  4. Test Adapter BMW/Mini v4.x.x
    6.8k
1.1k Beiträge 103 Kommentatoren 377.9k Aufrufe 89 Beobachtet
  • JB_SullivanJ Offline
    JB_Sullivan
    schrieb am zuletzt editiert von JB_Sullivan
    #849
    Habe jetzt auch die aktuelle 4.1.0 aus dem GIT installiert.
    Bis auf eine Kleinigkeit (die "Ungereimtheit" bei der Meldung von Sourceanalytix bzgl. des DP Format) scheint die Installation Fehlerfrei gelaufen zu sein.
    Die Meldung, das 233 no Timestamp Objekte heraus gefiltert werden, bedeutet konkret was? Kann ich die händisch aus dem Datenpunkt Baum heraus löschen? Oder sollte das eigentlich der Adapter machen?
    Hier noch ein kleiner Fehler - kommt der so von BMW oder ist dir da was beim erstellen der Liste verrutscht? Hier sind Wert und Unit vertauscht.
    bmw.0
    15620	2025-10-04 09:10:11.361	info	starting. Version 4.1.0 (non-npm: TA2k/ioBroker.bmw) in C:/ioBroker/GLT/node_modules/iobroker.bmw, node: v20.19.2, js-controller: 7.0.7
    bmw.0
    15620	2025-10-04 09:10:11.524	info	Found stored BMW CarData session
    bmw.0
    15620	2025-10-04 09:10:13.266	info	Starting BMW CarData vehicle discovery...
    bmw.0
    15620	2025-10-04 09:10:13.725	info	Found 1 BMW vehicles
    bmw.0
    15620	2025-10-04 09:10:13.725	info	Added vehicle: WBYxxxxxxxx
    bmw.0
    15620	2025-10-04 09:10:16.603	info	Setting up telematic container...
    bmw.0
    15620	2025-10-04 09:10:16.615	info	Using existing container ID: U00G005X495HC
    bmw.0
    15620	2025-10-04 09:10:17.066	info	Telematic data retrieved for WBYxxxxxxxxxxxxx: 60 relevant data points (233 null timestamp entries filtered out)
    sourceanalytix.0
    11304	2025-10-04 09:10:21.170	info	Updating SourceAnalytix configuration for : bmw.0.WBYxxxxxxxxxx.stream.vehicle.vehicle.travelledDistance.value
    sourceanalytix.0
    11304	2025-10-04 09:10:21.194	error	Input value for bmw.0.WBYxxxxxxxxxx.stream.vehicle.vehicle.travelledDistance.value, type = string but should be a number, cannot handle calculation
    sourceanalytix.0
    11304	2025-10-04 09:10:33.240	error	Input value for bmw.0.WBYxxxxxxxxxx.stream.vehicle.vehicle.travelledDistance.value, type = string but should be a number, cannot handle calculation
    bmw.0
    15620	2025-10-04 09:10:38.144	info	Existing container is valid and working - retrieved 60 telematic data points
    bmw.0
    15620	2025-10-04 09:10:38.145	info	Telematic container setup completed. Container ID: U00G005X495HC
    bmw.0
    15620	2025-10-04 09:10:38.873	info	Setting up periodic telematic data updates every 60 minutes for 1 vehicle(s)
    bmw.0
    15620	2025-10-04 09:10:38.873	info	BMW CarData adapter startup complete
    bmw.0
    15620	2025-10-04 09:10:38.876	info	MQTT streaming: enabled
    bmw.0
    15620	2025-10-04 09:10:38.877	info	API quota: 21/50 calls remaining for static data. Updates via MQTT do not count against quota.
    bmw.0
    15620	2025-10-04 09:10:38.970	info	BMW MQTT stream connected
    • JB_SullivanJ JB_Sullivan
      bmw.0
      bmw.0
      bmw.0
      bmw.0
      bmw.0
      bmw.0
      bmw.0
      bmw.0
      sourceanalytix.0
      sourceanalytix.0
      sourceanalytix.0
      bmw.0
      bmw.0
      bmw.0
      bmw.0
      bmw.0
      bmw.0
      bmw.0
      tombox
      #850
      @jb_sullivan du solltest den stream Ordner manuell löschen und dann adapter neustarten.
      Das kommt so von BMW dein wert für Anzeige Einheit im Infotainment ist km und Anzeigewerte haben keine Einheit
      • T tombox
        @manny4566 sollte in der aktuellen GitHub version behoben sein
        manny4566
        #851
        @tombox
        Teste ich. Danke
        • T tombox
          JB_Sullivan
          #852
          @tombox
          So stream manuell gelöscht und Adapter neu gestartet - jetzt kommt diese Meldung.
          bmw.0
          15620	2025-10-04 10:24:34.831	info	MQTT reconnecting...
          bmw.0
          15620	2025-10-04 10:24:38.044	error	MQTT error: ErrorWithReasonCode: Connection refused: Bad username or password
          bmw.0
          15620	2025-10-04 10:24:38.044	warn	MQTT authentication failed - refreshing token for next auto-reconnect
          bmw.0
          15620	2025-10-04 10:24:38.052	info	MQTT connection closed
          bmw.0
          15620	2025-10-04 10:24:38.200	info	Token refreshed successfully - MQTT client will auto-reconnect with new credentials
          • J Offline
            jupzup
            schrieb am zuletzt editiert von jupzup
            #853
            Version 4.1.0
            Heute morgen per GutHub installiert und anfangs schien soweit alles ok zu sein jedoch nach kurzer Zeit kommen diese Meldungen.:
            bmw.0
            2025-10-04 10:39:52.587	info	MQTT reconnecting...
            bmw.0
            2025-10-04 10:39:22.739	info	Token refreshed successfully - MQTT client will auto-reconnect with new credentials
            bmw.0
            2025-10-04 10:39:22.586	info	MQTT connection closed
            bmw.0
            2025-10-04 10:39:22.585	warn	MQTT authentication failed - refreshing token for next auto-reconnect
            bmw.0
            2025-10-04 10:39:22.585	error	MQTT error: ErrorWithReasonCode: Connection refused: Bad username or password
            bmw.0
            2025-10-04 10:39:19.379	info	MQTT reconnecting...
            bmw.0
            2025-10-04 10:38:49.526	info	Token refreshed successfully - MQTT client will auto-reconnect with new credentials
            bmw.0
            2025-10-04 10:38:49.378	info	MQTT connection closed
            bmw.0
            2025-10-04 10:38:49.376	warn	MQTT authentication failed - refreshing token for next auto-reconnect
            bmw.0
            2025-10-04 10:38:49.376	error	MQTT error: ErrorWithReasonCode: Connection refused: Bad username or password
            bmw.0
            2025-10-04 10:38:46.209	info	MQTT reconnecting...
            bmw.0
            2025-10-04 10:38:17.018	info	Token refreshed successfully - MQTT client will auto-reconnect with new credentials
            bmw.0
            2025-10-04 10:38:16.210	info	MQTT connection closed
            bmw.0
            2025-10-04 10:38:16.208	warn	MQTT authentication failed - refreshing token for next auto-reconnect
            bmw.0
            2025-10-04 10:38:16.208	error	MQTT error: ErrorWithReasonCode: Connection refused: Bad username or password
            bmw.0
            2025-10-04 10:38:12.959	info	MQTT reconnecting...
            javascript.0
            2025-10-04 10:38:11.319	warn	script.js.Licht.HM_Lichtsensor: HM Lichtsensor - Status Lichtsensor2 Rollo-SZ keine Aktion Position Rollo-SZ <> 53
            bmw.0
            2025-10-04 10:37:43.100	info	Token refreshed successfully - MQTT client will auto-reconnect with new credentials
            bmw.0
            2025-10-04 10:37:42.959	info	MQTT connection closed
            bmw.0
            2025-10-04 10:37:42.957	warn	MQTT authentication failed - refreshing token for next auto-reconnect
            bmw.0
            2025-10-04 10:37:42.957	error	MQTT error: ErrorWithReasonCode: Connection refused: Bad username or password
            bmw.0
            2025-10-04 10:37:39.791	info	MQTT reconnecting...
            bmw.0
            2025-10-04 10:37:11.201	info	Token refreshed successfully - MQTT client will auto-reconnect with new credentials
            bmw.0
            2025-10-04 10:37:09.791	info	MQTT connection closed
            bmw.0
            2025-10-04 10:37:09.790	warn	MQTT authentication failed - refreshing token for next auto-reconnect
            bmw.0
            2025-10-04 10:37:09.790	error	MQTT error: ErrorWithReasonCode: Connection refused: Bad username or password
            bmw.0
            2025-10-04 10:37:06.572	info	MQTT reconnecting...
            bmw.0
            2025-10-04 10:36:36.718	info	Token refreshed successfully - MQTT client will auto-reconnect with new credentials
            bmw.0
            2025-10-04 10:36:36.571	info	MQTT connection closed
            bmw.0
            2025-10-04 10:36:36.570	warn	MQTT authentication failed - refreshing token for next auto-reconnect
            bmw.0
            2025-10-04 10:36:36.570	error	MQTT error: ErrorWithReasonCode: Connection refused: Bad username or password
            bmw.0
            2025-10-04 10:36:33.399	info	MQTT reconnecting...
            bmw.0
            2025-10-04 10:36:03.716	info	Token refreshed successfully - MQTT client will auto-reconnect with new credentials
            bmw.0
            2025-10-04 10:36:03.399	info	MQTT connection closed
            bmw.0
            2025-10-04 10:36:03.397	warn	MQTT authentication failed - refreshing token for next auto-reconnect
            bmw.0
            2025-10-04 10:36:03.397	error	MQTT error: ErrorWithReasonCode: Connection refused: Bad username or password
            bmw.0
            2025-10-04 10:36:00.219	info	MQTT reconnecting...
            bmw.0
            2025-10-04 10:35:30.847	info	Token refreshed successfully - MQTT client will auto-reconnect with new credentials
            bmw.0
            2025-10-04 10:35:30.218	info	MQTT connection closed
            bmw.0
            2025-10-04 10:35:30.217	warn	MQTT authentication failed - refreshing token for next auto-reconnect
            bmw.0
            2025-10-04 10:35:30.217	error	MQTT error: ErrorWithReasonCode: Connection refused: Bad username or password
            Update: Nach einem Neustart des Adapters kam dann folgendes und MQTT scheint wieder zz funktionieren:
            bmw.0
            2025-10-04 10:40:46.305	info	BMW MQTT stream connected
            bmw.0
            2025-10-04 10:40:46.264	info	API quota: 0/50 calls remaining for static data. Updates via MQTT do not count against quota.
            bmw.0
            2025-10-04 10:40:46.264	info	MQTT streaming: enabled
            bmw.0
            2025-10-04 10:40:46.263	info	BMW CarData adapter startup complete
            bmw.0
            2025-10-04 10:40:46.213	error	Failed to setup telematic container
            bmw.0
            2025-10-04 10:40:46.213	error	Response data: {"exveErrorId":"CU-429","exveErrorMsg":"API rate limit reached","exveErrorRef":"","exveNote":"This application error is raised when the daily rate limit has been reached."}
            bmw.0
            2025-10-04 10:40:46.213	error	Response status: 429
            bmw.0
            2025-10-04 10:40:46.212	error	Failed to create telematic container: Request failed with status code 429
            bmw.0
            2025-10-04 10:40:46.212	error	Response data: {"exveErrorId":"CU-429","exveErrorMsg":"API rate limit reached","exveErrorRef":"","exveNote":"This application error is raised when the daily rate limit has been reached."}
            bmw.0
            2025-10-04 10:40:46.212	error	Response status: 429
            bmw.0
            2025-10-04 10:40:46.212	error	create telematic container failed: Request failed with status code 429
            bmw.0
            2025-10-04 10:40:46.172	warn	API quota exhausted for create telematic container - continuing anyway
            bmw.0
            2025-10-04 10:40:46.172	warn	API quota for static dataexhausted: 50/50 calls used in last 24h. Stream data still working.
            bmw.0
            2025-10-04 10:40:46.171	info	Creating container with 294 technical identifiers from telematic.json
            bmw.0
            2025-10-04 10:40:46.168	info	Setting up telematic container...
            bmw.0
            2025-10-04 10:40:44.167	warn	Rate limit exceeded or access denied
            bmw.0
            2025-10-04 10:40:44.167	error	Response: {"exveErrorId":"CU-429","exveErrorMsg":"API rate limit reached","exveErrorRef":"","exveNote":"This application error is raised when the daily rate limit has been reached."}
            bmw.0
            2025-10-04 10:40:44.167	error	BMW CarData vehicle discovery failed: Request failed with status code 429
            bmw.0
            2025-10-04 10:40:44.167	error	Response data: {"exveErrorId":"CU-429","exveErrorMsg":"API rate limit reached","exveErrorRef":"","exveNote":"This application error is raised when the daily rate limit has been reached."}
            bmw.0
            2025-10-04 10:40:44.167	error	Response status: 429
            bmw.0
            2025-10-04 10:40:44.167	error	fetch vehicle mappings failed: Request failed with status code 429
            bmw.0
            2025-10-04 10:40:43.799	warn	API quota exhausted for fetch vehicle mappings - continuing anyway
            bmw.0
            2025-10-04 10:40:43.799	warn	API quota for static dataexhausted: 50/50 calls used in last 24h. Stream data still working.
            bmw.0
            2025-10-04 10:40:43.798	info	Starting BMW CarData vehicle discovery...
            bmw.0
            2025-10-04 10:40:43.323	info	Found stored BMW CarData session
            bmw.0
            2025-10-04 10:40:43.269	info	starting. Version 4.1.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.bmw, node: v22.19.0, js-controller: 7.0.7
            • Steffe.S.S Steffe.S.
              @tombox sagte in Test Adapter BMW/Mini v4.x.x:
              @jb_sullivan ich habe die api Nutzung geändert und api container hinzugefügt bitte mal die GitHub version testen und oben man über remote.fetchViaAPI vielleicht Daten während des Ladens bekommt
              👍 neue Version geladen, Ladevorgang um 14:02Uhr gestartet mit 85% --> Rückmeldung folgt
              Danke für die schnelle und unermüdliche Aktualisierung des Adapters
              Steffe.S.S Offline
              Steffe.S.S Offline
              Steffe.S.
              #854
              @steffe-s sagte in Test Adapter BMW/Mini v4.x.x:
              @tombox
              Hier noch die Rückmeldung zum Aktualisieren des SOC:
              SOC wurde im Abstand von 10 min aktualisiert
                JB_Sullivan
                #855
                @tombox
                Hier bitte nochmal nachbessern, wenn man den Gesamtkilometer Wert für die Sourceanalytix Verarbeitung nutzt (siehe Digaramm), kommt diese Fehlermeldung. In den Objekteigenschaften ist da ein String hinterlegt.
                Auch habe ich festgestellt, das sich Wert für die Türen und Fenster jetzt schon 2x geändert hat. Mal steht dort "false" dann wieder "CLOSED" drin. Für eine grafische Auswertung in der VIS ist das so Semi gut. Ist für diesen Wechsel der Werte auch BMW verantwortlich?
                sourceanalytix.0
                11304	2025-10-04 11:49:10.719	info	Updating SourceAnalytix configuration for : bmw.0.WBYxxxxxxxxx.stream.vehicle.vehicle.travelledDistance.value
                sourceanalytix.0
                11304	2025-10-04 11:49:10.766	error	Input value for bmw.0.WBYxxxxxxxxx.stream.vehicle.vehicle.travelledDistance.value, type = string but should be a number, cannot handle calculation
                sourceanalytix.0
                11304	2025-10-04 11:49:21.593	error	Input value for bmw.0.WBYxxxxxxxxx.stream.vehicle.vehicle.travelledDistance.value, type = string but should be a number, cannot handle calculation
                • J jupzup
                  Version 4.1.0
                  bmw.0
                  bmw.0
                  bmw.0
                  bmw.0
                  bmw.0
                  bmw.0
                  bmw.0
                  bmw.0
                  bmw.0
                  bmw.0
                  bmw.0
                  bmw.0
                  bmw.0
                  bmw.0
                  bmw.0
                  bmw.0
                  javascript.0
                  bmw.0
                  bmw.0
                  bmw.0
                  bmw.0
                  bmw.0
                  bmw.0
                  bmw.0
                  bmw.0
                  bmw.0
                  bmw.0
                  bmw.0
                  bmw.0
                  bmw.0
                  bmw.0
                  bmw.0
                  bmw.0
                  bmw.0
                  bmw.0
                  bmw.0
                  bmw.0
                  bmw.0
                  bmw.0
                  bmw.0
                  bmw.0
                  bmw.0
                  bmw.0
                  bmw.0
                  bmw.0
                  bmw.0
                  bmw.0
                  bmw.0
                  bmw.0
                  bmw.0
                  bmw.0
                  bmw.0
                  bmw.0
                  bmw.0
                  bmw.0
                  bmw.0
                  bmw.0
                  bmw.0
                  bmw.0
                  bmw.0
                  bmw.0
                  bmw.0
                  bmw.0
                  bmw.0
                  bmw.0
                  bmw.0
                  bmw.0
                  tombox
                  #856
                  @jupzup v4.1.1 benutzen die sollte länger als eine stunde funktionieren
                    @tombox
                    sourceanalytix.0
                    sourceanalytix.0
                    sourceanalytix.0
                    tombox
                    #857
                    @jb_sullivan BMW liefert das als string ich könnte versuchen es als number zu parsen
                    Ich glaube API und stream liefern unterschiedliche Datenformate. Im debug mode sollte man das gut sehen können?
                    • Steffe.S.S Offline
                      Steffe.S.S Offline
                      Steffe.S.
                      schrieb am zuletzt editiert von Steffe.S.
                      #858
                      Version 4.1.0 bringt bei mir diesen Fehler, Adapter ist aber grün
                      2025-10-04 13:24:56.288	info	MQTT connection closed
                      bmw.0
                      2025-10-04 13:24:56.276	warn	MQTT authentication failed - refreshing token for next auto-reconnect
                      bmw.0
                      2025-10-04 13:24:56.276	error	MQTT error: ErrorWithReasonCode: Connection refused: Bad username or password
                      bmw.0
                      2025-10-04 13:24:53.087	info	MQTT reconnecting...
                      bmw.0
                      2025-10-04 13:24:23.225	info	Token refreshed successfully - MQTT client will auto-reconnect with new credentials
                      bmw.0
                      2025-10-04 13:24:23.087	info	MQTT connection closed
                      bmw.0
                      2025-10-04 13:24:23.079	warn	MQTT authentication failed - refreshing token for next auto-reconnect
                      Update auf 4.1.1 = Fehler kommt nicht mehr
                      N 1 Antwort Letzte Antwort
                        bmw.0
                        bmw.0
                        bmw.0
                        bmw.0
                        bmw.0
                        bmw.0
                        N Offline
                        N Offline
                        Norb 0
                        #859
                        Beim Adapter update (z.B. alle 60 Minuten) und stream update kommen unterschiedliche Zustände bei den 4 Türen. Das war bei der Version 4.05 nicht so.
                        Stream update ist der Zustand "true" bzw. "false".
                        Adapter update ist der Zustand der Türen "CLOESED" bzw. "OPEN"
                        S T 2 Antworten Letzte Antwort
                        • N Norb 0
                          S Nicht stören
                          S Nicht stören
                          stenmic
                          #860
                          @norb-0 ist nicht nur bei den Türen so
                          • S stenmic
                            McLane
                            #861
                            Gerade die 4.1.1 installiert - Adapter wird nicht mehr Grün😵
                            • M McLane
                              #862
                              @mclane sagte in Test Adapter BMW/Mini v4.x.x:
                              Das macht der Adapter aber nicht ohne Einträge im Log...
                                McLane
                                schrieb am zuletzt editiert von McLane
                                #863
                                @thomas-braun Hast recht! Habe aber nichts geändert, nur Update.
                                Und:
                                2025-10-04 16:52:34.570 error BMW CarData authentication failed bmw.0
                                2025-10-04 16:52:34.570 error Authorization code expired, please restart adapter
                                Thomas BraunT T 2 Antworten Letzte Antwort
                                • N Norb 0
                                  tombox
                                  #864
                                  @norb-0 @stenmic @JB_Sullivan Das ist ein Problem bei BMW sollte man mal mit genauen Fahrzeug typ melden
                                  bmwcardata-b2c-support@bmwgroup.com
                                  • M McLane
                                    Und:
                                    #865
                                    Vielleicht liegt es daran. Wie bist du da ansonsten unterwegs?
                                    Und BITTE KEINE Screenshots vom Log.
                                    Der Text sieht man u. a. unter
                                    iob logs
                                    • M McLane
                                      Und:
                                      tombox
                                      #866
                                      @mclane refresh token hat nicht funktioniert er muss aber auch gesagt haben wieso.. einfach die url besuchen die im log steht
                                      • T tombox
                                        McLane
                                        #867
                                        @tombox Musste den Code erneut eingeben. Jetzt rennt er wieder. Danke für eure Hilfe!
                                        • T tombox
                                          S Nicht stören
                                          S Nicht stören
                                          stenmic
                                          #868
                                          ich hab eigentlich kein Problem damit, da ich in meinen Skripten jetzt alle Varianten abfange.
