  4. Test Adapter BMW/Mini v4.x.x
    6.8k
1.1k Beiträge 103 Kommentatoren 378.1k Aufrufe 89 Beobachtet
  • M mike1429
    Ich komme nicht über der Beantragung des CarData API, immer wieder die Fehlermeldung (Es ist ein Fehler aufgetreten. Bitte versuchen Sie es später erneut oder wenden Sie sich an die BMW Kundenbetreuung.
    8.10.2025, 12:54:52 (SERVICE) Bitte geben Sie den Fehlercode an die Kundenbetreuung weiter: 3ce7f506) nach 15-20 Sekunden. Wieder und wieder. Hab auch versucht, den Client zu löschen....das Gleiche.
    Irgendeinen Tipp?
    MichaelNRW
    schrieb am zuletzt editiert von MichaelNRW
    #908
    @mike1429 war bei mir gestern das gleiche, einfach immer wieder anklicken und warten…
    Irgendwann bleibt ein Schalter aktiv und später dann der zweite.
    Dauert aber 20 bis 30 Versuche.
    Edit: Das macht doch keinen Spaß :-(
    Heute lief die Verbindung von 10 bis 21 Uhr und jetzt gibt es wieder den üblichen Fehler einer ungültigen Anfragen zum Verlängern der Tokens.
    Auf der BMW Webseite wird nun ein halb aktivierter CarData Client angezeigt.
    CarData Stream ist aktiv und ich kann weder den Zugang zur CarData API aktivieren, noch den Client löschen...
    vowillV 1 Antwort Letzte Antwort
    • M MichaelNRW
      vowillV Offline
      vowillV Offline
      vowill
      #909
      Ich hatte ähnliche Probleme anfangs auch. Aber mit den Erläuterungen von TA2k auf seiner Github-Seite hat es problemlos funktioniert.
      ioBroker im lxc auf NUC / Aktive Instanzen: 38
        mike1429
        #910
        @MichaelNRW Bin schon bei ca. 50 Klicks, immer noch die Fehlermeldung. Macht wirklich keinen Spaß. Überlege mir, ob ich dieses Thema nicht einfach vergessen sollte und meine Zeit anders einsetze...
        • M mike1429
          McLane
          #911
          Mich hat es seit Gestern Abend auch erwischt!
          bmw.0
          	2025-10-09 07:32:37.966	error	Token refresh failed: TypeError: Converting circular structure to JSON --> starting at object with constructor 'ClientRequest' | property 'res' -> object with constructor 'IncomingMessage' --- property 'req' closes the circle
          bmw.0
          	2025-10-09 07:32:37.963	error	AxiosError: Request failed with status code 400
          Es wird kein Code gesendet zum Freischalten. Mich nervt BMW so langsam auch.
            tippy88
            #912
            Seit gestern Abend war bei mir plötzlich die ClientID nicht mehr gültig ...
            Ich musste im BMW Portal wieder eine neue ID erstellen.
            W 1 Antwort Letzte Antwort
            • JB_SullivanJ Offline
              JB_Sullivan
              #913
              Hier ist seit heute Morgen auch tote Hose
              bmw.0
              8200	2025-10-09 08:21:24.250	error	Token refresh failed: TypeError: Converting circular structure to JSON --> starting at object with constructor 'ClientRequest' | property 'res' -> object with constructor 'IncomingMessage' --- property 'req' closes the circle
              bmw.0
              8200	2025-10-09 08:21:24.246	error	AxiosError: Request failed with status code 400
              bmw.0
              8200	2025-10-09 08:21:24.140	info	MQTT connection closed
              bmw.0
              8200	2025-10-09 08:21:24.134	debug	Refresh request data: {"grant_type":"refresh_token","refresh_token":"NGtxxxxxxxxxxxVV8","client_id":"3510d02d-074a-4f87-a500-xxxxxxxxx"}
              bmw.0
              8200	2025-10-09 08:21:24.134	debug	Client ID: 3510d02d-074a-4f87-a500-xxxxxxxxx
              bmw.0
              8200	2025-10-09 08:21:24.134	debug	Refresh token URL: https://customer.bmwgroup.com/gcdm/oauth/token
              bmw.0
              8200	2025-10-09 08:21:24.134	debug	Refreshing BMW CarData tokens
              • T tippy88
                W Offline
                W Offline
                warp735
                #914
                @tippy88
                Bei mir auch. Mit neuer ID gings gleich wieder. Echt nervig was BMW da seit Jahren veranstaltet :-(
                • W warp735
                  @tippy88
                  JB_Sullivan
                  #915
                  @warp735
                  Bei mir leider nicht. auch wenn die beiden Schiebeschalter "CarData API und CarData Stream" ohne Fehlermeldung gesetzt werden konnten.
                  bmw.0
                  14864	2025-10-09 08:28:58.183	debug	Waiting 5s before next token poll...
                  bmw.0
                  14864	2025-10-09 08:28:58.183	debug	Authorization still pending, continuing to poll...
                  bmw.0
                  14864	2025-10-09 08:28:58.183	debug	Token polling error: authorization_pending
                  bmw.0
                  14864	2025-10-09 08:28:58.074	debug	Token request data: {"client_id":"bf7f62aa-c08c-4c2c-b214-xxxxxxxxxx","grant_type":"urn:ietf:params:oauth:grant-type:device_code","device_code":"eyJ0eXAiOiJKV1QiLCJhbGciOxxxxxxxxxxx........"}
                  bmw.0
                  14864	2025-10-09 08:28:53.073	debug	Waiting 5s before next token poll...
                  • M McLane
                    bmw.0
                    bmw.0
                    Karacho
                    #916
                    @mclane
                    Also ich hatte gestern Abend die gleiche Problematik mit dem Aktivieren Stream, habe nach 10 Versuchen aufgegeben
                    Heute morgen eingelogged auf BMW Portal - alles weg. Klein Client - nix.
                    Wieder bei 0 angefangen mit Client erstellen
                    Beide Schalter beim ersten Versuch aktiv geblieben
                    Dann 244 Datenpunkte wieder aktiviert...
                    usw
                    Also alle Schritte von null an gemacht analog Anleitung
                    https://github.com/TA2k/ioBroker.bmw/blob/master/README.md
                    Jetzt läuft er....
                    • JB_SullivanJ JB_Sullivan
                      @warp735
                      bmw.0
                      bmw.0
                      bmw.0
                      bmw.0
                      bmw.0
                      W Offline
                      W Offline
                      warp735
                      schrieb am zuletzt editiert von warp735
                      #917
                      @jb_sullivan sagte in Test Adapter BMW/Mini v4.x.x:
                      Und die dann neue ID hast im Adapter eingetragen? Beim stream musste ich (zum Glück) nix machen. Für das durchklicken musst schon Geduld mitbringen.
                      PS: es wird ja dann ein neuer Code erzeugt (steht im Log) der dann aktiviert werden muss
                      JB_SullivanJ J 2 Antworten Letzte Antwort
                      • W warp735
                        JB_Sullivan
                        schrieb am zuletzt editiert von JB_Sullivan
                        #918
                        @warp735
                        Ja natürlich - der Adapter produziert danach dann diese Fehlermeldung.
                        bmw.0
                        6132	2025-10-09 08:40:49.577	debug	Token polling error: authorization_pending
                        bmw.0
                        6132	2025-10-09 08:40:49.460	debug	Token request data: {"client_id":"bf7f62aa-c08c-4c2c-b214-xxxxxxxxxx,"grant_type":"urn:ietf:params:oauth:grant-type:device_code","device_code":"eyJ0eXAiOiJKV1QiLCJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJhdWQiOiJodHRwczovL2Zvcmdlcm9jay1ibHVlLnByb2QtZ2NkbS5ldS1jZW50cmFsLTEuYXdzLmNsb3VkLmxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx......................."}
                        bmw.0
                        6132	2025-10-09 08:40:44.459	debug	Waiting 5s before next token poll...
                        bmw.0
                        6132	2025-10-09 08:40:44.459	debug	Authorization still pending, continuing to poll...
                          Karacho
                          #919
                          @jb_sullivan
                          Und den Link zur Authorisierung aus log des iobrokers hast wirklich kopiert und in ein neues Browserfesnter kopiert...
                          Das ist die Fehlermeldung, dass die Authorisierung fehlt.....
                          Vorgehen:
                          4. Authentication Process
                          Start the adapter
                          Check the logs for the OAuth2 authorization URL
                          Visit the URL and login with your BMW account
                          Authorize the application
                          The adapter will automatically continue after authorization
                          • K Karacho
                            @jb_sullivan
                            Vorgehen:
                            Start the adapter
                            JB_Sullivan
                            #920
                            @karacho
                            Nein, hatte ich übersehen, der Hinweis im Debug Log scrollt so schnell weg - das man den leicht übersieht.
                            Vielleicht sollte man den Hinweis in den Instanz Einstellungen fest anzeigen, das nach einer Client ID Änderung noch der folgende Schritt auszuführen ist.
                            Nun geht es wieder ...... 👍👍👍👍
                            2025-10-09 08:46:44.649  - info: bmw.0 (4484) BMW CARDATA AUTHORIZATION REQUIRED
                            2025-10-09 08:46:44.650  - info: bmw.0 (4484) ================================================================================
                            2025-10-09 08:46:44.650  - info: bmw.0 (4484) 1. Visit: https://customer.bmwgroup.com/oneid/link?user_code=xxxxxxx
                            2025-10-09 08:46:44.650  - info: bmw.0 (4484) 2. Or visit: https://customer.bmwgroup.com/oneid/link and enter code: xxxxxx
                            2025-10-09 08:46:44.651  - info: bmw.0 (4484) 3. Login with your BMW account and authorize
                            2025-10-09 08:46:44.651  - info: bmw.0 (4484) 4. Code expires in 5 minutes
                            2025-10-09 08:46:44.651  - info: bmw.0 (4484) The adapter will automatically continue after authorization
                            2025-10-09 08:46:44.656  - info: bmw.0 (4484) ================================================================================
                              @karacho
                              W Offline
                              W Offline
                              warp735
                              #921
                              Drum hatte ich es geschrieben und du hast gesagt, hättest gemacht....
                              • W warp735
                                JB_Sullivan
                                #922
                                @warp735 sagte in Test Adapter BMW/Mini v4.x.x:
                                Dann haben wir aneinander vorbei geredet 🥴🥴
                                  McLane
                                  schrieb am zuletzt editiert von McLane
                                  #923
                                  Mit neuer Client-ID habe ich es auch wieder hin bekommen. Aber wenn ich daran denke, dieses Prozedere jetzt dauernd zu veranstalten wird mir übel😵
                                  Nicht falsch verstehen bitte: Bin von BMWs herumgebastele enttäuscht, nicht vom Adapter hier.
                                  Welcher Ärger Kunden mit so einem Gemische haben, scheint die herzlich wenig zu kümmern. Hauptsache überteuerte Connected-Drive Pakete verkaufen.
                                    JB_Sullivan
                                    #924
                                    @tombox
                                    Kannst du bitte nochmal schauen, ob du für den DP -
                                    bmw.0.WBYxxxxxx.stream.vehicle.vehicle.travelledDistance.value
                                    Die Objektdaten in irgend einer Form von string in number forcen kannst? Danke schön.
                                      @tombox
                                      tombox
                                      #925
                                      @jb_sullivan GitHub version testen
                                      Steffe.S.S JB_SullivanJ 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • T tombox
                                        Steffe.S.S Offline
                                        Steffe.S.S Offline
                                        Steffe.S.
                                        #926
                                        @tombox
                                        Datenpunkt Kilometerstand bringt keinen Fehler mehr in EVCC
                                        Vielen Dank für Deine Mühe
                                        • T tombox
                                          JB_Sullivan
                                          #927
                                          @tombox
                                          PERFEKT !!! - kein meckern mehr von Sourceanlytix bzgl. der falschen Objektbeschreibung.
                                          VIELEN DANK 👍👍
