  4. Test Adapter BMW/Mini v4.x.x
    6.8k
1.1k Beiträge 103 Kommentatoren 377.9k Aufrufe 89 Beobachtet
  • JB_SullivanJ Offline
    JB_Sullivan
    schrieb am zuletzt editiert von JB_Sullivan
    #855
    @tombox
    Hier bitte nochmal nachbessern, wenn man den Gesamtkilometer Wert für die Sourceanalytix Verarbeitung nutzt (siehe Digaramm), kommt diese Fehlermeldung. In den Objekteigenschaften ist da ein String hinterlegt.
    Auch habe ich festgestellt, das sich Wert für die Türen und Fenster jetzt schon 2x geändert hat. Mal steht dort "false" dann wieder "CLOSED" drin. Für eine grafische Auswertung in der VIS ist das so Semi gut. Ist für diesen Wechsel der Werte auch BMW verantwortlich?
    sourceanalytix.0
    11304	2025-10-04 11:49:10.719	info	Updating SourceAnalytix configuration for : bmw.0.WBYxxxxxxxxx.stream.vehicle.vehicle.travelledDistance.value
    sourceanalytix.0
    11304	2025-10-04 11:49:10.766	error	Input value for bmw.0.WBYxxxxxxxxx.stream.vehicle.vehicle.travelledDistance.value, type = string but should be a number, cannot handle calculation
    sourceanalytix.0
    11304	2025-10-04 11:49:21.593	error	Input value for bmw.0.WBYxxxxxxxxx.stream.vehicle.vehicle.travelledDistance.value, type = string but should be a number, cannot handle calculation
    • J jupzup
      Version 4.1.0
      Heute morgen per GutHub installiert und anfangs schien soweit alles ok zu sein jedoch nach kurzer Zeit kommen diese Meldungen.:
      bmw.0
      2025-10-04 10:39:52.587	info	MQTT reconnecting...
      bmw.0
      2025-10-04 10:39:22.739	info	Token refreshed successfully - MQTT client will auto-reconnect with new credentials
      bmw.0
      2025-10-04 10:39:22.586	info	MQTT connection closed
      bmw.0
      2025-10-04 10:39:22.585	warn	MQTT authentication failed - refreshing token for next auto-reconnect
      bmw.0
      2025-10-04 10:39:22.585	error	MQTT error: ErrorWithReasonCode: Connection refused: Bad username or password
      bmw.0
      2025-10-04 10:39:19.379	info	MQTT reconnecting...
      bmw.0
      2025-10-04 10:38:49.526	info	Token refreshed successfully - MQTT client will auto-reconnect with new credentials
      bmw.0
      2025-10-04 10:38:49.378	info	MQTT connection closed
      bmw.0
      2025-10-04 10:38:49.376	warn	MQTT authentication failed - refreshing token for next auto-reconnect
      bmw.0
      2025-10-04 10:38:49.376	error	MQTT error: ErrorWithReasonCode: Connection refused: Bad username or password
      bmw.0
      2025-10-04 10:38:46.209	info	MQTT reconnecting...
      bmw.0
      2025-10-04 10:38:17.018	info	Token refreshed successfully - MQTT client will auto-reconnect with new credentials
      bmw.0
      2025-10-04 10:38:16.210	info	MQTT connection closed
      bmw.0
      2025-10-04 10:38:16.208	warn	MQTT authentication failed - refreshing token for next auto-reconnect
      bmw.0
      2025-10-04 10:38:16.208	error	MQTT error: ErrorWithReasonCode: Connection refused: Bad username or password
      bmw.0
      2025-10-04 10:38:12.959	info	MQTT reconnecting...
      javascript.0
      2025-10-04 10:38:11.319	warn	script.js.Licht.HM_Lichtsensor: HM Lichtsensor - Status Lichtsensor2 Rollo-SZ keine Aktion Position Rollo-SZ <> 53
      bmw.0
      2025-10-04 10:37:43.100	info	Token refreshed successfully - MQTT client will auto-reconnect with new credentials
      bmw.0
      2025-10-04 10:37:42.959	info	MQTT connection closed
      bmw.0
      2025-10-04 10:37:42.957	warn	MQTT authentication failed - refreshing token for next auto-reconnect
      bmw.0
      2025-10-04 10:37:42.957	error	MQTT error: ErrorWithReasonCode: Connection refused: Bad username or password
      bmw.0
      2025-10-04 10:37:39.791	info	MQTT reconnecting...
      bmw.0
      2025-10-04 10:37:11.201	info	Token refreshed successfully - MQTT client will auto-reconnect with new credentials
      bmw.0
      2025-10-04 10:37:09.791	info	MQTT connection closed
      bmw.0
      2025-10-04 10:37:09.790	warn	MQTT authentication failed - refreshing token for next auto-reconnect
      bmw.0
      2025-10-04 10:37:09.790	error	MQTT error: ErrorWithReasonCode: Connection refused: Bad username or password
      bmw.0
      2025-10-04 10:37:06.572	info	MQTT reconnecting...
      bmw.0
      2025-10-04 10:36:36.718	info	Token refreshed successfully - MQTT client will auto-reconnect with new credentials
      bmw.0
      2025-10-04 10:36:36.571	info	MQTT connection closed
      bmw.0
      2025-10-04 10:36:36.570	warn	MQTT authentication failed - refreshing token for next auto-reconnect
      bmw.0
      2025-10-04 10:36:36.570	error	MQTT error: ErrorWithReasonCode: Connection refused: Bad username or password
      bmw.0
      2025-10-04 10:36:33.399	info	MQTT reconnecting...
      bmw.0
      2025-10-04 10:36:03.716	info	Token refreshed successfully - MQTT client will auto-reconnect with new credentials
      bmw.0
      2025-10-04 10:36:03.399	info	MQTT connection closed
      bmw.0
      2025-10-04 10:36:03.397	warn	MQTT authentication failed - refreshing token for next auto-reconnect
      bmw.0
      2025-10-04 10:36:03.397	error	MQTT error: ErrorWithReasonCode: Connection refused: Bad username or password
      bmw.0
      2025-10-04 10:36:00.219	info	MQTT reconnecting...
      bmw.0
      2025-10-04 10:35:30.847	info	Token refreshed successfully - MQTT client will auto-reconnect with new credentials
      bmw.0
      2025-10-04 10:35:30.218	info	MQTT connection closed
      bmw.0
      2025-10-04 10:35:30.217	warn	MQTT authentication failed - refreshing token for next auto-reconnect
      bmw.0
      2025-10-04 10:35:30.217	error	MQTT error: ErrorWithReasonCode: Connection refused: Bad username or password
      Update: Nach einem Neustart des Adapters kam dann folgendes und MQTT scheint wieder zz funktionieren:
      bmw.0
      2025-10-04 10:40:46.305	info	BMW MQTT stream connected
      bmw.0
      2025-10-04 10:40:46.264	info	API quota: 0/50 calls remaining for static data. Updates via MQTT do not count against quota.
      bmw.0
      2025-10-04 10:40:46.264	info	MQTT streaming: enabled
      bmw.0
      2025-10-04 10:40:46.263	info	BMW CarData adapter startup complete
      bmw.0
      2025-10-04 10:40:46.213	error	Failed to setup telematic container
      bmw.0
      2025-10-04 10:40:46.213	error	Response data: {"exveErrorId":"CU-429","exveErrorMsg":"API rate limit reached","exveErrorRef":"","exveNote":"This application error is raised when the daily rate limit has been reached."}
      bmw.0
      2025-10-04 10:40:46.213	error	Response status: 429
      bmw.0
      2025-10-04 10:40:46.212	error	Failed to create telematic container: Request failed with status code 429
      bmw.0
      2025-10-04 10:40:46.212	error	Response data: {"exveErrorId":"CU-429","exveErrorMsg":"API rate limit reached","exveErrorRef":"","exveNote":"This application error is raised when the daily rate limit has been reached."}
      bmw.0
      2025-10-04 10:40:46.212	error	Response status: 429
      bmw.0
      2025-10-04 10:40:46.212	error	create telematic container failed: Request failed with status code 429
      bmw.0
      2025-10-04 10:40:46.172	warn	API quota exhausted for create telematic container - continuing anyway
      bmw.0
      2025-10-04 10:40:46.172	warn	API quota for static dataexhausted: 50/50 calls used in last 24h. Stream data still working.
      bmw.0
      2025-10-04 10:40:46.171	info	Creating container with 294 technical identifiers from telematic.json
      bmw.0
      2025-10-04 10:40:46.168	info	Setting up telematic container...
      bmw.0
      2025-10-04 10:40:44.167	warn	Rate limit exceeded or access denied
      bmw.0
      2025-10-04 10:40:44.167	error	Response: {"exveErrorId":"CU-429","exveErrorMsg":"API rate limit reached","exveErrorRef":"","exveNote":"This application error is raised when the daily rate limit has been reached."}
      bmw.0
      2025-10-04 10:40:44.167	error	BMW CarData vehicle discovery failed: Request failed with status code 429
      bmw.0
      2025-10-04 10:40:44.167	error	Response data: {"exveErrorId":"CU-429","exveErrorMsg":"API rate limit reached","exveErrorRef":"","exveNote":"This application error is raised when the daily rate limit has been reached."}
      bmw.0
      2025-10-04 10:40:44.167	error	Response status: 429
      bmw.0
      2025-10-04 10:40:44.167	error	fetch vehicle mappings failed: Request failed with status code 429
      bmw.0
      2025-10-04 10:40:43.799	warn	API quota exhausted for fetch vehicle mappings - continuing anyway
      bmw.0
      2025-10-04 10:40:43.799	warn	API quota for static dataexhausted: 50/50 calls used in last 24h. Stream data still working.
      bmw.0
      2025-10-04 10:40:43.798	info	Starting BMW CarData vehicle discovery...
      bmw.0
      2025-10-04 10:40:43.323	info	Found stored BMW CarData session
      bmw.0
      2025-10-04 10:40:43.269	info	starting. Version 4.1.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.bmw, node: v22.19.0, js-controller: 7.0.7
      tombox
      #856
      @jupzup v4.1.1 benutzen die sollte länger als eine stunde funktionieren
      • JB_SullivanJ JB_Sullivan
        @tombox
        sourceanalytix.0
        sourceanalytix.0
        sourceanalytix.0
        tombox
        #857
        @jb_sullivan BMW liefert das als string ich könnte versuchen es als number zu parsen
        Ich glaube API und stream liefern unterschiedliche Datenformate. Im debug mode sollte man das gut sehen können?
        • Steffe.S.S Offline
          Steffe.S.S Offline
          Steffe.S.
          schrieb am zuletzt editiert von Steffe.S.
          #858
          Version 4.1.0 bringt bei mir diesen Fehler, Adapter ist aber grün
          2025-10-04 13:24:56.288	info	MQTT connection closed
          bmw.0
          2025-10-04 13:24:56.276	warn	MQTT authentication failed - refreshing token for next auto-reconnect
          bmw.0
          2025-10-04 13:24:56.276	error	MQTT error: ErrorWithReasonCode: Connection refused: Bad username or password
          bmw.0
          2025-10-04 13:24:53.087	info	MQTT reconnecting...
          bmw.0
          2025-10-04 13:24:23.225	info	Token refreshed successfully - MQTT client will auto-reconnect with new credentials
          bmw.0
          2025-10-04 13:24:23.087	info	MQTT connection closed
          bmw.0
          2025-10-04 13:24:23.079	warn	MQTT authentication failed - refreshing token for next auto-reconnect
          Update auf 4.1.1 = Fehler kommt nicht mehr
          N 1 Antwort Letzte Antwort
          • Steffe.S.S Steffe.S.
            bmw.0
            bmw.0
            bmw.0
            bmw.0
            bmw.0
            bmw.0
            N Offline
            N Offline
            Norb 0
            #859
            Beim Adapter update (z.B. alle 60 Minuten) und stream update kommen unterschiedliche Zustände bei den 4 Türen. Das war bei der Version 4.05 nicht so.
            Stream update ist der Zustand "true" bzw. "false".
            Adapter update ist der Zustand der Türen "CLOESED" bzw. "OPEN"
            S T 2 Antworten Letzte Antwort
            • N Norb 0
              S Nicht stören
              S Nicht stören
              stenmic
              #860
              @norb-0 ist nicht nur bei den Türen so
              • S stenmic
                McLane
                #861
                Gerade die 4.1.1 installiert - Adapter wird nicht mehr Grün😵
                • M McLane
                  #862
                  @mclane sagte in Test Adapter BMW/Mini v4.x.x:
                  Das macht der Adapter aber nicht ohne Einträge im Log...
                    McLane
                    schrieb am zuletzt editiert von McLane
                    #863
                    @thomas-braun Hast recht! Habe aber nichts geändert, nur Update.
                    Und:
                    2025-10-04 16:52:34.570 error BMW CarData authentication failed bmw.0
                    2025-10-04 16:52:34.570 error Authorization code expired, please restart adapter
                    Thomas BraunT T 2 Antworten Letzte Antwort
                    • N Norb 0
                      tombox
                      #864
                      @norb-0 @stenmic @JB_Sullivan Das ist ein Problem bei BMW sollte man mal mit genauen Fahrzeug typ melden
                      bmwcardata-b2c-support@bmwgroup.com
                      • M McLane
                        Und:
                        #865
                        Vielleicht liegt es daran. Wie bist du da ansonsten unterwegs?
                        Und BITTE KEINE Screenshots vom Log.
                        Der Text sieht man u. a. unter
                        iob logs
                        • M McLane
                          Und:
                          tombox
                          #866
                          @mclane refresh token hat nicht funktioniert er muss aber auch gesagt haben wieso.. einfach die url besuchen die im log steht
                          • T tombox
                            McLane
                            #867
                            @tombox Musste den Code erneut eingeben. Jetzt rennt er wieder. Danke für eure Hilfe!
                            • T tombox
                              S Nicht stören
                              S Nicht stören
                              stenmic
                              #868
                              @tombox sagte in Test Adapter BMW/Mini v4.x.x:
                              ich hab eigentlich kein Problem damit, da ich in meinen Skripten jetzt alle Varianten abfange.
                              • S stenmic
                                N Offline
                                N Offline
                                Norb 0
                                schrieb am zuletzt editiert von Norb 0
                                #869
                                @stenmic
                                werde ich auch so umsetzen und alle Varianten abfragen, Danke für den Tipp
                                • N Norb 0
                                  @stenmic
                                  S Nicht stören
                                  S Nicht stören
                                  stenmic
                                  #870
                                  also bei mir ist jetzt fast alles wieder beim Alten, im Gegenteil, ich find die neue "Art" sogar besser.
                                  Was mir jedoch noch fehlt sind meine "Trips" ich meine damit die Monatsauswertung meiner Farten.
                                  @tombox siehst du da noch eine Möglichkeit oder gibt der Adapter schon alles möglich aus.
                                  • S stenmic
                                    JB_Sullivan
                                    #871
                                    @stenmic sagte in Test Adapter BMW/Mini v4.x.x:
                                    Die wurden bei meinem BMW i3S auch noch nie ausgegeben. Ich habe mir das auf Basis des Gesamt Kilometerstand mit dem Sourceanalytix Adapter und Grafana in ioBroker selber erstellt.
                                    Siehe Beitrag #855.
                                      Siehe Beitrag #855.
                                      S Nicht stören
                                      S Nicht stören
                                      stenmic
                                      schrieb am zuletzt editiert von stenmic
                                      #872
                                      @jb_sullivan sagte in Test Adapter BMW/Mini v4.x.x:
                                      Siehe Beitrag #855.
                                      Ich fahr nen Hybrid, da ist es leider nicht so einfach den Verbrenner und E-Motor Anteil im Monat rauszufiltern. Das kam vom alten Adapter für jeden Monat.
                                      • S stenmic
                                        Siehe Beitrag #855.
                                        S Nicht stören
                                        S Nicht stören
                                        stenmic
                                        #873
                                        @tombox
                                        bei den beiden remote Buttons bekomme ich noch folgende Meldungen im Log.
                                        bmw.0.XXX.remote.image
                                        2025-10-05 05:28:55.624 - info: bmw.0 (1437637) Remote button image pressed for vehicle XXX
                                        2025-10-05 05:28:55.851 - error: bmw.0 (1437637) fetch image for XXX failed: Request failed with status code 406
                                        2025-10-05 05:28:55.852 - error: bmw.0 (1437637) Response status: 406
                                        2025-10-05 05:28:55.852 - error: bmw.0 (1437637) Response data: {"exveErrorId":"CU-400","exveErrorMsg":"Not Acceptable","exveErrorRef":null,"exveNote":"This error is raised when the request is wrong."}
                                        2025-10-05 05:28:55.852 - error: bmw.0 (1437637) Failed to handle remote API call image for WBA21EF0105364597: Request failed with status code 406
                                        bmw.0.XXX.remote.locationBasedChargingSettings
                                        2025-10-05 05:29:09.333 - info: bmw.0 (1437637) Remote button locationBasedChargingSettings pressed for vehicle XXX
                                        2025-10-05 05:29:09.643 - error: bmw.0 (1437637) fetch locationBasedChargingSettings for XXXfailed: Request failed with status code 404
                                        2025-10-05 05:29:09.644 - error: bmw.0 (1437637) Response status: 404
                                        2025-10-05 05:29:09.644 - error: bmw.0 (1437637) Response data: {"exveErrorId":"CU-127","exveErrorMsg":"No LBCS data found","exveErrorRef":"IkN#V4VqspkBBVQS0Ksu","exveNote":"This application error is raised if no LBCS data is available for the given VIN. "}
                                        2025-10-05 05:29:09.644 - error: bmw.0 (1437637) Failed to handle remote API call locationBasedChargingSettings for XXX: Request failed with status code 404
                                        Wahrscheinlich hab ich dazu keine Werte, wäre dann schön wenn der Fehler im log anders abgefangen wird.
                                        zum Beispiel eine Warnung als Einzeiler 🤓
                                        • S stenmic
                                          @tombox
                                          S Nicht stören
                                          S Nicht stören
                                          stenmic
                                          #874
                                          @tombox
                                          noch eine Frage
                                          Obwohl ich hier 0 ausgewählt habe, werden die "Telematic data" alle 10 min aktualisiert.
                                          Ich dachte mit "0" daktiviere ich die automatische Abfrage und kann bei Bedarf über "bmw.0.xxx.remote.fetchViaAPI" die Werte manuell aktualisieren?
