  4. Test Adapter BMW/Mini v4.x.x
    6.8k
1.1k Beiträge 103 Kommentatoren 378.0k Aufrufe 89 Beobachtet
    MichaelNRW
    #936
    BMW scheint ein paar Änderungen am Backend vorgenommen zu haben.
    Nun bleibt der zuletzt aktivierte CarData Client im Kundenportal aktiv.
    Bisher konnte ich dort trotz aktiver Verbindung neue CarData Clients erstellen.
    Zudem ist die Verbindung das Erneuern der Tokens seit gestern stabil.
      mike1429
      #937
      Ja, alles sehr stabil, nur leider finde ich nicht die Daten des letzten Ladevorgangs, insbesondere wie viel Energie geladen wurde. Die Ladehistorie ist ziemlich alt. Tipps? Danke!!
      • M mike1429
        baeckerman83
        schrieb am zuletzt editiert von baeckerman83
        #938
        @mike1429 Das Problem habe ich auch, die Daten die gestreamt werden sind zu alt. Wie kann die erneuern? Kann man das irgendwie erzwingen? Vielleicht im Auto?
        Meine Daten sind laut
        lastStreamUpdate vom 08.10. Wed Oct 08 2025 19:42:53 GMT+0200 (Mitteleuropäische Sommerzeit)
        und laut
        lastStreamVIAApiUpdate auch vom 08.10. Wed Oct 08 2025 18:29:44 GMT+0200 (Mitteleuropäische Sommerzeit)
        edit: Hab den Button gefunden remote/fetchViaApi einmal kurz auf true und dann gehts.
        • B baeckerman83
          und laut
          mike1429
          #939
          @baeckerman83 Aber der letzte Ladevorgang wird nicht angezeigt, zumindest nicht die geladene Energie.
          Auch die chargingHistory ändert sich nicht, es bleibt bei der "alten" Anzahl. Oder hab ich da etwas übersehen?
          Alles was ich suche, ist ein Trigger auf ein neuen Ladevorgang, die Zeiten, Ort und geladene Energie.
          Danke!
          • M mike1429
            Danke!
            mike1429
            #940
            @mike1429 Nach einen weiteren Ladevorgang und nur nachdem der Knopf chargingHistory manuell geklickt wurde, ist ein neuer Eintrag gekommen (data11.chargingBlocks01) allerdings mit total falscher Information (startTime und endTime ca. 1 Monat alt). Geht das auch automatisch? Setzt der Adapter die falsche Info?
            • M mike1429
              tombox
              #941
              @mike1429 es ist fix auf 1 Monat.. zeig mal ein screenshot wie das aussieht sind da alle Ladevorgänge enthalten
              S M 2 Antworten Letzte Antwort
              • T tombox
                S Nicht stören
                S Nicht stören
                stenmic
                schrieb am zuletzt editiert von stenmic
                #942
                @tombox
                bei mir läuft der Adapter nun seit Tagen perfekt.
                Nur eine Fehlermeldung bekomme ich jede Nacht bei der Zwangstrennung der Fritzbox (DSL).
                Meinst du, dass könnten man noch rausfiltern?
                  baluderbär
                  #943
                  bei mir läuft aktuell die v4.3.0. Nun habe ich das Problem mit MQTT. Fehlermeldung erscheint alle 30 Sekunden. Client ID und CarData-Stream habe ich erneuert und in die APP eingetragen. Den BMW CARDATA AUTHORIZATION Prozess habe ich ausgeführt. Woran kann der Fehler liegen? Viele Grüße LenusScreenshot 2025-10-12 102358.png
                  ioBroker auf VM Proxmox (Intel NUC-Kit i3-7100U 2.4GHz HD620 NUC7I3BNH)
                  • T tombox
                    mike1429
                    #944
                    @tombox Verstehe dich leider nicht ganz. Was/wie ist es auf 1 Monat fix?
                    Hier die Bilder. Der letzte Ladevorgang war vor einigen Stunden, davon keine Spur. Auch nicht, nachdem ich auf chargingHistory geklickt habe.
                    Wie oben erwähnt, ich brauche den Trigger, die geladene Energie, Ort und Zeiten.
                    Danke!!
                    • M mike1429
                      Danke!!
                      S Nicht stören
                      S Nicht stören
                      stenmic
                      #945
                      @mike1429
                      schau mal hier rein
                      bmw.0.XXX.api.chargingHistory.data01
                      Der letzte ist immer im data01
                      Wenn es die Struktur bei dir nicht gibt, hier mal draufdrücken
                      bmw.0.XXX.remote.chargingHistory
                      • S stenmic
                        @mike1429
                        schau mal hier rein
                        mike1429
                        #946
                        @stenmic PERFEKT, Danke! Relativ unlogisch, aber dort ist die Info.
                        Und was soll es mit den chargingBlocks? Bei mir gibts unter data01 5 davon die nacheinander den einen Ladevorgang darstellen (Unterbrechung wegen Verbindungsprobleme?).
                        Nochmal herzlichen Dank!
                        E 1 Antwort Letzte Antwort
                        • M mike1429
                          ExMatador
                          #947
                          @stenmic
                          Hallo, ich habe ein paar Fragen rund um die Positionserkennung, also Latitude und Longitude.
                          Beide sind unter
                          bmw.0.WBAxxx.stream.vehicle.cabin.infotainment.navigation.currentLocation.latitude.value
                          bmw.0.WBAxxx.stream.vehicle.cabin.infotainment.navigation.currentLocation.longitude.value
                          auch zu finden.
                          Meine Fragen dazu:
                          1. Wieso steht der Wert in einem Verzeichnis?
                          2. Wieso gibt es unterhalb des Verzeichnisses die Values: c01 | c02 | c03 ? Die beiden ersten beinhalten den ganzzahligen Wert und die Nachkommastellen. Aktualisiert werden diese aber - so mein Gefühl - nur sporadisch.
                          3. Die o.g. Werte Lat & Long werden so etwa alle 2 - 3 Minuten aktualisiert. Das ist bei einer Autofahrt doch ziemlich selten, da gehen Km ins Land. Und eigentlich ist MQTT doch für nahezu Echtzeit ausgelegt. Kann man den Zyklus irgendwie forcieren oder blockt BMW da?
                          4. Kann oder besser darf man den remote.fetchViaAPI so oft wie man möchte auf "true" setzen oder geht das zu Lasten der Quotas?
                          Vielen Dank
                          Gruß ExMatador
                          Intel(R) Core(TM) i7 | 32GB | 1TB SSD
                          Virtualization: wsl2 | Ubuntu 22.04 | Docker
                          ESPeasy | ESP8266 | ESP32 | ESP32CAM
                          Zigbee | Coral | Lupus XT2 | Ender 3 S1 Pro
                          Frigate | Influx | Grafana | GPX-Tracking | usw.
                          M T M S 4 Antworten Letzte Antwort
                          • E ExMatador
                            @stenmic
                            Beide sind unter
                            auch zu finden.
                            Meine Fragen dazu:
                            Vielen Dank
                            Gruß ExMatador
                            MichaelNRW
                            #948
                            @exmatador said in Test Adapter BMW/Mini v4.x.x:
                            1. Die o.g. Werte Lat & Long werden so etwa alle 2 - 3 Minuten aktualisiert. Das ist bei einer Autofahrt doch ziemlich selten, da gehen Km ins Land. Und eigentlich ist MQTT doch für nahezu Echtzeit ausgelegt. Kann man den Zyklus irgendwie forcieren oder blockt BMW da?
                            MQTT könnte zwar nahezu Echtzeit, allerdings sendet das Fahrzeug nicht häufiger als BMW Backend.
                            Es ist kein Livestandort.
                            Bei der alten Community Schnittstelle war es noch seltener, dagegen ist die neue Schnittstelle fast live.
                            Wenn du einen Live Standort benötigst, hilft nur ein GPS Tracker.
                            • E ExMatador
                              @stenmic
                              Beide sind unter
                              auch zu finden.
                              Meine Fragen dazu:
                              Vielen Dank
                              Gruß ExMatador
                              tombox
                              #949
                              @exmatador 4.3.1 nutzen
                              • T tombox
                                ExMatador
                                #950
                                @tombox
                                OK, habe ich auf 4.3.1 aktualisiert.
                                Du schreibst "fix gps coordinate parsing" - aber an den DPs hat sich nichts geändert, oder ich sehe es nicht?
                                Ich denke, mit dem Containerabruf via remote.fetchViaAPI - alle 60s - komme ich gut zurecht. Ist zwar ein Polling statt mqtt-subscribe, aber was soll's.
                                Ich baue mir im Hintergrund ein json-File auf und bei jeder Änderung von lat/long ein gpx-File zur Anzeige im ioBroker mit Google Maps Api. Wenn nichts zurückkommt, steht das Auto halt und das zeige ich dann auch so auf der Karte an.
                                Vielen Dank
                                Gruß ExMatador
                                • E ExMatador
                                  @stenmic
                                  Beide sind unter
                                  auch zu finden.
                                  Meine Fragen dazu:
                                  Vielen Dank
                                  Gruß ExMatador
                                  McLane
                                  #951
                                  Mit 4.3.1 stehen die Lat/Lon Werte immer noch in einem Ordner (bmw.0.xxxxxxxxx.stream.vehicle.cabin.infotainment.navigation.currentLocation.latitude.value). Manchmal sind die Werte unter Objects dann gar nicht sichtbar. Mit getState(... kommen allerdings die richtigen Werte. Etwas verwirrend die Sache.
                                  • E ExMatador
                                    @tombox
                                    Vielen Dank
                                    Gruß ExMatador
                                    S Nicht stören
                                    S Nicht stören
                                    stenmic
                                    #952
                                    @exmatador du hast 50 API abrufe am Tag….
                                    hält somit keine Stunde :man-wearing-turban:
                                    • E ExMatador
                                      @stenmic
                                      Beide sind unter
                                      auch zu finden.
                                      Meine Fragen dazu:
                                      Vielen Dank
                                      Gruß ExMatador
                                      S Nicht stören
                                      S Nicht stören
                                      stenmic
                                      #953
                                      @exmatador sagte in Test Adapter BMW/Mini v4.x.x:
                                      @stenmic
                                      Beide sind unter
                                      auch zu finden.
                                      Meine Fragen dazu:
                                      Vielen Dank
                                      Gruß ExMatador
                                      2-3 Minuten reichen doch völlig aus. Denk mal drüber nach was da sonst für Datenmenge für nix bei den vielen Autos zusammenkommt.
                                      • M McLane
                                        tombox
                                        #954
                                        @mclane die alten werte löschen wie sieht es dann aus
                                        • T tombox
                                          McLane
                                          schrieb am zuletzt editiert von McLane
                                          #955
                                          @tombox Auf die Idee hätte ich auch selber kommen können - klar, jetzt ist es korrekt.
                                          Sorry, für deine wertvolle Zeit!
                                          Edit: Vielleicht könntest du irgendwann mal nachsehen. Es gibt bei CarData auch :navigation.currentPositionDetailedInfo
                                            "currentPositionDetailedInfo": {
                                              "street": "S Street Ln",
                                              "houseNumber": "",
                                              "crossStreet": "",
                                              "city": "City Name, CA",
                                              "country": "United States"
                                          Das wäre eine echte Erleichterung. Danke
