  4. Test Adapter BMW/Mini v4.x.x
    6.8k
1.1k Beiträge 103 Kommentatoren 378.1k Aufrufe 89 Beobachtet
  • S stenmic
    bei mir läuft der Adapter und Mqtt heute perfekt, ohne Probleme, komisch
    jrichl
    #904
    meiner läuft heute auch ohne Probleme, bin allerdings noch auf der Version 4.1.1
    • D Derda 0
      @tombox
      Was aber nicht funktioniert ist die charging history. Dazu bekomme ich jedesmal:
      2025-10-01 17:19:51.213 - debug: bmw.0 (26432) Periodic API refresh for WBYYYYYY
      2025-10-01 17:19:51.216 - info: bmw.0 (26432) Fetching 2 configured API endpoints for WBYYYYYYYY...
      2025-10-01 17:19:51.216 - debug: bmw.0 (26432) Fetching basicData for WBYYYYYY
      2025-10-01 17:19:51.802 - info: bmw.0 (26432) Updated vehicle name: iX3 M Sport (WBYYYYYYYYY)
      2025-10-01 17:19:51.802 - debug: bmw.0 (26432) ✓ basicData for WBYYYYYYYYYYYYY
      2025-10-01 17:19:52.803 - debug: bmw.0 (26432) Fetching chargingHistory for WBYYYYYYYYYYYYYYYY
      2025-10-01 17:19:52.864 - debug: bmw.0 (26432) chargingHistory failed for WBYYYYYYYYYYYYY: Request failed with status code 400
      Derda 0
      #905
      @derda-0 said in Test Adapter BMW/Mini v4.x.x:
      @tombox
      Sorry, lag ein paar Tage flach. Funktioniert mit 4.2.0 nach Knopfdruck unter bmw.0.VIN.remote. Danke für die tolle Arbeit an dem Adapter!
        mike1429
        #906
        Ich komme nicht über der Beantragung des CarData API, immer wieder die Fehlermeldung (Es ist ein Fehler aufgetreten. Bitte versuchen Sie es später erneut oder wenden Sie sich an die BMW Kundenbetreuung.
        8.10.2025, 12:54:52 (SERVICE) Bitte geben Sie den Fehlercode an die Kundenbetreuung weiter: 3ce7f506) nach 15-20 Sekunden. Wieder und wieder. Hab auch versucht, den Client zu löschen....das Gleiche.
        Irgendeinen Tipp?
        M M 2 Antworten Letzte Antwort
        • M mike1429
          Irgendeinen Tipp?
          McLane
          #907
          @mike1429
          Das übliche kontrollieren: Browser-Cache löschen, anderen Browser versuchen, Virenschutz oder/und Pihole oder/und Werbeblocker temporär deaktivieren, anderen Rechner versuchen.
          • M mike1429
            Irgendeinen Tipp?
            MichaelNRW
            schrieb am zuletzt editiert von MichaelNRW
            #908
            @mike1429 war bei mir gestern das gleiche, einfach immer wieder anklicken und warten…
            Irgendwann bleibt ein Schalter aktiv und später dann der zweite.
            Dauert aber 20 bis 30 Versuche.
            Edit: Das macht doch keinen Spaß :-(
            Heute lief die Verbindung von 10 bis 21 Uhr und jetzt gibt es wieder den üblichen Fehler einer ungültigen Anfragen zum Verlängern der Tokens.
            Auf der BMW Webseite wird nun ein halb aktivierter CarData Client angezeigt.
            CarData Stream ist aktiv und ich kann weder den Zugang zur CarData API aktivieren, noch den Client löschen...
            vowillV 1 Antwort Letzte Antwort
            • M MichaelNRW
              vowillV Offline
              vowillV Offline
              vowill
              #909
              Ich hatte ähnliche Probleme anfangs auch. Aber mit den Erläuterungen von TA2k auf seiner Github-Seite hat es problemlos funktioniert.
              ioBroker im lxc auf NUC / Aktive Instanzen: 38
                mike1429
                #910
                @MichaelNRW Bin schon bei ca. 50 Klicks, immer noch die Fehlermeldung. Macht wirklich keinen Spaß. Überlege mir, ob ich dieses Thema nicht einfach vergessen sollte und meine Zeit anders einsetze...
                • M mike1429
                  McLane
                  #911
                  Mich hat es seit Gestern Abend auch erwischt!
                  bmw.0
                  	2025-10-09 07:32:37.966	error	Token refresh failed: TypeError: Converting circular structure to JSON --> starting at object with constructor 'ClientRequest' | property 'res' -> object with constructor 'IncomingMessage' --- property 'req' closes the circle
                  bmw.0
                  	2025-10-09 07:32:37.963	error	AxiosError: Request failed with status code 400
                  Es wird kein Code gesendet zum Freischalten. Mich nervt BMW so langsam auch.
                    tippy88
                    #912
                    Seit gestern Abend war bei mir plötzlich die ClientID nicht mehr gültig ...
                    Ich musste im BMW Portal wieder eine neue ID erstellen.
                    W 1 Antwort Letzte Antwort
                    • JB_SullivanJ Offline
                      JB_Sullivan
                      #913
                      Hier ist seit heute Morgen auch tote Hose
                      bmw.0
                      8200	2025-10-09 08:21:24.250	error	Token refresh failed: TypeError: Converting circular structure to JSON --> starting at object with constructor 'ClientRequest' | property 'res' -> object with constructor 'IncomingMessage' --- property 'req' closes the circle
                      bmw.0
                      8200	2025-10-09 08:21:24.246	error	AxiosError: Request failed with status code 400
                      bmw.0
                      8200	2025-10-09 08:21:24.140	info	MQTT connection closed
                      bmw.0
                      8200	2025-10-09 08:21:24.134	debug	Refresh request data: {"grant_type":"refresh_token","refresh_token":"NGtxxxxxxxxxxxVV8","client_id":"3510d02d-074a-4f87-a500-xxxxxxxxx"}
                      bmw.0
                      8200	2025-10-09 08:21:24.134	debug	Client ID: 3510d02d-074a-4f87-a500-xxxxxxxxx
                      bmw.0
                      8200	2025-10-09 08:21:24.134	debug	Refresh token URL: https://customer.bmwgroup.com/gcdm/oauth/token
                      bmw.0
                      8200	2025-10-09 08:21:24.134	debug	Refreshing BMW CarData tokens
                      • T tippy88
                        W Offline
                        W Offline
                        warp735
                        #914
                        @tippy88
                        Bei mir auch. Mit neuer ID gings gleich wieder. Echt nervig was BMW da seit Jahren veranstaltet :-(
                        • W warp735
                          @tippy88
                          JB_Sullivan
                          #915
                          @warp735
                          Bei mir leider nicht. auch wenn die beiden Schiebeschalter "CarData API und CarData Stream" ohne Fehlermeldung gesetzt werden konnten.
                          bmw.0
                          14864	2025-10-09 08:28:58.183	debug	Waiting 5s before next token poll...
                          bmw.0
                          14864	2025-10-09 08:28:58.183	debug	Authorization still pending, continuing to poll...
                          bmw.0
                          14864	2025-10-09 08:28:58.183	debug	Token polling error: authorization_pending
                          bmw.0
                          14864	2025-10-09 08:28:58.074	debug	Token request data: {"client_id":"bf7f62aa-c08c-4c2c-b214-xxxxxxxxxx","grant_type":"urn:ietf:params:oauth:grant-type:device_code","device_code":"eyJ0eXAiOiJKV1QiLCJhbGciOxxxxxxxxxxx........"}
                          bmw.0
                          14864	2025-10-09 08:28:53.073	debug	Waiting 5s before next token poll...
                          • M McLane
                            bmw.0
                            bmw.0
                            Karacho
                            #916
                            @mclane
                            Also ich hatte gestern Abend die gleiche Problematik mit dem Aktivieren Stream, habe nach 10 Versuchen aufgegeben
                            Heute morgen eingelogged auf BMW Portal - alles weg. Klein Client - nix.
                            Wieder bei 0 angefangen mit Client erstellen
                            Beide Schalter beim ersten Versuch aktiv geblieben
                            Dann 244 Datenpunkte wieder aktiviert...
                            usw
                            Also alle Schritte von null an gemacht analog Anleitung
                            https://github.com/TA2k/ioBroker.bmw/blob/master/README.md
                            Jetzt läuft er....
                            • JB_SullivanJ JB_Sullivan
                              @warp735
                              bmw.0
                              bmw.0
                              bmw.0
                              bmw.0
                              bmw.0
                              W Offline
                              W Offline
                              warp735
                              schrieb am zuletzt editiert von warp735
                              #917
                              @jb_sullivan sagte in Test Adapter BMW/Mini v4.x.x:
                              Und die dann neue ID hast im Adapter eingetragen? Beim stream musste ich (zum Glück) nix machen. Für das durchklicken musst schon Geduld mitbringen.
                              PS: es wird ja dann ein neuer Code erzeugt (steht im Log) der dann aktiviert werden muss
                              JB_SullivanJ J 2 Antworten Letzte Antwort
                              • W warp735
                                JB_Sullivan
                                schrieb am zuletzt editiert von JB_Sullivan
                                #918
                                @warp735
                                Ja natürlich - der Adapter produziert danach dann diese Fehlermeldung.
                                bmw.0
                                6132	2025-10-09 08:40:49.577	debug	Token polling error: authorization_pending
                                bmw.0
                                6132	2025-10-09 08:40:49.460	debug	Token request data: {"client_id":"bf7f62aa-c08c-4c2c-b214-xxxxxxxxxx,"grant_type":"urn:ietf:params:oauth:grant-type:device_code","device_code":"eyJ0eXAiOiJKV1QiLCJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJhdWQiOiJodHRwczovL2Zvcmdlcm9jay1ibHVlLnByb2QtZ2NkbS5ldS1jZW50cmFsLTEuYXdzLmNsb3VkLmxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx......................."}
                                bmw.0
                                6132	2025-10-09 08:40:44.459	debug	Waiting 5s before next token poll...
                                bmw.0
                                6132	2025-10-09 08:40:44.459	debug	Authorization still pending, continuing to poll...
                                  Karacho
                                  #919
                                  @jb_sullivan
                                  Und den Link zur Authorisierung aus log des iobrokers hast wirklich kopiert und in ein neues Browserfesnter kopiert...
                                  Das ist die Fehlermeldung, dass die Authorisierung fehlt.....
                                  Vorgehen:
                                  4. Authentication Process
                                  Start the adapter
                                  Check the logs for the OAuth2 authorization URL
                                  Visit the URL and login with your BMW account
                                  Authorize the application
                                  The adapter will automatically continue after authorization
                                  • K Karacho
                                    @jb_sullivan
                                    Vorgehen:
                                    Start the adapter
                                    JB_Sullivan
                                    #920
                                    @karacho
                                    Nein, hatte ich übersehen, der Hinweis im Debug Log scrollt so schnell weg - das man den leicht übersieht.
                                    Vielleicht sollte man den Hinweis in den Instanz Einstellungen fest anzeigen, das nach einer Client ID Änderung noch der folgende Schritt auszuführen ist.
                                    Nun geht es wieder ...... 👍👍👍👍
                                    2025-10-09 08:46:44.649  - info: bmw.0 (4484) BMW CARDATA AUTHORIZATION REQUIRED
                                    2025-10-09 08:46:44.650  - info: bmw.0 (4484) ================================================================================
                                    2025-10-09 08:46:44.650  - info: bmw.0 (4484) 1. Visit: https://customer.bmwgroup.com/oneid/link?user_code=xxxxxxx
                                    2025-10-09 08:46:44.650  - info: bmw.0 (4484) 2. Or visit: https://customer.bmwgroup.com/oneid/link and enter code: xxxxxx
                                    2025-10-09 08:46:44.651  - info: bmw.0 (4484) 3. Login with your BMW account and authorize
                                    2025-10-09 08:46:44.651  - info: bmw.0 (4484) 4. Code expires in 5 minutes
                                    2025-10-09 08:46:44.651  - info: bmw.0 (4484) The adapter will automatically continue after authorization
                                    2025-10-09 08:46:44.656  - info: bmw.0 (4484) ================================================================================
                                      @karacho
                                      W Offline
                                      W Offline
                                      warp735
                                      #921
                                      Drum hatte ich es geschrieben und du hast gesagt, hättest gemacht....
                                      • W warp735
                                        JB_Sullivan
                                        #922
                                        @warp735 sagte in Test Adapter BMW/Mini v4.x.x:
                                        Dann haben wir aneinander vorbei geredet 🥴🥴
                                          McLane
                                          schrieb am zuletzt editiert von McLane
                                          #923
                                          Mit neuer Client-ID habe ich es auch wieder hin bekommen. Aber wenn ich daran denke, dieses Prozedere jetzt dauernd zu veranstalten wird mir übel😵
                                          Nicht falsch verstehen bitte: Bin von BMWs herumgebastele enttäuscht, nicht vom Adapter hier.
                                          Welcher Ärger Kunden mit so einem Gemische haben, scheint die herzlich wenig zu kümmern. Hauptsache überteuerte Connected-Drive Pakete verkaufen.
