  4. Test Adapter BMW/Mini v4.x.x
    6.8k
1.1k Beiträge 103 Kommentatoren 378.1k Aufrufe 89 Beobachtet
  • M MichaelNRW
    @tombox da scheint noch was durcheinander zu sein.
    Nach zig Versuchen kann man einen neuen CarData Client erzeugen und autorisieren.
    Dann bekommt auch neue Tokens, allerdings ist die Verlängerung nicht möglich…
    Error Code: invalid_request Description: The request is missing a required parameter, includes an unsupported parameter value (other than grant type), repeats a parameter, includes multiple credentials, utilizes more than one mechanism for authenticating the client, or is otherwise malformed
    stenmic
    #903
    bei mir läuft der Adapter und Mqtt heute perfekt, ohne Probleme, komisch
    • S stenmic
      jrichl
      #904
      meiner läuft heute auch ohne Probleme, bin allerdings noch auf der Version 4.1.1
      • D Derda 0
        @tombox
        Was aber nicht funktioniert ist die charging history. Dazu bekomme ich jedesmal:
        2025-10-01 17:19:51.213 - debug: bmw.0 (26432) Periodic API refresh for WBYYYYYY
        2025-10-01 17:19:51.216 - info: bmw.0 (26432) Fetching 2 configured API endpoints for WBYYYYYYYY...
        2025-10-01 17:19:51.216 - debug: bmw.0 (26432) Fetching basicData for WBYYYYYY
        2025-10-01 17:19:51.802 - info: bmw.0 (26432) Updated vehicle name: iX3 M Sport (WBYYYYYYYYY)
        2025-10-01 17:19:51.802 - debug: bmw.0 (26432) ✓ basicData for WBYYYYYYYYYYYYY
        2025-10-01 17:19:52.803 - debug: bmw.0 (26432) Fetching chargingHistory for WBYYYYYYYYYYYYYYYY
        2025-10-01 17:19:52.864 - debug: bmw.0 (26432) chargingHistory failed for WBYYYYYYYYYYYYY: Request failed with status code 400
        Derda 0
        #905
        @derda-0 said in Test Adapter BMW/Mini v4.x.x:
        @tombox
        Sorry, lag ein paar Tage flach. Funktioniert mit 4.2.0 nach Knopfdruck unter bmw.0.VIN.remote. Danke für die tolle Arbeit an dem Adapter!
          mike1429
          #906
          Ich komme nicht über der Beantragung des CarData API, immer wieder die Fehlermeldung (Es ist ein Fehler aufgetreten. Bitte versuchen Sie es später erneut oder wenden Sie sich an die BMW Kundenbetreuung.
          8.10.2025, 12:54:52 (SERVICE) Bitte geben Sie den Fehlercode an die Kundenbetreuung weiter: 3ce7f506) nach 15-20 Sekunden. Wieder und wieder. Hab auch versucht, den Client zu löschen....das Gleiche.
          Irgendeinen Tipp?
          M M 2 Antworten Letzte Antwort
          • M mike1429
            Irgendeinen Tipp?
            McLane
            #907
            @mike1429
            Das übliche kontrollieren: Browser-Cache löschen, anderen Browser versuchen, Virenschutz oder/und Pihole oder/und Werbeblocker temporär deaktivieren, anderen Rechner versuchen.
            • M mike1429
              Irgendeinen Tipp?
              MichaelNRW
              schrieb am zuletzt editiert von MichaelNRW
              #908
              @mike1429 war bei mir gestern das gleiche, einfach immer wieder anklicken und warten…
              Irgendwann bleibt ein Schalter aktiv und später dann der zweite.
              Dauert aber 20 bis 30 Versuche.
              Edit: Das macht doch keinen Spaß :-(
              Heute lief die Verbindung von 10 bis 21 Uhr und jetzt gibt es wieder den üblichen Fehler einer ungültigen Anfragen zum Verlängern der Tokens.
              Auf der BMW Webseite wird nun ein halb aktivierter CarData Client angezeigt.
              CarData Stream ist aktiv und ich kann weder den Zugang zur CarData API aktivieren, noch den Client löschen...
              vowillV 1 Antwort Letzte Antwort
              • M MichaelNRW
                vowillV Offline
                vowillV Offline
                vowill
                #909
                Ich hatte ähnliche Probleme anfangs auch. Aber mit den Erläuterungen von TA2k auf seiner Github-Seite hat es problemlos funktioniert.
                ioBroker im lxc auf NUC / Aktive Instanzen: 38
                  mike1429
                  #910
                  @MichaelNRW Bin schon bei ca. 50 Klicks, immer noch die Fehlermeldung. Macht wirklich keinen Spaß. Überlege mir, ob ich dieses Thema nicht einfach vergessen sollte und meine Zeit anders einsetze...
                  • M mike1429
                    McLane
                    #911
                    Mich hat es seit Gestern Abend auch erwischt!
                    bmw.0
                    	2025-10-09 07:32:37.966	error	Token refresh failed: TypeError: Converting circular structure to JSON --> starting at object with constructor 'ClientRequest' | property 'res' -> object with constructor 'IncomingMessage' --- property 'req' closes the circle
                    bmw.0
                    	2025-10-09 07:32:37.963	error	AxiosError: Request failed with status code 400
                    Es wird kein Code gesendet zum Freischalten. Mich nervt BMW so langsam auch.
                      tippy88
                      #912
                      Seit gestern Abend war bei mir plötzlich die ClientID nicht mehr gültig ...
                      Ich musste im BMW Portal wieder eine neue ID erstellen.
                      W 1 Antwort Letzte Antwort
                      • JB_SullivanJ Offline
                        JB_Sullivan
                        #913
                        Hier ist seit heute Morgen auch tote Hose
                        bmw.0
                        8200	2025-10-09 08:21:24.250	error	Token refresh failed: TypeError: Converting circular structure to JSON --> starting at object with constructor 'ClientRequest' | property 'res' -> object with constructor 'IncomingMessage' --- property 'req' closes the circle
                        bmw.0
                        8200	2025-10-09 08:21:24.246	error	AxiosError: Request failed with status code 400
                        bmw.0
                        8200	2025-10-09 08:21:24.140	info	MQTT connection closed
                        bmw.0
                        8200	2025-10-09 08:21:24.134	debug	Refresh request data: {"grant_type":"refresh_token","refresh_token":"NGtxxxxxxxxxxxVV8","client_id":"3510d02d-074a-4f87-a500-xxxxxxxxx"}
                        bmw.0
                        8200	2025-10-09 08:21:24.134	debug	Client ID: 3510d02d-074a-4f87-a500-xxxxxxxxx
                        bmw.0
                        8200	2025-10-09 08:21:24.134	debug	Refresh token URL: https://customer.bmwgroup.com/gcdm/oauth/token
                        bmw.0
                        8200	2025-10-09 08:21:24.134	debug	Refreshing BMW CarData tokens
                        • T tippy88
                          W Offline
                          W Offline
                          warp735
                          #914
                          @tippy88
                          Bei mir auch. Mit neuer ID gings gleich wieder. Echt nervig was BMW da seit Jahren veranstaltet :-(
                          • W warp735
                            @tippy88
                            JB_Sullivan
                            #915
                            @warp735
                            Bei mir leider nicht. auch wenn die beiden Schiebeschalter "CarData API und CarData Stream" ohne Fehlermeldung gesetzt werden konnten.
                            bmw.0
                            14864	2025-10-09 08:28:58.183	debug	Waiting 5s before next token poll...
                            bmw.0
                            14864	2025-10-09 08:28:58.183	debug	Authorization still pending, continuing to poll...
                            bmw.0
                            14864	2025-10-09 08:28:58.183	debug	Token polling error: authorization_pending
                            bmw.0
                            14864	2025-10-09 08:28:58.074	debug	Token request data: {"client_id":"bf7f62aa-c08c-4c2c-b214-xxxxxxxxxx","grant_type":"urn:ietf:params:oauth:grant-type:device_code","device_code":"eyJ0eXAiOiJKV1QiLCJhbGciOxxxxxxxxxxx........"}
                            bmw.0
                            14864	2025-10-09 08:28:53.073	debug	Waiting 5s before next token poll...
                            • M McLane
                              bmw.0
                              bmw.0
                              Karacho
                              #916
                              @mclane
                              Also ich hatte gestern Abend die gleiche Problematik mit dem Aktivieren Stream, habe nach 10 Versuchen aufgegeben
                              Heute morgen eingelogged auf BMW Portal - alles weg. Klein Client - nix.
                              Wieder bei 0 angefangen mit Client erstellen
                              Beide Schalter beim ersten Versuch aktiv geblieben
                              Dann 244 Datenpunkte wieder aktiviert...
                              usw
                              Also alle Schritte von null an gemacht analog Anleitung
                              https://github.com/TA2k/ioBroker.bmw/blob/master/README.md
                              Jetzt läuft er....
                              • JB_SullivanJ JB_Sullivan
                                @warp735
                                bmw.0
                                bmw.0
                                bmw.0
                                bmw.0
                                bmw.0
                                W Offline
                                W Offline
                                warp735
                                schrieb am zuletzt editiert von warp735
                                #917
                                @jb_sullivan sagte in Test Adapter BMW/Mini v4.x.x:
                                Und die dann neue ID hast im Adapter eingetragen? Beim stream musste ich (zum Glück) nix machen. Für das durchklicken musst schon Geduld mitbringen.
                                PS: es wird ja dann ein neuer Code erzeugt (steht im Log) der dann aktiviert werden muss
                                JB_SullivanJ J 2 Antworten Letzte Antwort
                                • W warp735
                                  JB_Sullivan
                                  schrieb am zuletzt editiert von JB_Sullivan
                                  #918
                                  @warp735
                                  Ja natürlich - der Adapter produziert danach dann diese Fehlermeldung.
                                  bmw.0
                                  6132	2025-10-09 08:40:49.577	debug	Token polling error: authorization_pending
                                  bmw.0
                                  6132	2025-10-09 08:40:49.460	debug	Token request data: {"client_id":"bf7f62aa-c08c-4c2c-b214-xxxxxxxxxx,"grant_type":"urn:ietf:params:oauth:grant-type:device_code","device_code":"eyJ0eXAiOiJKV1QiLCJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJhdWQiOiJodHRwczovL2Zvcmdlcm9jay1ibHVlLnByb2QtZ2NkbS5ldS1jZW50cmFsLTEuYXdzLmNsb3VkLmxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx......................."}
                                  bmw.0
                                  6132	2025-10-09 08:40:44.459	debug	Waiting 5s before next token poll...
                                  bmw.0
                                  6132	2025-10-09 08:40:44.459	debug	Authorization still pending, continuing to poll...
                                    Karacho
                                    #919
                                    @jb_sullivan
                                    Und den Link zur Authorisierung aus log des iobrokers hast wirklich kopiert und in ein neues Browserfesnter kopiert...
                                    Das ist die Fehlermeldung, dass die Authorisierung fehlt.....
                                    Vorgehen:
                                    4. Authentication Process
                                    Start the adapter
                                    Check the logs for the OAuth2 authorization URL
                                    Visit the URL and login with your BMW account
                                    Authorize the application
                                    The adapter will automatically continue after authorization
                                    • K Karacho
                                      @jb_sullivan
                                      Vorgehen:
                                      Start the adapter
                                      JB_Sullivan
                                      #920
                                      @karacho
                                      Nein, hatte ich übersehen, der Hinweis im Debug Log scrollt so schnell weg - das man den leicht übersieht.
                                      Vielleicht sollte man den Hinweis in den Instanz Einstellungen fest anzeigen, das nach einer Client ID Änderung noch der folgende Schritt auszuführen ist.
                                      Nun geht es wieder ...... 👍👍👍👍
                                      2025-10-09 08:46:44.649  - info: bmw.0 (4484) BMW CARDATA AUTHORIZATION REQUIRED
                                      2025-10-09 08:46:44.650  - info: bmw.0 (4484) ================================================================================
                                      2025-10-09 08:46:44.650  - info: bmw.0 (4484) 1. Visit: https://customer.bmwgroup.com/oneid/link?user_code=xxxxxxx
                                      2025-10-09 08:46:44.650  - info: bmw.0 (4484) 2. Or visit: https://customer.bmwgroup.com/oneid/link and enter code: xxxxxx
                                      2025-10-09 08:46:44.651  - info: bmw.0 (4484) 3. Login with your BMW account and authorize
                                      2025-10-09 08:46:44.651  - info: bmw.0 (4484) 4. Code expires in 5 minutes
                                      2025-10-09 08:46:44.651  - info: bmw.0 (4484) The adapter will automatically continue after authorization
                                      2025-10-09 08:46:44.656  - info: bmw.0 (4484) ================================================================================
                                        @karacho
                                        W Offline
                                        W Offline
                                        warp735
                                        #921
                                        Drum hatte ich es geschrieben und du hast gesagt, hättest gemacht....
                                        • W warp735
                                          JB_Sullivan
                                          #922
                                          @warp735 sagte in Test Adapter BMW/Mini v4.x.x:
                                          Dann haben wir aneinander vorbei geredet 🥴🥴
