        • T tombox
          mike1429
          #944
          @tombox Verstehe dich leider nicht ganz. Was/wie ist es auf 1 Monat fix?
          Hier die Bilder. Der letzte Ladevorgang war vor einigen Stunden, davon keine Spur. Auch nicht, nachdem ich auf chargingHistory geklickt habe.
          Wie oben erwähnt, ich brauche den Trigger, die geladene Energie, Ort und Zeiten.
          Danke!!
          • M mike1429
            Danke!!
            S Nicht stören
            S Nicht stören
            stenmic
            #945
            @mike1429
            schau mal hier rein
            bmw.0.XXX.api.chargingHistory.data01
            Der letzte ist immer im data01
            Wenn es die Struktur bei dir nicht gibt, hier mal draufdrücken
            bmw.0.XXX.remote.chargingHistory
            • S stenmic
              @mike1429
              schau mal hier rein
              mike1429
              #946
              @stenmic PERFEKT, Danke! Relativ unlogisch, aber dort ist die Info.
              Und was soll es mit den chargingBlocks? Bei mir gibts unter data01 5 davon die nacheinander den einen Ladevorgang darstellen (Unterbrechung wegen Verbindungsprobleme?).
              Nochmal herzlichen Dank!
              E 1 Antwort Letzte Antwort
              • M mike1429
                ExMatador
                #947
                @stenmic
                Hallo, ich habe ein paar Fragen rund um die Positionserkennung, also Latitude und Longitude.
                Beide sind unter
                bmw.0.WBAxxx.stream.vehicle.cabin.infotainment.navigation.currentLocation.latitude.value
                bmw.0.WBAxxx.stream.vehicle.cabin.infotainment.navigation.currentLocation.longitude.value
                auch zu finden.
                Meine Fragen dazu:
                1. Wieso steht der Wert in einem Verzeichnis?
                2. Wieso gibt es unterhalb des Verzeichnisses die Values: c01 | c02 | c03 ? Die beiden ersten beinhalten den ganzzahligen Wert und die Nachkommastellen. Aktualisiert werden diese aber - so mein Gefühl - nur sporadisch.
                3. Die o.g. Werte Lat & Long werden so etwa alle 2 - 3 Minuten aktualisiert. Das ist bei einer Autofahrt doch ziemlich selten, da gehen Km ins Land. Und eigentlich ist MQTT doch für nahezu Echtzeit ausgelegt. Kann man den Zyklus irgendwie forcieren oder blockt BMW da?
                4. Kann oder besser darf man den remote.fetchViaAPI so oft wie man möchte auf "true" setzen oder geht das zu Lasten der Quotas?
                Vielen Dank
                Gruß ExMatador
                Intel(R) Core(TM) i7 | 32GB | 1TB SSD
                Virtualization: wsl2 | Ubuntu 22.04 | Docker
                ESPeasy | ESP8266 | ESP32 | ESP32CAM
                Zigbee | Coral | Lupus XT2 | Ender 3 S1 Pro
                Frigate | Influx | Grafana | GPX-Tracking | usw.
                M T M S 4 Antworten Letzte Antwort
                • E ExMatador
                  @stenmic
                  Beide sind unter
                  auch zu finden.
                  Meine Fragen dazu:
                  Vielen Dank
                  Gruß ExMatador
                  MichaelNRW
                  #948
                  @exmatador said in Test Adapter BMW/Mini v4.x.x:
                  1. Die o.g. Werte Lat & Long werden so etwa alle 2 - 3 Minuten aktualisiert. Das ist bei einer Autofahrt doch ziemlich selten, da gehen Km ins Land. Und eigentlich ist MQTT doch für nahezu Echtzeit ausgelegt. Kann man den Zyklus irgendwie forcieren oder blockt BMW da?
                  MQTT könnte zwar nahezu Echtzeit, allerdings sendet das Fahrzeug nicht häufiger als BMW Backend.
                  Es ist kein Livestandort.
                  Bei der alten Community Schnittstelle war es noch seltener, dagegen ist die neue Schnittstelle fast live.
                  Wenn du einen Live Standort benötigst, hilft nur ein GPS Tracker.
                  • E ExMatador
                    @stenmic
                    Beide sind unter
                    auch zu finden.
                    Meine Fragen dazu:
                    Vielen Dank
                    Gruß ExMatador
                    tombox
                    #949
                    @exmatador 4.3.1 nutzen
                    • T tombox
                      ExMatador
                      #950
                      @tombox
                      OK, habe ich auf 4.3.1 aktualisiert.
                      Du schreibst "fix gps coordinate parsing" - aber an den DPs hat sich nichts geändert, oder ich sehe es nicht?
                      Ich denke, mit dem Containerabruf via remote.fetchViaAPI - alle 60s - komme ich gut zurecht. Ist zwar ein Polling statt mqtt-subscribe, aber was soll's.
                      Ich baue mir im Hintergrund ein json-File auf und bei jeder Änderung von lat/long ein gpx-File zur Anzeige im ioBroker mit Google Maps Api. Wenn nichts zurückkommt, steht das Auto halt und das zeige ich dann auch so auf der Karte an.
                      Vielen Dank
                      Gruß ExMatador
                      • E ExMatador
                        @stenmic
                        Beide sind unter
                        auch zu finden.
                        Meine Fragen dazu:
                        Vielen Dank
                        Gruß ExMatador
                        McLane
                        #951
                        Mit 4.3.1 stehen die Lat/Lon Werte immer noch in einem Ordner (bmw.0.xxxxxxxxx.stream.vehicle.cabin.infotainment.navigation.currentLocation.latitude.value). Manchmal sind die Werte unter Objects dann gar nicht sichtbar. Mit getState(... kommen allerdings die richtigen Werte. Etwas verwirrend die Sache.
                        • E ExMatador
                          @tombox
                          Vielen Dank
                          Gruß ExMatador
                          S Nicht stören
                          S Nicht stören
                          stenmic
                          #952
                          @exmatador du hast 50 API abrufe am Tag….
                          hält somit keine Stunde :man-wearing-turban:
                          • E ExMatador
                            @stenmic
                            Beide sind unter
                            auch zu finden.
                            Meine Fragen dazu:
                            Vielen Dank
                            Gruß ExMatador
                            S Nicht stören
                            S Nicht stören
                            stenmic
                            #953
                            @exmatador sagte in Test Adapter BMW/Mini v4.x.x:
                            @stenmic
                            Beide sind unter
                            auch zu finden.
                            Meine Fragen dazu:
                            Vielen Dank
                            Gruß ExMatador
                            2-3 Minuten reichen doch völlig aus. Denk mal drüber nach was da sonst für Datenmenge für nix bei den vielen Autos zusammenkommt.
                            • M McLane
                              tombox
                              #954
                              @mclane die alten werte löschen wie sieht es dann aus
                              • T tombox
                                McLane
                                schrieb am zuletzt editiert von McLane
                                #955
                                @tombox Auf die Idee hätte ich auch selber kommen können - klar, jetzt ist es korrekt.
                                Sorry, für deine wertvolle Zeit!
                                Edit: Vielleicht könntest du irgendwann mal nachsehen. Es gibt bei CarData auch :navigation.currentPositionDetailedInfo
                                  "currentPositionDetailedInfo": {
                                    "street": "S Street Ln",
                                    "houseNumber": "",
                                    "crossStreet": "",
                                    "city": "City Name, CA",
                                    "country": "United States"
                                Das wäre eine echte Erleichterung. Danke
                                • M McLane
                                      "houseNumber": "",
                                      "crossStreet": "",
                                  tombox
                                  #956
                                  @mclane
                                  Wenn Daten nicht oder unregelmässig geliefert werden dann an BMW wenden
                                  bmwcardata-b2c-support@bmwgroup.com
                                  M JB_SullivanJ 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • T tombox
                                    @mclane
                                    McLane
                                    #957
                                    @tombox Damit habe ich kein Problem, kommt alles regelmäßig. Jedoch oben genannten State bekomme ich seit dem Update auf 4.xx gar nicht mehr. Habe das zur Zeit über Reverse Geocoding gelöst. Würde es aber begrüßen, wenn der State wieder erscheinen würde.
                                    • T tombox
                                      @mclane
                                      JB_SullivanJ Offline
                                      JB_Sullivan
                                      #958
                                      @tombox sagte in Test Adapter BMW/Mini v4.x.x:
                                      ..................... dann an BMW wenden
                                      Von BMW bekommt man nur Standard Text Blasen. Ich habe es nämlich versucht und man ist NULL auf meine Fragestellungen eingegangen und hat mehr oder weniger das Laden in den Vordergrund gestellt.
                                      Also wenig Zielführend was dabei heraus gekommen ist.
                                      Sehr geehrter Herr xxxxxxxx,
                                      vielen Dank für Ihre Nachricht.
                                      Wie wir Ihnen in unserer Nachricht zu den neuen Sicherheitsstandards für die Ladesteuerung über Drittanbieter mitgeteilt haben, war eine Anpassung der Zugriffsumfänge für den Fernzugriff beim Laden sowie über die Hausautomation notwendig.
                                      Die neuen Sicherheitsmaßnahmen beeinträchtigt weder die Funktionen Ihres Fahrzeugs an Ladestationen noch die Nutzung der MyBMW App. Auch nach der Umstellung können Sie Ihr Fahrzeug weiterhin problemlos mit Wallboxen anderer Hersteller laden. Alle Funktionen der MyBMW App, wie das Starten und Stoppen des Ladevorgangs oder das Entriegeln, stehen Ihnen uneingeschränkt zur Verfügung – sowohl zu Hause als auch unterwegs. Besonders beim öffentlichen Laden bleibt die Möglichkeit, sofort zu laden, vollständig erhalten. So vermeiden Sie beispielsweise zusätzliche Blockiergebühren.
                                      Um die Sicherheit vor unberechtigten Zugriffen auf Ihr Fahrzeug zu erhöhen, wurden die Fernsteuerungsfunktionen Ihres Fahrzeugs für nicht autorisierte Drittanbieter eingeschränkt. Dazu zählen Anwendungen von privaten Energiemanagementsystemen oder Stromanbietern die Zugangsdaten unserer Kunden speichern. Damit stellen wir sicher, dass keine wesentliche Remote-Funktionen, wie beispielsweise das Ver- und Entriegeln des Fahrzeugs, von unbefugten Dritten durchgeführt werden kann.
                                      Ein Zugriff auf Ihre Fahrzeugdaten sowie eine externe Ladesteuerung ist über folgende Optionen möglich:
                                      1. Laden per Fernzugriff
                                        Mit der neuen Schnittstelle „Laden per Fernzugriff“ bietet BMW eine sichere Lösung für die Fernsteuerung des Ladevorgangs an, in Kooperation mit teilnehmenden Stromanbietern. Der Stromanbieter kann den Ladevorgang starten, wenn Sie beispielsweise einen flexiblen Stromtarif haben, um Strom aus dem Netz zu Zeiten geringer Nachfrage und hohen Anteils an grünem Strom zu beziehen. Diese Tarife sind unabhängig von Ihrer installierten Wallbox. Bitte klären Sie mit Ihrem Anbieter, ob er diese Schnittstelle bereits nutzt oder zukünftig nutzen wird. Eine Übersicht der teilnehmenden Anbieter finden Sie im BMW Online Genius.
                                      2. Fernsteuerbare Wallbox
                                        Alternativ können Sie einen Ladevorgang über eine fernsteuerbare Wallbox starten. Dafür muss die Wallbox mit einem kompatiblen Smartmeter ausgestattet sein, um eine optimale Steuerung in Verbindung mit Ihrer Photovoltaikanlage zu ermöglichen. Die Voraussetzungen sind abhängig von der installierten Wallbox. Wenn Sie noch keine fernsteuerbare Wallbox haben, empfehlen wir Ihnen unseren Installationspartner e-mobilio.
                                      3. Informationen zum Fahrzeugzustand
                                        Die BMW CarData Schnittstelle ermöglicht es Ihnen Fahrzeugdaten direkt aus Ihrem Fahrzeug zu streamen. So können Sie gezielt auf die Informationen zugreifen, die für Ihre Bedürfnisse wichtig sind, wie zum Beispiel den Standort, den Reifendruck oder den Batteriestatus. Weitere Informationen zu BMW CarData finden Sie in Ihrem BMW ConnectedDrive Kundenportal.
                                      Wir bitten um Ihr Verständnis, dass wir aufgrund der hohen Sicherheitsanforderungen keine allgemeine Schnittstelle für Ihre Hausautomation anbieten können. Für eine ladeoptimierte Steuerung Ihres Fahrzeugs stehen Ihnen nur die obengenannten Optionen zur Verfügung.
                                      Mit freundlichen Grüßen
                                      Ihre BMW Kundenbetreuung
                                        baluderbär
                                        #959
                                        Hatte bisher keine Antwort bekommen. Weiß jemand woher der Fehler kommt? Wiederholt sich jede 30 Sekunden.
                                        Parallel läuft auch evcc. Hatte zuerst vermutet, dass es daran liegt. Habe dort jedoch mal MQTT deaktiviert. Jedoch das gleiche Verhalten als wenn es "aktiviert" ist.
                                        Gruß Lenus
                                        P 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • S stenmic
                                          @mike1429
                                          schau mal hier rein
                                          mike1429
                                          #960
                                          @stenmic Also das mit den chargingBlocks ist noch nicht klar:
                                          1. Die charging history kommt bei mir nur wenn man den entsprechenden "Knopf" betätigt. Automatisch geht da nichts, ausser über ein Skript, aber wie oft? Mit welchem Trigger?
                                          2. Ein dataxx Ordner beinhaltet ggfls. mehrere chargingBlocks mit unterschiedlichem Datum, aber nur eine zusammenfassende Angabe der geladenen Energie. Man kann also nicht die KWs eines Ladevorgangs wissen.
                                            Ist dies über den Adapter lösbar?
                                            Wie macht ihr es?
                                            Danke!!
