  4. Test Adapter BMW/Mini v4.x.x
    6.8k
1.1k Beiträge 103 Kommentatoren 378.1k Aufrufe 89 Beobachtet
  • S stenmic
    also bei mir ist jetzt fast alles wieder beim Alten, im Gegenteil, ich find die neue "Art" sogar besser.
    Was mir jedoch noch fehlt sind meine "Trips" ich meine damit die Monatsauswertung meiner Farten.
    @tombox siehst du da noch eine Möglichkeit oder gibt der Adapter schon alles möglich aus.
    JB_SullivanJ Offline
    JB_Sullivan
    #871
    @stenmic sagte in Test Adapter BMW/Mini v4.x.x:
    Die wurden bei meinem BMW i3S auch noch nie ausgegeben. Ich habe mir das auf Basis des Gesamt Kilometerstand mit dem Sourceanalytix Adapter und Grafana in ioBroker selber erstellt.
    Siehe Beitrag #855.
    • JB_SullivanJ JB_Sullivan
      Siehe Beitrag #855.
      S Nicht stören
      S Nicht stören
      stenmic
      schrieb am zuletzt editiert von stenmic
      #872
      @jb_sullivan sagte in Test Adapter BMW/Mini v4.x.x:
      Siehe Beitrag #855.
      Ich fahr nen Hybrid, da ist es leider nicht so einfach den Verbrenner und E-Motor Anteil im Monat rauszufiltern. Das kam vom alten Adapter für jeden Monat.
      • S stenmic
        Siehe Beitrag #855.
        S Nicht stören
        S Nicht stören
        stenmic
        #873
        @tombox
        bei den beiden remote Buttons bekomme ich noch folgende Meldungen im Log.
        bmw.0.XXX.remote.image
        2025-10-05 05:28:55.624 - info: bmw.0 (1437637) Remote button image pressed for vehicle XXX
        2025-10-05 05:28:55.851 - error: bmw.0 (1437637) fetch image for XXX failed: Request failed with status code 406
        2025-10-05 05:28:55.852 - error: bmw.0 (1437637) Response status: 406
        2025-10-05 05:28:55.852 - error: bmw.0 (1437637) Response data: {"exveErrorId":"CU-400","exveErrorMsg":"Not Acceptable","exveErrorRef":null,"exveNote":"This error is raised when the request is wrong."}
        2025-10-05 05:28:55.852 - error: bmw.0 (1437637) Failed to handle remote API call image for WBA21EF0105364597: Request failed with status code 406
        bmw.0.XXX.remote.locationBasedChargingSettings
        2025-10-05 05:29:09.333 - info: bmw.0 (1437637) Remote button locationBasedChargingSettings pressed for vehicle XXX
        2025-10-05 05:29:09.643 - error: bmw.0 (1437637) fetch locationBasedChargingSettings for XXXfailed: Request failed with status code 404
        2025-10-05 05:29:09.644 - error: bmw.0 (1437637) Response status: 404
        2025-10-05 05:29:09.644 - error: bmw.0 (1437637) Response data: {"exveErrorId":"CU-127","exveErrorMsg":"No LBCS data found","exveErrorRef":"IkN#V4VqspkBBVQS0Ksu","exveNote":"This application error is raised if no LBCS data is available for the given VIN. "}
        2025-10-05 05:29:09.644 - error: bmw.0 (1437637) Failed to handle remote API call locationBasedChargingSettings for XXX: Request failed with status code 404
        Wahrscheinlich hab ich dazu keine Werte, wäre dann schön wenn der Fehler im log anders abgefangen wird.
        zum Beispiel eine Warnung als Einzeiler 🤓
        S T 2 Antworten Letzte Antwort
        • S stenmic
          @tombox
          S Nicht stören
          S Nicht stören
          stenmic
          #874
          @tombox
          noch eine Frage
          Obwohl ich hier 0 ausgewählt habe, werden die "Telematic data" alle 10 min aktualisiert.
          Ich dachte mit "0" daktiviere ich die automatische Abfrage und kann bei Bedarf über "bmw.0.xxx.remote.fetchViaAPI" die Werte manuell aktualisieren?
          • S stenmic
            @tombox
            tombox
            #875
            @stenmic image 4.2.0 verwenden und
            • JB_SullivanJ Offline
              JB_Sullivan
              #876
              @tombox
              Kannst du mal bitte nachsehen, was aus diesem Datenpunkt geworden ist. Bevor du die Conainer Lösung implementiert hattest wurde der DP für mein Fahrzeug übertragen und auch mit Werten befüllt.
              Seit der Conainer Lösung, tauch der DP nicht mehr in der Liste auf. Vielen Dank
              bmw.0.WBYxxxxxxxx.stream.vehicle.drivetrain.electricEngine.charging.timeToFullyCharged.value
                @tombox
                S Nicht stören
                S Nicht stören
                stenmic
                #877
                @tombox
                ist bei mir auch so. ich dachte der kommt wieder beim nächsten Ladevorgang.
                  @tombox
                  tombox
                  #878
                  @jb_sullivan Es fließen immer noch stream und container telemetry in den gleichen Ordner und wird auch nichts gelöscht. Ich filter nichts raus nur wenn sie kein timestamp haben. müsste auch alles im debug sichtbar sein
                    manny4566
                    schrieb am zuletzt editiert von manny4566
                    #879
                    hi @tombox
                    Verstehe ich da etwas nicht oder passt vielleicht da etwas noch nicht. Noch mal bezogen auf einen aktuellen Ladevorgang.
                    Der BatterieLevel aktualisiert sich nicht.
                    Starte ich den Adapter neu, kommt der aktuelle Wert an. In der BMW App und somit bei BMW ist ja dann bereits der neue Wert hinterlegt. Ich hab mal den Debug eingeschaltet:
                    Level 82%, nix aktualisiert bis dahin.
                    bmw.0
                    2025-10-05 14:24:26.476 debug Subscribed to MQTT topic: xxx
                    bmw.0
                    2025-10-05 14:24:26.269 info BMW MQTT stream connected
                    bmw.0
                    2025-10-05 14:24:25.717 info API quota: 0/50 calls remaining for API calls. Updates via MQTT do not count against quota.
                    bmw.0
                    2025-10-05 14:24:25.717 info MQTT streaming: enabled
                    bmw.0
                    2025-10-05 14:24:25.717 info BMW CarData adapter startup complete
                    bmw.0
                    2025-10-05 14:24:25.717 info Setting up periodic telematic data updates every 30 minutes for 2 vehicle(s)
                    bmw.0
                    2025-10-05 14:24:25.689 debug MQTT Username: xxx
                    bmw.0
                    2025-10-05 14:24:25.689 debug Connecting to BMW MQTT: customer.streaming-cardata.bmwgroup.com:9000
                    bmw.0
                    2025-10-05 14:24:25.645 info Telematic container setup completed. Container ID: M00Q005R511KO
                    bmw.0
                    2025-10-05 14:24:25.645 info Existing container is valid and working - retrieved 66 telematic data points
                    bmw.0
                    2025-10-05 14:24:25.092 debug Filtered telematic data: {"telematicData":{"vehicle.channel.teleservice.status":{"timestamp":"2025-09-29T15:45:06.527Z","unit":null,"value":"Initial status"},"vehicle.cabin.infotainment.navigation.currentLocation.altitude":{"timestamp":"2025-10-05T11:47:26.000Z","unit":null,"value":"68"},"vehicle.drivetrain.electricEngine.charging.smeEnergyDeltaFullyCharged":{"timestamp":"2025-10-05T11:47:26.000Z","unit":"kWh","value":"8.72"},"vehicle.drivetrain.electricEngine.charging.status":{"timestamp":"2025-10-05T11:47:26.000Z","unit":null,"value":"CHARGINGACTIVE"},"vehicle.powertrain.electric.battery.stateOfCharge.target":{"timestamp":"2025-08-15T11:16:25.000Z","unit":"%","value":"100"},"vehicle.cabin.door.row1.passenger.isOpen":{"timestamp":"2025-10-05T11:47:26.000Z","unit":null,"value":"CLOSED"},"vehicle.drivetrain.electricEngine.charging.method":{"timestamp":"2025-10-05T11:47:26.000Z","unit":null,"value":"AC_TYPE2PLUG"},"vehicle.drivetrain.totalRemainingRange":{"timestamp":"2025-10-05T12:24:24.795Z","unit":"km","value":"0"},"vehicle.drivetrain.electricEngine.charging.acAmpere":{"timestamp":"2025-10-05T11:47:26.000Z","unit":"A","value":"6"},"vehicle.drivetrain.electricEngine.charging.level":{"timestamp":"2025-10-05T12:24:24.795Z","unit":"%","value":"82"},"vehicle.drivetrain.electricEngine.charging.phaseNumber":{"timestamp":"2025-10-05T11:47:26.000Z","unit":null,"value":"3-
                    Neustart vom Adapter -> 85%
                    bmw.0
                    2025-10-05 14:45:16.994 debug Subscribed to MQTT topic: xxx
                    bmw.0
                    2025-10-05 14:45:16.726 info BMW MQTT stream connected
                    bmw.0
                    2025-10-05 14:45:16.073 info API quota: 0/50 calls remaining for API calls. Updates via MQTT do not count against quota.
                    bmw.0
                    2025-10-05 14:45:16.073 info MQTT streaming: enabled
                    bmw.0
                    2025-10-05 14:45:16.073 info BMW CarData adapter startup complete
                    bmw.0
                    2025-10-05 14:45:16.073 info Setting up periodic telematic data updates every 30 minutes for 2 vehicle(s)
                    bmw.0
                    2025-10-05 14:45:16.044 debug MQTT Username: xxx
                    bmw.0
                    2025-10-05 14:45:16.043 debug Connecting to BMW MQTT: customer.streaming-cardata.bmwgroup.com:9000
                    bmw.0
                    2025-10-05 14:45:16.001 info Telematic container setup completed. Container ID: M00Q005R511KO
                    bmw.0
                    2025-10-05 14:45:16.001 info Existing container is valid and working - retrieved 66 telematic data points
                    bmw.0
                    2025-10-05 14:45:15.332 debug Filtered telematic data: {"telematicData":{"vehicle.channel.teleservice.status":{"timestamp":"2025-09-29T15:45:06.527Z","unit":null,"value":"Initial status"},"vehicle.cabin.infotainment.navigation.currentLocation.altitude":{"timestamp":"2025-10-05T11:47:26.000Z","unit":null,"value":"68"},"vehicle.drivetrain.electricEngine.charging.smeEnergyDeltaFullyCharged":{"timestamp":"2025-10-05T11:47:26.000Z","unit":"kWh","value":"8.72"},"vehicle.drivetrain.electricEngine.charging.status":{"timestamp":"2025-10-05T11:47:26.000Z","unit":null,"value":"CHARGINGACTIVE"},"vehicle.powertrain.electric.battery.stateOfCharge.target":{"timestamp":"2025-08-15T11:16:25.000Z","unit":"%","value":"100"},"vehicle.cabin.door.row1.passenger.isOpen":{"timestamp":"2025-10-05T11:47:26.000Z","unit":null,"value":"CLOSED"},"vehicle.drivetrain.electricEngine.charging.method":{"timestamp":"2025-10-05T11:47:26.000Z","unit":null,"value":"AC_TYPE2PLUG"},"vehicle.drivetrain.totalRemainingRange":{"timestamp":"2025-10-05T12:45:15.018Z","unit":"km","value":"0"},"vehicle.drivetrain.electricEngine.charging.acAmpere":{"timestamp":"2025-10-05T11:47:26.000Z","unit":"A","value":"6"},"vehicle.drivetrain.electricEngine.charging.level":{"timestamp":"2025-10-05T12:45:15.018Z","unit":"%","value":"85"}
                    Danke dir und für deinen Einsatz
                    • M manny4566
                      hi @tombox
                      bmw.0
                      bmw.0
                      bmw.0
                      bmw.0
                      bmw.0
                      bmw.0
                      bmw.0
                      bmw.0
                      bmw.0
                      bmw.0
                      bmw.0
                      bmw.0
                      bmw.0
                      bmw.0
                      bmw.0
                      bmw.0
                      bmw.0
                      bmw.0
                      bmw.0
                      bmw.0
                      bmw.0
                      bmw.0
                      tombox
                      #880
                      @manny4566 Start des Adapter wird ein bmw.0.vin.remote.fetchApi ausgeführt was die Daten via api abfragt. Streamdaten kommen nur wenn das Fahrzeug wach ist und während des Ladens ist es nicht wach
                      • T tombox
                        manny4566
                        #881
                        @tombox achso, und da gibt es keine Möglichkeit den Wert doch live zu bekommen ? Oder hast da eine Idee ?
                        • M manny4566
                          tombox
                          #882
                          @manny4566 Bisher keine Idee muss man rumprobieren ob laden stop/start was bringt aber sonst muss man bei bmw nachfragen das beim laden der stream aufrecht erhalten bleibt
                          • T tombox
                            manny4566
                            #883
                            @tombox
                            Oder kannst du so eine Art internen reload oder reconnect einbauen der connection zum MQTT Stream ohne, dass man den Adapter neu starten muss und er sich dann alles neu zieht?
                            Als Trigger dafür könnte man z.B. der Wert "stream.vehicle.drivetrain.electricEngine.charging.status.value" = "CHARGINGACTIVE" nehmen? Vielleicht unschön, aber vielleicht erstmal ein Workaround oder was meinst du?
                            Hab mir gerade ein Blocky gebaut, dass alle 10min prüft ob noch "CHARGINGACTIVE" drin steht. Wenn ja, wird der BMW Adapter neugestartet. Ist unschön, aber liefert zumindest erstmal einen aktuelleren Wert alle 10 min.
                            • M manny4566
                              @tombox
                              smass
                              #884
                              @manny4566
                              die Idee ist nicht schlecht. Aber bedenke, das ein bmw.0.vin.remote.fetchApi dem Quota-Limits von 50 Aufrufe pro 24h unterliegt.
                              • S smass
                                @manny4566
                                manny4566
                                #885
                                @smass ja ich weiß, deswegen unschön. Aber daher die Frage an @tombox ob sich das intern programmieren lässt ohne Verlust an Qouta durch kompletten Neustart.
                                • T tombox
                                  S Nicht stören
                                  S Nicht stören
                                  stenmic
                                  #886
                                  @tombox sagte in Test Adapter BMW/Mini v4.x.x:
                                  Danke, funktioniert jetzt.
                                  Ich hätte noch zwei Wünsche.
                                  Ist es möglich beim Adapterstart die API Abfrage optional zu deaktivieren und kannst du den (bmw.0.info.apiQuotaUsed) oder einen eigenen mit Leben befüllen? Im Log stehen ja die verbrauchten Calls.
                                  • M manny4566
                                    @tombox
                                    tombox
                                    #887
                                    @manny4566 ein adapter Neustart macht nichts anderes als remote.fetchViaAPI
                                    vowillV 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • W Offline
                                      W Offline
                                      W0RSCHD
                                      #888
                                      Gibt es die Standortdaten nicht mehr? Oder falls doch, wo finde ich die jetzt? Ich habe alle alten Datenpunkte mehr oder weniger wieder gefunden, aber die Standortdaten nicht mehr. Wäre nice to have, aber das wichtigste geht ja schon wieder, ein DICKES DANKE auch dafür an den Adapterentwickler :)
                                      • W W0RSCHD
                                        S Nicht stören
                                        S Nicht stören
                                        stenmic
                                        #889
                                        @w0rschd sagte in Test Adapter BMW/Mini v4.x.x:
                                        schau mal https://forum.iobroker.net/topic/57207/adresse-aus-gps-koordinaten-ermitteln/87
                                        • W Offline
                                          W Offline
                                          W0RSCHD
                                          #890
                                          @stenmic das ermitteln wäre ja nicht mein Problem, mit dem alten Adapter bzw. vor der CarData Umstellung seitens BMW gab es die Koordinaten ja noch als Längen- und Breitengrad, jetzt, nach der Umstellung finde ich die in keinem Datenpunkt mehr (hatte aber alle 244 Punkte angehakt bei BMW CarData), daher meine Frage.
                                          Steffe.S.S 1 Antwort Letzte Antwort
