  4. Test Adapter BMW/Mini v4.x.x
    6.8k
1.1k Beiträge 103 Kommentatoren 378.1k Aufrufe 89 Beobachtet
  • JB_SullivanJ JB_Sullivan
    @karacho
    Nein, hatte ich übersehen, der Hinweis im Debug Log scrollt so schnell weg - das man den leicht übersieht.
    Vielleicht sollte man den Hinweis in den Instanz Einstellungen fest anzeigen, das nach einer Client ID Änderung noch der folgende Schritt auszuführen ist.
    Nun geht es wieder ...... 👍👍👍👍
    2025-10-09 08:46:44.649  - info: bmw.0 (4484) BMW CARDATA AUTHORIZATION REQUIRED
    2025-10-09 08:46:44.650  - info: bmw.0 (4484) ================================================================================
    2025-10-09 08:46:44.650  - info: bmw.0 (4484) 1. Visit: https://customer.bmwgroup.com/oneid/link?user_code=xxxxxxx
    2025-10-09 08:46:44.650  - info: bmw.0 (4484) 2. Or visit: https://customer.bmwgroup.com/oneid/link and enter code: xxxxxx
    2025-10-09 08:46:44.651  - info: bmw.0 (4484) 3. Login with your BMW account and authorize
    2025-10-09 08:46:44.651  - info: bmw.0 (4484) 4. Code expires in 5 minutes
    2025-10-09 08:46:44.651  - info: bmw.0 (4484) The adapter will automatically continue after authorization
    2025-10-09 08:46:44.656  - info: bmw.0 (4484) ================================================================================
    W Offline
    W Offline
    warp735
    #921
    @jb_sullivan sagte in Test Adapter BMW/Mini v4.x.x:
    Drum hatte ich es geschrieben und du hast gesagt, hättest gemacht....
    • W warp735
      JB_SullivanJ Offline
      JB_Sullivan
      #922
      @warp735 sagte in Test Adapter BMW/Mini v4.x.x:
      Dann haben wir aneinander vorbei geredet 🥴🥴
        McLane
        schrieb am zuletzt editiert von McLane
        #923
        Mit neuer Client-ID habe ich es auch wieder hin bekommen. Aber wenn ich daran denke, dieses Prozedere jetzt dauernd zu veranstalten wird mir übel😵
        Nicht falsch verstehen bitte: Bin von BMWs herumgebastele enttäuscht, nicht vom Adapter hier.
        Welcher Ärger Kunden mit so einem Gemische haben, scheint die herzlich wenig zu kümmern. Hauptsache überteuerte Connected-Drive Pakete verkaufen.
        • JB_SullivanJ Offline
          JB_Sullivan
          #924
          @tombox
          Kannst du bitte nochmal schauen, ob du für den DP -
          bmw.0.WBYxxxxxx.stream.vehicle.vehicle.travelledDistance.value
          Die Objektdaten in irgend einer Form von string in number forcen kannst? Danke schön.
            @tombox
            tombox
            #925
            @jb_sullivan GitHub version testen
            Steffe.S.S JB_SullivanJ 2 Antworten Letzte Antwort
            • T tombox
              Steffe.S.S Offline
              Steffe.S.S Offline
              Steffe.S.
              #926
              @tombox
              Datenpunkt Kilometerstand bringt keinen Fehler mehr in EVCC
              Vielen Dank für Deine Mühe
              • T tombox
                JB_Sullivan
                #927
                @tombox
                PERFEKT !!! - kein meckern mehr von Sourceanlytix bzgl. der falschen Objektbeschreibung.
                VIELEN DANK 👍👍
                • W warp735
                  ohne Fehlermeldung gesetzt werden konnten.
                  Und die dann neue ID hast im Adapter eingetragen? Beim stream musste ich (zum Glück) nix machen. Für das durchklicken musst schon Geduld mitbringen.
                  PS: es wird ja dann ein neuer Code erzeugt (steht im Log) der dann aktiviert werden muss
                  jrichl
                  #928
                  @warp735 said in Test Adapter BMW/Mini v4.x.x:
                  das durchklicken kann man sich laut der Anleitung damit auch gut sparen - habe ich auch erst in zuletzt genutzt weil das geklicke wirklich nervt.
                  Or enter this in Google Developer Console press F12 document.querySelectorAll('label.chakra-checkbox:not([data-checked])').forEach(l => l.click());
                  • M McLane
                    jrichl
                    #929
                    @mclane said in Test Adapter BMW/Mini v4.x.x:
                    ich habe vor über einer Woche wegen der Fehlermeldung im BMW Portal zuerst bei der Kundenbetreuung angerufen, dort meinte man das sei ein Connected Drive Thema. Ein Anruf dann bei CD hat mir ein Ticket gebracht worauf ich bis heute keine Rückmeldung habe. Ich denke also BWW ist inzwischen schon zum Teil bewußt, dass die neue CarData Schnittstelle noch Probleme hat, es wäre vermutlich aber hilfreich wenn noch mehr Tickets mit der Fehlermeldung aufgemacht werden.
                      derdominik
                      #930
                      Hallo - und auch von mir riesiges Dankeschön für die Cardata Integration!
                      Ich wollte mal nachfragen, wie oft ihr mqtt reconnects seht?
                      Bei mir relativ regelmässig:
                      2025-10-09 13:49:25.742  - info: bmw.0 (9593) MQTT reconnecting...
                      2025-10-09 13:49:25.789  - info: bmw.0 (9593) BMW MQTT stream connected
                      2025-10-09 14:42:25.827  - info: bmw.0 (9593) MQTT connection closed
                      2025-10-09 14:42:55.827  - info: bmw.0 (9593) MQTT reconnecting...
                      2025-10-09 14:42:55.888  - info: bmw.0 (9593) BMW MQTT stream connected
                      2025-10-09 15:38:25.916  - info: bmw.0 (9593) MQTT connection closed
                      2025-10-09 15:38:55.916  - info: bmw.0 (9593) MQTT reconnecting...
                      2025-10-09 15:38:55.972  - info: bmw.0 (9593) BMW MQTT stream connected
                      2025-10-09 16:34:26.004  - info: bmw.0 (9593) MQTT connection closed
                      2025-10-09 16:34:56.004  - info: bmw.0 (9593) MQTT reconnecting...
                      2025-10-09 16:34:56.060  - info: bmw.0 (9593) BMW MQTT stream connected
                      Ich denke, dass BMW bei keiner Änderung seitens des Autos irgendwann mal dicht macht.
                      • D derdominik
                        MichaelNRW
                        #931
                        In ähnlichen Abständen wie bei dir.
                        Da sollte nichts getrennt werden.
                        Wir lauschen ja lediglich als Client am MQTT des BMW Brokers.
                        Ob das Auto Daten sendet, spielt dafür keine Rolle.
                        vowillV 1 Antwort Letzte Antwort
                        • M MichaelNRW
                          vowillV Offline
                          vowillV Offline
                          vowill
                          #932
                          @michaelnrw sagte in Test Adapter BMW/Mini v4.x.x:
                          Gleiches hier.
                          ioBroker im lxc auf NUC / Aktive Instanzen: 38
                            mike1429
                            #933
                            Bekomme jetzt die Fehlermeldung #429: API rate limit reached alle 10 Minuten.
                            Bis 18:10 war noch alles in Ordnung.
                            Vorschläge? Etwas falsch gesetzt?
                            • M mike1429
                              tombox
                              #934
                              @mike1429 Einfach 24h warten
                              Reconnect alle 56minuten ist gewollten da ein neuer token für die Verbindung benötigt wird
                              • D Derda 0
                                @derda-0 said in Test Adapter BMW/Mini v4.x.x:
                                @tombox
                                Was aber nicht funktioniert ist die charging history. Dazu bekomme ich jedesmal:
                                Sorry, lag ein paar Tage flach. Funktioniert mit 4.2.0 nach Knopfdruck unter bmw.0.VIN.remote. Danke für die tolle Arbeit an dem Adapter!
                                mike1429
                                #935
                                @derda-0 Der Schalter steht auf "false". Nach klicken geht er kurz auf "true" dann wieder zurück.
                                Die Sessions werden geholt (Successfully fetched charging history), aber nicht die letzte. Es bleibt bei der Anzahl nach Installation des Adapters.
                                  MichaelNRW
                                  #936
                                  BMW scheint ein paar Änderungen am Backend vorgenommen zu haben.
                                  Nun bleibt der zuletzt aktivierte CarData Client im Kundenportal aktiv.
                                  Bisher konnte ich dort trotz aktiver Verbindung neue CarData Clients erstellen.
                                  Zudem ist die Verbindung das Erneuern der Tokens seit gestern stabil.
                                    mike1429
                                    #937
                                    Ja, alles sehr stabil, nur leider finde ich nicht die Daten des letzten Ladevorgangs, insbesondere wie viel Energie geladen wurde. Die Ladehistorie ist ziemlich alt. Tipps? Danke!!
                                    • M mike1429
                                      baeckerman83
                                      schrieb am zuletzt editiert von baeckerman83
                                      #938
                                      @mike1429 Das Problem habe ich auch, die Daten die gestreamt werden sind zu alt. Wie kann die erneuern? Kann man das irgendwie erzwingen? Vielleicht im Auto?
                                      Meine Daten sind laut
                                      lastStreamUpdate vom 08.10. Wed Oct 08 2025 19:42:53 GMT+0200 (Mitteleuropäische Sommerzeit)
                                      und laut
                                      lastStreamVIAApiUpdate auch vom 08.10. Wed Oct 08 2025 18:29:44 GMT+0200 (Mitteleuropäische Sommerzeit)
                                      edit: Hab den Button gefunden remote/fetchViaApi einmal kurz auf true und dann gehts.
                                      • B baeckerman83
                                        und laut
                                        mike1429
                                        #939
                                        @baeckerman83 Aber der letzte Ladevorgang wird nicht angezeigt, zumindest nicht die geladene Energie.
                                        Auch die chargingHistory ändert sich nicht, es bleibt bei der "alten" Anzahl. Oder hab ich da etwas übersehen?
                                        Alles was ich suche, ist ein Trigger auf ein neuen Ladevorgang, die Zeiten, Ort und geladene Energie.
                                        Danke!
                                        • M mike1429
                                          Danke!
                                          mike1429
                                          #940
                                          @mike1429 Nach einen weiteren Ladevorgang und nur nachdem der Knopf chargingHistory manuell geklickt wurde, ist ein neuer Eintrag gekommen (data11.chargingBlocks01) allerdings mit total falscher Information (startTime und endTime ca. 1 Monat alt). Geht das auch automatisch? Setzt der Adapter die falsche Info?
