  4. Test Adapter BMW/Mini v4.x.x
    5.8k
1.0k Beiträge 100 Kommentatoren 356.1k Aufrufe 88 Beobachtet
  • M MichaelNRW
    @tombox das versuche ich schon den ganzen Tag :-(
    Egal wie kurz oder lange ich warte, es gibt die wunderschöne und nichtssagende Fehlermeldung:
    Es ist ein Fehler aufgetreten. Bitte versuchen Sie es später erneut oder wenden Sie sich an die BMW Kundenbetreuung. 7.10.2025, 16:12:24 (SERVICE) Bitte geben Sie den Fehlercode an die Kundenbetreuung weiter:
    Ich scheitere aktuell noch bevor ioBroker überhaupt eine Rolle spielt.
    Edit: Es hat endlich geklappt. Scheint als hätte das BMW Backend Schluckauf gehabt, was nicht selten passiert :-)
    tombox
    #901
    @michaelnrw gerade ist auch ein problem mit der mqtt Verbindung.. Einfach mal 24h warten
    • T tombox
      MichaelNRW
      #902
      @tombox da scheint noch was durcheinander zu sein.
      Nach zig Versuchen kann man einen neuen CarData Client erzeugen und autorisieren.
      Dann bekommt auch neue Tokens, allerdings ist die Verlängerung nicht möglich…
      Error Code: invalid_request Description: The request is missing a required parameter, includes an unsupported parameter value (other than grant type), repeats a parameter, includes multiple credentials, utilizes more than one mechanism for authenticating the client, or is otherwise malformed
      • M MichaelNRW
        S Nicht stören
        S Nicht stören
        stenmic
        #903
        bei mir läuft der Adapter und Mqtt heute perfekt, ohne Probleme, komisch
        J 1 Antwort Letzte Antwort
        • S stenmic
          jrichl
          #904
          meiner läuft heute auch ohne Probleme, bin allerdings noch auf der Version 4.1.1
          • D Derda 0
            @tombox
            Was aber nicht funktioniert ist die charging history. Dazu bekomme ich jedesmal:
            2025-10-01 17:19:51.213 - debug: bmw.0 (26432) Periodic API refresh for WBYYYYYY
            2025-10-01 17:19:51.216 - info: bmw.0 (26432) Fetching 2 configured API endpoints for WBYYYYYYYY...
            2025-10-01 17:19:51.216 - debug: bmw.0 (26432) Fetching basicData for WBYYYYYY
            2025-10-01 17:19:51.802 - info: bmw.0 (26432) Updated vehicle name: iX3 M Sport (WBYYYYYYYYY)
            2025-10-01 17:19:51.802 - debug: bmw.0 (26432) ✓ basicData for WBYYYYYYYYYYYYY
            2025-10-01 17:19:52.803 - debug: bmw.0 (26432) Fetching chargingHistory for WBYYYYYYYYYYYYYYYY
            2025-10-01 17:19:52.864 - debug: bmw.0 (26432) chargingHistory failed for WBYYYYYYYYYYYYY: Request failed with status code 400
            Derda 0
            #905
            @derda-0 said in Test Adapter BMW/Mini v4.x.x:
            @tombox
            Sorry, lag ein paar Tage flach. Funktioniert mit 4.2.0 nach Knopfdruck unter bmw.0.VIN.remote. Danke für die tolle Arbeit an dem Adapter!
              mike1429
              #906
              Ich komme nicht über der Beantragung des CarData API, immer wieder die Fehlermeldung (Es ist ein Fehler aufgetreten. Bitte versuchen Sie es später erneut oder wenden Sie sich an die BMW Kundenbetreuung.
              8.10.2025, 12:54:52 (SERVICE) Bitte geben Sie den Fehlercode an die Kundenbetreuung weiter: 3ce7f506) nach 15-20 Sekunden. Wieder und wieder. Hab auch versucht, den Client zu löschen....das Gleiche.
              Irgendeinen Tipp?
              M M 2 Antworten Letzte Antwort
              • M mike1429
                Irgendeinen Tipp?
                McLane
                #907
                @mike1429
                Das übliche kontrollieren: Browser-Cache löschen, anderen Browser versuchen, Virenschutz oder/und Pihole oder/und Werbeblocker temporär deaktivieren, anderen Rechner versuchen.
                • M mike1429
                  Irgendeinen Tipp?
                  MichaelNRW
                  schrieb am zuletzt editiert von MichaelNRW
                  #908
                  @mike1429 war bei mir gestern das gleiche, einfach immer wieder anklicken und warten…
                  Irgendwann bleibt ein Schalter aktiv und später dann der zweite.
                  Dauert aber 20 bis 30 Versuche.
                  Edit: Das macht doch keinen Spaß :-(
                  Heute lief die Verbindung von 10 bis 21 Uhr und jetzt gibt es wieder den üblichen Fehler einer ungültigen Anfragen zum Verlängern der Tokens.
                  Auf der BMW Webseite wird nun ein halb aktivierter CarData Client angezeigt.
                  CarData Stream ist aktiv und ich kann weder den Zugang zur CarData API aktivieren, noch den Client löschen...
                  vowillV 1 Antwort Letzte Antwort
                  • M MichaelNRW
                    vowillV Offline
                    vowillV Offline
                    vowill
                    #909
                    Ich hatte ähnliche Probleme anfangs auch. Aber mit den Erläuterungen von TA2k auf seiner Github-Seite hat es problemlos funktioniert.
                    ioBroker im lxc auf NUC / Aktive Instanzen: 38
                      mike1429
                      #910
                      @MichaelNRW Bin schon bei ca. 50 Klicks, immer noch die Fehlermeldung. Macht wirklich keinen Spaß. Überlege mir, ob ich dieses Thema nicht einfach vergessen sollte und meine Zeit anders einsetze...
                      • M mike1429
                        McLane
                        #911
                        Mich hat es seit Gestern Abend auch erwischt!
                        bmw.0
                        	2025-10-09 07:32:37.966	error	Token refresh failed: TypeError: Converting circular structure to JSON --> starting at object with constructor 'ClientRequest' | property 'res' -> object with constructor 'IncomingMessage' --- property 'req' closes the circle
                        bmw.0
                        	2025-10-09 07:32:37.963	error	AxiosError: Request failed with status code 400
                        Es wird kein Code gesendet zum Freischalten. Mich nervt BMW so langsam auch.
                        K 1 Antwort Letzte Antwort
                          tippy88
                          #912
                          Seit gestern Abend war bei mir plötzlich die ClientID nicht mehr gültig ...
                          Ich musste im BMW Portal wieder eine neue ID erstellen.
                          W 1 Antwort Letzte Antwort
                          • JB_SullivanJ Offline
                            JB_Sullivan
                            #913
                            Hier ist seit heute Morgen auch tote Hose
                            bmw.0
                            8200	2025-10-09 08:21:24.250	error	Token refresh failed: TypeError: Converting circular structure to JSON --> starting at object with constructor 'ClientRequest' | property 'res' -> object with constructor 'IncomingMessage' --- property 'req' closes the circle
                            bmw.0
                            8200	2025-10-09 08:21:24.246	error	AxiosError: Request failed with status code 400
                            bmw.0
                            8200	2025-10-09 08:21:24.140	info	MQTT connection closed
                            bmw.0
                            8200	2025-10-09 08:21:24.134	debug	Refresh request data: {"grant_type":"refresh_token","refresh_token":"NGtxxxxxxxxxxxVV8","client_id":"3510d02d-074a-4f87-a500-xxxxxxxxx"}
                            bmw.0
                            8200	2025-10-09 08:21:24.134	debug	Client ID: 3510d02d-074a-4f87-a500-xxxxxxxxx
                            bmw.0
                            8200	2025-10-09 08:21:24.134	debug	Refresh token URL: https://customer.bmwgroup.com/gcdm/oauth/token
                            bmw.0
                            8200	2025-10-09 08:21:24.134	debug	Refreshing BMW CarData tokens
                            • T tippy88
                              W Offline
                              W Offline
                              warp735
                              #914
                              @tippy88
                              Bei mir auch. Mit neuer ID gings gleich wieder. Echt nervig was BMW da seit Jahren veranstaltet :-(
                              JB_SullivanJ 1 Antwort Letzte Antwort
                              • W warp735
                                @tippy88
                                JB_Sullivan
                                #915
                                @warp735
                                Bei mir leider nicht. auch wenn die beiden Schiebeschalter "CarData API und CarData Stream" ohne Fehlermeldung gesetzt werden konnten.
                                bmw.0
                                14864	2025-10-09 08:28:58.183	debug	Waiting 5s before next token poll...
                                bmw.0
                                14864	2025-10-09 08:28:58.183	debug	Authorization still pending, continuing to poll...
                                bmw.0
                                14864	2025-10-09 08:28:58.183	debug	Token polling error: authorization_pending
                                bmw.0
                                14864	2025-10-09 08:28:58.074	debug	Token request data: {"client_id":"bf7f62aa-c08c-4c2c-b214-xxxxxxxxxx","grant_type":"urn:ietf:params:oauth:grant-type:device_code","device_code":"eyJ0eXAiOiJKV1QiLCJhbGciOxxxxxxxxxxx........"}
                                bmw.0
                                14864	2025-10-09 08:28:53.073	debug	Waiting 5s before next token poll...
                                • M McLane
                                  bmw.0
                                  bmw.0
                                  Karacho
                                  #916
                                  @mclane
                                  Also ich hatte gestern Abend die gleiche Problematik mit dem Aktivieren Stream, habe nach 10 Versuchen aufgegeben
                                  Heute morgen eingelogged auf BMW Portal - alles weg. Klein Client - nix.
                                  Wieder bei 0 angefangen mit Client erstellen
                                  Beide Schalter beim ersten Versuch aktiv geblieben
                                  Dann 244 Datenpunkte wieder aktiviert...
                                  usw
                                  Also alle Schritte von null an gemacht analog Anleitung
                                  https://github.com/TA2k/ioBroker.bmw/blob/master/README.md
                                  Jetzt läuft er....
                                  • JB_SullivanJ JB_Sullivan
                                    @warp735
                                    bmw.0
                                    bmw.0
                                    bmw.0
                                    bmw.0
                                    bmw.0
                                    W Offline
                                    W Offline
                                    warp735
                                    schrieb am zuletzt editiert von warp735
                                    #917
                                    @jb_sullivan sagte in Test Adapter BMW/Mini v4.x.x:
                                    Und die dann neue ID hast im Adapter eingetragen? Beim stream musste ich (zum Glück) nix machen. Für das durchklicken musst schon Geduld mitbringen.
                                    PS: es wird ja dann ein neuer Code erzeugt (steht im Log) der dann aktiviert werden muss
                                    JB_SullivanJ J 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • W warp735
                                      JB_Sullivan
                                      schrieb am zuletzt editiert von JB_Sullivan
                                      #918
                                      @warp735
                                      Ja natürlich - der Adapter produziert danach dann diese Fehlermeldung.
                                      bmw.0
                                      6132	2025-10-09 08:40:49.577	debug	Token polling error: authorization_pending
                                      bmw.0
                                      6132	2025-10-09 08:40:49.460	debug	Token request data: {"client_id":"bf7f62aa-c08c-4c2c-b214-xxxxxxxxxx,"grant_type":"urn:ietf:params:oauth:grant-type:device_code","device_code":"eyJ0eXAiOiJKV1QiLCJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJhdWQiOiJodHRwczovL2Zvcmdlcm9jay1ibHVlLnByb2QtZ2NkbS5ldS1jZW50cmFsLTEuYXdzLmNsb3VkLmxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx......................."}
                                      bmw.0
                                      6132	2025-10-09 08:40:44.459	debug	Waiting 5s before next token poll...
                                      bmw.0
                                      6132	2025-10-09 08:40:44.459	debug	Authorization still pending, continuing to poll...
                                      • K Offline
                                        Karacho
                                        #919
                                        @jb_sullivan
                                        Und den Link zur Authorisierung aus log des iobrokers hast wirklich kopiert und in ein neues Browserfesnter kopiert...
                                        Das ist die Fehlermeldung, dass die Authorisierung fehlt.....
                                        Vorgehen:
                                        4. Authentication Process
                                        Start the adapter
                                        Check the logs for the OAuth2 authorization URL
                                        Visit the URL and login with your BMW account
                                        Authorize the application
                                        The adapter will automatically continue after authorization
                                        • K Karacho
                                          @jb_sullivan
                                          Vorgehen:
                                          Start the adapter
                                          JB_Sullivan
                                          #920
                                          @karacho
                                          Nein, hatte ich übersehen, der Hinweis im Debug Log scrollt so schnell weg - das man den leicht übersieht.
                                          Vielleicht sollte man den Hinweis in den Instanz Einstellungen fest anzeigen, das nach einer Client ID Änderung noch der folgende Schritt auszuführen ist.
                                          Nun geht es wieder ...... 👍👍👍👍
                                          2025-10-09 08:46:44.649  - info: bmw.0 (4484) BMW CARDATA AUTHORIZATION REQUIRED
                                          2025-10-09 08:46:44.650  - info: bmw.0 (4484) ================================================================================
                                          2025-10-09 08:46:44.650  - info: bmw.0 (4484) 1. Visit: https://customer.bmwgroup.com/oneid/link?user_code=xxxxxxx
                                          2025-10-09 08:46:44.650  - info: bmw.0 (4484) 2. Or visit: https://customer.bmwgroup.com/oneid/link and enter code: xxxxxx
                                          2025-10-09 08:46:44.651  - info: bmw.0 (4484) 3. Login with your BMW account and authorize
                                          2025-10-09 08:46:44.651  - info: bmw.0 (4484) 4. Code expires in 5 minutes
                                          2025-10-09 08:46:44.651  - info: bmw.0 (4484) The adapter will automatically continue after authorization
                                          2025-10-09 08:46:44.656  - info: bmw.0 (4484) ================================================================================
