  4. Test Adapter BMW/Mini v4.x.x
    5.8k
1.0k Beiträge 100 Kommentatoren 355.9k Aufrufe 88 Beobachtet
  • T tombox
    @jb_sullivan ich habe die api Nutzung geändert und api container hinzugefügt bitte mal die GitHub version testen und oben man über remote.fetchViaAPI vielleicht Daten während des Ladens bekommt
    S Nicht stören
    S Nicht stören
    stenmic
    schrieb am zuletzt editiert von stenmic
    #841
    @tombox sagte in Test Adapter BMW/Mini v4.x.x:
    Ich hab die neueste Version installiert und folgende Hinweise:
    • Es werden jetzt alle Objekte die es gibt im stream erstellt (auch wenn sie leer bleiben, ca 80% bei mir)
    • Was vorher true/false war ist jetzt vermehrt ein text string (z.B. CLOSED bei Fenstern)
    • Obwohl ich im Adapter das Aktivierungsintervall für Telematik auf 0 gestellt habe, hagelt es Fehlermeldungen im Log
    Die manuelle Aktualisierung der API find ich auf jeden Fall den richtigen Weg!
    • Steffe.S.S Steffe.S.
      @dasbo1975 sagte in Test Adapter BMW/Mini v4.x.x:
      im Mini Portal komme ich nicht wirklich weiter. Es ist dort, sagen wir mal, sehr Mini
      1. In Deinem Mini Konto einloggen
      2. auf Fahrzeugübersicht klicken
      1. MINI CarData anklicken und weiter wie beschrieben
      DasBo1975D Offline
      DasBo1975D Offline
      DasBo1975
      #842
      @steffe-s mega, dankeschön
      • Entwickler des Adapters PoolControl / BertinSoft-Sprachassistent
      • Einfach macht aus einem Problem keine Lösung
      • universelle Gerätedatenstruktur mit kontextueller Funktionszuordnung. Oder einfach gesagt: Jedes Gerät spricht dieselbe Sprache - nur nicht jedes sagt alles!
        manny4566
        schrieb am zuletzt editiert von manny4566
        #843
        @tombox
        Ich hatte es schon vermutet, da es die einzige Änderung der letzten Tage bei mir war.
        Mein Iobroker rennt aufgrund von OOM vor die Wand. Die Ursache ist der BMW Adapter, der plötzlich RAM verschlingt, bis nix mehr da ist.
        Habe ihn dabei gerade live erwischt und dann gestoppt.
        So fing es an, vorher lief er Stunden ruhig. Er rennt in eine Endlosschleife und mach immer die Autorisierung neu:
        2025-10-03 19:18:15.345 - ESC[33mwarnESC[39m: bmw.0 (22461) API quota for static dataexhausted: 50/50 calls used in last 24h. Stream data still working.
        2025-10-03 19:18:15.345 - ESC[33mwarnESC[39m: bmw.0 (22461) API quota exhausted for get telematic data for XXX - continuing anyway
        2025-10-03 19:18:15.410 - ESC[31merrorESC[39m: bmw.0 (22461) get telematic data for XXX failed: Request failed with status code 429
        2025-10-03 19:18:15.410 - ESC[31merrorESC[39m: bmw.0 (22461) Response status: 429
        2025-10-03 19:18:15.411 - ESC[31merrorESC[39m: bmw.0 (22461) Response data: {"exveErrorId":"CU-429","exveErrorMsg":"API rate limit reached","exveErrorRef":"","exveNote":"This application error is raised when the daily rate limit has bee
        n reached."}
        2025-10-03 19:18:15.411 - ESC[31merrorESC[39m: bmw.0 (22461) Failed to retrieve telematic data for XXX with container M00Q005R511KO: Request failed with status code 429
        2025-10-03 19:18:15.411 - ESC[31merrorESC[39m: bmw.0 (22461) Response status: 429
        n reached."}
        2025-10-03 19:18:15.411 - ESC[33mwarnESC[39m: bmw.0 (22461) No telematic data retrieved for XXX during periodic update
        2025-10-03 19:18:16.187 - ESC[32minfoESC[39m: bmw.0 (22461) MQTT connection closed
        2025-10-03 19:18:46.187 - ESC[32minfoESC[39m: bmw.0 (22461) MQTT reconnecting...
        2025-10-03 19:18:49.357 - ESC[31merrorESC[39m: bmw.0 (22461) MQTT error: Connection refused: Bad username or password
        2025-10-03 19:18:49.357 - ESC[33mwarnESC[39m: bmw.0 (22461) MQTT authentication failed - attempting token refresh
        2025-10-03 19:18:49.358 - ESC[32minfoESC[39m: bmw.0 (22461) MQTT connection closed
        2025-10-03 19:18:51.896 - ESC[32minfoESC[39m: bmw.0 (22461) Token refreshed successfully
        2025-10-03 19:18:51.956 - ESC[32minfoESC[39m: bmw.0 (22461) BMW MQTT stream connected
        2025-10-03 19:18:51.956 - ESC[31merrorESC[39m: bmw.0 (22461) MQTT subscription failed: client disconnecting
        2025-10-03 19:18:56.950 - ESC[31merrorESC[39m: bmw.0 (22461) MQTT error: Connection refused: Not authorized
        2025-10-03 19:18:56.950 - ESC[33mwarnESC[39m: bmw.0 (22461) MQTT authentication failed - attempting token refresh
        2025-10-03 19:18:56.952 - ESC[32minfoESC[39m: bmw.0 (22461) MQTT connection closed
        2025-10-03 19:18:59.117 - ESC[32minfoESC[39m: bmw.0 (22461) Token refreshed successfully
        2025-10-03 19:18:59.173 - ESC[33mwarnESC[39m: bmw.0 (22461) MQTT authentication failed - attempting token refresh
        2025-10-03 19:18:59.175 - ESC[32minfoESC[39m: bmw.0 (22461) MQTT connection closed
        2025-10-03 19:19:01.591 - ESC[32minfoESC[39m: bmw.0 (22461) Token refreshed successfully
        2025-10-03 19:19:11.654 - ESC[31merrorESC[39m: bmw.0 (22461) MQTT error: Connection refused: Not authorized
        2025-10-03 19:19:11.654 - ESC[33mwarnESC[39m: bmw.0 (22461) MQTT authentication failed - attempting token refresh
        2025-10-03 19:19:11.656 - ESC[32minfoESC[39m: bmw.0 (22461) MQTT connection closed
        2025-10-03 19:19:11.660 - ESC[31merrorESC[39m: bmw.0 (22461) MQTT error: Connection refused: Not authorized
        2025-10-03 19:19:11.660 - ESC[33mwarnESC[39m: bmw.0 (22461) MQTT authentication failed - attempting token refresh
        2025-10-03 19:19:11.661 - ESC[32minfoESC[39m: bmw.0 (22461) MQTT connection closed
        2025-10-03 19:19:12.238 - ESC[31merrorESC[39m: bmw.0 (22461) Token refresh failed:
        2025-10-03 19:19:12.238 - ESC[31merrorESC[39m: bmw.0 (22461) Error stack:
        2025-10-03 19:19:12.238 - ESC[31merrorESC[39m: bmw.0 (22461) Response status:
        2025-10-03 19:19:12.238 - ESC[31merrorESC[39m: bmw.0 (22461) Response headers:
        2025-10-03 19:19:12.238 - ESC[31merrorESC[39m: bmw.0 (22461) Response data:
        2025-10-03 19:19:12.238 - ESC[31merrorESC[39m: bmw.0 (22461) Request details:
        2025-10-03 19:19:12.238 - ESC[32minfoESC[39m: bmw.0 (22461) Starting new device authorization flow
        2025-10-03 19:19:12.288 - ESC[32minfoESC[39m: bmw.0 (22461) ================================================================================
        2025-10-03 19:19:12.288 - ESC[32minfoESC[39m: bmw.0 (22461) BMW CARDATA AUTHORIZATION REQUIRED
        2025-10-03 19:19:12.288 - ESC[32minfoESC[39m: bmw.0 (22461) 1. Visit: https://customer.bmwgroup.com/oneid/link?user_code=YWkWFi3K
        2025-10-03 19:19:12.288 - ESC[32minfoESC[39m: bmw.0 (22461) 2. Or visit: https://customer.bmwgroup.com/oneid/link and enter code: YWkWFi3K
        2025-10-03 19:19:12.288 - ESC[32minfoESC[39m: bmw.0 (22461) 3. Login with your BMW account and authorize
        2025-10-03 19:19:12.288 - ESC[32minfoESC[39m: bmw.0 (22461) 4. Code expires in 5 minutes
        2025-10-03 19:19:12.288 - ESC[32minfoESC[39m: bmw.0 (22461) The adapter will automatically continue after authorization
        2025-10-03 19:19:13.824 - ESC[32minfoESC[39m: bmw.0 (22461) Token refreshed successfully
        2025-10-03 19:19:13.878 - ESC[31merrorESC[39m: bmw.0 (22461) MQTT error: Connection refused: Not authorized
        2025-10-03 19:19:13.878 - ESC[33mwarnESC[39m: bmw.0 (22461) MQTT authentication failed - attempting token refresh
        2025-10-03 19:19:13.880 - ESC[32minfoESC[39m: bmw.0 (22461) MQTT connection closed
        2025-10-03 19:19:14.188 - ESC[31merrorESC[39m: bmw.0 (22461) MQTT error: Connection refused: Not authorized
        2025-10-03 19:19:14.188 - ESC[33mwarnESC[39m: bmw.0 (22461) MQTT authentication failed - attempting token refresh
        2025-10-03 19:19:14.189 - ESC[32minfoESC[39m: bmw.0 (22461) MQTT connection closed
        2025-10-03 19:19:15.206 - ESC[31merrorESC[39m: bmw.0 (22461) Token refresh failed:
        2025-10-03 19:19:15.206 - ESC[31merrorESC[39m: bmw.0 (22461) Error stack:
        2025-10-03 19:19:15.206 - ESC[31merrorESC[39m: bmw.0 (22461) Response status:
        2025-10-03 19:19:15.206 - ESC[31merrorESC[39m: bmw.0 (22461) Response headers:
        2025-10-03 19:19:15.206 - ESC[31merrorESC[39m: bmw.0 (22461) Response data:
        2025-10-03 19:19:15.206 - ESC[31merrorESC[39m: bmw.0 (22461) Request details:
        2025-10-03 19:19:15.206 - ESC[32minfoESC[39m: bmw.0 (22461) Starting new device authorization flow
        Hast eine Idee woran es liegen kann?
        Da steht auch was von
        Aber starte ich den Adapter neu, läuft er erstmal wieder paar Stunden ohne Probleme.
        S M T 3 Antworten Letzte Antwort
        • M manny4566
          @tombox
          n reached."}
          n reached."}
          S Nicht stören
          S Nicht stören
          stenmic
          #844
          @manny4566 schau mal bei BMW (Car Data) nach ob der Mqtt Dienst noch läuft. Bei mir war alles weg heute.
          • S stenmic
            manny4566
            #845
            @stenmic Der ist eigentlich da. Nach dem Neustart des Adapters läuft er ja erstmal wieder.
            • JB_SullivanJ JB_Sullivan
              @tombox
              Vielen Dank für die neue GIT Version. Diese kam für mich gerade passend, da das Auto an der Ladestation hing.
              Es sind nun unglaublich viele neue DP`s unter dem Stream Register dazu gekommen. Für mich macht es den Eindruck als wenn das ALLE verfügbaren Datenpunkte sind die es gibt und nicht mehr über die FIN Fahrzeug spezifisch separiert wird.
              Mit aktivem Ladevorgang und anschließender Testrunde durch den Ort, haben sich 95% der Datenpunkte NICHT mit Leben gefüllt. Ein Großteil der Datenpunkte beziehen sich auf Verbrenner und Funktionen die es bei meinem BMW i3S nie gab (z.B. Lenkradheizung, Sitzbelüftung, Benzinverbräuche usw.)
              Fehlermeldungen während der Installation des neuen Adapter gab es keine.
              PS: Jetzt habe ich im übrigen den DeepSleep Datenpunkt - der bleibt aber leer.
              bmw.0
              14760	2025-10-03 14:04:05.184	info	Container verification successful: Retrieved 293 telematic data points for WBxxxxxxxxxxx
              bmw.0
              14760	2025-10-03 14:04:05.936	info	Setting up periodic telematic data updates every 60 minutes for 1 vehicle(s)
              bmw.0
              14760	2025-10-03 14:04:05.937	info	BMW CarData adapter startup complete
              bmw.0
              14760	2025-10-03 14:04:05.937	info	MQTT streaming: enabled
              bmw.0
              14760	2025-10-03 14:04:05.938	info	API quota: 46/50 calls remaining for static data. Updates via MQTT do not count against quota.
              bmw.0
              14760	2025-10-03 14:04:06.074	info	BMW MQTT stream connected
              tombox
              #846
              @jb_sullivan ok ich würde behaupten dass die Datenpunkt mit timestamp null die sind die nicht relevant für das Fahrzeug sind?
              • M manny4566
                @tombox
                n reached."}
                n reached."}
                manny4566
                #847
                @manny4566
                Update:
                der Absturz wird vielleicht auch durch diese Fehler verursacht.
                2025-10-03 22:18:09.657  - error: bmw.0 (49709) MQTT error: write EPROTO C04C48597B700000:error:0A0003F2:SSL routines:ssl3_read_bytes:sslv3 alert unexpected message:../deps/openssl/openssl/ssl/record/rec_layer_s3.c:1605:SSL alert number 10
                2025-10-03 22:18:09.658  - error: bmw.0 (49709) MQTT error: write EPROTO C04C48597B700000:error:0A0003F2:SSL routines:ssl3_read_bytes:sslv3 alert unexpected message:../deps/openssl/openssl/ssl/record/rec_layer_s3.c:1605:SSL alert number 10
                Debian 13.1
                OpenSSL 3.5.1 1 Jul 2025 (Library: OpenSSL 3.5.1 1 Jul 2025)
                • M manny4566
                  @tombox
                  n reached."}
                  n reached."}
                  tombox
                  #848
                  @manny4566 sollte in der aktuellen GitHub version behoben sein
                  • JB_SullivanJ Offline
                    JB_Sullivan
                    schrieb am zuletzt editiert von JB_Sullivan
                    #849
                    Habe jetzt auch die aktuelle 4.1.0 aus dem GIT installiert.
                    Bis auf eine Kleinigkeit (die "Ungereimtheit" bei der Meldung von Sourceanalytix bzgl. des DP Format) scheint die Installation Fehlerfrei gelaufen zu sein.
                    Die Meldung, das 233 no Timestamp Objekte heraus gefiltert werden, bedeutet konkret was? Kann ich die händisch aus dem Datenpunkt Baum heraus löschen? Oder sollte das eigentlich der Adapter machen?
                    Hier noch ein kleiner Fehler - kommt der so von BMW oder ist dir da was beim erstellen der Liste verrutscht? Hier sind Wert und Unit vertauscht.
                    bmw.0
                    15620	2025-10-04 09:10:11.361	info	starting. Version 4.1.0 (non-npm: TA2k/ioBroker.bmw) in C:/ioBroker/GLT/node_modules/iobroker.bmw, node: v20.19.2, js-controller: 7.0.7
                    bmw.0
                    15620	2025-10-04 09:10:11.524	info	Found stored BMW CarData session
                    bmw.0
                    15620	2025-10-04 09:10:13.266	info	Starting BMW CarData vehicle discovery...
                    bmw.0
                    15620	2025-10-04 09:10:13.725	info	Found 1 BMW vehicles
                    bmw.0
                    15620	2025-10-04 09:10:13.725	info	Added vehicle: WBYxxxxxxxx
                    bmw.0
                    15620	2025-10-04 09:10:16.603	info	Setting up telematic container...
                    bmw.0
                    15620	2025-10-04 09:10:16.615	info	Using existing container ID: U00G005X495HC
                    bmw.0
                    15620	2025-10-04 09:10:17.066	info	Telematic data retrieved for WBYxxxxxxxxxxxxx: 60 relevant data points (233 null timestamp entries filtered out)
                    sourceanalytix.0
                    11304	2025-10-04 09:10:21.170	info	Updating SourceAnalytix configuration for : bmw.0.WBYxxxxxxxxxx.stream.vehicle.vehicle.travelledDistance.value
                    sourceanalytix.0
                    11304	2025-10-04 09:10:21.194	error	Input value for bmw.0.WBYxxxxxxxxxx.stream.vehicle.vehicle.travelledDistance.value, type = string but should be a number, cannot handle calculation
                    sourceanalytix.0
                    11304	2025-10-04 09:10:33.240	error	Input value for bmw.0.WBYxxxxxxxxxx.stream.vehicle.vehicle.travelledDistance.value, type = string but should be a number, cannot handle calculation
                    bmw.0
                    15620	2025-10-04 09:10:38.144	info	Existing container is valid and working - retrieved 60 telematic data points
                    bmw.0
                    15620	2025-10-04 09:10:38.145	info	Telematic container setup completed. Container ID: U00G005X495HC
                    bmw.0
                    15620	2025-10-04 09:10:38.873	info	Setting up periodic telematic data updates every 60 minutes for 1 vehicle(s)
                    bmw.0
                    15620	2025-10-04 09:10:38.873	info	BMW CarData adapter startup complete
                    bmw.0
                    15620	2025-10-04 09:10:38.876	info	MQTT streaming: enabled
                    bmw.0
                    15620	2025-10-04 09:10:38.877	info	API quota: 21/50 calls remaining for static data. Updates via MQTT do not count against quota.
                    bmw.0
                    15620	2025-10-04 09:10:38.970	info	BMW MQTT stream connected
                      bmw.0
                      bmw.0
                      bmw.0
                      bmw.0
                      bmw.0
                      bmw.0
                      bmw.0
                      bmw.0
                      sourceanalytix.0
                      sourceanalytix.0
                      sourceanalytix.0
                      bmw.0
                      bmw.0
                      bmw.0
                      bmw.0
                      bmw.0
                      bmw.0
                      bmw.0
                      tombox
                      #850
                      @jb_sullivan du solltest den stream Ordner manuell löschen und dann adapter neustarten.
                      Das kommt so von BMW dein wert für Anzeige Einheit im Infotainment ist km und Anzeigewerte haben keine Einheit
                      JB_SullivanJ 1 Antwort Letzte Antwort
                      • T tombox
                        manny4566
                        #851
                        @tombox
                        Teste ich. Danke
                        • T tombox
                          JB_Sullivan
                          #852
                          @tombox
                          So stream manuell gelöscht und Adapter neu gestartet - jetzt kommt diese Meldung.
                          bmw.0
                          15620	2025-10-04 10:24:34.831	info	MQTT reconnecting...
                          bmw.0
                          15620	2025-10-04 10:24:38.044	error	MQTT error: ErrorWithReasonCode: Connection refused: Bad username or password
                          bmw.0
                          15620	2025-10-04 10:24:38.044	warn	MQTT authentication failed - refreshing token for next auto-reconnect
                          bmw.0
                          15620	2025-10-04 10:24:38.052	info	MQTT connection closed
                          bmw.0
                          15620	2025-10-04 10:24:38.200	info	Token refreshed successfully - MQTT client will auto-reconnect with new credentials
                          • J Offline
                            jupzup
                            schrieb am zuletzt editiert von jupzup
                            #853
                            Version 4.1.0
                            Heute morgen per GutHub installiert und anfangs schien soweit alles ok zu sein jedoch nach kurzer Zeit kommen diese Meldungen.:
                            bmw.0
                            2025-10-04 10:39:52.587	info	MQTT reconnecting...
                            bmw.0
                            2025-10-04 10:39:22.739	info	Token refreshed successfully - MQTT client will auto-reconnect with new credentials
                            bmw.0
                            2025-10-04 10:39:22.586	info	MQTT connection closed
                            bmw.0
                            2025-10-04 10:39:22.585	warn	MQTT authentication failed - refreshing token for next auto-reconnect
                            bmw.0
                            2025-10-04 10:39:22.585	error	MQTT error: ErrorWithReasonCode: Connection refused: Bad username or password
                            bmw.0
                            2025-10-04 10:39:19.379	info	MQTT reconnecting...
                            bmw.0
                            2025-10-04 10:38:49.526	info	Token refreshed successfully - MQTT client will auto-reconnect with new credentials
                            bmw.0
                            2025-10-04 10:38:49.378	info	MQTT connection closed
                            bmw.0
                            2025-10-04 10:38:49.376	warn	MQTT authentication failed - refreshing token for next auto-reconnect
                            bmw.0
                            2025-10-04 10:38:49.376	error	MQTT error: ErrorWithReasonCode: Connection refused: Bad username or password
                            bmw.0
                            2025-10-04 10:38:46.209	info	MQTT reconnecting...
                            bmw.0
                            2025-10-04 10:38:17.018	info	Token refreshed successfully - MQTT client will auto-reconnect with new credentials
                            bmw.0
                            2025-10-04 10:38:16.210	info	MQTT connection closed
                            bmw.0
                            2025-10-04 10:38:16.208	warn	MQTT authentication failed - refreshing token for next auto-reconnect
                            bmw.0
                            2025-10-04 10:38:16.208	error	MQTT error: ErrorWithReasonCode: Connection refused: Bad username or password
                            bmw.0
                            2025-10-04 10:38:12.959	info	MQTT reconnecting...
                            javascript.0
                            2025-10-04 10:38:11.319	warn	script.js.Licht.HM_Lichtsensor: HM Lichtsensor - Status Lichtsensor2 Rollo-SZ keine Aktion Position Rollo-SZ <> 53
                            bmw.0
                            2025-10-04 10:37:43.100	info	Token refreshed successfully - MQTT client will auto-reconnect with new credentials
                            bmw.0
                            2025-10-04 10:37:42.959	info	MQTT connection closed
                            bmw.0
                            2025-10-04 10:37:42.957	warn	MQTT authentication failed - refreshing token for next auto-reconnect
                            bmw.0
                            2025-10-04 10:37:42.957	error	MQTT error: ErrorWithReasonCode: Connection refused: Bad username or password
                            bmw.0
                            2025-10-04 10:37:39.791	info	MQTT reconnecting...
                            bmw.0
                            2025-10-04 10:37:11.201	info	Token refreshed successfully - MQTT client will auto-reconnect with new credentials
                            bmw.0
                            2025-10-04 10:37:09.791	info	MQTT connection closed
                            bmw.0
                            2025-10-04 10:37:09.790	warn	MQTT authentication failed - refreshing token for next auto-reconnect
                            bmw.0
                            2025-10-04 10:37:09.790	error	MQTT error: ErrorWithReasonCode: Connection refused: Bad username or password
                            bmw.0
                            2025-10-04 10:37:06.572	info	MQTT reconnecting...
                            bmw.0
                            2025-10-04 10:36:36.718	info	Token refreshed successfully - MQTT client will auto-reconnect with new credentials
                            bmw.0
                            2025-10-04 10:36:36.571	info	MQTT connection closed
                            bmw.0
                            2025-10-04 10:36:36.570	warn	MQTT authentication failed - refreshing token for next auto-reconnect
                            bmw.0
                            2025-10-04 10:36:36.570	error	MQTT error: ErrorWithReasonCode: Connection refused: Bad username or password
                            bmw.0
                            2025-10-04 10:36:33.399	info	MQTT reconnecting...
                            bmw.0
                            2025-10-04 10:36:03.716	info	Token refreshed successfully - MQTT client will auto-reconnect with new credentials
                            bmw.0
                            2025-10-04 10:36:03.399	info	MQTT connection closed
                            bmw.0
                            2025-10-04 10:36:03.397	warn	MQTT authentication failed - refreshing token for next auto-reconnect
                            bmw.0
                            2025-10-04 10:36:03.397	error	MQTT error: ErrorWithReasonCode: Connection refused: Bad username or password
                            bmw.0
                            2025-10-04 10:36:00.219	info	MQTT reconnecting...
                            bmw.0
                            2025-10-04 10:35:30.847	info	Token refreshed successfully - MQTT client will auto-reconnect with new credentials
                            bmw.0
                            2025-10-04 10:35:30.218	info	MQTT connection closed
                            bmw.0
                            2025-10-04 10:35:30.217	warn	MQTT authentication failed - refreshing token for next auto-reconnect
                            bmw.0
                            2025-10-04 10:35:30.217	error	MQTT error: ErrorWithReasonCode: Connection refused: Bad username or password
                            Update: Nach einem Neustart des Adapters kam dann folgendes und MQTT scheint wieder zz funktionieren:
                            bmw.0
                            2025-10-04 10:40:46.305	info	BMW MQTT stream connected
                            bmw.0
                            2025-10-04 10:40:46.264	info	API quota: 0/50 calls remaining for static data. Updates via MQTT do not count against quota.
                            bmw.0
                            2025-10-04 10:40:46.264	info	MQTT streaming: enabled
                            bmw.0
                            2025-10-04 10:40:46.263	info	BMW CarData adapter startup complete
                            bmw.0
                            2025-10-04 10:40:46.213	error	Failed to setup telematic container
                            bmw.0
                            2025-10-04 10:40:46.213	error	Response data: {"exveErrorId":"CU-429","exveErrorMsg":"API rate limit reached","exveErrorRef":"","exveNote":"This application error is raised when the daily rate limit has been reached."}
                            bmw.0
                            2025-10-04 10:40:46.213	error	Response status: 429
                            bmw.0
                            2025-10-04 10:40:46.212	error	Failed to create telematic container: Request failed with status code 429
                            bmw.0
                            2025-10-04 10:40:46.212	error	Response data: {"exveErrorId":"CU-429","exveErrorMsg":"API rate limit reached","exveErrorRef":"","exveNote":"This application error is raised when the daily rate limit has been reached."}
                            bmw.0
                            2025-10-04 10:40:46.212	error	Response status: 429
                            bmw.0
                            2025-10-04 10:40:46.212	error	create telematic container failed: Request failed with status code 429
                            bmw.0
                            2025-10-04 10:40:46.172	warn	API quota exhausted for create telematic container - continuing anyway
                            bmw.0
                            2025-10-04 10:40:46.172	warn	API quota for static dataexhausted: 50/50 calls used in last 24h. Stream data still working.
                            bmw.0
                            2025-10-04 10:40:46.171	info	Creating container with 294 technical identifiers from telematic.json
                            bmw.0
                            2025-10-04 10:40:46.168	info	Setting up telematic container...
                            bmw.0
                            2025-10-04 10:40:44.167	warn	Rate limit exceeded or access denied
                            bmw.0
                            2025-10-04 10:40:44.167	error	Response: {"exveErrorId":"CU-429","exveErrorMsg":"API rate limit reached","exveErrorRef":"","exveNote":"This application error is raised when the daily rate limit has been reached."}
                            bmw.0
                            2025-10-04 10:40:44.167	error	BMW CarData vehicle discovery failed: Request failed with status code 429
                            bmw.0
                            2025-10-04 10:40:44.167	error	Response data: {"exveErrorId":"CU-429","exveErrorMsg":"API rate limit reached","exveErrorRef":"","exveNote":"This application error is raised when the daily rate limit has been reached."}
                            bmw.0
                            2025-10-04 10:40:44.167	error	Response status: 429
                            bmw.0
                            2025-10-04 10:40:44.167	error	fetch vehicle mappings failed: Request failed with status code 429
                            bmw.0
                            2025-10-04 10:40:43.799	warn	API quota exhausted for fetch vehicle mappings - continuing anyway
                            bmw.0
                            2025-10-04 10:40:43.799	warn	API quota for static dataexhausted: 50/50 calls used in last 24h. Stream data still working.
                            bmw.0
                            2025-10-04 10:40:43.798	info	Starting BMW CarData vehicle discovery...
                            bmw.0
                            2025-10-04 10:40:43.323	info	Found stored BMW CarData session
                            bmw.0
                            2025-10-04 10:40:43.269	info	starting. Version 4.1.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.bmw, node: v22.19.0, js-controller: 7.0.7
                              👍 neue Version geladen, Ladevorgang um 14:02Uhr gestartet mit 85% --> Rückmeldung folgt
                              Danke für die schnelle und unermüdliche Aktualisierung des Adapters
                              Steffe.S.S Offline
                              Steffe.S.S Offline
                              Steffe.S.
                              #854
                              @steffe-s sagte in Test Adapter BMW/Mini v4.x.x:
                              @tombox
                              Hier noch die Rückmeldung zum Aktualisieren des SOC:
                              SOC wurde im Abstand von 10 min aktualisiert
                                JB_Sullivan
                                #855
                                @tombox
                                Hier bitte nochmal nachbessern, wenn man den Gesamtkilometer Wert für die Sourceanalytix Verarbeitung nutzt (siehe Digaramm), kommt diese Fehlermeldung. In den Objekteigenschaften ist da ein String hinterlegt.
                                Auch habe ich festgestellt, das sich Wert für die Türen und Fenster jetzt schon 2x geändert hat. Mal steht dort "false" dann wieder "CLOSED" drin. Für eine grafische Auswertung in der VIS ist das so Semi gut. Ist für diesen Wechsel der Werte auch BMW verantwortlich?
                                sourceanalytix.0
                                11304	2025-10-04 11:49:10.719	info	Updating SourceAnalytix configuration for : bmw.0.WBYxxxxxxxxx.stream.vehicle.vehicle.travelledDistance.value
                                sourceanalytix.0
                                11304	2025-10-04 11:49:10.766	error	Input value for bmw.0.WBYxxxxxxxxx.stream.vehicle.vehicle.travelledDistance.value, type = string but should be a number, cannot handle calculation
                                sourceanalytix.0
                                11304	2025-10-04 11:49:21.593	error	Input value for bmw.0.WBYxxxxxxxxx.stream.vehicle.vehicle.travelledDistance.value, type = string but should be a number, cannot handle calculation
                                • J jupzup
                                  Version 4.1.0
                                  bmw.0
                                  bmw.0
                                  bmw.0
                                  bmw.0
                                  bmw.0
                                  bmw.0
                                  bmw.0
                                  bmw.0
                                  bmw.0
                                  bmw.0
                                  bmw.0
                                  bmw.0
                                  bmw.0
                                  bmw.0
                                  bmw.0
                                  bmw.0
                                  javascript.0
                                  bmw.0
                                  bmw.0
                                  bmw.0
                                  bmw.0
                                  bmw.0
                                  bmw.0
                                  bmw.0
                                  bmw.0
                                  bmw.0
                                  bmw.0
                                  bmw.0
                                  bmw.0
                                  bmw.0
                                  bmw.0
                                  bmw.0
                                  bmw.0
                                  bmw.0
                                  bmw.0
                                  bmw.0
                                  bmw.0
                                  bmw.0
                                  bmw.0
                                  bmw.0
                                  bmw.0
                                  bmw.0
                                  bmw.0
                                  bmw.0
                                  bmw.0
                                  bmw.0
                                  bmw.0
                                  bmw.0
                                  bmw.0
                                  bmw.0
                                  bmw.0
                                  bmw.0
                                  bmw.0
                                  bmw.0
                                  bmw.0
                                  bmw.0
                                  bmw.0
                                  bmw.0
                                  bmw.0
                                  bmw.0
                                  bmw.0
                                  bmw.0
                                  bmw.0
                                  bmw.0
                                  bmw.0
                                  bmw.0
                                  bmw.0
                                  tombox
                                  #856
                                  @jupzup v4.1.1 benutzen die sollte länger als eine stunde funktionieren
                                    @tombox
                                    sourceanalytix.0
                                    sourceanalytix.0
                                    sourceanalytix.0
                                    tombox
                                    #857
                                    @jb_sullivan BMW liefert das als string ich könnte versuchen es als number zu parsen
                                    Ich glaube API und stream liefern unterschiedliche Datenformate. Im debug mode sollte man das gut sehen können?
                                    • Steffe.S.S Offline
                                      Steffe.S.S Offline
                                      Steffe.S.
                                      schrieb am zuletzt editiert von Steffe.S.
                                      #858
                                      Version 4.1.0 bringt bei mir diesen Fehler, Adapter ist aber grün
                                      2025-10-04 13:24:56.288	info	MQTT connection closed
                                      bmw.0
                                      2025-10-04 13:24:56.276	warn	MQTT authentication failed - refreshing token for next auto-reconnect
                                      bmw.0
                                      2025-10-04 13:24:56.276	error	MQTT error: ErrorWithReasonCode: Connection refused: Bad username or password
                                      bmw.0
                                      2025-10-04 13:24:53.087	info	MQTT reconnecting...
                                      bmw.0
                                      2025-10-04 13:24:23.225	info	Token refreshed successfully - MQTT client will auto-reconnect with new credentials
                                      bmw.0
                                      2025-10-04 13:24:23.087	info	MQTT connection closed
                                      bmw.0
                                      2025-10-04 13:24:23.079	warn	MQTT authentication failed - refreshing token for next auto-reconnect
                                      Update auf 4.1.1 = Fehler kommt nicht mehr
                                      N 1 Antwort Letzte Antwort
                                        bmw.0
                                        bmw.0
                                        bmw.0
                                        bmw.0
                                        bmw.0
                                        bmw.0
                                        N Offline
                                        N Offline
                                        Norb 0
                                        #859
                                        Beim Adapter update (z.B. alle 60 Minuten) und stream update kommen unterschiedliche Zustände bei den 4 Türen. Das war bei der Version 4.05 nicht so.
                                        Stream update ist der Zustand "true" bzw. "false".
                                        Adapter update ist der Zustand der Türen "CLOESED" bzw. "OPEN"
                                        S T 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • N Norb 0
                                          S Nicht stören
                                          S Nicht stören
                                          stenmic
                                          #860
                                          @norb-0 ist nicht nur bei den Türen so
