  4. Test Adapter BMW/Mini v4.x.x
    6.8k
1.1k Beiträge 103 Kommentatoren 377.9k Aufrufe 89 Beobachtet
  • S smass
    @stenmic
    Danke für die Info. Hast du am Adapter was anders konfiguriert? Ich lade gerade und das letzte StreamUpdate war vor 35 min. Das ist Mist wenn man nach SoC laden möchte. Da steht aber auch MQTT liefert Echtzeitdaten. Mhhhhh
    Steffe.S.S Offline
    Steffe.S.S Offline
    Steffe.S.
    schrieb am zuletzt editiert von Steffe.S.
    #821
    @smass
    Ich lade hier auch gerade unseren Mini. Angesteckt um 12:45 Uhr bis jetzt 13:17 Uhr keine Aktualisierung des SOC bzw der Reichweite..
    Ich habe nicht wirklich gezwungen nichts anzuklicken bzw händisch zu aktualisieren
    • Steffe.S.S Steffe.S.
      @smass
      smass
      schrieb am zuletzt editiert von smass
      #822
      jepp keine Aktualisierung. So ein Sch...! Da kann man nicht mehr SoC gesteuert laden.
      bmw.0
      2025-10-03 13:04:20.768	info	BMW MQTT stream connected
      bmw.0
      2025-10-03 13:04:20.718	info	API quota: 41/50 calls remaining for static data. Updates via MQTT do not count against quota.
      bmw.0
      2025-10-03 13:04:20.718	info	MQTT streaming: enabled
      bmw.0
      2025-10-03 13:04:20.717	info	BMW CarData adapter startup complete
      jetzt ist es 13:32 Uhr.
      Update:
      13:49 Uhr war das nächste StreamData Update.
      bmw.0
      2025-10-03 13:49:23.366	info	BMW MQTT stream connected
      bmw.0
      2025-10-03 13:49:21.315	info	MQTT connection closed
      bmw.0
      Steffe.S.S 1 Antwort Letzte Antwort
      • S smass
        bmw.0
        bmw.0
        bmw.0
        bmw.0
        Update:
        bmw.0
        bmw.0
        bmw.0
        Steffe.S.S Offline
        Steffe.S.S Offline
        Steffe.S.
        #823
        @smass
        zumindest rechnet EVCC den SOC bei mir ziemlich genau hoch.
        Die einzige Idee, die schon @lobomau erwähnt hat, ist den Ladevorgang alle 20 min für 1 min zu unterbrechen. Dann wird auch der SOC aktualisiert.
        • JB_SullivanJ JB_Sullivan
          @tombox
          Den Datenpunkt gibt es bei mir nicht. Wie ich schon oben geschrieben hatte - Es sind sehr viele DP`s (zwar unter anderer Bezeichnung) in der Liste mit drin, welche unter der alten API auch bei meinem Auto entsprechende Werte geliefert hatten.
          Jetzt werden diese DP`s zumindest für den BMW i3S nicht mehr in den ioBroker geschrieben und somit auch nicht mit Daten gefüllt.
          tombox
          #824
          @jb_sullivan ich habe die api Nutzung geändert und api container hinzugefügt bitte mal die GitHub version testen und oben man über remote.fetchViaAPI vielleicht Daten während des Ladens bekommt
          Steffe.S.S S 3 Antworten Letzte Antwort
          • T tombox
            Steffe.S.S Offline
            Steffe.S.S Offline
            Steffe.S.
            #825
            @tombox sagte in Test Adapter BMW/Mini v4.x.x:
            👍 neue Version geladen, Ladevorgang um 14:02Uhr gestartet mit 85% --> Rückmeldung folgt
            Danke für die schnelle und unermüdliche Aktualisierung des Adapters
            S Steffe.S.S 2 Antworten Letzte Antwort
              smass
              #826
              @steffe-s
              wie läd man die Version aus GitHub? einfach npm install iobroker.bmw? Danke... :-)
              • S smass
                @steffe-s
                Steffe.S.S Offline
                Steffe.S.S Offline
                Steffe.S.
                #827
                @smass
                ich mach es so ......
                  @smass
                  smass
                  #828
                  @steffe-s
                  Vielen Dank für das ToDo. 👍
                  • T tombox
                    Steffe.S.S Offline
                    Steffe.S.S Offline
                    Steffe.S.
                    #829
                    @tombox
                    bmw.0
                    Zeit
                    debug
                    Nachricht
                    bmw.0
                    2025-10-03 14:37:02.559	info	BMW MQTT stream connected
                    bmw.0
                    2025-10-03 14:37:02.440	info	API quota: 46/50 calls remaining for static data. Updates via MQTT do not count against quota.
                    bmw.0
                    2025-10-03 14:37:02.440	info	MQTT streaming: enabled
                    bmw.0
                    2025-10-03 14:37:02.439	info	BMW CarData adapter startup complete
                    bmw.0
                    2025-10-03 14:37:02.116	error	Failed to setup telematic container
                    bmw.0
                    2025-10-03 14:37:02.116	error	Response data: {"exveErrorId":"CU-429","exveErrorMsg":"API rate limit reached","exveErrorRef":"","exveNote":"This application error is raised when the daily rate limit has been reached."}
                    bmw.0
                    2025-10-03 14:37:02.115	error	Response status: 429
                    bmw.0
                    2025-10-03 14:37:02.115	error	Failed to create telematic container: Request failed with status code 429
                    bmw.0
                    2025-10-03 14:37:02.114	error	Response data: {"exveErrorId":"CU-429","exveErrorMsg":"API rate limit reached","exveErrorRef":"","exveNote":"This application error is raised when the daily rate limit has been reached."}
                    bmw.0
                    2025-10-03 14:37:02.113	error	Response status: 429
                    bmw.0
                    2025-10-03 14:37:02.111	error	create telematic container failed: Request failed with status code 429
                    bmw.0
                    2025-10-03 14:37:02.055	info	Creating container with 294 technical identifiers from telematic.json
                    bmw.0
                    2025-10-03 14:37:02.043	info	Setting up telematic container...
                    API - Ordner ist nach Neuinstallation nicht vorhanden, nur der Streamordner (dieser wird auch befüllt)
                    Edit: anscheint habe ich mein Limit überschritten...
                      manny4566
                      schrieb am zuletzt editiert von manny4566
                      #830
                      @steffe-s
                      Wie hast du den SOC in evcc bei dir eingebaut ? Evcc ist doch noch nicht angepasst für die neue API oder ?
                      • JB_SullivanJ Offline
                        JB_Sullivan
                        schrieb am zuletzt editiert von JB_Sullivan
                        #831
                        @tombox
                        Vielen Dank für die neue GIT Version. Diese kam für mich gerade passend, da das Auto an der Ladestation hing.
                        Es sind nun unglaublich viele neue DP`s unter dem Stream Register dazu gekommen. Für mich macht es den Eindruck als wenn das ALLE verfügbaren Datenpunkte sind die es gibt und nicht mehr über die FIN Fahrzeug spezifisch separiert wird.
                        Mit aktivem Ladevorgang und anschließender Testrunde durch den Ort, haben sich 95% der Datenpunkte NICHT mit Leben gefüllt. Ein Großteil der Datenpunkte beziehen sich auf Verbrenner und Funktionen die es bei meinem BMW i3S nie gab (z.B. Lenkradheizung, Sitzbelüftung, Benzinverbräuche usw.)
                        Fehlermeldungen während der Installation des neuen Adapter gab es keine.
                        PS: Jetzt habe ich im übrigen den DeepSleep Datenpunkt - der bleibt aber leer.
                        bmw.0
                        14760	2025-10-03 14:04:05.184	info	Container verification successful: Retrieved 293 telematic data points for WBxxxxxxxxxxx
                        bmw.0
                        14760	2025-10-03 14:04:05.936	info	Setting up periodic telematic data updates every 60 minutes for 1 vehicle(s)
                        bmw.0
                        14760	2025-10-03 14:04:05.937	info	BMW CarData adapter startup complete
                        bmw.0
                        14760	2025-10-03 14:04:05.937	info	MQTT streaming: enabled
                        bmw.0
                        14760	2025-10-03 14:04:05.938	info	API quota: 46/50 calls remaining for static data. Updates via MQTT do not count against quota.
                        bmw.0
                        14760	2025-10-03 14:04:06.074	info	BMW MQTT stream connected
                        • M manny4566
                          @steffe-s
                          Steffe.S.S Offline
                          Steffe.S.S Offline
                          Steffe.S.
                          #832
                          @manny4566
                          per MQTT schicke ich diese Daten zu EVCC rüber:
                          Angemeldet als : Benutzerdefiniertes Gerät
                          title: EVE
                          icon: car
                          capacity: 28.9 # kWh
                          ## required attributes
                          soc: # battery soc (%)
                            source: mqtt
                            topic: evcc_meters/mini_soc
                          range: # optional electric range (km)
                            source: mqtt
                            topic: evcc_meters/mini_range
                          odometer: # optional odometer (km)
                            source: mqtt
                            topic: evcc_meters/mini_odometer
                          status: # status [A..F]
                            source: mqtt
                            topic: evcc_meters/mini_charge_status
                          Die Datenpunkte befülle ich mit einem Blockly
                            @manny4566
                            title: EVE
                            icon: car
                              source: mqtt
                              source: mqtt
                              source: mqtt
                              source: mqtt
                            manny4566
                            #833
                            @steffe-s
                            evcc muss ja eh umgestellt werden entweder auf deine Lösung oder das pullen der Daten aus iobroker raus; so mache ich das aktuell.
                            Der BMW Stream lässt ja glaube ich nur eine Verbindung zu. Von daher kann man ja nicht den Adapter und evcc zusammen gegen den Stream anmelden.
                            Danke für die Info. Bei dir sind das aber nur die Daten, die du im evcc als Objekt dann darstellst ? Oder nutzt du den Soc dann auch für die Berechnung der Ladedauer etc. im evcc ?
                            Steffe.S.S B 2 Antworten Letzte Antwort
                            • M manny4566
                              @steffe-s
                              Steffe.S.S Offline
                              Steffe.S.S Offline
                              Steffe.S.
                              #834
                              @manny4566
                              EVCC rechnet selber den SOC hoch, ich liefere quasi den SOC bei Beginn und den Rest macht EVCC. DIE Reichweite wird nicht mit berechnet.
                              Wenn sich die Wallbox abschaltet (z.B. wenn zu wenig Sonne da ist) aktualisiert sich der SOC und Range wieder auf den BMW / MINI Wert über MQTT.
                                @manny4566
                                manny4566
                                #835
                                @steffe-s Ja stimmt, stand gerade auf dem Schlauch :D
                                • M manny4566
                                  sticks
                                  schrieb am zuletzt editiert von sticks
                                  #836
                                  Ich hab den neuen 4.x Adapter nun auch seit gestern am Laufen, zusammen mit meinem BMW ix3 von 2024.
                                  Grundsätzlich kommen alle Werte die ich brauche, jetzt über den neuen 4.0.5 Adapter, aber wirklich nachteilig das der SOC der Batterie wirklich nur alle 20 Minuten mal aktualisiert wird, während das Auto lädt. Genauso die "verbleibende Ladezeit" (remainingchargetime), auch nur alle 20 Minuten kommt. - Das ist echt bitter, von wegen MQTT Echtzeitdaten. - Ich hoffe da arbeitet BMW noch dran, so ist das aktuell nicht wirklich brauchbar im SmartHome.
                                  Aber nicht missverstehen: Großen Respekt an den Adapter-Autor für die schnelle Reaktion !!!
                                  Blöd auch, dass man nicht mehr direkt über diesen Adapter steuern kann. Aber kleiner Tipp: Teilweise kann man den "BMW Alexa-Skill" für die Steuerung missbrauchen. Man kann beispielsweise von iobroker die gesprochenen Kommandos in Textform an einen Alexa-Speaker übergeben, z.B. den Text "Sage BMW starte Klimatisierung" und dann kann iobroker immer noch die standheizung anschalten/ausschalten. - Man kann Alexa ja auch nach dem Ladestand fragen, beispielsweise "sage bmw wie ist der ladestand" und Alexa Antwortet dann mit dem Echtzeitwert, der über MQTT noch nicht da ist. - Ob man diese Antwort wohl weiterverarbeiten könnte :-)
                                  • S sticks
                                    Steffe.S.S Offline
                                    Steffe.S.S Offline
                                    Steffe.S.
                                    #837
                                    @sticks
                                    welcher SOC Datenpunkt wird denn automatisch aktualisiert? Bei mit kommt die Aktualisierung nur, wenn der Ladevorgang endet oder startet
                                    • M manny4566
                                      @steffe-s
                                      Blau-Mann
                                      #838
                                      @manny4566
                                      Wie bekommst du die Daten aus ioBroker gerade in EVCC rein. Ich scheitere momentan…
                                        @sticks
                                        sticks
                                        #839
                                        @steffe-s
                                        Der Datenpunkt mit dem Ladestand ist der hier, wird aber leider nur sehr selten aktualisiert bei mir z.B. von 38% auf 47% und dann auf jetzt gerade 56% (lade mit 11kW):
                                        bmw.0.WBXXXXXXXXXX.stream.vehicle.drivetrain.batteryManagement.header
                                        (Der Datenpunkt mit dem Ladestand scheint aber auch noch vom Fahrzeugmodell abzuhängen, andere BMW-Modelle haben den SOC Datenpunkt wieder ganz woanders. - Und wenn die einen ganz anderen Datenpunkt haben, kann natürlich sein dass der sich auch anders verhält als bei meinem IX3)
                                        • B Blau-Mann
                                          @manny4566
                                          manny4566
                                          #840
                                          @blau-mann
                                          Über den Simple API Adapter hole ich die einfach mit einem http GET ab. Reicht ja schon.
                                          - name: BMWi3
                                            type: custom
                                            title: BMWi3
                                            capacity: 42.2 # Akkukapazität in kWh (optional)
                                            soc:
                                              source: http
                                              uri: "http://192.168.0.201:8087/get/bmw.0.XXX.stream.vehicle.drivetrain.electricEngine.charging.level.value"
                                              method: GET
                                              jq: .val
                                          Doku und weitere Werte, die man liefern kann:
                                          https://docs.evcc.io/docs/devices/plugins#vehicle
