  4. Test Adapter BMW/Mini v4.x.x
    5.8k
1.0k Beiträge 100 Kommentatoren 355.9k Aufrufe 88 Beobachtet
  • S stenmic
    @norb-0 ist nicht nur bei den Türen so
    McLane
    #861
    Gerade die 4.1.1 installiert - Adapter wird nicht mehr Grün😵
    • M McLane
      #862
      @mclane sagte in Test Adapter BMW/Mini v4.x.x:
      Das macht der Adapter aber nicht ohne Einträge im Log...
        McLane
        schrieb am zuletzt editiert von McLane
        #863
        @thomas-braun Hast recht! Habe aber nichts geändert, nur Update.
        Und:
        2025-10-04 16:52:34.570 error BMW CarData authentication failed bmw.0
        2025-10-04 16:52:34.570 error Authorization code expired, please restart adapter
        Thomas BraunT T 2 Antworten Letzte Antwort
        • N Norb 0
          Beim Adapter update (z.B. alle 60 Minuten) und stream update kommen unterschiedliche Zustände bei den 4 Türen. Das war bei der Version 4.05 nicht so.
          Stream update ist der Zustand "true" bzw. "false".
          Adapter update ist der Zustand der Türen "CLOESED" bzw. "OPEN"
          tombox
          schrieb am zuletzt editiert von tombox
          #864
          @norb-0 @stenmic @JB_Sullivan Das ist ein Problem bei BMW sollte man mal mit genauen Fahrzeug typ melden
          bmwcardata-b2c-support@bmwgroup.com
          • M McLane
            Und:
            #865
            Vielleicht liegt es daran. Wie bist du da ansonsten unterwegs?
            Und BITTE KEINE Screenshots vom Log.
            Der Text sieht man u. a. unter
            iob logs
            • M McLane
              Und:
              tombox
              #866
              @mclane refresh token hat nicht funktioniert er muss aber auch gesagt haben wieso.. einfach die url besuchen die im log steht
              • T tombox
                McLane
                #867
                @tombox Musste den Code erneut eingeben. Jetzt rennt er wieder. Danke für eure Hilfe!
                • T tombox
                  S Nicht stören
                  S Nicht stören
                  stenmic
                  #868
                  @tombox sagte in Test Adapter BMW/Mini v4.x.x:
                  ich hab eigentlich kein Problem damit, da ich in meinen Skripten jetzt alle Varianten abfange.
                  N 1 Antwort Letzte Antwort
                  • S stenmic
                    N Offline
                    N Offline
                    Norb 0
                    schrieb am zuletzt editiert von Norb 0
                    #869
                    @stenmic
                    werde ich auch so umsetzen und alle Varianten abfragen, Danke für den Tipp
                    • N Norb 0
                      @stenmic
                      S Nicht stören
                      S Nicht stören
                      stenmic
                      #870
                      also bei mir ist jetzt fast alles wieder beim Alten, im Gegenteil, ich find die neue "Art" sogar besser.
                      Was mir jedoch noch fehlt sind meine "Trips" ich meine damit die Monatsauswertung meiner Farten.
                      @tombox siehst du da noch eine Möglichkeit oder gibt der Adapter schon alles möglich aus.
                      JB_SullivanJ 1 Antwort Letzte Antwort
                      • S stenmic
                        JB_SullivanJ Offline
                        JB_Sullivan
                        #871
                        @stenmic sagte in Test Adapter BMW/Mini v4.x.x:
                        Die wurden bei meinem BMW i3S auch noch nie ausgegeben. Ich habe mir das auf Basis des Gesamt Kilometerstand mit dem Sourceanalytix Adapter und Grafana in ioBroker selber erstellt.
                        Siehe Beitrag #855.
                        • JB_SullivanJ JB_Sullivan
                          Siehe Beitrag #855.
                          S Nicht stören
                          S Nicht stören
                          stenmic
                          schrieb am zuletzt editiert von stenmic
                          #872
                          @jb_sullivan sagte in Test Adapter BMW/Mini v4.x.x:
                          Siehe Beitrag #855.
                          Ich fahr nen Hybrid, da ist es leider nicht so einfach den Verbrenner und E-Motor Anteil im Monat rauszufiltern. Das kam vom alten Adapter für jeden Monat.
                          • S stenmic
                            Siehe Beitrag #855.
                            S Nicht stören
                            S Nicht stören
                            stenmic
                            #873
                            @tombox
                            bei den beiden remote Buttons bekomme ich noch folgende Meldungen im Log.
                            bmw.0.XXX.remote.image
                            2025-10-05 05:28:55.624 - info: bmw.0 (1437637) Remote button image pressed for vehicle XXX
                            2025-10-05 05:28:55.851 - error: bmw.0 (1437637) fetch image for XXX failed: Request failed with status code 406
                            2025-10-05 05:28:55.852 - error: bmw.0 (1437637) Response status: 406
                            2025-10-05 05:28:55.852 - error: bmw.0 (1437637) Response data: {"exveErrorId":"CU-400","exveErrorMsg":"Not Acceptable","exveErrorRef":null,"exveNote":"This error is raised when the request is wrong."}
                            2025-10-05 05:28:55.852 - error: bmw.0 (1437637) Failed to handle remote API call image for WBA21EF0105364597: Request failed with status code 406
                            bmw.0.XXX.remote.locationBasedChargingSettings
                            2025-10-05 05:29:09.333 - info: bmw.0 (1437637) Remote button locationBasedChargingSettings pressed for vehicle XXX
                            2025-10-05 05:29:09.643 - error: bmw.0 (1437637) fetch locationBasedChargingSettings for XXXfailed: Request failed with status code 404
                            2025-10-05 05:29:09.644 - error: bmw.0 (1437637) Response status: 404
                            2025-10-05 05:29:09.644 - error: bmw.0 (1437637) Response data: {"exveErrorId":"CU-127","exveErrorMsg":"No LBCS data found","exveErrorRef":"IkN#V4VqspkBBVQS0Ksu","exveNote":"This application error is raised if no LBCS data is available for the given VIN. "}
                            2025-10-05 05:29:09.644 - error: bmw.0 (1437637) Failed to handle remote API call locationBasedChargingSettings for XXX: Request failed with status code 404
                            Wahrscheinlich hab ich dazu keine Werte, wäre dann schön wenn der Fehler im log anders abgefangen wird.
                            zum Beispiel eine Warnung als Einzeiler 🤓
                            S T 2 Antworten Letzte Antwort
                            • S stenmic
                              @tombox
                              S Nicht stören
                              S Nicht stören
                              stenmic
                              #874
                              @tombox
                              noch eine Frage
                              Obwohl ich hier 0 ausgewählt habe, werden die "Telematic data" alle 10 min aktualisiert.
                              Ich dachte mit "0" daktiviere ich die automatische Abfrage und kann bei Bedarf über "bmw.0.xxx.remote.fetchViaAPI" die Werte manuell aktualisieren?
                              • S stenmic
                                @tombox
                                tombox
                                #875
                                @stenmic image 4.2.0 verwenden und
                                • JB_SullivanJ Offline
                                  JB_Sullivan
                                  #876
                                  @tombox
                                  Kannst du mal bitte nachsehen, was aus diesem Datenpunkt geworden ist. Bevor du die Conainer Lösung implementiert hattest wurde der DP für mein Fahrzeug übertragen und auch mit Werten befüllt.
                                  Seit der Conainer Lösung, tauch der DP nicht mehr in der Liste auf. Vielen Dank
                                  bmw.0.WBYxxxxxxxx.stream.vehicle.drivetrain.electricEngine.charging.timeToFullyCharged.value
                                    @tombox
                                    S Nicht stören
                                    S Nicht stören
                                    stenmic
                                    #877
                                    @tombox
                                    ist bei mir auch so. ich dachte der kommt wieder beim nächsten Ladevorgang.
                                      @tombox
                                      tombox
                                      #878
                                      @jb_sullivan Es fließen immer noch stream und container telemetry in den gleichen Ordner und wird auch nichts gelöscht. Ich filter nichts raus nur wenn sie kein timestamp haben. müsste auch alles im debug sichtbar sein
                                        manny4566
                                        schrieb am zuletzt editiert von manny4566
                                        #879
                                        hi @tombox
                                        Verstehe ich da etwas nicht oder passt vielleicht da etwas noch nicht. Noch mal bezogen auf einen aktuellen Ladevorgang.
                                        Der BatterieLevel aktualisiert sich nicht.
                                        Starte ich den Adapter neu, kommt der aktuelle Wert an. In der BMW App und somit bei BMW ist ja dann bereits der neue Wert hinterlegt. Ich hab mal den Debug eingeschaltet:
                                        Level 82%, nix aktualisiert bis dahin.
                                        bmw.0
                                        2025-10-05 14:24:26.476 debug Subscribed to MQTT topic: xxx
                                        bmw.0
                                        2025-10-05 14:24:26.269 info BMW MQTT stream connected
                                        bmw.0
                                        2025-10-05 14:24:25.717 info API quota: 0/50 calls remaining for API calls. Updates via MQTT do not count against quota.
                                        bmw.0
                                        2025-10-05 14:24:25.717 info MQTT streaming: enabled
                                        bmw.0
                                        2025-10-05 14:24:25.717 info BMW CarData adapter startup complete
                                        bmw.0
                                        2025-10-05 14:24:25.717 info Setting up periodic telematic data updates every 30 minutes for 2 vehicle(s)
                                        bmw.0
                                        2025-10-05 14:24:25.689 debug MQTT Username: xxx
                                        bmw.0
                                        2025-10-05 14:24:25.689 debug Connecting to BMW MQTT: customer.streaming-cardata.bmwgroup.com:9000
                                        bmw.0
                                        2025-10-05 14:24:25.645 info Telematic container setup completed. Container ID: M00Q005R511KO
                                        bmw.0
                                        2025-10-05 14:24:25.645 info Existing container is valid and working - retrieved 66 telematic data points
                                        bmw.0
                                        2025-10-05 14:24:25.092 debug Filtered telematic data: {"telematicData":{"vehicle.channel.teleservice.status":{"timestamp":"2025-09-29T15:45:06.527Z","unit":null,"value":"Initial status"},"vehicle.cabin.infotainment.navigation.currentLocation.altitude":{"timestamp":"2025-10-05T11:47:26.000Z","unit":null,"value":"68"},"vehicle.drivetrain.electricEngine.charging.smeEnergyDeltaFullyCharged":{"timestamp":"2025-10-05T11:47:26.000Z","unit":"kWh","value":"8.72"},"vehicle.drivetrain.electricEngine.charging.status":{"timestamp":"2025-10-05T11:47:26.000Z","unit":null,"value":"CHARGINGACTIVE"},"vehicle.powertrain.electric.battery.stateOfCharge.target":{"timestamp":"2025-08-15T11:16:25.000Z","unit":"%","value":"100"},"vehicle.cabin.door.row1.passenger.isOpen":{"timestamp":"2025-10-05T11:47:26.000Z","unit":null,"value":"CLOSED"},"vehicle.drivetrain.electricEngine.charging.method":{"timestamp":"2025-10-05T11:47:26.000Z","unit":null,"value":"AC_TYPE2PLUG"},"vehicle.drivetrain.totalRemainingRange":{"timestamp":"2025-10-05T12:24:24.795Z","unit":"km","value":"0"},"vehicle.drivetrain.electricEngine.charging.acAmpere":{"timestamp":"2025-10-05T11:47:26.000Z","unit":"A","value":"6"},"vehicle.drivetrain.electricEngine.charging.level":{"timestamp":"2025-10-05T12:24:24.795Z","unit":"%","value":"82"},"vehicle.drivetrain.electricEngine.charging.phaseNumber":{"timestamp":"2025-10-05T11:47:26.000Z","unit":null,"value":"3-
                                        Neustart vom Adapter -> 85%
                                        bmw.0
                                        2025-10-05 14:45:16.994 debug Subscribed to MQTT topic: xxx
                                        bmw.0
                                        2025-10-05 14:45:16.726 info BMW MQTT stream connected
                                        bmw.0
                                        2025-10-05 14:45:16.073 info API quota: 0/50 calls remaining for API calls. Updates via MQTT do not count against quota.
                                        bmw.0
                                        2025-10-05 14:45:16.073 info MQTT streaming: enabled
                                        bmw.0
                                        2025-10-05 14:45:16.073 info BMW CarData adapter startup complete
                                        bmw.0
                                        2025-10-05 14:45:16.073 info Setting up periodic telematic data updates every 30 minutes for 2 vehicle(s)
                                        bmw.0
                                        2025-10-05 14:45:16.044 debug MQTT Username: xxx
                                        bmw.0
                                        2025-10-05 14:45:16.043 debug Connecting to BMW MQTT: customer.streaming-cardata.bmwgroup.com:9000
                                        bmw.0
                                        2025-10-05 14:45:16.001 info Telematic container setup completed. Container ID: M00Q005R511KO
                                        bmw.0
                                        2025-10-05 14:45:16.001 info Existing container is valid and working - retrieved 66 telematic data points
                                        bmw.0
                                        2025-10-05 14:45:15.332 debug Filtered telematic data: {"telematicData":{"vehicle.channel.teleservice.status":{"timestamp":"2025-09-29T15:45:06.527Z","unit":null,"value":"Initial status"},"vehicle.cabin.infotainment.navigation.currentLocation.altitude":{"timestamp":"2025-10-05T11:47:26.000Z","unit":null,"value":"68"},"vehicle.drivetrain.electricEngine.charging.smeEnergyDeltaFullyCharged":{"timestamp":"2025-10-05T11:47:26.000Z","unit":"kWh","value":"8.72"},"vehicle.drivetrain.electricEngine.charging.status":{"timestamp":"2025-10-05T11:47:26.000Z","unit":null,"value":"CHARGINGACTIVE"},"vehicle.powertrain.electric.battery.stateOfCharge.target":{"timestamp":"2025-08-15T11:16:25.000Z","unit":"%","value":"100"},"vehicle.cabin.door.row1.passenger.isOpen":{"timestamp":"2025-10-05T11:47:26.000Z","unit":null,"value":"CLOSED"},"vehicle.drivetrain.electricEngine.charging.method":{"timestamp":"2025-10-05T11:47:26.000Z","unit":null,"value":"AC_TYPE2PLUG"},"vehicle.drivetrain.totalRemainingRange":{"timestamp":"2025-10-05T12:45:15.018Z","unit":"km","value":"0"},"vehicle.drivetrain.electricEngine.charging.acAmpere":{"timestamp":"2025-10-05T11:47:26.000Z","unit":"A","value":"6"},"vehicle.drivetrain.electricEngine.charging.level":{"timestamp":"2025-10-05T12:45:15.018Z","unit":"%","value":"85"}
                                        Danke dir und für deinen Einsatz
                                        • M manny4566
                                          hi @tombox
                                          bmw.0
                                          bmw.0
                                          bmw.0
                                          bmw.0
                                          bmw.0
                                          bmw.0
                                          bmw.0
                                          bmw.0
                                          bmw.0
                                          bmw.0
                                          bmw.0
                                          bmw.0
                                          bmw.0
                                          bmw.0
                                          bmw.0
                                          bmw.0
                                          bmw.0
                                          bmw.0
                                          bmw.0
                                          bmw.0
                                          bmw.0
                                          bmw.0
                                          tombox
                                          #880
                                          @manny4566 Start des Adapter wird ein bmw.0.vin.remote.fetchApi ausgeführt was die Daten via api abfragt. Streamdaten kommen nur wenn das Fahrzeug wach ist und während des Ladens ist es nicht wach
