  4. Test Adapter BMW/Mini v4.x.x
    6.8k
1.1k Beiträge 103 Kommentatoren 378.1k Aufrufe 89 Beobachtet
    @mclane sagte in Test Adapter BMW/Mini v4.x.x:
    Adapter wird nicht mehr Grün
    Das macht der Adapter aber nicht ohne Einträge im Log...
    McLane
    schrieb am zuletzt editiert von McLane
    #863
    @thomas-braun Hast recht! Habe aber nichts geändert, nur Update.
    Und:
    2025-10-04 16:52:34.570 error BMW CarData authentication failed bmw.0
    2025-10-04 16:52:34.570 error Authorization code expired, please restart adapter
    Thomas BraunT T 2 Antworten Letzte Antwort
    • N Norb 0
      Beim Adapter update (z.B. alle 60 Minuten) und stream update kommen unterschiedliche Zustände bei den 4 Türen. Das war bei der Version 4.05 nicht so.
      Stream update ist der Zustand "true" bzw. "false".
      Adapter update ist der Zustand der Türen "CLOESED" bzw. "OPEN"
      tombox
      #864
      @norb-0 @stenmic @JB_Sullivan Das ist ein Problem bei BMW sollte man mal mit genauen Fahrzeug typ melden
      bmwcardata-b2c-support@bmwgroup.com
      • M McLane
        Und:
        #865
        Vielleicht liegt es daran. Wie bist du da ansonsten unterwegs?
        Und BITTE KEINE Screenshots vom Log.
        Der Text sieht man u. a. unter
        iob logs
        • M McLane
          Und:
          tombox
          #866
          @mclane refresh token hat nicht funktioniert er muss aber auch gesagt haben wieso.. einfach die url besuchen die im log steht
          • T tombox
            McLane
            #867
            @tombox Musste den Code erneut eingeben. Jetzt rennt er wieder. Danke für eure Hilfe!
            • T tombox
              S Nicht stören
              S Nicht stören
              stenmic
              #868
              @tombox sagte in Test Adapter BMW/Mini v4.x.x:
              ich hab eigentlich kein Problem damit, da ich in meinen Skripten jetzt alle Varianten abfange.
              N 1 Antwort Letzte Antwort
              • S stenmic
                N Offline
                N Offline
                Norb 0
                schrieb am zuletzt editiert von Norb 0
                #869
                @stenmic
                werde ich auch so umsetzen und alle Varianten abfragen, Danke für den Tipp
                • N Norb 0
                  @stenmic
                  S Nicht stören
                  S Nicht stören
                  stenmic
                  #870
                  also bei mir ist jetzt fast alles wieder beim Alten, im Gegenteil, ich find die neue "Art" sogar besser.
                  Was mir jedoch noch fehlt sind meine "Trips" ich meine damit die Monatsauswertung meiner Farten.
                  @tombox siehst du da noch eine Möglichkeit oder gibt der Adapter schon alles möglich aus.
                  • S stenmic
                    JB_SullivanJ Offline
                    JB_Sullivan
                    #871
                    @stenmic sagte in Test Adapter BMW/Mini v4.x.x:
                    Die wurden bei meinem BMW i3S auch noch nie ausgegeben. Ich habe mir das auf Basis des Gesamt Kilometerstand mit dem Sourceanalytix Adapter und Grafana in ioBroker selber erstellt.
                    Siehe Beitrag #855.
                    • JB_SullivanJ JB_Sullivan
                      Siehe Beitrag #855.
                      S Nicht stören
                      S Nicht stören
                      stenmic
                      schrieb am zuletzt editiert von stenmic
                      #872
                      @jb_sullivan sagte in Test Adapter BMW/Mini v4.x.x:
                      Siehe Beitrag #855.
                      Ich fahr nen Hybrid, da ist es leider nicht so einfach den Verbrenner und E-Motor Anteil im Monat rauszufiltern. Das kam vom alten Adapter für jeden Monat.
                      • S stenmic
                        Siehe Beitrag #855.
                        S Nicht stören
                        S Nicht stören
                        stenmic
                        #873
                        @tombox
                        bei den beiden remote Buttons bekomme ich noch folgende Meldungen im Log.
                        bmw.0.XXX.remote.image
                        2025-10-05 05:28:55.624 - info: bmw.0 (1437637) Remote button image pressed for vehicle XXX
                        2025-10-05 05:28:55.851 - error: bmw.0 (1437637) fetch image for XXX failed: Request failed with status code 406
                        2025-10-05 05:28:55.852 - error: bmw.0 (1437637) Response status: 406
                        2025-10-05 05:28:55.852 - error: bmw.0 (1437637) Response data: {"exveErrorId":"CU-400","exveErrorMsg":"Not Acceptable","exveErrorRef":null,"exveNote":"This error is raised when the request is wrong."}
                        2025-10-05 05:28:55.852 - error: bmw.0 (1437637) Failed to handle remote API call image for WBA21EF0105364597: Request failed with status code 406
                        bmw.0.XXX.remote.locationBasedChargingSettings
                        2025-10-05 05:29:09.333 - info: bmw.0 (1437637) Remote button locationBasedChargingSettings pressed for vehicle XXX
                        2025-10-05 05:29:09.643 - error: bmw.0 (1437637) fetch locationBasedChargingSettings for XXXfailed: Request failed with status code 404
                        2025-10-05 05:29:09.644 - error: bmw.0 (1437637) Response status: 404
                        2025-10-05 05:29:09.644 - error: bmw.0 (1437637) Response data: {"exveErrorId":"CU-127","exveErrorMsg":"No LBCS data found","exveErrorRef":"IkN#V4VqspkBBVQS0Ksu","exveNote":"This application error is raised if no LBCS data is available for the given VIN. "}
                        2025-10-05 05:29:09.644 - error: bmw.0 (1437637) Failed to handle remote API call locationBasedChargingSettings for XXX: Request failed with status code 404
                        Wahrscheinlich hab ich dazu keine Werte, wäre dann schön wenn der Fehler im log anders abgefangen wird.
                        zum Beispiel eine Warnung als Einzeiler 🤓
                        S T 2 Antworten Letzte Antwort
                        • S stenmic
                          @tombox
                          S Nicht stören
                          S Nicht stören
                          stenmic
                          #874
                          @tombox
                          noch eine Frage
                          Obwohl ich hier 0 ausgewählt habe, werden die "Telematic data" alle 10 min aktualisiert.
                          Ich dachte mit "0" daktiviere ich die automatische Abfrage und kann bei Bedarf über "bmw.0.xxx.remote.fetchViaAPI" die Werte manuell aktualisieren?
                          • S stenmic
                            @tombox
                            tombox
                            #875
                            @stenmic image 4.2.0 verwenden und
                            • JB_SullivanJ Offline
                              JB_Sullivan
                              #876
                              @tombox
                              Kannst du mal bitte nachsehen, was aus diesem Datenpunkt geworden ist. Bevor du die Conainer Lösung implementiert hattest wurde der DP für mein Fahrzeug übertragen und auch mit Werten befüllt.
                              Seit der Conainer Lösung, tauch der DP nicht mehr in der Liste auf. Vielen Dank
                              bmw.0.WBYxxxxxxxx.stream.vehicle.drivetrain.electricEngine.charging.timeToFullyCharged.value
                                @tombox
                                S Nicht stören
                                S Nicht stören
                                stenmic
                                #877
                                @tombox
                                ist bei mir auch so. ich dachte der kommt wieder beim nächsten Ladevorgang.
                                  @tombox
                                  tombox
                                  #878
                                  @jb_sullivan Es fließen immer noch stream und container telemetry in den gleichen Ordner und wird auch nichts gelöscht. Ich filter nichts raus nur wenn sie kein timestamp haben. müsste auch alles im debug sichtbar sein
                                    manny4566
                                    schrieb am zuletzt editiert von manny4566
                                    #879
                                    hi @tombox
                                    Verstehe ich da etwas nicht oder passt vielleicht da etwas noch nicht. Noch mal bezogen auf einen aktuellen Ladevorgang.
                                    Der BatterieLevel aktualisiert sich nicht.
                                    Starte ich den Adapter neu, kommt der aktuelle Wert an. In der BMW App und somit bei BMW ist ja dann bereits der neue Wert hinterlegt. Ich hab mal den Debug eingeschaltet:
                                    Level 82%, nix aktualisiert bis dahin.
                                    bmw.0
                                    2025-10-05 14:24:26.476 debug Subscribed to MQTT topic: xxx
                                    bmw.0
                                    2025-10-05 14:24:26.269 info BMW MQTT stream connected
                                    bmw.0
                                    2025-10-05 14:24:25.717 info API quota: 0/50 calls remaining for API calls. Updates via MQTT do not count against quota.
                                    bmw.0
                                    2025-10-05 14:24:25.717 info MQTT streaming: enabled
                                    bmw.0
                                    2025-10-05 14:24:25.717 info BMW CarData adapter startup complete
                                    bmw.0
                                    2025-10-05 14:24:25.717 info Setting up periodic telematic data updates every 30 minutes for 2 vehicle(s)
                                    bmw.0
                                    2025-10-05 14:24:25.689 debug MQTT Username: xxx
                                    bmw.0
                                    2025-10-05 14:24:25.689 debug Connecting to BMW MQTT: customer.streaming-cardata.bmwgroup.com:9000
                                    bmw.0
                                    2025-10-05 14:24:25.645 info Telematic container setup completed. Container ID: M00Q005R511KO
                                    bmw.0
                                    2025-10-05 14:24:25.645 info Existing container is valid and working - retrieved 66 telematic data points
                                    bmw.0
                                    2025-10-05 14:24:25.092 debug Filtered telematic data: {"telematicData":{"vehicle.channel.teleservice.status":{"timestamp":"2025-09-29T15:45:06.527Z","unit":null,"value":"Initial status"},"vehicle.cabin.infotainment.navigation.currentLocation.altitude":{"timestamp":"2025-10-05T11:47:26.000Z","unit":null,"value":"68"},"vehicle.drivetrain.electricEngine.charging.smeEnergyDeltaFullyCharged":{"timestamp":"2025-10-05T11:47:26.000Z","unit":"kWh","value":"8.72"},"vehicle.drivetrain.electricEngine.charging.status":{"timestamp":"2025-10-05T11:47:26.000Z","unit":null,"value":"CHARGINGACTIVE"},"vehicle.powertrain.electric.battery.stateOfCharge.target":{"timestamp":"2025-08-15T11:16:25.000Z","unit":"%","value":"100"},"vehicle.cabin.door.row1.passenger.isOpen":{"timestamp":"2025-10-05T11:47:26.000Z","unit":null,"value":"CLOSED"},"vehicle.drivetrain.electricEngine.charging.method":{"timestamp":"2025-10-05T11:47:26.000Z","unit":null,"value":"AC_TYPE2PLUG"},"vehicle.drivetrain.totalRemainingRange":{"timestamp":"2025-10-05T12:24:24.795Z","unit":"km","value":"0"},"vehicle.drivetrain.electricEngine.charging.acAmpere":{"timestamp":"2025-10-05T11:47:26.000Z","unit":"A","value":"6"},"vehicle.drivetrain.electricEngine.charging.level":{"timestamp":"2025-10-05T12:24:24.795Z","unit":"%","value":"82"},"vehicle.drivetrain.electricEngine.charging.phaseNumber":{"timestamp":"2025-10-05T11:47:26.000Z","unit":null,"value":"3-
                                    Neustart vom Adapter -> 85%
                                    bmw.0
                                    2025-10-05 14:45:16.994 debug Subscribed to MQTT topic: xxx
                                    bmw.0
                                    2025-10-05 14:45:16.726 info BMW MQTT stream connected
                                    bmw.0
                                    2025-10-05 14:45:16.073 info API quota: 0/50 calls remaining for API calls. Updates via MQTT do not count against quota.
                                    bmw.0
                                    2025-10-05 14:45:16.073 info MQTT streaming: enabled
                                    bmw.0
                                    2025-10-05 14:45:16.073 info BMW CarData adapter startup complete
                                    bmw.0
                                    2025-10-05 14:45:16.073 info Setting up periodic telematic data updates every 30 minutes for 2 vehicle(s)
                                    bmw.0
                                    2025-10-05 14:45:16.044 debug MQTT Username: xxx
                                    bmw.0
                                    2025-10-05 14:45:16.043 debug Connecting to BMW MQTT: customer.streaming-cardata.bmwgroup.com:9000
                                    bmw.0
                                    2025-10-05 14:45:16.001 info Telematic container setup completed. Container ID: M00Q005R511KO
                                    bmw.0
                                    2025-10-05 14:45:16.001 info Existing container is valid and working - retrieved 66 telematic data points
                                    bmw.0
                                    2025-10-05 14:45:15.332 debug Filtered telematic data: {"telematicData":{"vehicle.channel.teleservice.status":{"timestamp":"2025-09-29T15:45:06.527Z","unit":null,"value":"Initial status"},"vehicle.cabin.infotainment.navigation.currentLocation.altitude":{"timestamp":"2025-10-05T11:47:26.000Z","unit":null,"value":"68"},"vehicle.drivetrain.electricEngine.charging.smeEnergyDeltaFullyCharged":{"timestamp":"2025-10-05T11:47:26.000Z","unit":"kWh","value":"8.72"},"vehicle.drivetrain.electricEngine.charging.status":{"timestamp":"2025-10-05T11:47:26.000Z","unit":null,"value":"CHARGINGACTIVE"},"vehicle.powertrain.electric.battery.stateOfCharge.target":{"timestamp":"2025-08-15T11:16:25.000Z","unit":"%","value":"100"},"vehicle.cabin.door.row1.passenger.isOpen":{"timestamp":"2025-10-05T11:47:26.000Z","unit":null,"value":"CLOSED"},"vehicle.drivetrain.electricEngine.charging.method":{"timestamp":"2025-10-05T11:47:26.000Z","unit":null,"value":"AC_TYPE2PLUG"},"vehicle.drivetrain.totalRemainingRange":{"timestamp":"2025-10-05T12:45:15.018Z","unit":"km","value":"0"},"vehicle.drivetrain.electricEngine.charging.acAmpere":{"timestamp":"2025-10-05T11:47:26.000Z","unit":"A","value":"6"},"vehicle.drivetrain.electricEngine.charging.level":{"timestamp":"2025-10-05T12:45:15.018Z","unit":"%","value":"85"}
                                    Danke dir und für deinen Einsatz
                                    • M manny4566
                                      hi @tombox
                                      bmw.0
                                      bmw.0
                                      bmw.0
                                      bmw.0
                                      bmw.0
                                      bmw.0
                                      bmw.0
                                      bmw.0
                                      bmw.0
                                      bmw.0
                                      bmw.0
                                      bmw.0
                                      bmw.0
                                      bmw.0
                                      bmw.0
                                      bmw.0
                                      bmw.0
                                      bmw.0
                                      bmw.0
                                      bmw.0
                                      bmw.0
                                      bmw.0
                                      tombox
                                      #880
                                      @manny4566 Start des Adapter wird ein bmw.0.vin.remote.fetchApi ausgeführt was die Daten via api abfragt. Streamdaten kommen nur wenn das Fahrzeug wach ist und während des Ladens ist es nicht wach
                                      • T tombox
                                        manny4566
                                        #881
                                        @tombox achso, und da gibt es keine Möglichkeit den Wert doch live zu bekommen ? Oder hast da eine Idee ?
                                        • M manny4566
                                          tombox
                                          #882
                                          @manny4566 Bisher keine Idee muss man rumprobieren ob laden stop/start was bringt aber sonst muss man bei bmw nachfragen das beim laden der stream aufrecht erhalten bleibt
