  4. Test Adapter BMW/Mini v4.x.x
    6.8k
1.1k Beiträge 103 Kommentatoren 378.1k Aufrufe 89 Beobachtet
    derdominik
    #930
    Hallo - und auch von mir riesiges Dankeschön für die Cardata Integration!
    Ich wollte mal nachfragen, wie oft ihr mqtt reconnects seht?
    Bei mir relativ regelmässig:
    2025-10-09 13:49:25.742  - info: bmw.0 (9593) MQTT reconnecting...
    2025-10-09 13:49:25.789  - info: bmw.0 (9593) BMW MQTT stream connected
    2025-10-09 14:42:25.827  - info: bmw.0 (9593) MQTT connection closed
    2025-10-09 14:42:55.827  - info: bmw.0 (9593) MQTT reconnecting...
    2025-10-09 14:42:55.888  - info: bmw.0 (9593) BMW MQTT stream connected
    2025-10-09 15:38:25.916  - info: bmw.0 (9593) MQTT connection closed
    2025-10-09 15:38:55.916  - info: bmw.0 (9593) MQTT reconnecting...
    2025-10-09 15:38:55.972  - info: bmw.0 (9593) BMW MQTT stream connected
    2025-10-09 16:34:26.004  - info: bmw.0 (9593) MQTT connection closed
    2025-10-09 16:34:56.004  - info: bmw.0 (9593) MQTT reconnecting...
    2025-10-09 16:34:56.060  - info: bmw.0 (9593) BMW MQTT stream connected
    Ich denke, dass BMW bei keiner Änderung seitens des Autos irgendwann mal dicht macht.
    • D derdominik
      MichaelNRW
      #931
      In ähnlichen Abständen wie bei dir.
      Da sollte nichts getrennt werden.
      Wir lauschen ja lediglich als Client am MQTT des BMW Brokers.
      Ob das Auto Daten sendet, spielt dafür keine Rolle.
      vowillV 1 Antwort Letzte Antwort
      • M MichaelNRW
        vowillV Offline
        vowillV Offline
        vowill
        #932
        @michaelnrw sagte in Test Adapter BMW/Mini v4.x.x:
        Gleiches hier.
        ioBroker im lxc auf NUC / Aktive Instanzen: 38
          mike1429
          #933
          Bekomme jetzt die Fehlermeldung #429: API rate limit reached alle 10 Minuten.
          Bis 18:10 war noch alles in Ordnung.
          Vorschläge? Etwas falsch gesetzt?
          • M mike1429
            tombox
            #934
            @mike1429 Einfach 24h warten
            Reconnect alle 56minuten ist gewollten da ein neuer token für die Verbindung benötigt wird
            • D Derda 0
              @derda-0 said in Test Adapter BMW/Mini v4.x.x:
              @tombox
              Was aber nicht funktioniert ist die charging history. Dazu bekomme ich jedesmal:
              Sorry, lag ein paar Tage flach. Funktioniert mit 4.2.0 nach Knopfdruck unter bmw.0.VIN.remote. Danke für die tolle Arbeit an dem Adapter!
              mike1429
              #935
              @derda-0 Der Schalter steht auf "false". Nach klicken geht er kurz auf "true" dann wieder zurück.
              Die Sessions werden geholt (Successfully fetched charging history), aber nicht die letzte. Es bleibt bei der Anzahl nach Installation des Adapters.
                MichaelNRW
                #936
                BMW scheint ein paar Änderungen am Backend vorgenommen zu haben.
                Nun bleibt der zuletzt aktivierte CarData Client im Kundenportal aktiv.
                Bisher konnte ich dort trotz aktiver Verbindung neue CarData Clients erstellen.
                Zudem ist die Verbindung das Erneuern der Tokens seit gestern stabil.
                  mike1429
                  #937
                  Ja, alles sehr stabil, nur leider finde ich nicht die Daten des letzten Ladevorgangs, insbesondere wie viel Energie geladen wurde. Die Ladehistorie ist ziemlich alt. Tipps? Danke!!
                  • M mike1429
                    baeckerman83
                    schrieb am zuletzt editiert von baeckerman83
                    #938
                    @mike1429 Das Problem habe ich auch, die Daten die gestreamt werden sind zu alt. Wie kann die erneuern? Kann man das irgendwie erzwingen? Vielleicht im Auto?
                    Meine Daten sind laut
                    lastStreamUpdate vom 08.10. Wed Oct 08 2025 19:42:53 GMT+0200 (Mitteleuropäische Sommerzeit)
                    und laut
                    lastStreamVIAApiUpdate auch vom 08.10. Wed Oct 08 2025 18:29:44 GMT+0200 (Mitteleuropäische Sommerzeit)
                    edit: Hab den Button gefunden remote/fetchViaApi einmal kurz auf true und dann gehts.
                    • B baeckerman83
                      und laut
                      mike1429
                      #939
                      @baeckerman83 Aber der letzte Ladevorgang wird nicht angezeigt, zumindest nicht die geladene Energie.
                      Auch die chargingHistory ändert sich nicht, es bleibt bei der "alten" Anzahl. Oder hab ich da etwas übersehen?
                      Alles was ich suche, ist ein Trigger auf ein neuen Ladevorgang, die Zeiten, Ort und geladene Energie.
                      Danke!
                      • M mike1429
                        Danke!
                        mike1429
                        #940
                        @mike1429 Nach einen weiteren Ladevorgang und nur nachdem der Knopf chargingHistory manuell geklickt wurde, ist ein neuer Eintrag gekommen (data11.chargingBlocks01) allerdings mit total falscher Information (startTime und endTime ca. 1 Monat alt). Geht das auch automatisch? Setzt der Adapter die falsche Info?
                        • M mike1429
                          tombox
                          #941
                          @mike1429 es ist fix auf 1 Monat.. zeig mal ein screenshot wie das aussieht sind da alle Ladevorgänge enthalten
                          S M 2 Antworten Letzte Antwort
                          • T tombox
                            S Nicht stören
                            S Nicht stören
                            stenmic
                            schrieb am zuletzt editiert von stenmic
                            #942
                            @tombox
                            bei mir läuft der Adapter nun seit Tagen perfekt.
                            Nur eine Fehlermeldung bekomme ich jede Nacht bei der Zwangstrennung der Fritzbox (DSL).
                            Meinst du, dass könnten man noch rausfiltern?
                              baluderbär
                              #943
                              bei mir läuft aktuell die v4.3.0. Nun habe ich das Problem mit MQTT. Fehlermeldung erscheint alle 30 Sekunden. Client ID und CarData-Stream habe ich erneuert und in die APP eingetragen. Den BMW CARDATA AUTHORIZATION Prozess habe ich ausgeführt. Woran kann der Fehler liegen? Viele Grüße LenusScreenshot 2025-10-12 102358.png
                              ioBroker auf VM Proxmox (Intel NUC-Kit i3-7100U 2.4GHz HD620 NUC7I3BNH)
                              • T tombox
                                mike1429
                                #944
                                @tombox Verstehe dich leider nicht ganz. Was/wie ist es auf 1 Monat fix?
                                Hier die Bilder. Der letzte Ladevorgang war vor einigen Stunden, davon keine Spur. Auch nicht, nachdem ich auf chargingHistory geklickt habe.
                                Wie oben erwähnt, ich brauche den Trigger, die geladene Energie, Ort und Zeiten.
                                Danke!!
                                • M mike1429
                                  Danke!!
                                  S Nicht stören
                                  S Nicht stören
                                  stenmic
                                  #945
                                  @mike1429
                                  schau mal hier rein
                                  bmw.0.XXX.api.chargingHistory.data01
                                  Der letzte ist immer im data01
                                  Wenn es die Struktur bei dir nicht gibt, hier mal draufdrücken
                                  bmw.0.XXX.remote.chargingHistory
                                  • S stenmic
                                    @mike1429
                                    schau mal hier rein
                                    mike1429
                                    #946
                                    @stenmic PERFEKT, Danke! Relativ unlogisch, aber dort ist die Info.
                                    Und was soll es mit den chargingBlocks? Bei mir gibts unter data01 5 davon die nacheinander den einen Ladevorgang darstellen (Unterbrechung wegen Verbindungsprobleme?).
                                    Nochmal herzlichen Dank!
                                    E 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • M mike1429
                                      ExMatador
                                      #947
                                      @stenmic
                                      Hallo, ich habe ein paar Fragen rund um die Positionserkennung, also Latitude und Longitude.
                                      Beide sind unter
                                      bmw.0.WBAxxx.stream.vehicle.cabin.infotainment.navigation.currentLocation.latitude.value
                                      bmw.0.WBAxxx.stream.vehicle.cabin.infotainment.navigation.currentLocation.longitude.value
                                      auch zu finden.
                                      Meine Fragen dazu:
                                      1. Wieso steht der Wert in einem Verzeichnis?
                                      2. Wieso gibt es unterhalb des Verzeichnisses die Values: c01 | c02 | c03 ? Die beiden ersten beinhalten den ganzzahligen Wert und die Nachkommastellen. Aktualisiert werden diese aber - so mein Gefühl - nur sporadisch.
                                      3. Die o.g. Werte Lat & Long werden so etwa alle 2 - 3 Minuten aktualisiert. Das ist bei einer Autofahrt doch ziemlich selten, da gehen Km ins Land. Und eigentlich ist MQTT doch für nahezu Echtzeit ausgelegt. Kann man den Zyklus irgendwie forcieren oder blockt BMW da?
                                      4. Kann oder besser darf man den remote.fetchViaAPI so oft wie man möchte auf "true" setzen oder geht das zu Lasten der Quotas?
                                      Vielen Dank
                                      Gruß ExMatador
                                      Intel(R) Core(TM) i7 | 32GB | 1TB SSD
                                      Virtualization: wsl2 | Ubuntu 22.04 | Docker
                                      ESPeasy | ESP8266 | ESP32 | ESP32CAM
                                      Zigbee | Coral | Lupus XT2 | Ender 3 S1 Pro
                                      Frigate | Influx | Grafana | GPX-Tracking | usw.
                                      M T M S 4 Antworten Letzte Antwort
                                      • E ExMatador
                                        @stenmic
                                        Beide sind unter
                                        auch zu finden.
                                        Meine Fragen dazu:
                                        Vielen Dank
                                        Gruß ExMatador
                                        MichaelNRW
                                        #948
                                        @exmatador said in Test Adapter BMW/Mini v4.x.x:
                                        1. Die o.g. Werte Lat & Long werden so etwa alle 2 - 3 Minuten aktualisiert. Das ist bei einer Autofahrt doch ziemlich selten, da gehen Km ins Land. Und eigentlich ist MQTT doch für nahezu Echtzeit ausgelegt. Kann man den Zyklus irgendwie forcieren oder blockt BMW da?
                                        MQTT könnte zwar nahezu Echtzeit, allerdings sendet das Fahrzeug nicht häufiger als BMW Backend.
                                        Es ist kein Livestandort.
                                        Bei der alten Community Schnittstelle war es noch seltener, dagegen ist die neue Schnittstelle fast live.
                                        Wenn du einen Live Standort benötigst, hilft nur ein GPS Tracker.
                                        • E ExMatador
                                          @stenmic
                                          Beide sind unter
                                          auch zu finden.
                                          Meine Fragen dazu:
                                          Vielen Dank
                                          Gruß ExMatador
                                          tombox
                                          #949
                                          @exmatador 4.3.1 nutzen
