  4. Test Adapter BMW/Mini v4.x.x
    6.8k
1.1k Beiträge 103 Kommentatoren 378.1k Aufrufe 89 Beobachtet
  • Steffe.S.S Steffe.S.
    @w0rschd sagte in Test Adapter BMW/Mini v4.x.x:
    @stenmic das ermitteln wäre ja nicht mein Problem, mit dem alten Adapter bzw. vor der CarData Umstellung seitens BMW gab es die Koordinaten ja noch als Längen- und Breitengrad, jetzt, nach der Umstellung finde ich die in keinem Datenpunkt mehr (hatte aber alle 244 Punkte angehakt bei BMW CarData), daher meine Frage.
    Die GPS - Daten liegen hier:
    stream -> body -> cabin -> infotaiment -> navigation -> latitude / longitude
    W Offline
    W Offline
    W0RSCHD
    #895
    @steffe-s sagte in Test Adapter BMW/Mini v4.x.x:
    Danke, manchmal sieht man den Wald vor lauter Bäumen nicht.... :)
      MichaelNRW
      #896
      Hat heute noch jemand Probleme mit den Tokens?
      Ich kann zwar einen CarClient erzeugen, allerdings keinen der beiden Schalter aktivieren.
      Egal auf welchem Endgerät und in welchem Browser ich es versuche, die Webseite erzeugt die typische Fehlermeldung:
      "Es ist ein Fehler aufgetreten. Bitte versuchen Sie es später erneut oder wenden Sie sich an die BMW Kundenbetreuung."
      Dabei ist es auch egal, ob ich 10, 30 oder 60 Sekunden warte.
      K T 2 Antworten Letzte Antwort
      • M MichaelNRW
        Karacho
        #897
        @michaelnrw
        Meine Instanz funktioniert nicht mehr... soll neue car dat authorization machen... warte aber noch ab, was der Bug ist
        w.0
        2025-10-07 14:05:26.437	info	BMW CARDATA AUTHORIZATION REQUIRED
        bmw.0
        2025-10-07 14:05:26.437	info	================================================================================
        bmw.0
        2025-10-07 14:05:25.166	error	Token refresh failed with HTTP 400 auth error - starting new device flow
        bmw.0
        2025-10-07 14:05:25.165	error	Response status: {"error":"invalid_request","error_description":"The request is missing a required parameter, includes an unsupported parameter value (other than grant type), repeats a parameter, includes multiple credentials, utilizes more than one mechanism for authenticating the client, or is otherwise malformed"}
        bmw.0
        2025-10-07 14:05:25.164	error	AxiosError: Request failed with status code 400
        • K Karacho
          @michaelnrw
          w.0
          bmw.0
          bmw.0
          bmw.0
          bmw.0
          MichaelNRW
          #898
          @karacho genau das gleiche Problem habe ich auch.
          Erst konnten die Tokens nicht mehr erneuert werden, dann ging die Verbindung offline und nun kann ich auch keine neuen Tokens mehr erzeugen.
          • M MichaelNRW
            tombox
            #899
            @michaelnrw Immer wieder versuchen die Schalter einschalten. Nutzt du 4.2.0 ?
            • T tombox
              MichaelNRW
              schrieb am zuletzt editiert von MichaelNRW
              #900
              @tombox das versuche ich schon den ganzen Tag :-(
              Egal wie kurz oder lange ich warte, es gibt die wunderschöne und nichtssagende Fehlermeldung:
              Es ist ein Fehler aufgetreten. Bitte versuchen Sie es später erneut oder wenden Sie sich an die BMW Kundenbetreuung. 7.10.2025, 16:12:24 (SERVICE) Bitte geben Sie den Fehlercode an die Kundenbetreuung weiter:
              Ich scheitere aktuell noch bevor ioBroker überhaupt eine Rolle spielt.
              Edit: Es hat endlich geklappt. Scheint als hätte das BMW Backend Schluckauf gehabt, was nicht selten passiert :-)
              • M MichaelNRW
                tombox
                #901
                @michaelnrw gerade ist auch ein problem mit der mqtt Verbindung.. Einfach mal 24h warten
                • T tombox
                  MichaelNRW
                  #902
                  @tombox da scheint noch was durcheinander zu sein.
                  Nach zig Versuchen kann man einen neuen CarData Client erzeugen und autorisieren.
                  Dann bekommt auch neue Tokens, allerdings ist die Verlängerung nicht möglich…
                  Error Code: invalid_request Description: The request is missing a required parameter, includes an unsupported parameter value (other than grant type), repeats a parameter, includes multiple credentials, utilizes more than one mechanism for authenticating the client, or is otherwise malformed
                  • M MichaelNRW
                    stenmic
                    #903
                    bei mir läuft der Adapter und Mqtt heute perfekt, ohne Probleme, komisch
                    • S stenmic
                      jrichl
                      #904
                      meiner läuft heute auch ohne Probleme, bin allerdings noch auf der Version 4.1.1
                      • D Derda 0
                        @tombox
                        Was aber nicht funktioniert ist die charging history. Dazu bekomme ich jedesmal:
                        2025-10-01 17:19:51.213 - debug: bmw.0 (26432) Periodic API refresh for WBYYYYYY
                        2025-10-01 17:19:51.216 - info: bmw.0 (26432) Fetching 2 configured API endpoints for WBYYYYYYYY...
                        2025-10-01 17:19:51.216 - debug: bmw.0 (26432) Fetching basicData for WBYYYYYY
                        2025-10-01 17:19:51.802 - info: bmw.0 (26432) Updated vehicle name: iX3 M Sport (WBYYYYYYYYY)
                        2025-10-01 17:19:51.802 - debug: bmw.0 (26432) ✓ basicData for WBYYYYYYYYYYYYY
                        2025-10-01 17:19:52.803 - debug: bmw.0 (26432) Fetching chargingHistory for WBYYYYYYYYYYYYYYYY
                        2025-10-01 17:19:52.864 - debug: bmw.0 (26432) chargingHistory failed for WBYYYYYYYYYYYYY: Request failed with status code 400
                        Derda 0
                        #905
                        @derda-0 said in Test Adapter BMW/Mini v4.x.x:
                        @tombox
                        Sorry, lag ein paar Tage flach. Funktioniert mit 4.2.0 nach Knopfdruck unter bmw.0.VIN.remote. Danke für die tolle Arbeit an dem Adapter!
                          mike1429
                          #906
                          Ich komme nicht über der Beantragung des CarData API, immer wieder die Fehlermeldung (Es ist ein Fehler aufgetreten. Bitte versuchen Sie es später erneut oder wenden Sie sich an die BMW Kundenbetreuung.
                          8.10.2025, 12:54:52 (SERVICE) Bitte geben Sie den Fehlercode an die Kundenbetreuung weiter: 3ce7f506) nach 15-20 Sekunden. Wieder und wieder. Hab auch versucht, den Client zu löschen....das Gleiche.
                          Irgendeinen Tipp?
                          M M 2 Antworten Letzte Antwort
                          • M mike1429
                            Irgendeinen Tipp?
                            McLane
                            #907
                            @mike1429
                            Das übliche kontrollieren: Browser-Cache löschen, anderen Browser versuchen, Virenschutz oder/und Pihole oder/und Werbeblocker temporär deaktivieren, anderen Rechner versuchen.
                            • M mike1429
                              Irgendeinen Tipp?
                              MichaelNRW
                              #908
                              @mike1429 war bei mir gestern das gleiche, einfach immer wieder anklicken und warten…
                              Irgendwann bleibt ein Schalter aktiv und später dann der zweite.
                              Dauert aber 20 bis 30 Versuche.
                              Edit: Das macht doch keinen Spaß :-(
                              Heute lief die Verbindung von 10 bis 21 Uhr und jetzt gibt es wieder den üblichen Fehler einer ungültigen Anfragen zum Verlängern der Tokens.
                              Auf der BMW Webseite wird nun ein halb aktivierter CarData Client angezeigt.
                              CarData Stream ist aktiv und ich kann weder den Zugang zur CarData API aktivieren, noch den Client löschen...
                              vowillV 1 Antwort Letzte Antwort
                              • M MichaelNRW
                                vowillV Offline
                                vowillV Offline
                                vowill
                                #909
                                Ich hatte ähnliche Probleme anfangs auch. Aber mit den Erläuterungen von TA2k auf seiner Github-Seite hat es problemlos funktioniert.
                                ioBroker im lxc auf NUC / Aktive Instanzen: 38
                                  mike1429
                                  #910
                                  @MichaelNRW Bin schon bei ca. 50 Klicks, immer noch die Fehlermeldung. Macht wirklich keinen Spaß. Überlege mir, ob ich dieses Thema nicht einfach vergessen sollte und meine Zeit anders einsetze...
                                  • M mike1429
                                    McLane
                                    #911
                                    Mich hat es seit Gestern Abend auch erwischt!
                                    bmw.0
                                    	2025-10-09 07:32:37.966	error	Token refresh failed: TypeError: Converting circular structure to JSON --> starting at object with constructor 'ClientRequest' | property 'res' -> object with constructor 'IncomingMessage' --- property 'req' closes the circle
                                    bmw.0
                                    	2025-10-09 07:32:37.963	error	AxiosError: Request failed with status code 400
                                    Es wird kein Code gesendet zum Freischalten. Mich nervt BMW so langsam auch.
                                      tippy88
                                      #912
                                      Seit gestern Abend war bei mir plötzlich die ClientID nicht mehr gültig ...
                                      Ich musste im BMW Portal wieder eine neue ID erstellen.
                                      W 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • JB_SullivanJ Offline
                                        JB_Sullivan
                                        #913
                                        Hier ist seit heute Morgen auch tote Hose
                                        bmw.0
                                        8200	2025-10-09 08:21:24.250	error	Token refresh failed: TypeError: Converting circular structure to JSON --> starting at object with constructor 'ClientRequest' | property 'res' -> object with constructor 'IncomingMessage' --- property 'req' closes the circle
                                        bmw.0
                                        8200	2025-10-09 08:21:24.246	error	AxiosError: Request failed with status code 400
                                        bmw.0
                                        8200	2025-10-09 08:21:24.140	info	MQTT connection closed
                                        bmw.0
                                        8200	2025-10-09 08:21:24.134	debug	Refresh request data: {"grant_type":"refresh_token","refresh_token":"NGtxxxxxxxxxxxVV8","client_id":"3510d02d-074a-4f87-a500-xxxxxxxxx"}
                                        bmw.0
                                        8200	2025-10-09 08:21:24.134	debug	Client ID: 3510d02d-074a-4f87-a500-xxxxxxxxx
                                        bmw.0
                                        8200	2025-10-09 08:21:24.134	debug	Refresh token URL: https://customer.bmwgroup.com/gcdm/oauth/token
                                        bmw.0
                                        8200	2025-10-09 08:21:24.134	debug	Refreshing BMW CarData tokens
                                        • T tippy88
                                          W Offline
                                          W Offline
                                          warp735
                                          #914
                                          @tippy88
                                          Bei mir auch. Mit neuer ID gings gleich wieder. Echt nervig was BMW da seit Jahren veranstaltet :-(
