  4. Test Adapter BMW/Mini v4.x.x
    6.8k
1.1k Beiträge 103 Kommentatoren 378.1k Aufrufe 89 Beobachtet
  • T tombox
    @michaelnrw Immer wieder versuchen die Schalter einschalten. Nutzt du 4.2.0 ?
    MichaelNRW
    schrieb am zuletzt editiert von MichaelNRW
    #900
    @tombox das versuche ich schon den ganzen Tag :-(
    Egal wie kurz oder lange ich warte, es gibt die wunderschöne und nichtssagende Fehlermeldung:
    Es ist ein Fehler aufgetreten. Bitte versuchen Sie es später erneut oder wenden Sie sich an die BMW Kundenbetreuung. 7.10.2025, 16:12:24 (SERVICE) Bitte geben Sie den Fehlercode an die Kundenbetreuung weiter:
    Ich scheitere aktuell noch bevor ioBroker überhaupt eine Rolle spielt.
    Edit: Es hat endlich geklappt. Scheint als hätte das BMW Backend Schluckauf gehabt, was nicht selten passiert :-)
    • M MichaelNRW
      tombox
      #901
      @michaelnrw gerade ist auch ein problem mit der mqtt Verbindung.. Einfach mal 24h warten
      • T tombox
        MichaelNRW
        #902
        @tombox da scheint noch was durcheinander zu sein.
        Nach zig Versuchen kann man einen neuen CarData Client erzeugen und autorisieren.
        Dann bekommt auch neue Tokens, allerdings ist die Verlängerung nicht möglich…
        Error Code: invalid_request Description: The request is missing a required parameter, includes an unsupported parameter value (other than grant type), repeats a parameter, includes multiple credentials, utilizes more than one mechanism for authenticating the client, or is otherwise malformed
        • M MichaelNRW
          stenmic
          #903
          bei mir läuft der Adapter und Mqtt heute perfekt, ohne Probleme, komisch
          • S stenmic
            jrichl
            #904
            meiner läuft heute auch ohne Probleme, bin allerdings noch auf der Version 4.1.1
            • D Derda 0
              @tombox
              Was aber nicht funktioniert ist die charging history. Dazu bekomme ich jedesmal:
              2025-10-01 17:19:51.213 - debug: bmw.0 (26432) Periodic API refresh for WBYYYYYY
              2025-10-01 17:19:51.216 - info: bmw.0 (26432) Fetching 2 configured API endpoints for WBYYYYYYYY...
              2025-10-01 17:19:51.216 - debug: bmw.0 (26432) Fetching basicData for WBYYYYYY
              2025-10-01 17:19:51.802 - info: bmw.0 (26432) Updated vehicle name: iX3 M Sport (WBYYYYYYYYY)
              2025-10-01 17:19:51.802 - debug: bmw.0 (26432) ✓ basicData for WBYYYYYYYYYYYYY
              2025-10-01 17:19:52.803 - debug: bmw.0 (26432) Fetching chargingHistory for WBYYYYYYYYYYYYYYYY
              2025-10-01 17:19:52.864 - debug: bmw.0 (26432) chargingHistory failed for WBYYYYYYYYYYYYY: Request failed with status code 400
              Derda 0
              #905
              @derda-0 said in Test Adapter BMW/Mini v4.x.x:
              @tombox
              Sorry, lag ein paar Tage flach. Funktioniert mit 4.2.0 nach Knopfdruck unter bmw.0.VIN.remote. Danke für die tolle Arbeit an dem Adapter!
                mike1429
                #906
                Ich komme nicht über der Beantragung des CarData API, immer wieder die Fehlermeldung (Es ist ein Fehler aufgetreten. Bitte versuchen Sie es später erneut oder wenden Sie sich an die BMW Kundenbetreuung.
                8.10.2025, 12:54:52 (SERVICE) Bitte geben Sie den Fehlercode an die Kundenbetreuung weiter: 3ce7f506) nach 15-20 Sekunden. Wieder und wieder. Hab auch versucht, den Client zu löschen....das Gleiche.
                Irgendeinen Tipp?
                M M 2 Antworten Letzte Antwort
                • M mike1429
                  Irgendeinen Tipp?
                  McLane
                  #907
                  @mike1429
                  Das übliche kontrollieren: Browser-Cache löschen, anderen Browser versuchen, Virenschutz oder/und Pihole oder/und Werbeblocker temporär deaktivieren, anderen Rechner versuchen.
                  • M mike1429
                    Irgendeinen Tipp?
                    MichaelNRW
                    #908
                    @mike1429 war bei mir gestern das gleiche, einfach immer wieder anklicken und warten…
                    Irgendwann bleibt ein Schalter aktiv und später dann der zweite.
                    Dauert aber 20 bis 30 Versuche.
                    Edit: Das macht doch keinen Spaß :-(
                    Heute lief die Verbindung von 10 bis 21 Uhr und jetzt gibt es wieder den üblichen Fehler einer ungültigen Anfragen zum Verlängern der Tokens.
                    Auf der BMW Webseite wird nun ein halb aktivierter CarData Client angezeigt.
                    CarData Stream ist aktiv und ich kann weder den Zugang zur CarData API aktivieren, noch den Client löschen...
                    vowillV 1 Antwort Letzte Antwort
                    • M MichaelNRW
                      vowillV Offline
                      vowillV Offline
                      vowill
                      #909
                      Ich hatte ähnliche Probleme anfangs auch. Aber mit den Erläuterungen von TA2k auf seiner Github-Seite hat es problemlos funktioniert.
                      ioBroker im lxc auf NUC / Aktive Instanzen: 38
                        mike1429
                        #910
                        @MichaelNRW Bin schon bei ca. 50 Klicks, immer noch die Fehlermeldung. Macht wirklich keinen Spaß. Überlege mir, ob ich dieses Thema nicht einfach vergessen sollte und meine Zeit anders einsetze...
                        • M mike1429
                          McLane
                          #911
                          Mich hat es seit Gestern Abend auch erwischt!
                          bmw.0
                          	2025-10-09 07:32:37.966	error	Token refresh failed: TypeError: Converting circular structure to JSON --> starting at object with constructor 'ClientRequest' | property 'res' -> object with constructor 'IncomingMessage' --- property 'req' closes the circle
                          bmw.0
                          	2025-10-09 07:32:37.963	error	AxiosError: Request failed with status code 400
                          Es wird kein Code gesendet zum Freischalten. Mich nervt BMW so langsam auch.
                            tippy88
                            #912
                            Seit gestern Abend war bei mir plötzlich die ClientID nicht mehr gültig ...
                            Ich musste im BMW Portal wieder eine neue ID erstellen.
                            W 1 Antwort Letzte Antwort
                            • JB_SullivanJ Offline
                              JB_Sullivan
                              #913
                              Hier ist seit heute Morgen auch tote Hose
                              bmw.0
                              8200	2025-10-09 08:21:24.250	error	Token refresh failed: TypeError: Converting circular structure to JSON --> starting at object with constructor 'ClientRequest' | property 'res' -> object with constructor 'IncomingMessage' --- property 'req' closes the circle
                              bmw.0
                              8200	2025-10-09 08:21:24.246	error	AxiosError: Request failed with status code 400
                              bmw.0
                              8200	2025-10-09 08:21:24.140	info	MQTT connection closed
                              bmw.0
                              8200	2025-10-09 08:21:24.134	debug	Refresh request data: {"grant_type":"refresh_token","refresh_token":"NGtxxxxxxxxxxxVV8","client_id":"3510d02d-074a-4f87-a500-xxxxxxxxx"}
                              bmw.0
                              8200	2025-10-09 08:21:24.134	debug	Client ID: 3510d02d-074a-4f87-a500-xxxxxxxxx
                              bmw.0
                              8200	2025-10-09 08:21:24.134	debug	Refresh token URL: https://customer.bmwgroup.com/gcdm/oauth/token
                              bmw.0
                              8200	2025-10-09 08:21:24.134	debug	Refreshing BMW CarData tokens
                              • T tippy88
                                W Offline
                                W Offline
                                warp735
                                #914
                                @tippy88
                                Bei mir auch. Mit neuer ID gings gleich wieder. Echt nervig was BMW da seit Jahren veranstaltet :-(
                                • W warp735
                                  @tippy88
                                  JB_Sullivan
                                  #915
                                  @warp735
                                  Bei mir leider nicht. auch wenn die beiden Schiebeschalter "CarData API und CarData Stream" ohne Fehlermeldung gesetzt werden konnten.
                                  bmw.0
                                  14864	2025-10-09 08:28:58.183	debug	Waiting 5s before next token poll...
                                  bmw.0
                                  14864	2025-10-09 08:28:58.183	debug	Authorization still pending, continuing to poll...
                                  bmw.0
                                  14864	2025-10-09 08:28:58.183	debug	Token polling error: authorization_pending
                                  bmw.0
                                  14864	2025-10-09 08:28:58.074	debug	Token request data: {"client_id":"bf7f62aa-c08c-4c2c-b214-xxxxxxxxxx","grant_type":"urn:ietf:params:oauth:grant-type:device_code","device_code":"eyJ0eXAiOiJKV1QiLCJhbGciOxxxxxxxxxxx........"}
                                  bmw.0
                                  14864	2025-10-09 08:28:53.073	debug	Waiting 5s before next token poll...
                                  • M McLane
                                    bmw.0
                                    bmw.0
                                    Karacho
                                    #916
                                    @mclane
                                    Also ich hatte gestern Abend die gleiche Problematik mit dem Aktivieren Stream, habe nach 10 Versuchen aufgegeben
                                    Heute morgen eingelogged auf BMW Portal - alles weg. Klein Client - nix.
                                    Wieder bei 0 angefangen mit Client erstellen
                                    Beide Schalter beim ersten Versuch aktiv geblieben
                                    Dann 244 Datenpunkte wieder aktiviert...
                                    usw
                                    Also alle Schritte von null an gemacht analog Anleitung
                                    https://github.com/TA2k/ioBroker.bmw/blob/master/README.md
                                    Jetzt läuft er....
                                    • JB_SullivanJ JB_Sullivan
                                      @warp735
                                      bmw.0
                                      bmw.0
                                      bmw.0
                                      bmw.0
                                      bmw.0
                                      W Offline
                                      W Offline
                                      warp735
                                      schrieb am zuletzt editiert von warp735
                                      #917
                                      @jb_sullivan sagte in Test Adapter BMW/Mini v4.x.x:
                                      Und die dann neue ID hast im Adapter eingetragen? Beim stream musste ich (zum Glück) nix machen. Für das durchklicken musst schon Geduld mitbringen.
                                      PS: es wird ja dann ein neuer Code erzeugt (steht im Log) der dann aktiviert werden muss
                                      JB_SullivanJ J 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • W warp735
                                        JB_Sullivan
                                        schrieb am zuletzt editiert von JB_Sullivan
                                        #918
                                        @warp735
                                        Ja natürlich - der Adapter produziert danach dann diese Fehlermeldung.
                                        bmw.0
                                        6132	2025-10-09 08:40:49.577	debug	Token polling error: authorization_pending
                                        bmw.0
                                        6132	2025-10-09 08:40:49.460	debug	Token request data: {"client_id":"bf7f62aa-c08c-4c2c-b214-xxxxxxxxxx,"grant_type":"urn:ietf:params:oauth:grant-type:device_code","device_code":"eyJ0eXAiOiJKV1QiLCJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJhdWQiOiJodHRwczovL2Zvcmdlcm9jay1ibHVlLnByb2QtZ2NkbS5ldS1jZW50cmFsLTEuYXdzLmNsb3VkLmxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx......................."}
                                        bmw.0
                                        6132	2025-10-09 08:40:44.459	debug	Waiting 5s before next token poll...
                                        bmw.0
                                        6132	2025-10-09 08:40:44.459	debug	Authorization still pending, continuing to poll...
                                          Karacho
                                          #919
                                          @jb_sullivan
                                          Und den Link zur Authorisierung aus log des iobrokers hast wirklich kopiert und in ein neues Browserfesnter kopiert...
                                          Das ist die Fehlermeldung, dass die Authorisierung fehlt.....
                                          Vorgehen:
                                          4. Authentication Process
                                          Start the adapter
                                          Check the logs for the OAuth2 authorization URL
                                          Visit the URL and login with your BMW account
                                          Authorize the application
                                          The adapter will automatically continue after authorization
