  4. Test Adapter BMW/Mini v4.x.x
    6.8k
1.1k Beiträge 103 Kommentatoren 377.8k Aufrufe 89 Beobachtet
  • T tombox
    @stenmic 4.0.3 testen
    Derda 0
    #733
    @tombox
    Warning "vehicleState access denied for WBY..." ist weg mit 4.0.3, aber die MQTT-Werte werden nicht aktualisiert. Log sagt "BMW MQTT stream connected", bmw.0.info.mqttConnected hat den Wert true mit timestamp 15:05, aber bmw.0.WBYxxx.lastStreamUpdate ist Wed Oct 01 2025 14:46:25 GMT+0200 (Central European Summer Time).
    • T tombox
      stenmic
      schrieb am zuletzt editiert von stenmic
      #734
      @tombox mit 4.0.3 keine Fehler im Log.
      Aber bisher nur Werte bei basicData.
      Der Datenpunkt "apiQuotaUsed" aktualisiert sich nicht bei mir.
      Im Log beim Start aber schon.
      • D Derda 0
        @tombox
        Marc BergM Online
        Marc BergM Online
        Marc Berg
        #735
        @derda-0 sagte in Test Adapter BMW/Mini v2.0.0:
        MQTT Werte aktualisieren sich nur, falls sich am Auto was ändert (Tür geöffnet, km-Stand, ...). Sonst nicht und auch der timestamp aktualisiert sich nicht.
        • Marc BergM Marc Berg
          Derda 0
          #736
          @marc-berg said in Test Adapter BMW/Mini v4.x.x:
          Danke für den Hinweis, aber der Ladestand hat sich in der Zeit von 69% auf 73% erhöht laut App. Müsste also aktualisieren.
          Allerdings steht mittlerweile im log eine warning "MQTT connection closed".
          Marc BergM M Steffe.S.S 3 Antworten Letzte Antwort
          • D Derda 0
            Marc BergM Online
            Marc BergM Online
            Marc Berg
            #737
            Okay, das würde das Verhalten erklären. Bei mir kommt diese Meldung (bisher) nur beim Adapter Neustart.
            • D Derda 0
              manny4566
              schrieb am zuletzt editiert von manny4566
              #738
              @derda-0
              Kann das verhalten auch bei mir bestätigen.
              Selbst nach Türen öffnen kamen dann paar Daten in den Stream rein, aber bis jetzt kein Datenpunkt zum Ladestand. Das Auto lädt ebenfalls gerade bei mir.
              EDIT: Sorry, hab jetzt den Datenpunkt gefunden. Mal sehen ob er sich aktualisiert.
              • M manny4566
                @derda-0
                Marc BergM Online
                Marc BergM Online
                Marc Berg
                #739
                @manny4566 sagte in Test Adapter BMW/Mini v2.0.0:
                Bin auch gerade am Laden. Es scheint so, dass das Auto der MQTT Broker nicht bei jedem Prozent Änderung Updates liefert, sondern nur alle 5%?
                • D Derda 0
                  Steffe.S.S Offline
                  Steffe.S.S Offline
                  Steffe.S.
                  schrieb am zuletzt editiert von Steffe.S.
                  #740
                  @derda-0 sagte in Test Adapter BMW/Mini v4.x.x:
                  "MQTT connection closed" habe ich auch stehen (Auto ist abgeschlossen und steht einfach so da ohne Ladevorgang o.ä.)
                  Update:
                  1 Minute später :MQTT hat sich selber wieder verbunden
                    Derda 0
                    #741
                    Ich habe den Adapter um 15:39 Uhr noch einmal mit debug gestartet. Danach sieht alles tippi-toppi aus. Im Detail:
                    2025-10-01 15:39:40.413 - info: host.581b69826838 instance system.adapter.bmw.0 in version "4.0.3" (non-npm: TA2k/ioBroker.bmw) started with pid 26432
                    2025-10-01 15:39:51.422 - debug: bmw.0 (26432) Subscribed to MQTT topic: XXX...XXX/+
                    5 Minuten später kamen jede Menge Daten:
                    2025-10-01 15:44:34.469 - debug: bmw.0 (26432) MQTT message on XXXX/WBYYYYY: {"vin":"WBYYYYYY","entityId":"XXXXX","topic":"WBYYYYYYYY","timestamp":"2025-10-01T13:44:34.052Z","data":{"vehicle.vehicle.preConditioning.activity":{"timestamp":"2025-10-01T13:44:31Z","value":"INACTIVE"}}}
                    2025-10-01 15:44:34.469 - debug: bmw.0 (26432) MQTT: WBYYYYYYY - 1 data points
                    Danach in unregelmäßigen Abständen wieder jede Menge:
                    2025-10-01 15:51:03.738 - debug: bmw.0 (26432) MQTT message on ...
                    2025-10-01 15:54:57.938 - debug: bmw.0 (26432) MQTT message on ...
                    2025-10-01 16:06:21.267 - debug: bmw.0 (26432) MQTT message on ...
                    In dieser Zeit hat das Auto geladen, was um 16:06 beendet wurde.
                    16:24 hat der Adapter die Verbindung mit einem neuen Token aufgebaut. Die warn-Meldungen "MQTT connection closed" scheinen also harmlos zu sein. @tombox Sollten die dann nicht info sein? Oder sind die doch nicht harmlos?
                    2025-10-01 16:24:51.206 - debug: bmw.0 (26432) Refreshing BMW CarData tokens
                    2025-10-01 16:24:51.206 - debug: bmw.0 (26432) Refresh token URL: https://customer.bmwgroup.com/gcdm/oauth/token
                    2025-10-01 16:24:51.206 - debug: bmw.0 (26432) Client ID: 3174xxxx
                    2025-10-01 16:24:51.206 - debug: bmw.0 (26432) Refresh request data: {"grant_type":"refresh_token","refresh_token":"XXXXXX","client_id":"3174xxxx"}
                    2025-10-01 16:24:53.987 - debug: bmw.0 (26432) Tokens refreshed successfully
                    2025-10-01 16:24:53.987 - debug: bmw.0 (26432) Reconnecting MQTT with new token
                    2025-10-01 16:24:54.015 - warn: bmw.0 (26432) MQTT connection closed
                    2025-10-01 16:24:55.989 - debug: bmw.0 (26432) Connecting to BMW MQTT: customer.streaming-cardata.bmwgroup.com:9000
                    2025-10-01 16:24:55.990 - debug: bmw.0 (26432) MQTT Username: 75XXXXX
                    2025-10-01 16:24:56.119 - info: bmw.0 (26432) BMW MQTT stream connected
                    2025-10-01 16:24:56.170 - debug: bmw.0 (26432) Subscribed to MQTT topic: 75XXXXXX/+
                    17:09 dann wieder ein neues Token.
                    17:20 habe ich per App das Auto entriegelt. Auch die Daten kamen und wenig später die Info, dass das Auto wieder verschlossen war.
                    Besten Gruß
                    Bodo
                      Derda 0
                      #742
                      @tombox
                      Was aber nicht funktioniert ist die charging history. Dazu bekomme ich jedesmal:
                      2025-10-01 17:19:51.213 - debug: bmw.0 (26432) Periodic API refresh for WBYYYYYY
                      2025-10-01 17:19:51.216 - info: bmw.0 (26432) Fetching 2 configured API endpoints for WBYYYYYYYY...
                      2025-10-01 17:19:51.216 - debug: bmw.0 (26432) Fetching basicData for WBYYYYYY
                      2025-10-01 17:19:51.802 - info: bmw.0 (26432) Updated vehicle name: iX3 M Sport (WBYYYYYYYYY)
                      2025-10-01 17:19:51.802 - debug: bmw.0 (26432) ✓ basicData for WBYYYYYYYYYYYYY
                      2025-10-01 17:19:52.803 - debug: bmw.0 (26432) Fetching chargingHistory for WBYYYYYYYYYYYYYYYY
                      2025-10-01 17:19:52.864 - debug: bmw.0 (26432) chargingHistory failed for WBYYYYYYYYYYYYY: Request failed with status code 400
                      T D 2 Antworten Letzte Antwort
                      • ZygiZ Offline
                        ZygiZ Offline
                        Zygi
                        schrieb am zuletzt editiert von Zygi
                        #743
                        Ich habe auch den neuen Adapter installiert (4.0.3). Nachdem ich im Auto oben rechts in der "Statusleiste" ein neues mir unbekanntes Symbol angetippt habe, welches sich als eine Art Datenschutzabfrage für die Dienste herausstellte und ich hier zugestimmt habe, werden Daten per API und Stream abgerufen.
                        Was ich allerdings vermisse sind die Steuerungspunkte um zum Beispiel die Vorklimatisierung zu starten. Auch wenn ich alle API Daten anhake bekomme ich nur die Punkte "bmw.0.XXXX.api.basicData" und "bmw.0.XXXX.api.smartMaintenanceTyreDiagnosis". In diesen lässt sich allerdings nichts steuern.
                        Fehlen diese Funktionen aktuell noch? Mehr als diese Punkte kann ich leider auch nicht anwählen...
                        • ZygiZ Zygi
                          Marc BergM Online
                          Marc BergM Online
                          Marc Berg
                          #744
                          @zygi
                          Die API unterstützt das Steuern nicht. Steht aber auch so in der Readme des Adapters.
                          ZygiZ 1 Antwort Letzte Antwort
                            manny4566
                            #745
                            Funktioniert das auslesen des Tankstands ? Der Datenpunkt kommt bei mit aktuell nicht an. Kann aber auch daran liegen, dass er sich noch nicht verändert hat heute. Vielleicht weiß das aber jemand.
                            Und 2. Frage.
                            Gibt es einen Datenpunkt für die VIN?
                            Das sind die einzigen beiden Sachen, die noch offen sind bei mir von dem was ich nutze.
                            Diese scheiß Umstellerei von BMW nervt. Hoffentlich bleibt das jetzt auch dauerhaft so mit der neuen API.
                            Danke für euren Einsatz
                            S T 2 Antworten Letzte Antwort
                            • JB_SullivanJ Offline
                              JB_Sullivan
                              schrieb am zuletzt editiert von JB_Sullivan
                              #746
                              Ich habe gerade die 4.0.4 installiert. Ist das Absicht, das der ganze alte Datenpunkt Baum gelöscht wird?
                              Das ist sehr schade, da ich jetzt einen Meldungsschauer für alle alten Datenpunkte bekomme, die "verskriptet" waren - und das VIS ist jetzt auch "kaputt".
                              Sind aktuell noch ein bisschen wenig DP`s da ich noch nicht mit dem Auto gefahren bin.
                                @zygi
                                ZygiZ Offline
                                ZygiZ Offline
                                Zygi
                                #747
                                @marc-berg
                                Ahh, die Readme ist vor einer Stunde aktualisiert worden. Mein Browser Tab ist allerdings schon ein wenig länger offen gewesen.
                                Das ist Schade, dass die Remote Commands nicht mehr funktionieren. Dann wird meine Termin und Temperaturabhängige Vorklimatisierung wohl leider nicht mehr laufen. Das ist eigentlich der Hauptgrund für die Nutzung des Adapter gewesen.
                                • M manny4566
                                  Und 2. Frage.
                                  stenmic
                                  #748
                                  @manny4566 sagte in Test Adapter BMW/Mini v4.x.x:
                                  Und 2. Frage.
                                  schau dir mal den ersten Ordner an BMW.0.(VIN)…
                                  • JB_SullivanJ JB_Sullivan
                                    stenmic
                                    #749
                                    sorry… falscher Post
                                    • T tombox
                                      @mp_trixi 4.0.2 testen
                                      stenmic
                                      #750
                                      @tombox Danke für deine Arbeit!
                                      • S stenmic
                                        Und 2. Frage.
                                        manny4566
                                        #751
                                        @stenmic Ja, ein Ordner ist aber kein Datenpunkt :)
                                        • M manny4566
                                          stenmic
                                          #752
                                          @manny4566 doch ist er
