  4. Test Adapter BMW/Mini v4.x.x
1.1k Beiträge 103 Kommentatoren 378.1k Aufrufe 89 Beobachtet
  • M MichaelNRW
    Hat heute noch jemand Probleme mit den Tokens?
    Ich kann zwar einen CarClient erzeugen, allerdings keinen der beiden Schalter aktivieren.
    Egal auf welchem Endgerät und in welchem Browser ich es versuche, die Webseite erzeugt die typische Fehlermeldung:
    "Es ist ein Fehler aufgetreten. Bitte versuchen Sie es später erneut oder wenden Sie sich an die BMW Kundenbetreuung."
    Dabei ist es auch egal, ob ich 10, 30 oder 60 Sekunden warte.
    Karacho
    #897
    @michaelnrw
    Meine Instanz funktioniert nicht mehr... soll neue car dat authorization machen... warte aber noch ab, was der Bug ist
    w.0
    2025-10-07 14:05:26.437	info	BMW CARDATA AUTHORIZATION REQUIRED
    bmw.0
    2025-10-07 14:05:26.437	info	================================================================================
    bmw.0
    2025-10-07 14:05:25.166	error	Token refresh failed with HTTP 400 auth error - starting new device flow
    bmw.0
    2025-10-07 14:05:25.165	error	Response status: {"error":"invalid_request","error_description":"The request is missing a required parameter, includes an unsupported parameter value (other than grant type), repeats a parameter, includes multiple credentials, utilizes more than one mechanism for authenticating the client, or is otherwise malformed"}
    bmw.0
    2025-10-07 14:05:25.164	error	AxiosError: Request failed with status code 400
    • K Karacho
      @michaelnrw
      w.0
      bmw.0
      bmw.0
      bmw.0
      bmw.0
      MichaelNRW
      #898
      @karacho genau das gleiche Problem habe ich auch.
      Erst konnten die Tokens nicht mehr erneuert werden, dann ging die Verbindung offline und nun kann ich auch keine neuen Tokens mehr erzeugen.
      • M MichaelNRW
        tombox
        #899
        @michaelnrw Immer wieder versuchen die Schalter einschalten. Nutzt du 4.2.0 ?
        • T tombox
          MichaelNRW
          schrieb am zuletzt editiert von MichaelNRW
          #900
          @tombox das versuche ich schon den ganzen Tag :-(
          Egal wie kurz oder lange ich warte, es gibt die wunderschöne und nichtssagende Fehlermeldung:
          Es ist ein Fehler aufgetreten. Bitte versuchen Sie es später erneut oder wenden Sie sich an die BMW Kundenbetreuung. 7.10.2025, 16:12:24 (SERVICE) Bitte geben Sie den Fehlercode an die Kundenbetreuung weiter:
          Ich scheitere aktuell noch bevor ioBroker überhaupt eine Rolle spielt.
          Edit: Es hat endlich geklappt. Scheint als hätte das BMW Backend Schluckauf gehabt, was nicht selten passiert :-)
          • M MichaelNRW
            tombox
            #901
            @michaelnrw gerade ist auch ein problem mit der mqtt Verbindung.. Einfach mal 24h warten
            • T tombox
              MichaelNRW
              #902
              @tombox da scheint noch was durcheinander zu sein.
              Nach zig Versuchen kann man einen neuen CarData Client erzeugen und autorisieren.
              Dann bekommt auch neue Tokens, allerdings ist die Verlängerung nicht möglich…
              Error Code: invalid_request Description: The request is missing a required parameter, includes an unsupported parameter value (other than grant type), repeats a parameter, includes multiple credentials, utilizes more than one mechanism for authenticating the client, or is otherwise malformed
              • M MichaelNRW
                stenmic
                #903
                bei mir läuft der Adapter und Mqtt heute perfekt, ohne Probleme, komisch
                • S stenmic
                  jrichl
                  #904
                  meiner läuft heute auch ohne Probleme, bin allerdings noch auf der Version 4.1.1
                  • D Derda 0
                    @tombox
                    Was aber nicht funktioniert ist die charging history. Dazu bekomme ich jedesmal:
                    2025-10-01 17:19:51.213 - debug: bmw.0 (26432) Periodic API refresh for WBYYYYYY
                    2025-10-01 17:19:51.216 - info: bmw.0 (26432) Fetching 2 configured API endpoints for WBYYYYYYYY...
                    2025-10-01 17:19:51.216 - debug: bmw.0 (26432) Fetching basicData for WBYYYYYY
                    2025-10-01 17:19:51.802 - info: bmw.0 (26432) Updated vehicle name: iX3 M Sport (WBYYYYYYYYY)
                    2025-10-01 17:19:51.802 - debug: bmw.0 (26432) ✓ basicData for WBYYYYYYYYYYYYY
                    2025-10-01 17:19:52.803 - debug: bmw.0 (26432) Fetching chargingHistory for WBYYYYYYYYYYYYYYYY
                    2025-10-01 17:19:52.864 - debug: bmw.0 (26432) chargingHistory failed for WBYYYYYYYYYYYYY: Request failed with status code 400
                    Derda 0
                    #905
                    @derda-0 said in Test Adapter BMW/Mini v4.x.x:
                    @tombox
                    Sorry, lag ein paar Tage flach. Funktioniert mit 4.2.0 nach Knopfdruck unter bmw.0.VIN.remote. Danke für die tolle Arbeit an dem Adapter!
                      mike1429
                      #906
                      Ich komme nicht über der Beantragung des CarData API, immer wieder die Fehlermeldung (Es ist ein Fehler aufgetreten. Bitte versuchen Sie es später erneut oder wenden Sie sich an die BMW Kundenbetreuung.
                      8.10.2025, 12:54:52 (SERVICE) Bitte geben Sie den Fehlercode an die Kundenbetreuung weiter: 3ce7f506) nach 15-20 Sekunden. Wieder und wieder. Hab auch versucht, den Client zu löschen....das Gleiche.
                      Irgendeinen Tipp?
                      M M 2 Antworten Letzte Antwort
                      • M mike1429
                        Irgendeinen Tipp?
                        McLane
                        #907
                        @mike1429
                        Das übliche kontrollieren: Browser-Cache löschen, anderen Browser versuchen, Virenschutz oder/und Pihole oder/und Werbeblocker temporär deaktivieren, anderen Rechner versuchen.
                        • M mike1429
                          Irgendeinen Tipp?
                          MichaelNRW
                          #908
                          @mike1429 war bei mir gestern das gleiche, einfach immer wieder anklicken und warten…
                          Irgendwann bleibt ein Schalter aktiv und später dann der zweite.
                          Dauert aber 20 bis 30 Versuche.
                          Edit: Das macht doch keinen Spaß :-(
                          Heute lief die Verbindung von 10 bis 21 Uhr und jetzt gibt es wieder den üblichen Fehler einer ungültigen Anfragen zum Verlängern der Tokens.
                          Auf der BMW Webseite wird nun ein halb aktivierter CarData Client angezeigt.
                          CarData Stream ist aktiv und ich kann weder den Zugang zur CarData API aktivieren, noch den Client löschen...
                          vowillV 1 Antwort Letzte Antwort
                          • M MichaelNRW
                            vowillV Offline
                            vowillV Offline
                            vowill
                            #909
                            Ich hatte ähnliche Probleme anfangs auch. Aber mit den Erläuterungen von TA2k auf seiner Github-Seite hat es problemlos funktioniert.
                            ioBroker im lxc auf NUC / Aktive Instanzen: 38
                              mike1429
                              #910
                              @MichaelNRW Bin schon bei ca. 50 Klicks, immer noch die Fehlermeldung. Macht wirklich keinen Spaß. Überlege mir, ob ich dieses Thema nicht einfach vergessen sollte und meine Zeit anders einsetze...
                              • M mike1429
                                McLane
                                #911
                                Mich hat es seit Gestern Abend auch erwischt!
                                bmw.0
                                	2025-10-09 07:32:37.966	error	Token refresh failed: TypeError: Converting circular structure to JSON --> starting at object with constructor 'ClientRequest' | property 'res' -> object with constructor 'IncomingMessage' --- property 'req' closes the circle
                                bmw.0
                                	2025-10-09 07:32:37.963	error	AxiosError: Request failed with status code 400
                                Es wird kein Code gesendet zum Freischalten. Mich nervt BMW so langsam auch.
                                  tippy88
                                  #912
                                  Seit gestern Abend war bei mir plötzlich die ClientID nicht mehr gültig ...
                                  Ich musste im BMW Portal wieder eine neue ID erstellen.
                                  W 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • JB_SullivanJ Offline
                                    JB_Sullivan
                                    #913
                                    Hier ist seit heute Morgen auch tote Hose
                                    bmw.0
                                    8200	2025-10-09 08:21:24.250	error	Token refresh failed: TypeError: Converting circular structure to JSON --> starting at object with constructor 'ClientRequest' | property 'res' -> object with constructor 'IncomingMessage' --- property 'req' closes the circle
                                    bmw.0
                                    8200	2025-10-09 08:21:24.246	error	AxiosError: Request failed with status code 400
                                    bmw.0
                                    8200	2025-10-09 08:21:24.140	info	MQTT connection closed
                                    bmw.0
                                    8200	2025-10-09 08:21:24.134	debug	Refresh request data: {"grant_type":"refresh_token","refresh_token":"NGtxxxxxxxxxxxVV8","client_id":"3510d02d-074a-4f87-a500-xxxxxxxxx"}
                                    bmw.0
                                    8200	2025-10-09 08:21:24.134	debug	Client ID: 3510d02d-074a-4f87-a500-xxxxxxxxx
                                    bmw.0
                                    8200	2025-10-09 08:21:24.134	debug	Refresh token URL: https://customer.bmwgroup.com/gcdm/oauth/token
                                    bmw.0
                                    8200	2025-10-09 08:21:24.134	debug	Refreshing BMW CarData tokens
                                    • T tippy88
                                      W Offline
                                      W Offline
                                      warp735
                                      #914
                                      @tippy88
                                      Bei mir auch. Mit neuer ID gings gleich wieder. Echt nervig was BMW da seit Jahren veranstaltet :-(
                                      • W warp735
                                        @tippy88
                                        JB_Sullivan
                                        #915
                                        @warp735
                                        Bei mir leider nicht. auch wenn die beiden Schiebeschalter "CarData API und CarData Stream" ohne Fehlermeldung gesetzt werden konnten.
                                        bmw.0
                                        14864	2025-10-09 08:28:58.183	debug	Waiting 5s before next token poll...
                                        bmw.0
                                        14864	2025-10-09 08:28:58.183	debug	Authorization still pending, continuing to poll...
                                        bmw.0
                                        14864	2025-10-09 08:28:58.183	debug	Token polling error: authorization_pending
                                        bmw.0
                                        14864	2025-10-09 08:28:58.074	debug	Token request data: {"client_id":"bf7f62aa-c08c-4c2c-b214-xxxxxxxxxx","grant_type":"urn:ietf:params:oauth:grant-type:device_code","device_code":"eyJ0eXAiOiJKV1QiLCJhbGciOxxxxxxxxxxx........"}
                                        bmw.0
                                        14864	2025-10-09 08:28:53.073	debug	Waiting 5s before next token poll...
                                        • M McLane
                                          bmw.0
                                          bmw.0
                                          Karacho
                                          #916
                                          @mclane
                                          Also ich hatte gestern Abend die gleiche Problematik mit dem Aktivieren Stream, habe nach 10 Versuchen aufgegeben
                                          Heute morgen eingelogged auf BMW Portal - alles weg. Klein Client - nix.
                                          Wieder bei 0 angefangen mit Client erstellen
                                          Beide Schalter beim ersten Versuch aktiv geblieben
                                          Dann 244 Datenpunkte wieder aktiviert...
                                          usw
                                          Also alle Schritte von null an gemacht analog Anleitung
                                          https://github.com/TA2k/ioBroker.bmw/blob/master/README.md
                                          Jetzt läuft er....
