  4. Test Adapter BMW/Mini v4.x.x
    6.8k
1.1k Beiträge 103 Kommentatoren 378.0k Aufrufe 89 Beobachtet
  • S stenmic
    @mike1429
    schau mal hier rein
    bmw.0.XXX.api.chargingHistory.data01
    Der letzte ist immer im data01
    Wenn es die Struktur bei dir nicht gibt, hier mal draufdrücken
    bmw.0.XXX.remote.chargingHistory
    mike1429
    #946
    @stenmic PERFEKT, Danke! Relativ unlogisch, aber dort ist die Info.
    Und was soll es mit den chargingBlocks? Bei mir gibts unter data01 5 davon die nacheinander den einen Ladevorgang darstellen (Unterbrechung wegen Verbindungsprobleme?).
    Nochmal herzlichen Dank!
    E 1 Antwort Letzte Antwort
    • M mike1429
      ExMatador
      #947
      @stenmic
      Hallo, ich habe ein paar Fragen rund um die Positionserkennung, also Latitude und Longitude.
      Beide sind unter
      bmw.0.WBAxxx.stream.vehicle.cabin.infotainment.navigation.currentLocation.latitude.value
      bmw.0.WBAxxx.stream.vehicle.cabin.infotainment.navigation.currentLocation.longitude.value
      auch zu finden.
      Meine Fragen dazu:
      1. Wieso steht der Wert in einem Verzeichnis?
      2. Wieso gibt es unterhalb des Verzeichnisses die Values: c01 | c02 | c03 ? Die beiden ersten beinhalten den ganzzahligen Wert und die Nachkommastellen. Aktualisiert werden diese aber - so mein Gefühl - nur sporadisch.
      3. Die o.g. Werte Lat & Long werden so etwa alle 2 - 3 Minuten aktualisiert. Das ist bei einer Autofahrt doch ziemlich selten, da gehen Km ins Land. Und eigentlich ist MQTT doch für nahezu Echtzeit ausgelegt. Kann man den Zyklus irgendwie forcieren oder blockt BMW da?
      4. Kann oder besser darf man den remote.fetchViaAPI so oft wie man möchte auf "true" setzen oder geht das zu Lasten der Quotas?
      Vielen Dank
      Gruß ExMatador
      Intel(R) Core(TM) i7 | 32GB | 1TB SSD
      Virtualization: wsl2 | Ubuntu 22.04 | Docker
      ESPeasy | ESP8266 | ESP32 | ESP32CAM
      Zigbee | Coral | Lupus XT2 | Ender 3 S1 Pro
      Frigate | Influx | Grafana | GPX-Tracking | usw.
      M T M S 4 Antworten Letzte Antwort
      • E ExMatador
        @stenmic
        Beide sind unter
        auch zu finden.
        Meine Fragen dazu:
        Vielen Dank
        Gruß ExMatador
        MichaelNRW
        #948
        @exmatador said in Test Adapter BMW/Mini v4.x.x:
        1. Die o.g. Werte Lat & Long werden so etwa alle 2 - 3 Minuten aktualisiert. Das ist bei einer Autofahrt doch ziemlich selten, da gehen Km ins Land. Und eigentlich ist MQTT doch für nahezu Echtzeit ausgelegt. Kann man den Zyklus irgendwie forcieren oder blockt BMW da?
        MQTT könnte zwar nahezu Echtzeit, allerdings sendet das Fahrzeug nicht häufiger als BMW Backend.
        Es ist kein Livestandort.
        Bei der alten Community Schnittstelle war es noch seltener, dagegen ist die neue Schnittstelle fast live.
        Wenn du einen Live Standort benötigst, hilft nur ein GPS Tracker.
        • E ExMatador
          @stenmic
          Beide sind unter
          auch zu finden.
          Meine Fragen dazu:
          Vielen Dank
          Gruß ExMatador
          tombox
          #949
          @exmatador 4.3.1 nutzen
          • T tombox
            ExMatador
            #950
            @tombox
            OK, habe ich auf 4.3.1 aktualisiert.
            Du schreibst "fix gps coordinate parsing" - aber an den DPs hat sich nichts geändert, oder ich sehe es nicht?
            Ich denke, mit dem Containerabruf via remote.fetchViaAPI - alle 60s - komme ich gut zurecht. Ist zwar ein Polling statt mqtt-subscribe, aber was soll's.
            Ich baue mir im Hintergrund ein json-File auf und bei jeder Änderung von lat/long ein gpx-File zur Anzeige im ioBroker mit Google Maps Api. Wenn nichts zurückkommt, steht das Auto halt und das zeige ich dann auch so auf der Karte an.
            Vielen Dank
            Gruß ExMatador
            • E ExMatador
              @stenmic
              Beide sind unter
              auch zu finden.
              Meine Fragen dazu:
              Vielen Dank
              Gruß ExMatador
              McLane
              #951
              Mit 4.3.1 stehen die Lat/Lon Werte immer noch in einem Ordner (bmw.0.xxxxxxxxx.stream.vehicle.cabin.infotainment.navigation.currentLocation.latitude.value). Manchmal sind die Werte unter Objects dann gar nicht sichtbar. Mit getState(... kommen allerdings die richtigen Werte. Etwas verwirrend die Sache.
              • E ExMatador
                @tombox
                Vielen Dank
                Gruß ExMatador
                S Nicht stören
                S Nicht stören
                stenmic
                schrieb am zuletzt editiert von stenmic
                #952
                @exmatador du hast 50 API abrufe am Tag….
                hält somit keine Stunde :man-wearing-turban:
                • E ExMatador
                  @stenmic
                  Beide sind unter
                  auch zu finden.
                  Meine Fragen dazu:
                  Vielen Dank
                  Gruß ExMatador
                  S Nicht stören
                  S Nicht stören
                  stenmic
                  #953
                  @exmatador sagte in Test Adapter BMW/Mini v4.x.x:
                  @stenmic
                  Beide sind unter
                  auch zu finden.
                  Meine Fragen dazu:
                  Vielen Dank
                  Gruß ExMatador
                  2-3 Minuten reichen doch völlig aus. Denk mal drüber nach was da sonst für Datenmenge für nix bei den vielen Autos zusammenkommt.
                  • M McLane
                    tombox
                    #954
                    @mclane die alten werte löschen wie sieht es dann aus
                    • T tombox
                      McLane
                      schrieb am zuletzt editiert von McLane
                      #955
                      @tombox Auf die Idee hätte ich auch selber kommen können - klar, jetzt ist es korrekt.
                      Sorry, für deine wertvolle Zeit!
                      Edit: Vielleicht könntest du irgendwann mal nachsehen. Es gibt bei CarData auch :navigation.currentPositionDetailedInfo
                        "currentPositionDetailedInfo": {
                          "street": "S Street Ln",
                          "houseNumber": "",
                          "crossStreet": "",
                          "city": "City Name, CA",
                          "country": "United States"
                      Das wäre eine echte Erleichterung. Danke
                      • M McLane
                            "houseNumber": "",
                            "crossStreet": "",
                        tombox
                        #956
                        @mclane
                        Wenn Daten nicht oder unregelmässig geliefert werden dann an BMW wenden
                        bmwcardata-b2c-support@bmwgroup.com
                        M JB_SullivanJ 2 Antworten Letzte Antwort
                        • T tombox
                          @mclane
                          McLane
                          #957
                          @tombox Damit habe ich kein Problem, kommt alles regelmäßig. Jedoch oben genannten State bekomme ich seit dem Update auf 4.xx gar nicht mehr. Habe das zur Zeit über Reverse Geocoding gelöst. Würde es aber begrüßen, wenn der State wieder erscheinen würde.
                          • T tombox
                            @mclane
                            JB_SullivanJ Offline
                            JB_Sullivan
                            #958
                            @tombox sagte in Test Adapter BMW/Mini v4.x.x:
                            ..................... dann an BMW wenden
                            Von BMW bekommt man nur Standard Text Blasen. Ich habe es nämlich versucht und man ist NULL auf meine Fragestellungen eingegangen und hat mehr oder weniger das Laden in den Vordergrund gestellt.
                            Also wenig Zielführend was dabei heraus gekommen ist.
                            Sehr geehrter Herr xxxxxxxx,
                            vielen Dank für Ihre Nachricht.
                            Wie wir Ihnen in unserer Nachricht zu den neuen Sicherheitsstandards für die Ladesteuerung über Drittanbieter mitgeteilt haben, war eine Anpassung der Zugriffsumfänge für den Fernzugriff beim Laden sowie über die Hausautomation notwendig.
                            Die neuen Sicherheitsmaßnahmen beeinträchtigt weder die Funktionen Ihres Fahrzeugs an Ladestationen noch die Nutzung der MyBMW App. Auch nach der Umstellung können Sie Ihr Fahrzeug weiterhin problemlos mit Wallboxen anderer Hersteller laden. Alle Funktionen der MyBMW App, wie das Starten und Stoppen des Ladevorgangs oder das Entriegeln, stehen Ihnen uneingeschränkt zur Verfügung – sowohl zu Hause als auch unterwegs. Besonders beim öffentlichen Laden bleibt die Möglichkeit, sofort zu laden, vollständig erhalten. So vermeiden Sie beispielsweise zusätzliche Blockiergebühren.
                            Um die Sicherheit vor unberechtigten Zugriffen auf Ihr Fahrzeug zu erhöhen, wurden die Fernsteuerungsfunktionen Ihres Fahrzeugs für nicht autorisierte Drittanbieter eingeschränkt. Dazu zählen Anwendungen von privaten Energiemanagementsystemen oder Stromanbietern die Zugangsdaten unserer Kunden speichern. Damit stellen wir sicher, dass keine wesentliche Remote-Funktionen, wie beispielsweise das Ver- und Entriegeln des Fahrzeugs, von unbefugten Dritten durchgeführt werden kann.
                            Ein Zugriff auf Ihre Fahrzeugdaten sowie eine externe Ladesteuerung ist über folgende Optionen möglich:
                            1. Laden per Fernzugriff
                              Mit der neuen Schnittstelle „Laden per Fernzugriff“ bietet BMW eine sichere Lösung für die Fernsteuerung des Ladevorgangs an, in Kooperation mit teilnehmenden Stromanbietern. Der Stromanbieter kann den Ladevorgang starten, wenn Sie beispielsweise einen flexiblen Stromtarif haben, um Strom aus dem Netz zu Zeiten geringer Nachfrage und hohen Anteils an grünem Strom zu beziehen. Diese Tarife sind unabhängig von Ihrer installierten Wallbox. Bitte klären Sie mit Ihrem Anbieter, ob er diese Schnittstelle bereits nutzt oder zukünftig nutzen wird. Eine Übersicht der teilnehmenden Anbieter finden Sie im BMW Online Genius.
                            2. Fernsteuerbare Wallbox
                              Alternativ können Sie einen Ladevorgang über eine fernsteuerbare Wallbox starten. Dafür muss die Wallbox mit einem kompatiblen Smartmeter ausgestattet sein, um eine optimale Steuerung in Verbindung mit Ihrer Photovoltaikanlage zu ermöglichen. Die Voraussetzungen sind abhängig von der installierten Wallbox. Wenn Sie noch keine fernsteuerbare Wallbox haben, empfehlen wir Ihnen unseren Installationspartner e-mobilio.
                            3. Informationen zum Fahrzeugzustand
                              Die BMW CarData Schnittstelle ermöglicht es Ihnen Fahrzeugdaten direkt aus Ihrem Fahrzeug zu streamen. So können Sie gezielt auf die Informationen zugreifen, die für Ihre Bedürfnisse wichtig sind, wie zum Beispiel den Standort, den Reifendruck oder den Batteriestatus. Weitere Informationen zu BMW CarData finden Sie in Ihrem BMW ConnectedDrive Kundenportal.
                            Wir bitten um Ihr Verständnis, dass wir aufgrund der hohen Sicherheitsanforderungen keine allgemeine Schnittstelle für Ihre Hausautomation anbieten können. Für eine ladeoptimierte Steuerung Ihres Fahrzeugs stehen Ihnen nur die obengenannten Optionen zur Verfügung.
                            Mit freundlichen Grüßen
                            Ihre BMW Kundenbetreuung
                              baluderbär
                              #959
                              Hatte bisher keine Antwort bekommen. Weiß jemand woher der Fehler kommt? Wiederholt sich jede 30 Sekunden.
                              Parallel läuft auch evcc. Hatte zuerst vermutet, dass es daran liegt. Habe dort jedoch mal MQTT deaktiviert. Jedoch das gleiche Verhalten als wenn es "aktiviert" ist.
                              Gruß Lenus
                              ioBroker auf VM Proxmox (Intel NUC-Kit i3-7100U 2.4GHz HD620 NUC7I3BNH)
                              P 1 Antwort Letzte Antwort
                              • S stenmic
                                @mike1429
                                schau mal hier rein
                                mike1429
                                #960
                                @stenmic Also das mit den chargingBlocks ist noch nicht klar:
                                1. Die charging history kommt bei mir nur wenn man den entsprechenden "Knopf" betätigt. Automatisch geht da nichts, ausser über ein Skript, aber wie oft? Mit welchem Trigger?
                                2. Ein dataxx Ordner beinhaltet ggfls. mehrere chargingBlocks mit unterschiedlichem Datum, aber nur eine zusammenfassende Angabe der geladenen Energie. Man kann also nicht die KWs eines Ladevorgangs wissen.
                                  Ist dies über den Adapter lösbar?
                                  Wie macht ihr es?
                                  Danke!!
                                • M mike1429
                                    Wie macht ihr es?
                                    Danke!!
                                  S Nicht stören
                                  S Nicht stören
                                  stenmic
                                  #961
                                  @mike1429 sagte in Test Adapter BMW/Mini v4.x.x:
                                    Wie macht ihr es?
                                    Danke!!
                                  Also...
                                  der Adapter arbeitet mit 2 Diensten von BMW.
                                  Einmal ist es MQTT, sobald sich Werte am Auto ändern aktualisieren sich diese automatisch im Ordner "stream". Dabei ist die Anzahl der Aktualisierungen pro Tag völlig egal.
                                  Dann gibt es die API Werte. Diese stehen im Ordner "api"
                                  Diese werden nur aktualisiert, wenn du den jeweiligen Button im "remote" Ordern triggerst.
                                  Das mit den Buttons ist gewollt, da du bei API in Summe nur 50 Abfragen pro Tag machen kannst.
                                  Du must dir jetzt überlegen, welche API Werte du wie oft am Tag aktualisieren möchtest und dir ein passendes Skript z.B. mit Blockly anlegen, welchen die Buttons triggert.
                                  Die kWh pro Ladegang stehen bei mir z.B. unter
                                  bmw.0.XXX.api.chargingHistory.data01.energyConsumedFromPowerGridKwh
                                  Die passen sogar ziemlich genau (ich messe über einen Shelly EM Gen3 meine Ladungen)
                                  Die kWh stehen für die letzten Ladegänge jeweils im dataxx Ordner.
                                  Mit den chargingBlocksxx hab ich mich noch nicht beschäftigt, aber ich vermute in Summe ergeben die "averagePowerGridKw" den "energyConsumedFromPowerGridKwh" Wert.
                                  M 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • S stenmic
                                      Wie macht ihr es?
                                      Danke!!
                                    Also...
                                    mike1429
                                    #962
                                    @stenmic Ja, das meiste davon ist (nun) klar, danke!
                                    Nur...hier ein Beispiel, wo man sieht, dass der data01 Ordner 2 chargingBlocksxx mit unterschiedlichem Datum beinhaltet, mit nur einer Gesamtsumme der geladenen Energie. Wie ordne ich die Energie den einzelnen Ladevorgängen zu?
                                    Danke nochmal!!
                                    • M mike1429
                                      Danke nochmal!!
                                      Karacho
                                      #963
                                      Wer Fehler 400 kriegt so wie ich.....
                                      1. Auf BMW Seite gehen und den "Allgemeinen Bedingungen" zustimmen
                                      2. Adapter starten
                                      3. Aus dem Log über den Link einen neue Authorisierung starten
                                        --> Adapter wird grün und funktioniert...
                                      • S stenmic
                                          Wie macht ihr es?
                                          Danke!!
                                        Also...
                                        mike1429
                                        #964
                                        @stenmic Hab mal alle dataxx gelöscht und jetzt scheint es zu funktionieren, muss aber mehrere Ladevorgänge abwarten.
                                        Eine andere Frage. In der IOB Objektliste ist der Zeitstempel verschwunden. Oben auf b9b7a85f-3287-4cb7-b8c2-166a0fbdfdd9-image.png geklickt, "Auto" aus, Spalten selektiert, passiert nichts. Hab uch was übersehen?
                                        Merci vielmals!
                                        • M mike1429
                                          Merci vielmals!
                                          McLane
                                          #965
                                          Habe mal eine Frage an die E-Auto Besitzer, die „gesteuertes Laden“ praktizieren.
                                          Leider verstehe ich überhaupt nichts davon, ich höre aber immer wieder, dass man schnelle Daten-Updates dazu braucht, um die Steuerung effizienter zu machen.
                                          Bin seit langer Zeit AAIDrive-App Benutzer und verstehe einiges von der Entwicklung von Android Apps. Für AAIDrive habe ich zwei Addons geschrieben. Das eine ist ein Tracker. Dieser sendet Daten an den ioBroker. Dazu gehören: Position (Lat/Lon), Range, Fuel usw. Das funktioniert so gut, dass ich eigentlich den BMW-Adapter nicht mehr benötige. Eine Einschränkung gibt es aber: Der Entwickler hat in letzter Zeit die Addons vernachlässigt, und sie erhalten nicht die echten Live-Updates. Als Ersatz betreibe ich Polling, allerdings sehr viel schneller als der BMW-Adapter dies kann. Denke einige Male pro Minute wäre kein Problem.
                                          Jetzt meine Frage: Ein zweites Addon ist in der Entwicklung, und mit diesem könnte ich für das Laden relevante Daten schnell über mqtt an den Broker senden.
                                          Gibt es bei euch Interesse an so einem Projekt? Würde das dann auf Github veröffentlichen.
                                          Grundvoraussetzung wäre natürlich, dass AAIDrive während des Ladens verbunden bleibt. Habe gehört, dass das so sein soll – sicher bin ich aber nicht.
                                          Würde dann folgendermaßen aussehen: Altes Android Smartphone bleibt beim Laden in der Nähe des Autos und sendet Daten an den Broker.
                                          Müsste dann wissen, welche Daten benötigt werden.
                                          Eine Liste gibt es hier: https://bimmergestalt.github.io/BMWConnectedAnalysis/cds/
                                          Es müssten sich dann welche finden, die das testen, denn ich selber habe einen F31 Diesel.
                                          Das Grundgerüst steht bereits, das aufdröseln der Datenpunkte und diverse Dinge wären noch einiger Aufwand.
                                          Edit:
                                          Bekomme die Rohdaten jetzt rein. Auch Ok, gibt halt keine Interessenten - ist dann eine Studie😊
                                          Edit 2: Live Updates rennen jetzt auch wieder
                                          S T 2 Antworten Letzte Antwort
