  4. Test Adapter BMW/Mini v4.x.x
    6.8k
1.1k Beiträge 103 Kommentatoren 378.1k Aufrufe 89 Beobachtet
  • W warp735
    @jb_sullivan sagte in Test Adapter BMW/Mini v4.x.x:
    ohne Fehlermeldung gesetzt werden konnten.
    Und die dann neue ID hast im Adapter eingetragen? Beim stream musste ich (zum Glück) nix machen. Für das durchklicken musst schon Geduld mitbringen.
    PS: es wird ja dann ein neuer Code erzeugt (steht im Log) der dann aktiviert werden muss
    JB_SullivanJ Offline
    JB_Sullivan
    schrieb am zuletzt editiert von JB_Sullivan
    #918
    @warp735
    Ja natürlich - der Adapter produziert danach dann diese Fehlermeldung.
    bmw.0
    6132	2025-10-09 08:40:49.577	debug	Token polling error: authorization_pending
    bmw.0
    6132	2025-10-09 08:40:49.460	debug	Token request data: {"client_id":"bf7f62aa-c08c-4c2c-b214-xxxxxxxxxx,"grant_type":"urn:ietf:params:oauth:grant-type:device_code","device_code":"eyJ0eXAiOiJKV1QiLCJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJhdWQiOiJodHRwczovL2Zvcmdlcm9jay1ibHVlLnByb2QtZ2NkbS5ldS1jZW50cmFsLTEuYXdzLmNsb3VkLmxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx......................."}
    bmw.0
    6132	2025-10-09 08:40:44.459	debug	Waiting 5s before next token poll...
    bmw.0
    6132	2025-10-09 08:40:44.459	debug	Authorization still pending, continuing to poll...
      Karacho
      #919
      @jb_sullivan
      Und den Link zur Authorisierung aus log des iobrokers hast wirklich kopiert und in ein neues Browserfesnter kopiert...
      Das ist die Fehlermeldung, dass die Authorisierung fehlt.....
      Vorgehen:
      4. Authentication Process
      Start the adapter
      Check the logs for the OAuth2 authorization URL
      Visit the URL and login with your BMW account
      Authorize the application
      The adapter will automatically continue after authorization
      • K Karacho
        @jb_sullivan
        Vorgehen:
        Start the adapter
        JB_Sullivan
        #920
        @karacho
        Nein, hatte ich übersehen, der Hinweis im Debug Log scrollt so schnell weg - das man den leicht übersieht.
        Vielleicht sollte man den Hinweis in den Instanz Einstellungen fest anzeigen, das nach einer Client ID Änderung noch der folgende Schritt auszuführen ist.
        Nun geht es wieder ...... 👍👍👍👍
        2025-10-09 08:46:44.649  - info: bmw.0 (4484) BMW CARDATA AUTHORIZATION REQUIRED
        2025-10-09 08:46:44.650  - info: bmw.0 (4484) ================================================================================
        2025-10-09 08:46:44.650  - info: bmw.0 (4484) 1. Visit: https://customer.bmwgroup.com/oneid/link?user_code=xxxxxxx
        2025-10-09 08:46:44.650  - info: bmw.0 (4484) 2. Or visit: https://customer.bmwgroup.com/oneid/link and enter code: xxxxxx
        2025-10-09 08:46:44.651  - info: bmw.0 (4484) 3. Login with your BMW account and authorize
        2025-10-09 08:46:44.651  - info: bmw.0 (4484) 4. Code expires in 5 minutes
        2025-10-09 08:46:44.651  - info: bmw.0 (4484) The adapter will automatically continue after authorization
        2025-10-09 08:46:44.656  - info: bmw.0 (4484) ================================================================================
        W 1 Antwort Letzte Antwort
        • JB_SullivanJ JB_Sullivan
          @karacho
          W Offline
          W Offline
          warp735
          #921
          Drum hatte ich es geschrieben und du hast gesagt, hättest gemacht....
          • W warp735
            JB_Sullivan
            #922
            @warp735 sagte in Test Adapter BMW/Mini v4.x.x:
            Dann haben wir aneinander vorbei geredet 🥴🥴
              McLane
              schrieb am zuletzt editiert von McLane
              #923
              Mit neuer Client-ID habe ich es auch wieder hin bekommen. Aber wenn ich daran denke, dieses Prozedere jetzt dauernd zu veranstalten wird mir übel😵
              Nicht falsch verstehen bitte: Bin von BMWs herumgebastele enttäuscht, nicht vom Adapter hier.
              Welcher Ärger Kunden mit so einem Gemische haben, scheint die herzlich wenig zu kümmern. Hauptsache überteuerte Connected-Drive Pakete verkaufen.
              • JB_SullivanJ Offline
                JB_Sullivan
                #924
                @tombox
                Kannst du bitte nochmal schauen, ob du für den DP -
                bmw.0.WBYxxxxxx.stream.vehicle.vehicle.travelledDistance.value
                Die Objektdaten in irgend einer Form von string in number forcen kannst? Danke schön.
                  @tombox
                  tombox
                  #925
                  @jb_sullivan GitHub version testen
                  Steffe.S.S JB_SullivanJ 2 Antworten Letzte Antwort
                  • T tombox
                    Steffe.S.S Offline
                    Steffe.S.S Offline
                    Steffe.S.
                    #926
                    @tombox
                    Datenpunkt Kilometerstand bringt keinen Fehler mehr in EVCC
                    Vielen Dank für Deine Mühe
                    • T tombox
                      JB_Sullivan
                      #927
                      @tombox
                      PERFEKT !!! - kein meckern mehr von Sourceanlytix bzgl. der falschen Objektbeschreibung.
                      VIELEN DANK 👍👍
                      • W warp735
                        jrichl
                        #928
                        @warp735 said in Test Adapter BMW/Mini v4.x.x:
                        das durchklicken kann man sich laut der Anleitung damit auch gut sparen - habe ich auch erst in zuletzt genutzt weil das geklicke wirklich nervt.
                        Or enter this in Google Developer Console press F12 document.querySelectorAll('label.chakra-checkbox:not([data-checked])').forEach(l => l.click());
                        • M McLane
                          jrichl
                          #929
                          @mclane said in Test Adapter BMW/Mini v4.x.x:
                          ich habe vor über einer Woche wegen der Fehlermeldung im BMW Portal zuerst bei der Kundenbetreuung angerufen, dort meinte man das sei ein Connected Drive Thema. Ein Anruf dann bei CD hat mir ein Ticket gebracht worauf ich bis heute keine Rückmeldung habe. Ich denke also BWW ist inzwischen schon zum Teil bewußt, dass die neue CarData Schnittstelle noch Probleme hat, es wäre vermutlich aber hilfreich wenn noch mehr Tickets mit der Fehlermeldung aufgemacht werden.
                            derdominik
                            #930
                            Hallo - und auch von mir riesiges Dankeschön für die Cardata Integration!
                            Ich wollte mal nachfragen, wie oft ihr mqtt reconnects seht?
                            Bei mir relativ regelmässig:
                            2025-10-09 13:49:25.742  - info: bmw.0 (9593) MQTT reconnecting...
                            2025-10-09 13:49:25.789  - info: bmw.0 (9593) BMW MQTT stream connected
                            2025-10-09 14:42:25.827  - info: bmw.0 (9593) MQTT connection closed
                            2025-10-09 14:42:55.827  - info: bmw.0 (9593) MQTT reconnecting...
                            2025-10-09 14:42:55.888  - info: bmw.0 (9593) BMW MQTT stream connected
                            2025-10-09 15:38:25.916  - info: bmw.0 (9593) MQTT connection closed
                            2025-10-09 15:38:55.916  - info: bmw.0 (9593) MQTT reconnecting...
                            2025-10-09 15:38:55.972  - info: bmw.0 (9593) BMW MQTT stream connected
                            2025-10-09 16:34:26.004  - info: bmw.0 (9593) MQTT connection closed
                            2025-10-09 16:34:56.004  - info: bmw.0 (9593) MQTT reconnecting...
                            2025-10-09 16:34:56.060  - info: bmw.0 (9593) BMW MQTT stream connected
                            Ich denke, dass BMW bei keiner Änderung seitens des Autos irgendwann mal dicht macht.
                            • D derdominik
                              MichaelNRW
                              #931
                              In ähnlichen Abständen wie bei dir.
                              Da sollte nichts getrennt werden.
                              Wir lauschen ja lediglich als Client am MQTT des BMW Brokers.
                              Ob das Auto Daten sendet, spielt dafür keine Rolle.
                              vowillV 1 Antwort Letzte Antwort
                              • M MichaelNRW
                                vowillV Offline
                                vowillV Offline
                                vowill
                                #932
                                @michaelnrw sagte in Test Adapter BMW/Mini v4.x.x:
                                Gleiches hier.
                                ioBroker im lxc auf NUC / Aktive Instanzen: 38
                                  mike1429
                                  #933
                                  Bekomme jetzt die Fehlermeldung #429: API rate limit reached alle 10 Minuten.
                                  Bis 18:10 war noch alles in Ordnung.
                                  Vorschläge? Etwas falsch gesetzt?
                                  • M mike1429
                                    tombox
                                    #934
                                    @mike1429 Einfach 24h warten
                                    Reconnect alle 56minuten ist gewollten da ein neuer token für die Verbindung benötigt wird
                                    • D Derda 0
                                      @derda-0 said in Test Adapter BMW/Mini v4.x.x:
                                      @tombox
                                      Was aber nicht funktioniert ist die charging history. Dazu bekomme ich jedesmal:
                                      Sorry, lag ein paar Tage flach. Funktioniert mit 4.2.0 nach Knopfdruck unter bmw.0.VIN.remote. Danke für die tolle Arbeit an dem Adapter!
                                      mike1429
                                      #935
                                      @derda-0 Der Schalter steht auf "false". Nach klicken geht er kurz auf "true" dann wieder zurück.
                                      Die Sessions werden geholt (Successfully fetched charging history), aber nicht die letzte. Es bleibt bei der Anzahl nach Installation des Adapters.
                                        MichaelNRW
                                        #936
                                        BMW scheint ein paar Änderungen am Backend vorgenommen zu haben.
                                        Nun bleibt der zuletzt aktivierte CarData Client im Kundenportal aktiv.
                                        Bisher konnte ich dort trotz aktiver Verbindung neue CarData Clients erstellen.
                                        Zudem ist die Verbindung das Erneuern der Tokens seit gestern stabil.
                                          mike1429
                                          #937
                                          Ja, alles sehr stabil, nur leider finde ich nicht die Daten des letzten Ladevorgangs, insbesondere wie viel Energie geladen wurde. Die Ladehistorie ist ziemlich alt. Tipps? Danke!!
