  4. Test Adapter BMW/Mini v4.x.x
    6.8k
1.1k Beiträge 103 Kommentatoren 377.9k Aufrufe 89 Beobachtet
  • M manny4566
    @steffe-s
    evcc muss ja eh umgestellt werden entweder auf deine Lösung oder das pullen der Daten aus iobroker raus; so mache ich das aktuell.
    Der BMW Stream lässt ja glaube ich nur eine Verbindung zu. Von daher kann man ja nicht den Adapter und evcc zusammen gegen den Stream anmelden.
    Danke für die Info. Bei dir sind das aber nur die Daten, die du im evcc als Objekt dann darstellst ? Oder nutzt du den Soc dann auch für die Berechnung der Ladedauer etc. im evcc ?
    Steffe.S.S Offline
    Steffe.S.S Offline
    Steffe.S.
    #834
    @manny4566
    EVCC rechnet selber den SOC hoch, ich liefere quasi den SOC bei Beginn und den Rest macht EVCC. DIE Reichweite wird nicht mit berechnet.
    Wenn sich die Wallbox abschaltet (z.B. wenn zu wenig Sonne da ist) aktualisiert sich der SOC und Range wieder auf den BMW / MINI Wert über MQTT.
    • Steffe.S.S Steffe.S.
      @manny4566
      manny4566
      #835
      @steffe-s Ja stimmt, stand gerade auf dem Schlauch :D
      • M manny4566
        sticks
        schrieb am zuletzt editiert von sticks
        #836
        Ich hab den neuen 4.x Adapter nun auch seit gestern am Laufen, zusammen mit meinem BMW ix3 von 2024.
        Grundsätzlich kommen alle Werte die ich brauche, jetzt über den neuen 4.0.5 Adapter, aber wirklich nachteilig das der SOC der Batterie wirklich nur alle 20 Minuten mal aktualisiert wird, während das Auto lädt. Genauso die "verbleibende Ladezeit" (remainingchargetime), auch nur alle 20 Minuten kommt. - Das ist echt bitter, von wegen MQTT Echtzeitdaten. - Ich hoffe da arbeitet BMW noch dran, so ist das aktuell nicht wirklich brauchbar im SmartHome.
        Aber nicht missverstehen: Großen Respekt an den Adapter-Autor für die schnelle Reaktion !!!
        Blöd auch, dass man nicht mehr direkt über diesen Adapter steuern kann. Aber kleiner Tipp: Teilweise kann man den "BMW Alexa-Skill" für die Steuerung missbrauchen. Man kann beispielsweise von iobroker die gesprochenen Kommandos in Textform an einen Alexa-Speaker übergeben, z.B. den Text "Sage BMW starte Klimatisierung" und dann kann iobroker immer noch die standheizung anschalten/ausschalten. - Man kann Alexa ja auch nach dem Ladestand fragen, beispielsweise "sage bmw wie ist der ladestand" und Alexa Antwortet dann mit dem Echtzeitwert, der über MQTT noch nicht da ist. - Ob man diese Antwort wohl weiterverarbeiten könnte :-)
        Steffe.S.S 1 Antwort Letzte Antwort
        • S sticks
          Steffe.S.S Offline
          Steffe.S.S Offline
          Steffe.S.
          #837
          @sticks
          welcher SOC Datenpunkt wird denn automatisch aktualisiert? Bei mit kommt die Aktualisierung nur, wenn der Ladevorgang endet oder startet
          • M manny4566
            @steffe-s
            Blau-Mann
            #838
            @manny4566
            Wie bekommst du die Daten aus ioBroker gerade in EVCC rein. Ich scheitere momentan…
              @sticks
              sticks
              #839
              @steffe-s
              Der Datenpunkt mit dem Ladestand ist der hier, wird aber leider nur sehr selten aktualisiert bei mir z.B. von 38% auf 47% und dann auf jetzt gerade 56% (lade mit 11kW):
              bmw.0.WBXXXXXXXXXX.stream.vehicle.drivetrain.batteryManagement.header
              (Der Datenpunkt mit dem Ladestand scheint aber auch noch vom Fahrzeugmodell abzuhängen, andere BMW-Modelle haben den SOC Datenpunkt wieder ganz woanders. - Und wenn die einen ganz anderen Datenpunkt haben, kann natürlich sein dass der sich auch anders verhält als bei meinem IX3)
              • B Blau-Mann
                @manny4566
                manny4566
                schrieb am zuletzt editiert von manny4566
                #840
                @blau-mann
                Über den Simple API Adapter hole ich die einfach mit einem http GET ab. Reicht ja schon.
                - name: BMWi3
                  type: custom
                  title: BMWi3
                  capacity: 42.2 # Akkukapazität in kWh (optional)
                  soc:
                    source: http
                    uri: "http://192.168.0.201:8087/get/bmw.0.XXX.stream.vehicle.drivetrain.electricEngine.charging.level.value"
                    method: GET
                    jq: .val
                Doku und weitere Werte, die man liefern kann:
                https://docs.evcc.io/docs/devices/plugins#vehicle
                • T tombox
                  @jb_sullivan ich habe die api Nutzung geändert und api container hinzugefügt bitte mal die GitHub version testen und oben man über remote.fetchViaAPI vielleicht Daten während des Ladens bekommt
                  S Nicht stören
                  S Nicht stören
                  stenmic
                  schrieb am zuletzt editiert von stenmic
                  #841
                  @tombox sagte in Test Adapter BMW/Mini v4.x.x:
                  Ich hab die neueste Version installiert und folgende Hinweise:
                  • Es werden jetzt alle Objekte die es gibt im stream erstellt (auch wenn sie leer bleiben, ca 80% bei mir)
                  • Was vorher true/false war ist jetzt vermehrt ein text string (z.B. CLOSED bei Fenstern)
                  • Obwohl ich im Adapter das Aktivierungsintervall für Telematik auf 0 gestellt habe, hagelt es Fehlermeldungen im Log
                  Die manuelle Aktualisierung der API find ich auf jeden Fall den richtigen Weg!
                    @dasbo1975 sagte in Test Adapter BMW/Mini v4.x.x:
                    im Mini Portal komme ich nicht wirklich weiter. Es ist dort, sagen wir mal, sehr Mini
                    1. In Deinem Mini Konto einloggen
                    2. auf Fahrzeugübersicht klicken
                    1. MINI CarData anklicken und weiter wie beschrieben
                    DasBo1975D Offline
                    DasBo1975D Offline
                    DasBo1975
                    #842
                    @steffe-s mega, dankeschön
                    • Entwickler des Adapters PoolControl / BertinSoft-Sprachassistent
                    • Einfach macht aus einem Problem keine Lösung
                    • universelle Gerätedatenstruktur mit kontextueller Funktionszuordnung. Oder einfach gesagt: Jedes Gerät spricht dieselbe Sprache - nur nicht jedes sagt alles!
                      manny4566
                      #843
                      @tombox
                      Ich hatte es schon vermutet, da es die einzige Änderung der letzten Tage bei mir war.
                      Mein Iobroker rennt aufgrund von OOM vor die Wand. Die Ursache ist der BMW Adapter, der plötzlich RAM verschlingt, bis nix mehr da ist.
                      Habe ihn dabei gerade live erwischt und dann gestoppt.
                      So fing es an, vorher lief er Stunden ruhig. Er rennt in eine Endlosschleife und mach immer die Autorisierung neu:
                      2025-10-03 19:18:15.345 - ESC[33mwarnESC[39m: bmw.0 (22461) API quota for static dataexhausted: 50/50 calls used in last 24h. Stream data still working.
                      2025-10-03 19:18:15.345 - ESC[33mwarnESC[39m: bmw.0 (22461) API quota exhausted for get telematic data for XXX - continuing anyway
                      2025-10-03 19:18:15.410 - ESC[31merrorESC[39m: bmw.0 (22461) get telematic data for XXX failed: Request failed with status code 429
                      2025-10-03 19:18:15.410 - ESC[31merrorESC[39m: bmw.0 (22461) Response status: 429
                      2025-10-03 19:18:15.411 - ESC[31merrorESC[39m: bmw.0 (22461) Response data: {"exveErrorId":"CU-429","exveErrorMsg":"API rate limit reached","exveErrorRef":"","exveNote":"This application error is raised when the daily rate limit has bee
                      n reached."}
                      2025-10-03 19:18:15.411 - ESC[31merrorESC[39m: bmw.0 (22461) Failed to retrieve telematic data for XXX with container M00Q005R511KO: Request failed with status code 429
                      2025-10-03 19:18:15.411 - ESC[31merrorESC[39m: bmw.0 (22461) Response status: 429
                      n reached."}
                      2025-10-03 19:18:15.411 - ESC[33mwarnESC[39m: bmw.0 (22461) No telematic data retrieved for XXX during periodic update
                      2025-10-03 19:18:16.187 - ESC[32minfoESC[39m: bmw.0 (22461) MQTT connection closed
                      2025-10-03 19:18:46.187 - ESC[32minfoESC[39m: bmw.0 (22461) MQTT reconnecting...
                      2025-10-03 19:18:49.357 - ESC[31merrorESC[39m: bmw.0 (22461) MQTT error: Connection refused: Bad username or password
                      2025-10-03 19:18:49.357 - ESC[33mwarnESC[39m: bmw.0 (22461) MQTT authentication failed - attempting token refresh
                      2025-10-03 19:18:49.358 - ESC[32minfoESC[39m: bmw.0 (22461) MQTT connection closed
                      2025-10-03 19:18:51.896 - ESC[32minfoESC[39m: bmw.0 (22461) Token refreshed successfully
                      2025-10-03 19:18:51.956 - ESC[32minfoESC[39m: bmw.0 (22461) BMW MQTT stream connected
                      2025-10-03 19:18:51.956 - ESC[31merrorESC[39m: bmw.0 (22461) MQTT subscription failed: client disconnecting
                      2025-10-03 19:18:56.950 - ESC[31merrorESC[39m: bmw.0 (22461) MQTT error: Connection refused: Not authorized
                      2025-10-03 19:18:56.950 - ESC[33mwarnESC[39m: bmw.0 (22461) MQTT authentication failed - attempting token refresh
                      2025-10-03 19:18:56.952 - ESC[32minfoESC[39m: bmw.0 (22461) MQTT connection closed
                      2025-10-03 19:18:59.117 - ESC[32minfoESC[39m: bmw.0 (22461) Token refreshed successfully
                      2025-10-03 19:18:59.173 - ESC[33mwarnESC[39m: bmw.0 (22461) MQTT authentication failed - attempting token refresh
                      2025-10-03 19:18:59.175 - ESC[32minfoESC[39m: bmw.0 (22461) MQTT connection closed
                      2025-10-03 19:19:01.591 - ESC[32minfoESC[39m: bmw.0 (22461) Token refreshed successfully
                      2025-10-03 19:19:11.654 - ESC[31merrorESC[39m: bmw.0 (22461) MQTT error: Connection refused: Not authorized
                      2025-10-03 19:19:11.654 - ESC[33mwarnESC[39m: bmw.0 (22461) MQTT authentication failed - attempting token refresh
                      2025-10-03 19:19:11.656 - ESC[32minfoESC[39m: bmw.0 (22461) MQTT connection closed
                      2025-10-03 19:19:11.660 - ESC[31merrorESC[39m: bmw.0 (22461) MQTT error: Connection refused: Not authorized
                      2025-10-03 19:19:11.660 - ESC[33mwarnESC[39m: bmw.0 (22461) MQTT authentication failed - attempting token refresh
                      2025-10-03 19:19:11.661 - ESC[32minfoESC[39m: bmw.0 (22461) MQTT connection closed
                      2025-10-03 19:19:12.238 - ESC[31merrorESC[39m: bmw.0 (22461) Token refresh failed:
                      2025-10-03 19:19:12.238 - ESC[31merrorESC[39m: bmw.0 (22461) Error stack:
                      2025-10-03 19:19:12.238 - ESC[31merrorESC[39m: bmw.0 (22461) Response status:
                      2025-10-03 19:19:12.238 - ESC[31merrorESC[39m: bmw.0 (22461) Response headers:
                      2025-10-03 19:19:12.238 - ESC[31merrorESC[39m: bmw.0 (22461) Response data:
                      2025-10-03 19:19:12.238 - ESC[31merrorESC[39m: bmw.0 (22461) Request details:
                      2025-10-03 19:19:12.238 - ESC[32minfoESC[39m: bmw.0 (22461) Starting new device authorization flow
                      2025-10-03 19:19:12.288 - ESC[32minfoESC[39m: bmw.0 (22461) ================================================================================
                      2025-10-03 19:19:12.288 - ESC[32minfoESC[39m: bmw.0 (22461) BMW CARDATA AUTHORIZATION REQUIRED
                      2025-10-03 19:19:12.288 - ESC[32minfoESC[39m: bmw.0 (22461) 1. Visit: https://customer.bmwgroup.com/oneid/link?user_code=YWkWFi3K
                      2025-10-03 19:19:12.288 - ESC[32minfoESC[39m: bmw.0 (22461) 2. Or visit: https://customer.bmwgroup.com/oneid/link and enter code: YWkWFi3K
                      2025-10-03 19:19:12.288 - ESC[32minfoESC[39m: bmw.0 (22461) 3. Login with your BMW account and authorize
                      2025-10-03 19:19:12.288 - ESC[32minfoESC[39m: bmw.0 (22461) 4. Code expires in 5 minutes
                      2025-10-03 19:19:12.288 - ESC[32minfoESC[39m: bmw.0 (22461) The adapter will automatically continue after authorization
                      2025-10-03 19:19:13.824 - ESC[32minfoESC[39m: bmw.0 (22461) Token refreshed successfully
                      2025-10-03 19:19:13.878 - ESC[31merrorESC[39m: bmw.0 (22461) MQTT error: Connection refused: Not authorized
                      2025-10-03 19:19:13.878 - ESC[33mwarnESC[39m: bmw.0 (22461) MQTT authentication failed - attempting token refresh
                      2025-10-03 19:19:13.880 - ESC[32minfoESC[39m: bmw.0 (22461) MQTT connection closed
                      2025-10-03 19:19:14.188 - ESC[31merrorESC[39m: bmw.0 (22461) MQTT error: Connection refused: Not authorized
                      2025-10-03 19:19:14.188 - ESC[33mwarnESC[39m: bmw.0 (22461) MQTT authentication failed - attempting token refresh
                      2025-10-03 19:19:14.189 - ESC[32minfoESC[39m: bmw.0 (22461) MQTT connection closed
                      2025-10-03 19:19:15.206 - ESC[31merrorESC[39m: bmw.0 (22461) Token refresh failed:
                      2025-10-03 19:19:15.206 - ESC[31merrorESC[39m: bmw.0 (22461) Error stack:
                      2025-10-03 19:19:15.206 - ESC[31merrorESC[39m: bmw.0 (22461) Response status:
                      2025-10-03 19:19:15.206 - ESC[31merrorESC[39m: bmw.0 (22461) Response headers:
                      2025-10-03 19:19:15.206 - ESC[31merrorESC[39m: bmw.0 (22461) Response data:
                      2025-10-03 19:19:15.206 - ESC[31merrorESC[39m: bmw.0 (22461) Request details:
                      2025-10-03 19:19:15.206 - ESC[32minfoESC[39m: bmw.0 (22461) Starting new device authorization flow
                      Hast eine Idee woran es liegen kann?
                      Da steht auch was von
                      Aber starte ich den Adapter neu, läuft er erstmal wieder paar Stunden ohne Probleme.
                      S M T 3 Antworten Letzte Antwort
                      • M manny4566
                        @tombox
                        n reached."}
                        n reached."}
                        S Nicht stören
                        S Nicht stören
                        stenmic
                        #844
                        @manny4566 schau mal bei BMW (Car Data) nach ob der Mqtt Dienst noch läuft. Bei mir war alles weg heute.
                        • S stenmic
                          manny4566
                          #845
                          @stenmic Der ist eigentlich da. Nach dem Neustart des Adapters läuft er ja erstmal wieder.
                          • JB_SullivanJ JB_Sullivan
                            @tombox
                            Vielen Dank für die neue GIT Version. Diese kam für mich gerade passend, da das Auto an der Ladestation hing.
                            Es sind nun unglaublich viele neue DP`s unter dem Stream Register dazu gekommen. Für mich macht es den Eindruck als wenn das ALLE verfügbaren Datenpunkte sind die es gibt und nicht mehr über die FIN Fahrzeug spezifisch separiert wird.
                            Mit aktivem Ladevorgang und anschließender Testrunde durch den Ort, haben sich 95% der Datenpunkte NICHT mit Leben gefüllt. Ein Großteil der Datenpunkte beziehen sich auf Verbrenner und Funktionen die es bei meinem BMW i3S nie gab (z.B. Lenkradheizung, Sitzbelüftung, Benzinverbräuche usw.)
                            Fehlermeldungen während der Installation des neuen Adapter gab es keine.
                            PS: Jetzt habe ich im übrigen den DeepSleep Datenpunkt - der bleibt aber leer.
                            bmw.0
                            14760	2025-10-03 14:04:05.184	info	Container verification successful: Retrieved 293 telematic data points for WBxxxxxxxxxxx
                            bmw.0
                            14760	2025-10-03 14:04:05.936	info	Setting up periodic telematic data updates every 60 minutes for 1 vehicle(s)
                            bmw.0
                            14760	2025-10-03 14:04:05.937	info	BMW CarData adapter startup complete
                            bmw.0
                            14760	2025-10-03 14:04:05.937	info	MQTT streaming: enabled
                            bmw.0
                            14760	2025-10-03 14:04:05.938	info	API quota: 46/50 calls remaining for static data. Updates via MQTT do not count against quota.
                            bmw.0
                            14760	2025-10-03 14:04:06.074	info	BMW MQTT stream connected
                            tombox
                            #846
                            @jb_sullivan ok ich würde behaupten dass die Datenpunkt mit timestamp null die sind die nicht relevant für das Fahrzeug sind?
                            • M manny4566
                              @tombox
                              n reached."}
                              n reached."}
                              manny4566
                              #847
                              @manny4566
                              Update:
                              der Absturz wird vielleicht auch durch diese Fehler verursacht.
                              2025-10-03 22:18:09.657  - error: bmw.0 (49709) MQTT error: write EPROTO C04C48597B700000:error:0A0003F2:SSL routines:ssl3_read_bytes:sslv3 alert unexpected message:../deps/openssl/openssl/ssl/record/rec_layer_s3.c:1605:SSL alert number 10
                              2025-10-03 22:18:09.658  - error: bmw.0 (49709) MQTT error: write EPROTO C04C48597B700000:error:0A0003F2:SSL routines:ssl3_read_bytes:sslv3 alert unexpected message:../deps/openssl/openssl/ssl/record/rec_layer_s3.c:1605:SSL alert number 10
                              Debian 13.1
                              OpenSSL 3.5.1 1 Jul 2025 (Library: OpenSSL 3.5.1 1 Jul 2025)
                              • M manny4566
                                @tombox
                                n reached."}
                                n reached."}
                                tombox
                                #848
                                @manny4566 sollte in der aktuellen GitHub version behoben sein
                                • JB_SullivanJ Offline
                                  JB_Sullivan
                                  schrieb am zuletzt editiert von JB_Sullivan
                                  #849
                                  Habe jetzt auch die aktuelle 4.1.0 aus dem GIT installiert.
                                  Bis auf eine Kleinigkeit (die "Ungereimtheit" bei der Meldung von Sourceanalytix bzgl. des DP Format) scheint die Installation Fehlerfrei gelaufen zu sein.
                                  Die Meldung, das 233 no Timestamp Objekte heraus gefiltert werden, bedeutet konkret was? Kann ich die händisch aus dem Datenpunkt Baum heraus löschen? Oder sollte das eigentlich der Adapter machen?
                                  Hier noch ein kleiner Fehler - kommt der so von BMW oder ist dir da was beim erstellen der Liste verrutscht? Hier sind Wert und Unit vertauscht.
                                  bmw.0
                                  15620	2025-10-04 09:10:11.361	info	starting. Version 4.1.0 (non-npm: TA2k/ioBroker.bmw) in C:/ioBroker/GLT/node_modules/iobroker.bmw, node: v20.19.2, js-controller: 7.0.7
                                  bmw.0
                                  15620	2025-10-04 09:10:11.524	info	Found stored BMW CarData session
                                  bmw.0
                                  15620	2025-10-04 09:10:13.266	info	Starting BMW CarData vehicle discovery...
                                  bmw.0
                                  15620	2025-10-04 09:10:13.725	info	Found 1 BMW vehicles
                                  bmw.0
                                  15620	2025-10-04 09:10:13.725	info	Added vehicle: WBYxxxxxxxx
                                  bmw.0
                                  15620	2025-10-04 09:10:16.603	info	Setting up telematic container...
                                  bmw.0
                                  15620	2025-10-04 09:10:16.615	info	Using existing container ID: U00G005X495HC
                                  bmw.0
                                  15620	2025-10-04 09:10:17.066	info	Telematic data retrieved for WBYxxxxxxxxxxxxx: 60 relevant data points (233 null timestamp entries filtered out)
                                  sourceanalytix.0
                                  11304	2025-10-04 09:10:21.170	info	Updating SourceAnalytix configuration for : bmw.0.WBYxxxxxxxxxx.stream.vehicle.vehicle.travelledDistance.value
                                  sourceanalytix.0
                                  11304	2025-10-04 09:10:21.194	error	Input value for bmw.0.WBYxxxxxxxxxx.stream.vehicle.vehicle.travelledDistance.value, type = string but should be a number, cannot handle calculation
                                  sourceanalytix.0
                                  11304	2025-10-04 09:10:33.240	error	Input value for bmw.0.WBYxxxxxxxxxx.stream.vehicle.vehicle.travelledDistance.value, type = string but should be a number, cannot handle calculation
                                  bmw.0
                                  15620	2025-10-04 09:10:38.144	info	Existing container is valid and working - retrieved 60 telematic data points
                                  bmw.0
                                  15620	2025-10-04 09:10:38.145	info	Telematic container setup completed. Container ID: U00G005X495HC
                                  bmw.0
                                  15620	2025-10-04 09:10:38.873	info	Setting up periodic telematic data updates every 60 minutes for 1 vehicle(s)
                                  bmw.0
                                  15620	2025-10-04 09:10:38.873	info	BMW CarData adapter startup complete
                                  bmw.0
                                  15620	2025-10-04 09:10:38.876	info	MQTT streaming: enabled
                                  bmw.0
                                  15620	2025-10-04 09:10:38.877	info	API quota: 21/50 calls remaining for static data. Updates via MQTT do not count against quota.
                                  bmw.0
                                  15620	2025-10-04 09:10:38.970	info	BMW MQTT stream connected
                                    bmw.0
                                    bmw.0
                                    bmw.0
                                    bmw.0
                                    bmw.0
                                    bmw.0
                                    bmw.0
                                    bmw.0
                                    sourceanalytix.0
                                    sourceanalytix.0
                                    sourceanalytix.0
                                    bmw.0
                                    bmw.0
                                    bmw.0
                                    bmw.0
                                    bmw.0
                                    bmw.0
                                    bmw.0
                                    tombox
                                    #850
                                    @jb_sullivan du solltest den stream Ordner manuell löschen und dann adapter neustarten.
                                    Das kommt so von BMW dein wert für Anzeige Einheit im Infotainment ist km und Anzeigewerte haben keine Einheit
                                    • T tombox
                                      manny4566
                                      #851
                                      @tombox
                                      Teste ich. Danke
                                      • T tombox
                                        JB_Sullivan
                                        #852
                                        @tombox
                                        So stream manuell gelöscht und Adapter neu gestartet - jetzt kommt diese Meldung.
                                        bmw.0
                                        15620	2025-10-04 10:24:34.831	info	MQTT reconnecting...
                                        bmw.0
                                        15620	2025-10-04 10:24:38.044	error	MQTT error: ErrorWithReasonCode: Connection refused: Bad username or password
                                        bmw.0
                                        15620	2025-10-04 10:24:38.044	warn	MQTT authentication failed - refreshing token for next auto-reconnect
                                        bmw.0
                                        15620	2025-10-04 10:24:38.052	info	MQTT connection closed
                                        bmw.0
                                        15620	2025-10-04 10:24:38.200	info	Token refreshed successfully - MQTT client will auto-reconnect with new credentials
                                        • J Offline
                                          jupzup
                                          schrieb am zuletzt editiert von jupzup
                                          #853
                                          Version 4.1.0
                                          Heute morgen per GutHub installiert und anfangs schien soweit alles ok zu sein jedoch nach kurzer Zeit kommen diese Meldungen.:
                                          bmw.0
                                          2025-10-04 10:39:52.587	info	MQTT reconnecting...
                                          bmw.0
                                          2025-10-04 10:39:22.739	info	Token refreshed successfully - MQTT client will auto-reconnect with new credentials
                                          bmw.0
                                          2025-10-04 10:39:22.586	info	MQTT connection closed
                                          bmw.0
                                          2025-10-04 10:39:22.585	warn	MQTT authentication failed - refreshing token for next auto-reconnect
                                          bmw.0
                                          2025-10-04 10:39:22.585	error	MQTT error: ErrorWithReasonCode: Connection refused: Bad username or password
                                          bmw.0
                                          2025-10-04 10:39:19.379	info	MQTT reconnecting...
                                          bmw.0
                                          2025-10-04 10:38:49.526	info	Token refreshed successfully - MQTT client will auto-reconnect with new credentials
                                          bmw.0
                                          2025-10-04 10:38:49.378	info	MQTT connection closed
                                          bmw.0
                                          2025-10-04 10:38:49.376	warn	MQTT authentication failed - refreshing token for next auto-reconnect
                                          bmw.0
                                          2025-10-04 10:38:49.376	error	MQTT error: ErrorWithReasonCode: Connection refused: Bad username or password
                                          bmw.0
                                          2025-10-04 10:38:46.209	info	MQTT reconnecting...
                                          bmw.0
                                          2025-10-04 10:38:17.018	info	Token refreshed successfully - MQTT client will auto-reconnect with new credentials
                                          bmw.0
                                          2025-10-04 10:38:16.210	info	MQTT connection closed
                                          bmw.0
                                          2025-10-04 10:38:16.208	warn	MQTT authentication failed - refreshing token for next auto-reconnect
                                          bmw.0
                                          2025-10-04 10:38:16.208	error	MQTT error: ErrorWithReasonCode: Connection refused: Bad username or password
                                          bmw.0
                                          2025-10-04 10:38:12.959	info	MQTT reconnecting...
                                          javascript.0
                                          2025-10-04 10:38:11.319	warn	script.js.Licht.HM_Lichtsensor: HM Lichtsensor - Status Lichtsensor2 Rollo-SZ keine Aktion Position Rollo-SZ <> 53
                                          bmw.0
                                          2025-10-04 10:37:43.100	info	Token refreshed successfully - MQTT client will auto-reconnect with new credentials
                                          bmw.0
                                          2025-10-04 10:37:42.959	info	MQTT connection closed
                                          bmw.0
                                          2025-10-04 10:37:42.957	warn	MQTT authentication failed - refreshing token for next auto-reconnect
                                          bmw.0
                                          2025-10-04 10:37:42.957	error	MQTT error: ErrorWithReasonCode: Connection refused: Bad username or password
                                          bmw.0
                                          2025-10-04 10:37:39.791	info	MQTT reconnecting...
                                          bmw.0
                                          2025-10-04 10:37:11.201	info	Token refreshed successfully - MQTT client will auto-reconnect with new credentials
                                          bmw.0
                                          2025-10-04 10:37:09.791	info	MQTT connection closed
                                          bmw.0
                                          2025-10-04 10:37:09.790	warn	MQTT authentication failed - refreshing token for next auto-reconnect
                                          bmw.0
                                          2025-10-04 10:37:09.790	error	MQTT error: ErrorWithReasonCode: Connection refused: Bad username or password
                                          bmw.0
                                          2025-10-04 10:37:06.572	info	MQTT reconnecting...
                                          bmw.0
                                          2025-10-04 10:36:36.718	info	Token refreshed successfully - MQTT client will auto-reconnect with new credentials
                                          bmw.0
                                          2025-10-04 10:36:36.571	info	MQTT connection closed
                                          bmw.0
                                          2025-10-04 10:36:36.570	warn	MQTT authentication failed - refreshing token for next auto-reconnect
                                          bmw.0
                                          2025-10-04 10:36:36.570	error	MQTT error: ErrorWithReasonCode: Connection refused: Bad username or password
                                          bmw.0
                                          2025-10-04 10:36:33.399	info	MQTT reconnecting...
                                          bmw.0
                                          2025-10-04 10:36:03.716	info	Token refreshed successfully - MQTT client will auto-reconnect with new credentials
                                          bmw.0
                                          2025-10-04 10:36:03.399	info	MQTT connection closed
                                          bmw.0
                                          2025-10-04 10:36:03.397	warn	MQTT authentication failed - refreshing token for next auto-reconnect
                                          bmw.0
                                          2025-10-04 10:36:03.397	error	MQTT error: ErrorWithReasonCode: Connection refused: Bad username or password
                                          bmw.0
                                          2025-10-04 10:36:00.219	info	MQTT reconnecting...
                                          bmw.0
                                          2025-10-04 10:35:30.847	info	Token refreshed successfully - MQTT client will auto-reconnect with new credentials
                                          bmw.0
                                          2025-10-04 10:35:30.218	info	MQTT connection closed
                                          bmw.0
                                          2025-10-04 10:35:30.217	warn	MQTT authentication failed - refreshing token for next auto-reconnect
                                          bmw.0
                                          2025-10-04 10:35:30.217	error	MQTT error: ErrorWithReasonCode: Connection refused: Bad username or password
                                          Update: Nach einem Neustart des Adapters kam dann folgendes und MQTT scheint wieder zz funktionieren:
                                          bmw.0
                                          2025-10-04 10:40:46.305	info	BMW MQTT stream connected
                                          bmw.0
                                          2025-10-04 10:40:46.264	info	API quota: 0/50 calls remaining for static data. Updates via MQTT do not count against quota.
                                          bmw.0
                                          2025-10-04 10:40:46.264	info	MQTT streaming: enabled
                                          bmw.0
                                          2025-10-04 10:40:46.263	info	BMW CarData adapter startup complete
                                          bmw.0
                                          2025-10-04 10:40:46.213	error	Failed to setup telematic container
                                          bmw.0
                                          2025-10-04 10:40:46.213	error	Response data: {"exveErrorId":"CU-429","exveErrorMsg":"API rate limit reached","exveErrorRef":"","exveNote":"This application error is raised when the daily rate limit has been reached."}
                                          bmw.0
                                          2025-10-04 10:40:46.213	error	Response status: 429
                                          bmw.0
                                          2025-10-04 10:40:46.212	error	Failed to create telematic container: Request failed with status code 429
                                          bmw.0
                                          2025-10-04 10:40:46.212	error	Response data: {"exveErrorId":"CU-429","exveErrorMsg":"API rate limit reached","exveErrorRef":"","exveNote":"This application error is raised when the daily rate limit has been reached."}
                                          bmw.0
                                          2025-10-04 10:40:46.212	error	Response status: 429
                                          bmw.0
                                          2025-10-04 10:40:46.212	error	create telematic container failed: Request failed with status code 429
                                          bmw.0
                                          2025-10-04 10:40:46.172	warn	API quota exhausted for create telematic container - continuing anyway
                                          bmw.0
                                          2025-10-04 10:40:46.172	warn	API quota for static dataexhausted: 50/50 calls used in last 24h. Stream data still working.
                                          bmw.0
                                          2025-10-04 10:40:46.171	info	Creating container with 294 technical identifiers from telematic.json
                                          bmw.0
                                          2025-10-04 10:40:46.168	info	Setting up telematic container...
                                          bmw.0
                                          2025-10-04 10:40:44.167	warn	Rate limit exceeded or access denied
                                          bmw.0
                                          2025-10-04 10:40:44.167	error	Response: {"exveErrorId":"CU-429","exveErrorMsg":"API rate limit reached","exveErrorRef":"","exveNote":"This application error is raised when the daily rate limit has been reached."}
                                          bmw.0
                                          2025-10-04 10:40:44.167	error	BMW CarData vehicle discovery failed: Request failed with status code 429
                                          bmw.0
                                          2025-10-04 10:40:44.167	error	Response data: {"exveErrorId":"CU-429","exveErrorMsg":"API rate limit reached","exveErrorRef":"","exveNote":"This application error is raised when the daily rate limit has been reached."}
                                          bmw.0
                                          2025-10-04 10:40:44.167	error	Response status: 429
                                          bmw.0
                                          2025-10-04 10:40:44.167	error	fetch vehicle mappings failed: Request failed with status code 429
                                          bmw.0
                                          2025-10-04 10:40:43.799	warn	API quota exhausted for fetch vehicle mappings - continuing anyway
                                          bmw.0
                                          2025-10-04 10:40:43.799	warn	API quota for static dataexhausted: 50/50 calls used in last 24h. Stream data still working.
                                          bmw.0
                                          2025-10-04 10:40:43.798	info	Starting BMW CarData vehicle discovery...
                                          bmw.0
                                          2025-10-04 10:40:43.323	info	Found stored BMW CarData session
                                          bmw.0
                                          2025-10-04 10:40:43.269	info	starting. Version 4.1.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.bmw, node: v22.19.0, js-controller: 7.0.7
