  4. Test Adapter BMW/Mini v4.x.x
    6.8k
1.1k Beiträge 103 Kommentatoren 377.7k Aufrufe 89 Beobachtet
    manny4566
    schrieb am zuletzt editiert von manny4566
    #725
    Hab ich das richtig verstanden, dass man somit pro Auto eine eigene Adapter Instanz braucht ?
    Edit: ne braucht man natürlich nicht :)
    • T tombox
      @mp_trixi 4.0.2 testen
      MP_Trixi
      schrieb am zuletzt editiert von MP_Trixi
      #726
      @tombox
      ist drauf - im api kommen jetzt basicData und Respekt. Hammer reaktiv und tolle Arbeit!
      liegt das access denied noch an einer Einstellung auf BMW Seite oder liegt das an deren Änderung, sprich dass man z.B. nur noch lesen und nicht mehr schreiben kann?
      bmw.0
      2025-10-01 14:34:52.914	info	BMW MQTT stream connected
      bmw.0
      2025-10-01 14:34:52.814	info	API quota: 42/50 calls remaining
      bmw.0
      2025-10-01 14:34:52.814	info	MQTT streaming: enabled
      bmw.0
      2025-10-01 14:34:52.814	info	BMW CarData adapter startup complete
      bmw.0
      2025-10-01 14:34:52.813	info	Setting up periodic updates every 10 minutes for 1 vehicle(s)
      bmw.0
      2025-10-01 14:34:50.387	warn	vehicleState access denied for xxx (403)
      bmw.0
      2025-10-01 14:34:50.343	warn	statistics access denied for xxx (403)
      bmw.0
      2025-10-01 14:34:50.297	warn	location access denied for xxx (403)
      bmw.0
      2025-10-01 14:34:50.252	warn	climateNow access denied for xxx (403)
      bmw.0
      2025-10-01 14:34:50.206	warn	chargingSessions access denied for xxx (403)
      bmw.0
      2025-10-01 14:34:50.159	warn	chargingProfile access denied for xxx (403)
      bmw.0
      2025-10-01 14:34:48.786	info	Updated vehicle name: i4 M50 (xxx)
      bmw.0
      2025-10-01 14:34:47.544	info	Fetching 8 configured API endpoints for xxx...
      bmw.0
      2025-10-01 14:34:47.466	info	Added vehicle: xxx
      bmw.0
      2025-10-01 14:34:47.466	info	Found 1 BMW vehicles
      bmw.0
      2025-10-01 14:34:46.971	info	Starting BMW CarData vehicle discovery...
      bmw.0
      2025-10-01 14:34:43.853	info	Found stored BMW CarData session
      bmw.0
      2025-10-01 14:34:43.561	info	starting. Version 4.0.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.bmw, node: v20.19.5, js-controller: 7.0.7
      bmw.0
      2025-10-01 14:34:12.822	info	terminating
      @stenmic Auto gestartet und stream ist nun gefüllt
      • J jrichl
        Respekt wie schnell hier eine Lösung geschaffen wurde. Ich bekomme momentan noch im iobroker Log die folgende Warning und der stream liefert auch noch keine Daten - aber in Summe geht das in die richtige Richtung
        jrichl
        #727
        @jrichl said in Test Adapter BMW/Mini v2.0.0:
        die Warning scheint jetzt weg zu sein, inzwischen kommen auch über den Stream Werte rein - ich bin begeistert.
        • H Offline
          Hag-En
          #728
          Mit 4.0.2 kommt bei mir jetzt auch was bei API - aber es kommen auch Fehler:
          • H Hag-En
            stenmic
            schrieb am zuletzt editiert von stenmic
            #729
            V4.0.2
            API basicData wurden befüllt.
            • S stenmic
              V4.0.2
              tombox
              #730
              @stenmic 4.0.3 testen
              M H D S 4 Antworten Letzte Antwort
              • T tombox
                MP_Trixi
                #731
                @tombox
                bmw.0
                2025-10-01 14:58:31.464	info	BMW MQTT stream connected
                bmw.0
                2025-10-01 14:58:31.351	info	API quota: 24/50 calls remaining
                bmw.0
                2025-10-01 14:58:31.349	info	MQTT streaming: enabled
                bmw.0
                2025-10-01 14:58:31.347	info	BMW CarData adapter startup complete
                bmw.0
                2025-10-01 14:58:31.346	info	Setting up periodic updates every 10 minutes for 1 vehicle(s)
                bmw.0
                2025-10-01 14:58:27.388	info	Updated vehicle name: i4 M50 (xxx)
                bmw.0
                2025-10-01 14:58:26.522	info	Fetching 2 configured API endpoints for xxx...
                bmw.0
                2025-10-01 14:58:26.444	info	Added vehicle: xxx
                bmw.0
                2025-10-01 14:58:26.443	info	Found 1 BMW vehicles
                bmw.0
                2025-10-01 14:58:25.948	info	Starting BMW CarData vehicle discovery...
                bmw.0
                2025-10-01 14:58:17.113	info	Found stored BMW CarData session
                bmw.0
                2025-10-01 14:58:16.898	info	starting. Version 4.0.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.bmw, node: v20.19.5, js-controller: 7.0.7
                bmw.0
                2025-10-01 14:58:02.516	info	terminating
                • T tombox
                  Hag-En
                  #732
                  @tombox Basic kommt, Bild und Telematik nicht (ich rufe nur die drei ab).
                  • T tombox
                    Derda 0
                    #733
                    @tombox
                    Warning "vehicleState access denied for WBY..." ist weg mit 4.0.3, aber die MQTT-Werte werden nicht aktualisiert. Log sagt "BMW MQTT stream connected", bmw.0.info.mqttConnected hat den Wert true mit timestamp 15:05, aber bmw.0.WBYxxx.lastStreamUpdate ist Wed Oct 01 2025 14:46:25 GMT+0200 (Central European Summer Time).
                    • T tombox
                      stenmic
                      #734
                      @tombox mit 4.0.3 keine Fehler im Log.
                      Aber bisher nur Werte bei basicData.
                      Der Datenpunkt "apiQuotaUsed" aktualisiert sich nicht bei mir.
                      Im Log beim Start aber schon.
                      • D Derda 0
                        @tombox
                        Marc BergM Online
                        Marc BergM Online
                        Marc Berg
                        #735
                        @derda-0 sagte in Test Adapter BMW/Mini v2.0.0:
                        MQTT Werte aktualisieren sich nur, falls sich am Auto was ändert (Tür geöffnet, km-Stand, ...). Sonst nicht und auch der timestamp aktualisiert sich nicht.
                        • Marc BergM Marc Berg
                          Derda 0
                          #736
                          @marc-berg said in Test Adapter BMW/Mini v4.x.x:
                          Danke für den Hinweis, aber der Ladestand hat sich in der Zeit von 69% auf 73% erhöht laut App. Müsste also aktualisieren.
                          Allerdings steht mittlerweile im log eine warning "MQTT connection closed".
                          Marc BergM M Steffe.S.S 3 Antworten Letzte Antwort
                          • D Derda 0
                            Marc BergM Online
                            Marc BergM Online
                            Marc Berg
                            #737
                            Okay, das würde das Verhalten erklären. Bei mir kommt diese Meldung (bisher) nur beim Adapter Neustart.
                            • D Derda 0
                              manny4566
                              #738
                              @derda-0
                              Kann das verhalten auch bei mir bestätigen.
                              Selbst nach Türen öffnen kamen dann paar Daten in den Stream rein, aber bis jetzt kein Datenpunkt zum Ladestand. Das Auto lädt ebenfalls gerade bei mir.
                              EDIT: Sorry, hab jetzt den Datenpunkt gefunden. Mal sehen ob er sich aktualisiert.
                              • M manny4566
                                @derda-0
                                Marc BergM Online
                                Marc BergM Online
                                Marc Berg
                                #739
                                @manny4566 sagte in Test Adapter BMW/Mini v2.0.0:
                                Bin auch gerade am Laden. Es scheint so, dass das Auto der MQTT Broker nicht bei jedem Prozent Änderung Updates liefert, sondern nur alle 5%?
                                • D Derda 0
                                  Steffe.S.S Offline
                                  Steffe.S.S Offline
                                  Steffe.S.
                                  schrieb am zuletzt editiert von Steffe.S.
                                  #740
                                  @derda-0 sagte in Test Adapter BMW/Mini v4.x.x:
                                  "MQTT connection closed" habe ich auch stehen (Auto ist abgeschlossen und steht einfach so da ohne Ladevorgang o.ä.)
                                  Update:
                                  1 Minute später :MQTT hat sich selber wieder verbunden
                                    Derda 0
                                    #741
                                    Ich habe den Adapter um 15:39 Uhr noch einmal mit debug gestartet. Danach sieht alles tippi-toppi aus. Im Detail:
                                    2025-10-01 15:39:40.413 - info: host.581b69826838 instance system.adapter.bmw.0 in version "4.0.3" (non-npm: TA2k/ioBroker.bmw) started with pid 26432
                                    2025-10-01 15:39:51.422 - debug: bmw.0 (26432) Subscribed to MQTT topic: XXX...XXX/+
                                    5 Minuten später kamen jede Menge Daten:
                                    2025-10-01 15:44:34.469 - debug: bmw.0 (26432) MQTT message on XXXX/WBYYYYY: {"vin":"WBYYYYYY","entityId":"XXXXX","topic":"WBYYYYYYYY","timestamp":"2025-10-01T13:44:34.052Z","data":{"vehicle.vehicle.preConditioning.activity":{"timestamp":"2025-10-01T13:44:31Z","value":"INACTIVE"}}}
                                    2025-10-01 15:44:34.469 - debug: bmw.0 (26432) MQTT: WBYYYYYYY - 1 data points
                                    Danach in unregelmäßigen Abständen wieder jede Menge:
                                    2025-10-01 15:51:03.738 - debug: bmw.0 (26432) MQTT message on ...
                                    2025-10-01 15:54:57.938 - debug: bmw.0 (26432) MQTT message on ...
                                    2025-10-01 16:06:21.267 - debug: bmw.0 (26432) MQTT message on ...
                                    In dieser Zeit hat das Auto geladen, was um 16:06 beendet wurde.
                                    16:24 hat der Adapter die Verbindung mit einem neuen Token aufgebaut. Die warn-Meldungen "MQTT connection closed" scheinen also harmlos zu sein. @tombox Sollten die dann nicht info sein? Oder sind die doch nicht harmlos?
                                    2025-10-01 16:24:51.206 - debug: bmw.0 (26432) Refreshing BMW CarData tokens
                                    2025-10-01 16:24:51.206 - debug: bmw.0 (26432) Refresh token URL: https://customer.bmwgroup.com/gcdm/oauth/token
                                    2025-10-01 16:24:51.206 - debug: bmw.0 (26432) Client ID: 3174xxxx
                                    2025-10-01 16:24:51.206 - debug: bmw.0 (26432) Refresh request data: {"grant_type":"refresh_token","refresh_token":"XXXXXX","client_id":"3174xxxx"}
                                    2025-10-01 16:24:53.987 - debug: bmw.0 (26432) Tokens refreshed successfully
                                    2025-10-01 16:24:53.987 - debug: bmw.0 (26432) Reconnecting MQTT with new token
                                    2025-10-01 16:24:54.015 - warn: bmw.0 (26432) MQTT connection closed
                                    2025-10-01 16:24:55.989 - debug: bmw.0 (26432) Connecting to BMW MQTT: customer.streaming-cardata.bmwgroup.com:9000
                                    2025-10-01 16:24:55.990 - debug: bmw.0 (26432) MQTT Username: 75XXXXX
                                    2025-10-01 16:24:56.119 - info: bmw.0 (26432) BMW MQTT stream connected
                                    2025-10-01 16:24:56.170 - debug: bmw.0 (26432) Subscribed to MQTT topic: 75XXXXXX/+
                                    17:09 dann wieder ein neues Token.
                                    17:20 habe ich per App das Auto entriegelt. Auch die Daten kamen und wenig später die Info, dass das Auto wieder verschlossen war.
                                    Besten Gruß
                                    Bodo
                                      Derda 0
                                      #742
                                      @tombox
                                      Was aber nicht funktioniert ist die charging history. Dazu bekomme ich jedesmal:
                                      2025-10-01 17:19:51.213 - debug: bmw.0 (26432) Periodic API refresh for WBYYYYYY
                                      2025-10-01 17:19:51.216 - info: bmw.0 (26432) Fetching 2 configured API endpoints for WBYYYYYYYY...
                                      2025-10-01 17:19:51.216 - debug: bmw.0 (26432) Fetching basicData for WBYYYYYY
                                      2025-10-01 17:19:51.802 - info: bmw.0 (26432) Updated vehicle name: iX3 M Sport (WBYYYYYYYYY)
                                      2025-10-01 17:19:51.802 - debug: bmw.0 (26432) ✓ basicData for WBYYYYYYYYYYYYY
                                      2025-10-01 17:19:52.803 - debug: bmw.0 (26432) Fetching chargingHistory for WBYYYYYYYYYYYYYYYY
                                      2025-10-01 17:19:52.864 - debug: bmw.0 (26432) chargingHistory failed for WBYYYYYYYYYYYYY: Request failed with status code 400
                                      T D 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • ZygiZ Offline
                                        ZygiZ Offline
                                        Zygi
                                        schrieb am zuletzt editiert von Zygi
                                        #743
                                        Ich habe auch den neuen Adapter installiert (4.0.3). Nachdem ich im Auto oben rechts in der "Statusleiste" ein neues mir unbekanntes Symbol angetippt habe, welches sich als eine Art Datenschutzabfrage für die Dienste herausstellte und ich hier zugestimmt habe, werden Daten per API und Stream abgerufen.
                                        Was ich allerdings vermisse sind die Steuerungspunkte um zum Beispiel die Vorklimatisierung zu starten. Auch wenn ich alle API Daten anhake bekomme ich nur die Punkte "bmw.0.XXXX.api.basicData" und "bmw.0.XXXX.api.smartMaintenanceTyreDiagnosis". In diesen lässt sich allerdings nichts steuern.
                                        Fehlen diese Funktionen aktuell noch? Mehr als diese Punkte kann ich leider auch nicht anwählen...
                                        • ZygiZ Zygi
                                          Marc BergM Online
                                          Marc BergM Online
                                          Marc Berg
                                          #744
                                          @zygi
                                          Die API unterstützt das Steuern nicht. Steht aber auch so in der Readme des Adapters.
                                          ZygiZ 1 Antwort Letzte Antwort
