  4. Test Adapter BMW/Mini v4.x.x
    6.8k
1.1k Beiträge 103 Kommentatoren 377.9k Aufrufe 89 Beobachtet
  • JB_SullivanJ JB_Sullivan
    @tombox
    Hier bitte nochmal nachbessern, wenn man den Gesamtkilometer Wert für die Sourceanalytix Verarbeitung nutzt (siehe Digaramm), kommt diese Fehlermeldung. In den Objekteigenschaften ist da ein String hinterlegt.
    Auch habe ich festgestellt, das sich Wert für die Türen und Fenster jetzt schon 2x geändert hat. Mal steht dort "false" dann wieder "CLOSED" drin. Für eine grafische Auswertung in der VIS ist das so Semi gut. Ist für diesen Wechsel der Werte auch BMW verantwortlich?
    sourceanalytix.0
    11304	2025-10-04 11:49:10.719	info	Updating SourceAnalytix configuration for : bmw.0.WBYxxxxxxxxx.stream.vehicle.vehicle.travelledDistance.value
    sourceanalytix.0
    11304	2025-10-04 11:49:10.766	error	Input value for bmw.0.WBYxxxxxxxxx.stream.vehicle.vehicle.travelledDistance.value, type = string but should be a number, cannot handle calculation
    sourceanalytix.0
    11304	2025-10-04 11:49:21.593	error	Input value for bmw.0.WBYxxxxxxxxx.stream.vehicle.vehicle.travelledDistance.value, type = string but should be a number, cannot handle calculation
    tombox
    #857
    @jb_sullivan BMW liefert das als string ich könnte versuchen es als number zu parsen
    Ich glaube API und stream liefern unterschiedliche Datenformate. Im debug mode sollte man das gut sehen können?
    • Steffe.S.S Offline
      Steffe.S.S Offline
      Steffe.S.
      schrieb am zuletzt editiert von Steffe.S.
      #858
      Version 4.1.0 bringt bei mir diesen Fehler, Adapter ist aber grün
      2025-10-04 13:24:56.288	info	MQTT connection closed
      bmw.0
      2025-10-04 13:24:56.276	warn	MQTT authentication failed - refreshing token for next auto-reconnect
      bmw.0
      2025-10-04 13:24:56.276	error	MQTT error: ErrorWithReasonCode: Connection refused: Bad username or password
      bmw.0
      2025-10-04 13:24:53.087	info	MQTT reconnecting...
      bmw.0
      2025-10-04 13:24:23.225	info	Token refreshed successfully - MQTT client will auto-reconnect with new credentials
      bmw.0
      2025-10-04 13:24:23.087	info	MQTT connection closed
      bmw.0
      2025-10-04 13:24:23.079	warn	MQTT authentication failed - refreshing token for next auto-reconnect
      Update auf 4.1.1 = Fehler kommt nicht mehr
      N 1 Antwort Letzte Antwort
      • Steffe.S.S Steffe.S.
        bmw.0
        bmw.0
        bmw.0
        bmw.0
        bmw.0
        bmw.0
        N Offline
        N Offline
        Norb 0
        #859
        Beim Adapter update (z.B. alle 60 Minuten) und stream update kommen unterschiedliche Zustände bei den 4 Türen. Das war bei der Version 4.05 nicht so.
        Stream update ist der Zustand "true" bzw. "false".
        Adapter update ist der Zustand der Türen "CLOESED" bzw. "OPEN"
        S T 2 Antworten Letzte Antwort
        • N Norb 0
          S Nicht stören
          S Nicht stören
          stenmic
          #860
          @norb-0 ist nicht nur bei den Türen so
          • S stenmic
            McLane
            #861
            Gerade die 4.1.1 installiert - Adapter wird nicht mehr Grün😵
            • M McLane
              #862
              @mclane sagte in Test Adapter BMW/Mini v4.x.x:
              Das macht der Adapter aber nicht ohne Einträge im Log...
                McLane
                schrieb am zuletzt editiert von McLane
                #863
                @thomas-braun Hast recht! Habe aber nichts geändert, nur Update.
                Und:
                2025-10-04 16:52:34.570 error BMW CarData authentication failed bmw.0
                2025-10-04 16:52:34.570 error Authorization code expired, please restart adapter
                Thomas BraunT T 2 Antworten Letzte Antwort
                • N Norb 0
                  tombox
                  #864
                  @norb-0 @stenmic @JB_Sullivan Das ist ein Problem bei BMW sollte man mal mit genauen Fahrzeug typ melden
                  bmwcardata-b2c-support@bmwgroup.com
                  • M McLane
                    Und:
                    #865
                    Vielleicht liegt es daran. Wie bist du da ansonsten unterwegs?
                    Und BITTE KEINE Screenshots vom Log.
                    Der Text sieht man u. a. unter
                    iob logs
                    • M McLane
                      Und:
                      tombox
                      #866
                      @mclane refresh token hat nicht funktioniert er muss aber auch gesagt haben wieso.. einfach die url besuchen die im log steht
                      • T tombox
                        McLane
                        #867
                        @tombox Musste den Code erneut eingeben. Jetzt rennt er wieder. Danke für eure Hilfe!
                        • T tombox
                          S Nicht stören
                          S Nicht stören
                          stenmic
                          #868
                          @tombox sagte in Test Adapter BMW/Mini v4.x.x:
                          ich hab eigentlich kein Problem damit, da ich in meinen Skripten jetzt alle Varianten abfange.
                          • S stenmic
                            N Offline
                            N Offline
                            Norb 0
                            schrieb am zuletzt editiert von Norb 0
                            #869
                            @stenmic
                            werde ich auch so umsetzen und alle Varianten abfragen, Danke für den Tipp
                            • N Norb 0
                              @stenmic
                              S Nicht stören
                              S Nicht stören
                              stenmic
                              #870
                              also bei mir ist jetzt fast alles wieder beim Alten, im Gegenteil, ich find die neue "Art" sogar besser.
                              Was mir jedoch noch fehlt sind meine "Trips" ich meine damit die Monatsauswertung meiner Farten.
                              @tombox siehst du da noch eine Möglichkeit oder gibt der Adapter schon alles möglich aus.
                              • S stenmic
                                JB_SullivanJ Offline
                                JB_Sullivan
                                #871
                                @stenmic sagte in Test Adapter BMW/Mini v4.x.x:
                                Die wurden bei meinem BMW i3S auch noch nie ausgegeben. Ich habe mir das auf Basis des Gesamt Kilometerstand mit dem Sourceanalytix Adapter und Grafana in ioBroker selber erstellt.
                                Siehe Beitrag #855.
                                  Siehe Beitrag #855.
                                  S Nicht stören
                                  S Nicht stören
                                  stenmic
                                  schrieb am zuletzt editiert von stenmic
                                  #872
                                  @jb_sullivan sagte in Test Adapter BMW/Mini v4.x.x:
                                  Siehe Beitrag #855.
                                  Ich fahr nen Hybrid, da ist es leider nicht so einfach den Verbrenner und E-Motor Anteil im Monat rauszufiltern. Das kam vom alten Adapter für jeden Monat.
                                  • S stenmic
                                    Siehe Beitrag #855.
                                    S Nicht stören
                                    S Nicht stören
                                    stenmic
                                    #873
                                    @tombox
                                    bei den beiden remote Buttons bekomme ich noch folgende Meldungen im Log.
                                    bmw.0.XXX.remote.image
                                    2025-10-05 05:28:55.624 - info: bmw.0 (1437637) Remote button image pressed for vehicle XXX
                                    2025-10-05 05:28:55.851 - error: bmw.0 (1437637) fetch image for XXX failed: Request failed with status code 406
                                    2025-10-05 05:28:55.852 - error: bmw.0 (1437637) Response status: 406
                                    2025-10-05 05:28:55.852 - error: bmw.0 (1437637) Response data: {"exveErrorId":"CU-400","exveErrorMsg":"Not Acceptable","exveErrorRef":null,"exveNote":"This error is raised when the request is wrong."}
                                    2025-10-05 05:28:55.852 - error: bmw.0 (1437637) Failed to handle remote API call image for WBA21EF0105364597: Request failed with status code 406
                                    bmw.0.XXX.remote.locationBasedChargingSettings
                                    2025-10-05 05:29:09.333 - info: bmw.0 (1437637) Remote button locationBasedChargingSettings pressed for vehicle XXX
                                    2025-10-05 05:29:09.643 - error: bmw.0 (1437637) fetch locationBasedChargingSettings for XXXfailed: Request failed with status code 404
                                    2025-10-05 05:29:09.644 - error: bmw.0 (1437637) Response status: 404
                                    2025-10-05 05:29:09.644 - error: bmw.0 (1437637) Response data: {"exveErrorId":"CU-127","exveErrorMsg":"No LBCS data found","exveErrorRef":"IkN#V4VqspkBBVQS0Ksu","exveNote":"This application error is raised if no LBCS data is available for the given VIN. "}
                                    2025-10-05 05:29:09.644 - error: bmw.0 (1437637) Failed to handle remote API call locationBasedChargingSettings for XXX: Request failed with status code 404
                                    Wahrscheinlich hab ich dazu keine Werte, wäre dann schön wenn der Fehler im log anders abgefangen wird.
                                    zum Beispiel eine Warnung als Einzeiler 🤓
                                    • S stenmic
                                      @tombox
                                      S Nicht stören
                                      S Nicht stören
                                      stenmic
                                      #874
                                      @tombox
                                      noch eine Frage
                                      Obwohl ich hier 0 ausgewählt habe, werden die "Telematic data" alle 10 min aktualisiert.
                                      Ich dachte mit "0" daktiviere ich die automatische Abfrage und kann bei Bedarf über "bmw.0.xxx.remote.fetchViaAPI" die Werte manuell aktualisieren?
                                      • S stenmic
                                        @tombox
                                        tombox
                                        #875
                                        @stenmic image 4.2.0 verwenden und
                                        • JB_SullivanJ Offline
                                          JB_Sullivan
                                          #876
                                          @tombox
                                          Kannst du mal bitte nachsehen, was aus diesem Datenpunkt geworden ist. Bevor du die Conainer Lösung implementiert hattest wurde der DP für mein Fahrzeug übertragen und auch mit Werten befüllt.
                                          Seit der Conainer Lösung, tauch der DP nicht mehr in der Liste auf. Vielen Dank
                                          bmw.0.WBYxxxxxxxx.stream.vehicle.drivetrain.electricEngine.charging.timeToFullyCharged.value
