  4. Test Adapter BMW/Mini v4.x.x
    6.0k
1.0k Beiträge 101 Kommentatoren 364.9k Aufrufe 89 Beobachtet
  • J juergi
    ich habe mir inzwischen auch den Adapter installiert, das hat soweit auch gut geklappt.
    Die Einrichtung und Verbindung hat grundsätzlich funktioniert, ich bekomme auch zumindest schonmal die Basisdaten des Wagens.
    Allerdings bekomme ich beim Abruf der Telematikdaten einen Fehler (siehe Log).
    Ich habe alles doppelt geprüft, ich finde keinen Fehler.
    Ich hoffe jemand kann mir den richtigen Tipp geben.
    2026-08-10 14:14:41.493 - info: bmw.0 (359658) starting. Version 5.0.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.bmw, node: v22.23.2, js-controller: 7.2.2
    2026-08-10 14:14:41.504 - info: bmw.0 (359658) Initialized 293 descriptions, 143 states
    2026-08-10 14:14:41.521 - debug: bmw.0 (359658) Restored 21 API call timestamps from history
    2026-08-10 14:14:41.568 - info: bmw.0 (359658) Found stored BMW CarData session
    2026-08-10 14:14:41.568 - debug: bmw.0 (359658) Refreshing BMW CarData tokens
    2026-08-10 14:14:41.569 - debug: bmw.0 (359658) Refresh token URL: https://customer.bmwgroup.com/gcdm/oauth/token
    2026-08-10 14:14:41.569 - debug: bmw.0 (359658) Client ID: ec3e8bee-b685-4627-b02e-2e6xxxxx4f5c
    2026-08-10 14:14:41.569 - debug: bmw.0 (359658) Refresh request data: {"grant_type":"refresh_token","refresh_token":"D4z0nLGxa9ibjo1r-04Uu9470Z8","client_id":"ec3e8bee-b685-4627-b02e-2e6dbe694f5c"}
    2026-08-10 14:14:41.779 - debug: bmw.0 (359658) Tokens refreshed successfully - MQTT will auto-reconnect with new credentials
    2026-08-10 14:14:41.779 - info: bmw.0 (359658) Starting BMW CarData vehicle discovery...
    2026-08-10 14:14:41.779 - debug: bmw.0 (359658) Fetching BMW CarData vehicle mappings
    2026-08-10 14:14:42.365 - debug: bmw.0 (359658) ✓ fetch vehicle mappings completed successfully
    2026-08-10 14:14:42.365 - debug: bmw.0 (359658) [{"vin":"WBY31HDxxxxxxxxxx","mappedSince":"2026-05-18T13:03:36.139Z","mappingType":"PRIMARY"}]
    2026-08-10 14:14:42.365 - info: bmw.0 (359658) Found 1 BMW vehicles
    2026-08-10 14:14:42.365 - info: bmw.0 (359658) Added vehicle: WBY31HDxxxxxxxxxx
    2026-08-10 14:14:44.458 - info: bmw.0 (359658) Setting up telematic container...
    2026-08-10 14:14:44.465 - info: bmw.0 (359658) Creating container with 293 technical identifiers from telematic.json
    2026-08-10 14:14:44.495 - error: bmw.0 (359658) create telematic container failed: Request failed with status code 403
    2026-08-10 14:14:44.495 - error: bmw.0 (359658) Response status: 403
    2026-08-10 14:14:44.495 - error: bmw.0 (359658) Response data: {"exveErrorId":"CU-403","exveErrorMsg":"Bad Request. Forbidden","exveErrorRef":"","exveNote":"This application error is raised when an invalid resource is invoked, or a valid resource is invoked incorrectly."}
    2026-08-10 14:14:44.495 - error: bmw.0 (359658) Failed to create telematic container: Request failed with status code 403
    2026-08-10 14:14:44.496 - error: bmw.0 (359658) Response data: {"exveErrorId":"CU-403","exveErrorMsg":"Bad Request. Forbidden","exveErrorRef":"","exveNote":"This application error is raised when an invalid resource is invoked, or a valid resource is invoked incorrectly."}
    2026-08-10 14:14:44.496 - error: bmw.0 (359658) Failed to setup telematic container
    2026-08-10 14:14:44.579 - debug: bmw.0 (359658) Connecting to BMW MQTT: mqtts://customer.streaming-cardata.bmwgroup.com:9000
    2026-08-10 14:14:44.579 - debug: bmw.0 (359658) MQTT Username: f8aa4928-7d1f-46cd-9e9a-0d15ab1200ce
    2026-08-10 14:14:44.628 - info: bmw.0 (359658) Setting up periodic telematic data updates every 60 minutes for 1 vehicle(s)
    2026-08-10 14:14:44.629 - info: bmw.0 (359658) BMW CarData adapter startup complete
    2026-08-10 14:14:44.629 - info: bmw.0 (359658) MQTT streaming: enabled
    2026-08-10 14:14:44.629 - info: bmw.0 (359658) API quota: 27/50 calls remaining for API calls. Updates via MQTT do not count against quota.
    2026-08-10 14:14:44.690 - info: bmw.0 (359658) BMW MQTT stream connected
    2026-08-10 14:14:44.709 - debug: bmw.0 (359658) Subscribed to MQTT topic: f8aa4928-7d1f-46cd-9e9a-0d15ab1200ce/+
    2026-08-10 14:16:19.408 - info: host.iobroker "system.adapter.bmw.0" disabled
    2026-08-10 14:16:19.408 - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.bmw.0 (force=false, process=true)
    2026-08-10 14:16:19.411 - info: bmw.0 (359658) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
    2026-08-10 14:16:19.412 - info: bmw.0 (359658) terminating
    2026-08-10 14:16:19.413 - debug: bmw.0 (359658) Plugin sentry destroyed
    2026-08-10 14:16:19.413 - info: bmw.0 (359658) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
    2026-08-10 14:16:19.423 - info: bmw.0 (359658) MQTT connection closed
    2026-08-10 14:16:19.452 - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.bmw.0 send kill signal
    2026-08-10 14:16:19.913 - info: bmw.0 (359658) terminating
    tombox
    schrieb zuletzt editiert von
    #1041
    @juergi GitHub version testen
    • J Online
      J Online
      juergi
      #1042
      Okay, hab die 5.0.1 probiert, leider im Ergebnis das gleiche:
      2026-08-10 21:59:59.598 - info: bmw.0 (374181) starting. Version 5.0.1 (non-npm: TA2k/ioBroker.bmw) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.bmw, node: v22.23.2, js-controller: 7.2.2
      2026-08-10 21:59:59.609 - info: bmw.0 (374181) Initialized 294 descriptions, 143 states
      2026-08-10 21:59:59.676 - info: bmw.0 (374181) Found stored BMW CarData session
      2026-08-10 21:59:59.858 - info: bmw.0 (374181) Starting BMW CarData vehicle discovery...
      2026-08-10 22:00:00.237 - info: bmw.0 (374181) Found 1 BMW vehicles
      2026-08-10 22:00:00.237 - info: bmw.0 (374181) Added vehicle: WBY31HDxxxxxxxxxx
      2026-08-10 22:00:02.333 - info: bmw.0 (374181) Setting up telematic container...
      2026-08-10 22:00:02.544 - info: bmw.0 (374181) Found 0/10 existing containers (0 ACTIVE) before creating a new one
      2026-08-10 22:00:02.546 - info: bmw.0 (374181) Creating container with 294 technical identifiers from telematic.json
      2026-08-10 22:00:02.580 - error: bmw.0 (374181) create telematic container failed: Request failed with status code 403
      2026-08-10 22:00:02.580 - error: bmw.0 (374181) Response status: 403
      2026-08-10 22:00:02.580 - error: bmw.0 (374181) Response data: {"exveErrorId":"CU-403","exveErrorMsg":"Bad Request. Forbidden","exveErrorRef":"","exveNote":"This application error is raised when an invalid resource is invoked, or a valid resource is invoked incorrectly."}
      2026-08-10 22:00:02.581 - error: bmw.0 (374181) Failed to create telematic container: Request failed with status code 403
      2026-08-10 22:00:02.581 - error: bmw.0 (374181) Response status: 403
      2026-08-10 22:00:02.581 - error: bmw.0 (374181) Response data: {"exveErrorId":"CU-403","exveErrorMsg":"Bad Request. Forbidden","exveErrorRef":"","exveNote":"This application error is raised when an invalid resource is invoked, or a valid resource is invoked incorrectly."}
      2026-08-10 22:00:02.581 - error: bmw.0 (374181) Token scope on this session: cardata:api:read openid cardata:streaming:read authenticate_user
      2026-08-10 22:00:02.581 - error: bmw.0 (374181) HTTP 403 (CU-403) on container creation although the token has 'cardata:api:read'. This is a BMW-side authorization refusal on the container endpoint, not a data problem. Known checklist: (1) both CarData API AND CarData Streaming subscribed to this Client ID, (2) you are the PRIMARY user of the VIN, (3) fewer than 10 containers exist on the account. If all apply, this is likely a BMW backend/entitlement issue - report it with this log.
      2026-08-10 22:00:02.581 - error: bmw.0 (374181) Failed to setup telematic container
      2026-08-10 22:00:02.783 - info: bmw.0 (374181) Setting up periodic telematic data updates every 60 minutes for 1 vehicle(s)
      2026-08-10 22:00:02.783 - info: bmw.0 (374181) BMW CarData adapter startup complete
      2026-08-10 22:00:02.783 - info: bmw.0 (374181) MQTT streaming: enabled
      2026-08-10 22:00:02.783 - info: bmw.0 (374181) API quota: 29/50 calls remaining for API calls. Updates via MQTT do not count against quota.
      2026-08-10 22:00:02.884 - info: bmw.0 (374181) BMW MQTT stream connected
      • J juergi
        tombox
        #1043
        @juergi nochmal GitHub version testen
