  4. Test Adapter BMW/Mini v4.x.x
    6.0k
1.0k Beiträge 101 Kommentatoren 364.9k Aufrufe 89 Beobachtet
  • vowillV vowill
    Hallo @tombox, nur als Hinweis:
    Aktuell kommen öfter Fehlermeldungen mit dem Inhalt
    bmw.0 (419) MQTT error: Error: connack timeout
    Diese wiederholen sich 1 mal je Minute, bis die Verbindung dann wieder steht (was in der Regel in wenigen Minuten der Fall ist und manchmal auch innerhalb der ersten Minute nach der Fehlermeldung).
    Heute waren das Stand 17:15 Uhr insgesamt 24 Meldungen.
    S Nicht stören
    S Nicht stören
    stenmic
    #1033
    @vowill
    die Meldungen kommen bei mir leider auch immer häufiger in letzter Zeit.
    • vowillV vowill
      tombox
      #1034
      @vowill sieht auf den ersten Blick nach ein BMW Problem aus
      • vowillV vowill
        N Offline
        N Offline
        Norb 0
        #1035
        @vowill
        Nur als Info, bei mir kommen diese Meldungen auch.
        • vowillV Online
          vowillV Online
          vowill
          #1036
          Wie in einem früheren Beitrag hier geschrieben, nutzte ich bislang den alexa-Adapter zum Absetzen von Befehlen an das Fahrzeug (vor allem zum Einschalten von Standheizung/-Lüftung) - über die BMW-API-Schnittstelle sind ja keine Schreibzugriffe möglich. Anfang Mai hat BMW diesen Weg allerdings auch geschlossen, ebenso wie einen Umweg über Homeassistant 😠 .
          Ich habe deshalb nach einer Alternative gesucht, um meine diversen ioBroker-Skripte weiter nutzen und nicht das Handy und die myBMW-App herauskramen zu müssen. Die Lösung (mit Unterstützung von Gemini) in Kürze:
          • Installation der myBMW-App auf einem meiner Visualisierungs-Tablets (auf dem der Fully Kiosk Browser und vis laufen)
          • dort auch Freischalten des WLAN-Debugging
          • Einrichtung der Google 'Android Debug Bridge' (ADB) im ioBroker LXC-Container und Herstellung der Verbindung zum Tablet
          • Skript im ioBroker, das die myBMW-App startet und (über ADB) einen Touch auf den Button "Heizen/Lüften" simuliert
          Die bisherigen Versuche haben gut funktioniert. Ich hoffe mal, dass die myBMW App auf dem Tablet nicht regelmäßig eine neue Authentifizierung verlangt ...
          Vermutlich ist dieses Setup auch eine Option für andere Systeme, die nur über eine App gesteuert werden können.
          ioBroker im lxc auf NUC / Aktive Instanzen: 38
            tippy88
            #1037
            Verlangt die myBMW App nicht bei jedem Start eine Authentifizierung per Biometrie oder PIN?
            vowillV 1 Antwort Letzte Antwort
            • T tippy88
              vowillV Online
              vowillV Online
              vowill
              #1038
              @tippy88 Offenbar nicht - solange die App auf dem Tablet nicht geschlossen wird.
              Ich habe die Einrichtung gestern Nachmittag fertig gestellt und heute Morgen erneut das Skript gestartet. vis bzw. Fully haben dann die myBMW-App wie gewünscht in den 'Foreground' geholt, über ADB wurde der Button gedrückt - und die Standheizung lief 😊 .
              • L Offline
                Linedancer
                #1039
                Hallo Gemeinde,
                bei mir hat ein Mini Electric Einzug gehalten. hab den Adapterthread von vorn bis hinten diagonal lesen und komme klar, Danke an den Ersteller des Adapters.
                Was mir fehlt sind Infos welche Werte die Datenpunkte für den Zustand der Türen, Fenster und Hauben annehmen können. Das würde die VIS integration erleichtern.
                Was mir aber fast noch wichtiger ist sind die möglichen zustände der Datenpunkte rund ums Laden. Da gibt es neben CHARGING, CONNECTED und DISCONNECTED bestimmt noch mehr mögliche Infos.
                Konkret bin ich grade an einem Blockly um zu erkennen ob und wieviel Unterwegs ausserhalb der heimischen Wallbox geladen wird.
                Ciao, Gerhard
                • J Online
                  J Online
                  juergi
                  schrieb zuletzt editiert von
                  #1040
                  ich habe mir inzwischen auch den Adapter installiert, das hat soweit auch gut geklappt.
                  Die Einrichtung und Verbindung hat grundsätzlich funktioniert, ich bekomme auch zumindest schonmal die Basisdaten des Wagens.
                  Allerdings bekomme ich beim Abruf der Telematikdaten einen Fehler (siehe Log).
                  Ich habe alles doppelt geprüft, ich finde keinen Fehler.
                  Ich hoffe jemand kann mir den richtigen Tipp geben.
                  2026-08-10 14:14:41.493 - info: bmw.0 (359658) starting. Version 5.0.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.bmw, node: v22.23.2, js-controller: 7.2.2
                  2026-08-10 14:14:41.504 - info: bmw.0 (359658) Initialized 293 descriptions, 143 states
                  2026-08-10 14:14:41.521 - debug: bmw.0 (359658) Restored 21 API call timestamps from history
                  2026-08-10 14:14:41.568 - info: bmw.0 (359658) Found stored BMW CarData session
                  2026-08-10 14:14:41.568 - debug: bmw.0 (359658) Refreshing BMW CarData tokens
                  2026-08-10 14:14:41.569 - debug: bmw.0 (359658) Refresh token URL: https://customer.bmwgroup.com/gcdm/oauth/token
                  2026-08-10 14:14:41.569 - debug: bmw.0 (359658) Client ID: ec3e8bee-b685-4627-b02e-2e6xxxxx4f5c
                  2026-08-10 14:14:41.569 - debug: bmw.0 (359658) Refresh request data: {"grant_type":"refresh_token","refresh_token":"D4z0nLGxa9ibjo1r-04Uu9470Z8","client_id":"ec3e8bee-b685-4627-b02e-2e6dbe694f5c"}
                  2026-08-10 14:14:41.779 - debug: bmw.0 (359658) Tokens refreshed successfully - MQTT will auto-reconnect with new credentials
                  2026-08-10 14:14:41.779 - info: bmw.0 (359658) Starting BMW CarData vehicle discovery...
                  2026-08-10 14:14:41.779 - debug: bmw.0 (359658) Fetching BMW CarData vehicle mappings
                  2026-08-10 14:14:42.365 - debug: bmw.0 (359658) ✓ fetch vehicle mappings completed successfully
                  2026-08-10 14:14:42.365 - debug: bmw.0 (359658) [{"vin":"WBY31HDxxxxxxxxxx","mappedSince":"2026-05-18T13:03:36.139Z","mappingType":"PRIMARY"}]
                  2026-08-10 14:14:42.365 - info: bmw.0 (359658) Found 1 BMW vehicles
                  2026-08-10 14:14:42.365 - info: bmw.0 (359658) Added vehicle: WBY31HDxxxxxxxxxx
                  2026-08-10 14:14:44.458 - info: bmw.0 (359658) Setting up telematic container...
                  2026-08-10 14:14:44.465 - info: bmw.0 (359658) Creating container with 293 technical identifiers from telematic.json
                  2026-08-10 14:14:44.495 - error: bmw.0 (359658) create telematic container failed: Request failed with status code 403
                  2026-08-10 14:14:44.495 - error: bmw.0 (359658) Response status: 403
                  2026-08-10 14:14:44.495 - error: bmw.0 (359658) Response data: {"exveErrorId":"CU-403","exveErrorMsg":"Bad Request. Forbidden","exveErrorRef":"","exveNote":"This application error is raised when an invalid resource is invoked, or a valid resource is invoked incorrectly."}
                  2026-08-10 14:14:44.495 - error: bmw.0 (359658) Failed to create telematic container: Request failed with status code 403
                  2026-08-10 14:14:44.496 - error: bmw.0 (359658) Response data: {"exveErrorId":"CU-403","exveErrorMsg":"Bad Request. Forbidden","exveErrorRef":"","exveNote":"This application error is raised when an invalid resource is invoked, or a valid resource is invoked incorrectly."}
                  2026-08-10 14:14:44.496 - error: bmw.0 (359658) Failed to setup telematic container
                  2026-08-10 14:14:44.579 - debug: bmw.0 (359658) Connecting to BMW MQTT: mqtts://customer.streaming-cardata.bmwgroup.com:9000
                  2026-08-10 14:14:44.579 - debug: bmw.0 (359658) MQTT Username: f8aa4928-7d1f-46cd-9e9a-0d15ab1200ce
                  2026-08-10 14:14:44.628 - info: bmw.0 (359658) Setting up periodic telematic data updates every 60 minutes for 1 vehicle(s)
                  2026-08-10 14:14:44.629 - info: bmw.0 (359658) BMW CarData adapter startup complete
                  2026-08-10 14:14:44.629 - info: bmw.0 (359658) MQTT streaming: enabled
                  2026-08-10 14:14:44.629 - info: bmw.0 (359658) API quota: 27/50 calls remaining for API calls. Updates via MQTT do not count against quota.
                  2026-08-10 14:14:44.690 - info: bmw.0 (359658) BMW MQTT stream connected
                  2026-08-10 14:14:44.709 - debug: bmw.0 (359658) Subscribed to MQTT topic: f8aa4928-7d1f-46cd-9e9a-0d15ab1200ce/+
                  2026-08-10 14:16:19.408 - info: host.iobroker "system.adapter.bmw.0" disabled
                  2026-08-10 14:16:19.408 - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.bmw.0 (force=false, process=true)
                  2026-08-10 14:16:19.411 - info: bmw.0 (359658) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                  2026-08-10 14:16:19.412 - info: bmw.0 (359658) terminating
                  2026-08-10 14:16:19.413 - debug: bmw.0 (359658) Plugin sentry destroyed
                  2026-08-10 14:16:19.413 - info: bmw.0 (359658) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                  2026-08-10 14:16:19.423 - info: bmw.0 (359658) MQTT connection closed
                  2026-08-10 14:16:19.452 - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.bmw.0 send kill signal
                  2026-08-10 14:16:19.913 - info: bmw.0 (359658) terminating
                  • J juergi
                    tombox
                    #1041
                    @juergi GitHub version testen
                    • J Online
                      J Online
                      juergi
                      #1042
                      Okay, hab die 5.0.1 probiert, leider im Ergebnis das gleiche:
                      2026-08-10 21:59:59.598 - info: bmw.0 (374181) starting. Version 5.0.1 (non-npm: TA2k/ioBroker.bmw) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.bmw, node: v22.23.2, js-controller: 7.2.2
                      2026-08-10 21:59:59.609 - info: bmw.0 (374181) Initialized 294 descriptions, 143 states
                      2026-08-10 21:59:59.676 - info: bmw.0 (374181) Found stored BMW CarData session
                      2026-08-10 21:59:59.858 - info: bmw.0 (374181) Starting BMW CarData vehicle discovery...
                      2026-08-10 22:00:00.237 - info: bmw.0 (374181) Found 1 BMW vehicles
                      2026-08-10 22:00:00.237 - info: bmw.0 (374181) Added vehicle: WBY31HDxxxxxxxxxx
                      2026-08-10 22:00:02.333 - info: bmw.0 (374181) Setting up telematic container...
                      2026-08-10 22:00:02.544 - info: bmw.0 (374181) Found 0/10 existing containers (0 ACTIVE) before creating a new one
                      2026-08-10 22:00:02.546 - info: bmw.0 (374181) Creating container with 294 technical identifiers from telematic.json
                      2026-08-10 22:00:02.580 - error: bmw.0 (374181) create telematic container failed: Request failed with status code 403
                      2026-08-10 22:00:02.580 - error: bmw.0 (374181) Response status: 403
                      2026-08-10 22:00:02.580 - error: bmw.0 (374181) Response data: {"exveErrorId":"CU-403","exveErrorMsg":"Bad Request. Forbidden","exveErrorRef":"","exveNote":"This application error is raised when an invalid resource is invoked, or a valid resource is invoked incorrectly."}
                      2026-08-10 22:00:02.581 - error: bmw.0 (374181) Failed to create telematic container: Request failed with status code 403
                      2026-08-10 22:00:02.581 - error: bmw.0 (374181) Response status: 403
                      2026-08-10 22:00:02.581 - error: bmw.0 (374181) Response data: {"exveErrorId":"CU-403","exveErrorMsg":"Bad Request. Forbidden","exveErrorRef":"","exveNote":"This application error is raised when an invalid resource is invoked, or a valid resource is invoked incorrectly."}
                      2026-08-10 22:00:02.581 - error: bmw.0 (374181) Token scope on this session: cardata:api:read openid cardata:streaming:read authenticate_user
                      2026-08-10 22:00:02.581 - error: bmw.0 (374181) HTTP 403 (CU-403) on container creation although the token has 'cardata:api:read'. This is a BMW-side authorization refusal on the container endpoint, not a data problem. Known checklist: (1) both CarData API AND CarData Streaming subscribed to this Client ID, (2) you are the PRIMARY user of the VIN, (3) fewer than 10 containers exist on the account. If all apply, this is likely a BMW backend/entitlement issue - report it with this log.
                      2026-08-10 22:00:02.581 - error: bmw.0 (374181) Failed to setup telematic container
                      2026-08-10 22:00:02.783 - info: bmw.0 (374181) Setting up periodic telematic data updates every 60 minutes for 1 vehicle(s)
                      2026-08-10 22:00:02.783 - info: bmw.0 (374181) BMW CarData adapter startup complete
                      2026-08-10 22:00:02.783 - info: bmw.0 (374181) MQTT streaming: enabled
                      2026-08-10 22:00:02.783 - info: bmw.0 (374181) API quota: 29/50 calls remaining for API calls. Updates via MQTT do not count against quota.
                      2026-08-10 22:00:02.884 - info: bmw.0 (374181) BMW MQTT stream connected
                      • J juergi
                        tombox
                        #1043
                        @juergi nochmal GitHub version testen
