  4. Test Adapter BMW/Mini v4.x.x
    6.8k
1.1k Beiträge 103 Kommentatoren 378.0k Aufrufe 89 Beobachtet
    mike1429
    #933
    Bekomme jetzt die Fehlermeldung #429: API rate limit reached alle 10 Minuten.
    Bis 18:10 war noch alles in Ordnung.
    Vorschläge? Etwas falsch gesetzt?
    • M mike1429
      tombox
      #934
      @mike1429 Einfach 24h warten
      Reconnect alle 56minuten ist gewollten da ein neuer token für die Verbindung benötigt wird
      • D Derda 0
        @derda-0 said in Test Adapter BMW/Mini v4.x.x:
        @tombox
        Was aber nicht funktioniert ist die charging history. Dazu bekomme ich jedesmal:
        Sorry, lag ein paar Tage flach. Funktioniert mit 4.2.0 nach Knopfdruck unter bmw.0.VIN.remote. Danke für die tolle Arbeit an dem Adapter!
        mike1429
        #935
        @derda-0 Der Schalter steht auf "false". Nach klicken geht er kurz auf "true" dann wieder zurück.
        Die Sessions werden geholt (Successfully fetched charging history), aber nicht die letzte. Es bleibt bei der Anzahl nach Installation des Adapters.
          MichaelNRW
          #936
          BMW scheint ein paar Änderungen am Backend vorgenommen zu haben.
          Nun bleibt der zuletzt aktivierte CarData Client im Kundenportal aktiv.
          Bisher konnte ich dort trotz aktiver Verbindung neue CarData Clients erstellen.
          Zudem ist die Verbindung das Erneuern der Tokens seit gestern stabil.
            mike1429
            #937
            Ja, alles sehr stabil, nur leider finde ich nicht die Daten des letzten Ladevorgangs, insbesondere wie viel Energie geladen wurde. Die Ladehistorie ist ziemlich alt. Tipps? Danke!!
            • M mike1429
              baeckerman83
              schrieb am zuletzt editiert von baeckerman83
              #938
              @mike1429 Das Problem habe ich auch, die Daten die gestreamt werden sind zu alt. Wie kann die erneuern? Kann man das irgendwie erzwingen? Vielleicht im Auto?
              Meine Daten sind laut
              lastStreamUpdate vom 08.10. Wed Oct 08 2025 19:42:53 GMT+0200 (Mitteleuropäische Sommerzeit)
              und laut
              lastStreamVIAApiUpdate auch vom 08.10. Wed Oct 08 2025 18:29:44 GMT+0200 (Mitteleuropäische Sommerzeit)
              edit: Hab den Button gefunden remote/fetchViaApi einmal kurz auf true und dann gehts.
              • B baeckerman83
                und laut
                mike1429
                #939
                @baeckerman83 Aber der letzte Ladevorgang wird nicht angezeigt, zumindest nicht die geladene Energie.
                Auch die chargingHistory ändert sich nicht, es bleibt bei der "alten" Anzahl. Oder hab ich da etwas übersehen?
                Alles was ich suche, ist ein Trigger auf ein neuen Ladevorgang, die Zeiten, Ort und geladene Energie.
                Danke!
                • M mike1429
                  Danke!
                  mike1429
                  #940
                  @mike1429 Nach einen weiteren Ladevorgang und nur nachdem der Knopf chargingHistory manuell geklickt wurde, ist ein neuer Eintrag gekommen (data11.chargingBlocks01) allerdings mit total falscher Information (startTime und endTime ca. 1 Monat alt). Geht das auch automatisch? Setzt der Adapter die falsche Info?
                  • M mike1429
                    tombox
                    #941
                    @mike1429 es ist fix auf 1 Monat.. zeig mal ein screenshot wie das aussieht sind da alle Ladevorgänge enthalten
                    S M 2 Antworten Letzte Antwort
                    • T tombox
                      S Nicht stören
                      S Nicht stören
                      stenmic
                      schrieb am zuletzt editiert von stenmic
                      #942
                      @tombox
                      bei mir läuft der Adapter nun seit Tagen perfekt.
                      Nur eine Fehlermeldung bekomme ich jede Nacht bei der Zwangstrennung der Fritzbox (DSL).
                      Meinst du, dass könnten man noch rausfiltern?
                        baluderbär
                        #943
                        bei mir läuft aktuell die v4.3.0. Nun habe ich das Problem mit MQTT. Fehlermeldung erscheint alle 30 Sekunden. Client ID und CarData-Stream habe ich erneuert und in die APP eingetragen. Den BMW CARDATA AUTHORIZATION Prozess habe ich ausgeführt. Woran kann der Fehler liegen? Viele Grüße LenusScreenshot 2025-10-12 102358.png
                        ioBroker auf VM Proxmox (Intel NUC-Kit i3-7100U 2.4GHz HD620 NUC7I3BNH)
                        • T tombox
                          mike1429
                          #944
                          @tombox Verstehe dich leider nicht ganz. Was/wie ist es auf 1 Monat fix?
                          Hier die Bilder. Der letzte Ladevorgang war vor einigen Stunden, davon keine Spur. Auch nicht, nachdem ich auf chargingHistory geklickt habe.
                          Wie oben erwähnt, ich brauche den Trigger, die geladene Energie, Ort und Zeiten.
                          Danke!!
                          • M mike1429
                            Danke!!
                            S Nicht stören
                            S Nicht stören
                            stenmic
                            #945
                            @mike1429
                            schau mal hier rein
                            bmw.0.XXX.api.chargingHistory.data01
                            Der letzte ist immer im data01
                            Wenn es die Struktur bei dir nicht gibt, hier mal draufdrücken
                            bmw.0.XXX.remote.chargingHistory
                            • S stenmic
                              @mike1429
                              schau mal hier rein
                              mike1429
                              #946
                              @stenmic PERFEKT, Danke! Relativ unlogisch, aber dort ist die Info.
                              Und was soll es mit den chargingBlocks? Bei mir gibts unter data01 5 davon die nacheinander den einen Ladevorgang darstellen (Unterbrechung wegen Verbindungsprobleme?).
                              Nochmal herzlichen Dank!
                              E 1 Antwort Letzte Antwort
                              • M mike1429
                                ExMatador
                                #947
                                @stenmic
                                Hallo, ich habe ein paar Fragen rund um die Positionserkennung, also Latitude und Longitude.
                                Beide sind unter
                                bmw.0.WBAxxx.stream.vehicle.cabin.infotainment.navigation.currentLocation.latitude.value
                                bmw.0.WBAxxx.stream.vehicle.cabin.infotainment.navigation.currentLocation.longitude.value
                                auch zu finden.
                                Meine Fragen dazu:
                                1. Wieso steht der Wert in einem Verzeichnis?
                                2. Wieso gibt es unterhalb des Verzeichnisses die Values: c01 | c02 | c03 ? Die beiden ersten beinhalten den ganzzahligen Wert und die Nachkommastellen. Aktualisiert werden diese aber - so mein Gefühl - nur sporadisch.
                                3. Die o.g. Werte Lat & Long werden so etwa alle 2 - 3 Minuten aktualisiert. Das ist bei einer Autofahrt doch ziemlich selten, da gehen Km ins Land. Und eigentlich ist MQTT doch für nahezu Echtzeit ausgelegt. Kann man den Zyklus irgendwie forcieren oder blockt BMW da?
                                4. Kann oder besser darf man den remote.fetchViaAPI so oft wie man möchte auf "true" setzen oder geht das zu Lasten der Quotas?
                                Vielen Dank
                                Gruß ExMatador
                                Intel(R) Core(TM) i7 | 32GB | 1TB SSD
                                Virtualization: wsl2 | Ubuntu 22.04 | Docker
                                ESPeasy | ESP8266 | ESP32 | ESP32CAM
                                Zigbee | Coral | Lupus XT2 | Ender 3 S1 Pro
                                Frigate | Influx | Grafana | GPX-Tracking | usw.
                                M T M S 4 Antworten Letzte Antwort
                                • E ExMatador
                                  @stenmic
                                  Beide sind unter
                                  auch zu finden.
                                  Meine Fragen dazu:
                                  Vielen Dank
                                  Gruß ExMatador
                                  MichaelNRW
                                  #948
                                  @exmatador said in Test Adapter BMW/Mini v4.x.x:
                                  1. Die o.g. Werte Lat & Long werden so etwa alle 2 - 3 Minuten aktualisiert. Das ist bei einer Autofahrt doch ziemlich selten, da gehen Km ins Land. Und eigentlich ist MQTT doch für nahezu Echtzeit ausgelegt. Kann man den Zyklus irgendwie forcieren oder blockt BMW da?
                                  MQTT könnte zwar nahezu Echtzeit, allerdings sendet das Fahrzeug nicht häufiger als BMW Backend.
                                  Es ist kein Livestandort.
                                  Bei der alten Community Schnittstelle war es noch seltener, dagegen ist die neue Schnittstelle fast live.
                                  Wenn du einen Live Standort benötigst, hilft nur ein GPS Tracker.
                                  • E ExMatador
                                    @stenmic
                                    Beide sind unter
                                    auch zu finden.
                                    Meine Fragen dazu:
                                    Vielen Dank
                                    Gruß ExMatador
                                    tombox
                                    #949
                                    @exmatador 4.3.1 nutzen
                                    • T tombox
                                      ExMatador
                                      #950
                                      @tombox
                                      OK, habe ich auf 4.3.1 aktualisiert.
                                      Du schreibst "fix gps coordinate parsing" - aber an den DPs hat sich nichts geändert, oder ich sehe es nicht?
                                      Ich denke, mit dem Containerabruf via remote.fetchViaAPI - alle 60s - komme ich gut zurecht. Ist zwar ein Polling statt mqtt-subscribe, aber was soll's.
                                      Ich baue mir im Hintergrund ein json-File auf und bei jeder Änderung von lat/long ein gpx-File zur Anzeige im ioBroker mit Google Maps Api. Wenn nichts zurückkommt, steht das Auto halt und das zeige ich dann auch so auf der Karte an.
                                      Vielen Dank
                                      Gruß ExMatador
                                      • E ExMatador
                                        @stenmic
                                        Beide sind unter
                                        auch zu finden.
                                        Meine Fragen dazu:
                                        Vielen Dank
                                        Gruß ExMatador
                                        McLane
                                        #951
                                        Mit 4.3.1 stehen die Lat/Lon Werte immer noch in einem Ordner (bmw.0.xxxxxxxxx.stream.vehicle.cabin.infotainment.navigation.currentLocation.latitude.value). Manchmal sind die Werte unter Objects dann gar nicht sichtbar. Mit getState(... kommen allerdings die richtigen Werte. Etwas verwirrend die Sache.
                                        • E ExMatador
                                          @tombox
                                          Vielen Dank
                                          Gruß ExMatador
                                          S Nicht stören
                                          S Nicht stören
                                          stenmic
                                          #952
                                          @exmatador du hast 50 API abrufe am Tag….
                                          hält somit keine Stunde :man-wearing-turban:
