  4. Test Adapter BMW/Mini v4.x.x
    6.8k
1.1k Beiträge 103 Kommentatoren 377.9k Aufrufe 89 Beobachtet
  • DasBo1975D Offline
    DasBo1975D Offline
    DasBo1975
    #812
    im Mini Portal komme ich nicht wirklich weiter. Es ist dort, sagen wir mal, sehr Mini
    • Entwickler des Adapters PoolControl / BertinSoft-Sprachassistent
    • Einfach macht aus einem Problem keine Lösung
    • universelle Gerätedatenstruktur mit kontextueller Funktionszuordnung. Oder einfach gesagt: Jedes Gerät spricht dieselbe Sprache - nur nicht jedes sagt alles!
    Steffe.S.S 1 Antwort Letzte Antwort
    • J jrichl
      @jb_sullivan said in Test Adapter BMW/Mini v4.x.x:
      @tombox
      Den Datenpunkt gibt es bei mir nicht. Wie ich schon oben geschrieben hatte - Es sind sehr viele DP`s (zwar unter anderer Bezeichnung) in der Liste mit drin, welche unter der alten API auch bei meinem Auto entsprechende Werte geliefert hatten.
      Jetzt werden diese DP`s zumindest für den BMW i3S nicht mehr in den ioBroker geschrieben und somit auch nicht mit Daten gefüllt.
      das kann ich bestätigen, sieht bei meinem i3S genauso aus
      smass
      #813
      @jrichl
      ich habe den DP gefunden unter
      bmw.0.wbnummer.stream.vehicle.vehicle.deepSleepModeActive.value
      und dieser ist false
      • S smass
        @jrichl
        smass
        schrieb am zuletzt editiert von smass
        #814
        weiß jemand welcher DP der korrekte für den SoC ist? Ich habe da mehrere mit dem aktuellen SoC gefunden. Danke. :-)
        • W Offline
          W Offline
          warp735
          #815
          Gibts auch irgendwo den im Auto angezeigten Verbrauch?
          • DasBo1975D DasBo1975
            Steffe.S.S Offline
            Steffe.S.S Offline
            Steffe.S.
            schrieb am zuletzt editiert von Steffe.S.
            #816
            @dasbo1975 sagte in Test Adapter BMW/Mini v4.x.x:
            1. In Deinem Mini Konto einloggen
            2. auf Fahrzeugübersicht klicken
            1. MINI CarData anklicken und weiter wie beschrieben
            DasBo1975D 1 Antwort Letzte Antwort
              manny4566
              schrieb am zuletzt editiert von manny4566
              #817
              hi,
              diese Fehler kommen aktuell noch bei mir nach Adapter Neustart.
              bmw.0
              2025-10-03 12:03:31.450	info	API quota: 35/50 calls remaining for static data. Updates via MQTT do not count against quota.
              bmw.0
              2025-10-03 12:03:31.450	info	MQTT streaming: enabled
              bmw.0
              2025-10-03 12:03:31.450	info	BMW CarData adapter startup complete
              bmw.0
              2025-10-03 12:03:31.450	info	Setting up periodic updates for static data every 30 minutes for 2 vehicle(s)
              bmw.0
              2025-10-03 12:03:27.546	error	Response data: {"exveErrorId":"CU-500","exveErrorMsg":"Internal server error","exveErrorRef":"YKr#j8uGqZkBn6O0bCEU","exveNote":"The server encountered an unexpected condition which prevented it from fulfilling the request."}
              bmw.0
              2025-10-03 12:03:27.546	error	Response status: 500
              bmw.0
              2025-10-03 12:03:27.546	error	fetch locationBasedChargingSettings for XXX failed: Request failed with status code 500
              bmw.0
              2025-10-03 12:03:27.462	error	Response data: {"exveErrorId":"CU-400","exveErrorMsg":"Not Acceptable","exveErrorRef":null,"exveNote":"This error is raised when the request is wrong."}
              bmw.0
              2025-10-03 12:03:27.462	error	Response status: 406
              bmw.0
              2025-10-03 12:03:27.462	error	fetch image for XXX failed: Request failed with status code 406
              bmw.0
              2025-10-03 12:03:23.073	error	Response data: {"exveErrorId":"CU-127","exveErrorMsg":"No LBCS data found","exveErrorRef":"eEX#yLmGqZkBMlwwSwGT","exveNote":"This application error is raised if no LBCS data is available for the given VIN. "}
              bmw.0
              2025-10-03 12:03:23.073	error	Response status: 404
              bmw.0
              2025-10-03 12:03:23.073	error	fetch locationBasedChargingSettings for XXX failed: Request failed with status code 404
              bmw.0
              2025-10-03 12:03:22.915	error	Response data: {"exveErrorId":"CU-400","exveErrorMsg":"Not Acceptable","exveErrorRef":null,"exveNote":"This error is raised when the request is wrong."}
              bmw.0
              2025-10-03 12:03:22.915	error	Response status: 406
              bmw.0
              2025-10-03 12:03:22.915	error	fetch image for XXX failed: Request failed with status code 406
              • F Offline
                frank11
                #818
                Thanks for updating the Adapter. Works for me.
                Now I have to check my Database fields to match the new data into them.
                • JB_SullivanJ JB_Sullivan
                  @manny4566 sagte in Test Adapter BMW/Mini v4.x.x:
                  Kann natürlich sein, dass BMW auch noch nicht ganz fertig ist mit der neuen API.
                  Das vermute ich auch, denn ich hatte eben folgendes Phänomen.
                  ioBroker zeigt 73% SoC an (von 60% bis auf 73% konnte man Live mit zugucken) . Danach ist er dann bei 73% eingefroren.
                  In der BMW App wurde mir zu dem Zeitpunkt 92% angezeigt.
                  Ich habe also über die App fernentriegelt. In dem Moment ist er in ioB auf 85% SoC gesprungen und in der App von 92% auf 86% zurück gegangen - durch das entriegeln wird ja der Ladevorgang gestoppt.
                  Nach dem verriegeln hat er dann bei 86% weiter geladen. Ich bin gespannt wann er fertig ist mit laden - zur ursprünglich berechneten Zeit, oder jetzt mit dem Rücksetzer ein paar Stunden später.
                  S Nicht stören
                  S Nicht stören
                  stenmic
                  #819
                  @jb_sullivan @smass
                  Heute das erste mal geladen.
                  Bei mir wird
                  .stream.vehicle.drivetrain.batteryManagement.header.value
                  .stream.vehicle.drivetrain.electricEngine.kombiRemainingElectricRange.value
                  .stream.vehicle.drivetrain.lastRemainingRange.value
                  ca. alle 20 min aktualisiert ohne das ich ihn "aufwecken" muss. Ist ein X1 Hyprid.
                  • S stenmic
                    @jb_sullivan @smass
                    Bei mir wird
                    smass
                    #820
                    @stenmic
                    Danke für die Info. Hast du am Adapter was anders konfiguriert? Ich lade gerade und das letzte StreamUpdate war vor 35 min. Das ist Mist wenn man nach SoC laden möchte. Da steht aber auch MQTT liefert Echtzeitdaten. Mhhhhh
                    • S smass
                      @stenmic
                      Steffe.S.S Offline
                      Steffe.S.S Offline
                      Steffe.S.
                      #821
                      @smass
                      Ich lade hier auch gerade unseren Mini. Angesteckt um 12:45 Uhr bis jetzt 13:17 Uhr keine Aktualisierung des SOC bzw der Reichweite..
                      Ich habe nicht wirklich gezwungen nichts anzuklicken bzw händisch zu aktualisieren
                      • Steffe.S.S Steffe.S.
                        @smass
                        smass
                        #822
                        jepp keine Aktualisierung. So ein Sch...! Da kann man nicht mehr SoC gesteuert laden.
                        bmw.0
                        2025-10-03 13:04:20.768	info	BMW MQTT stream connected
                        bmw.0
                        2025-10-03 13:04:20.718	info	API quota: 41/50 calls remaining for static data. Updates via MQTT do not count against quota.
                        bmw.0
                        2025-10-03 13:04:20.718	info	MQTT streaming: enabled
                        bmw.0
                        2025-10-03 13:04:20.717	info	BMW CarData adapter startup complete
                        jetzt ist es 13:32 Uhr.
                        Update:
                        13:49 Uhr war das nächste StreamData Update.
                        bmw.0
                        2025-10-03 13:49:23.366	info	BMW MQTT stream connected
                        bmw.0
                        2025-10-03 13:49:21.315	info	MQTT connection closed
                        bmw.0
                        • S smass
                          bmw.0
                          bmw.0
                          bmw.0
                          bmw.0
                          Update:
                          bmw.0
                          bmw.0
                          bmw.0
                          Steffe.S.S Offline
                          Steffe.S.S Offline
                          Steffe.S.
                          #823
                          @smass
                          zumindest rechnet EVCC den SOC bei mir ziemlich genau hoch.
                          Die einzige Idee, die schon @lobomau erwähnt hat, ist den Ladevorgang alle 20 min für 1 min zu unterbrechen. Dann wird auch der SOC aktualisiert.
                            @tombox
                            tombox
                            #824
                            @jb_sullivan ich habe die api Nutzung geändert und api container hinzugefügt bitte mal die GitHub version testen und oben man über remote.fetchViaAPI vielleicht Daten während des Ladens bekommt
                            Steffe.S.S S 3 Antworten Letzte Antwort
                            • T tombox
                              Steffe.S.S Offline
                              Steffe.S.S Offline
                              Steffe.S.
                              #825
                              @tombox sagte in Test Adapter BMW/Mini v4.x.x:
                              👍 neue Version geladen, Ladevorgang um 14:02Uhr gestartet mit 85% --> Rückmeldung folgt
                              Danke für die schnelle und unermüdliche Aktualisierung des Adapters
                              S Steffe.S.S 2 Antworten Letzte Antwort
                                smass
                                #826
                                @steffe-s
                                wie läd man die Version aus GitHub? einfach npm install iobroker.bmw? Danke... :-)
                                • S smass
                                  @steffe-s
                                  Steffe.S.S Offline
                                  Steffe.S.S Offline
                                  Steffe.S.
                                  #827
                                  @smass
                                  ich mach es so ......
                                    @smass
                                    smass
                                    #828
                                    @steffe-s
                                    Vielen Dank für das ToDo. 👍
                                    • T tombox
                                      Steffe.S.S Offline
                                      Steffe.S.S Offline
                                      Steffe.S.
                                      #829
                                      @tombox
                                      bmw.0
                                      Zeit
                                      debug
                                      Nachricht
                                      bmw.0
                                      2025-10-03 14:37:02.559	info	BMW MQTT stream connected
                                      bmw.0
                                      2025-10-03 14:37:02.440	info	API quota: 46/50 calls remaining for static data. Updates via MQTT do not count against quota.
                                      bmw.0
                                      2025-10-03 14:37:02.440	info	MQTT streaming: enabled
                                      bmw.0
                                      2025-10-03 14:37:02.439	info	BMW CarData adapter startup complete
                                      bmw.0
                                      2025-10-03 14:37:02.116	error	Failed to setup telematic container
                                      bmw.0
                                      2025-10-03 14:37:02.116	error	Response data: {"exveErrorId":"CU-429","exveErrorMsg":"API rate limit reached","exveErrorRef":"","exveNote":"This application error is raised when the daily rate limit has been reached."}
                                      bmw.0
                                      2025-10-03 14:37:02.115	error	Response status: 429
                                      bmw.0
                                      2025-10-03 14:37:02.115	error	Failed to create telematic container: Request failed with status code 429
                                      bmw.0
                                      2025-10-03 14:37:02.114	error	Response data: {"exveErrorId":"CU-429","exveErrorMsg":"API rate limit reached","exveErrorRef":"","exveNote":"This application error is raised when the daily rate limit has been reached."}
                                      bmw.0
                                      2025-10-03 14:37:02.113	error	Response status: 429
                                      bmw.0
                                      2025-10-03 14:37:02.111	error	create telematic container failed: Request failed with status code 429
                                      bmw.0
                                      2025-10-03 14:37:02.055	info	Creating container with 294 technical identifiers from telematic.json
                                      bmw.0
                                      2025-10-03 14:37:02.043	info	Setting up telematic container...
                                      API - Ordner ist nach Neuinstallation nicht vorhanden, nur der Streamordner (dieser wird auch befüllt)
                                      Edit: anscheint habe ich mein Limit überschritten...
                                        manny4566
                                        #830
                                        @steffe-s
                                        Wie hast du den SOC in evcc bei dir eingebaut ? Evcc ist doch noch nicht angepasst für die neue API oder ?
                                        • JB_SullivanJ Offline
                                          JB_Sullivan
                                          schrieb am zuletzt editiert von JB_Sullivan
                                          #831
                                          @tombox
                                          Vielen Dank für die neue GIT Version. Diese kam für mich gerade passend, da das Auto an der Ladestation hing.
                                          Es sind nun unglaublich viele neue DP`s unter dem Stream Register dazu gekommen. Für mich macht es den Eindruck als wenn das ALLE verfügbaren Datenpunkte sind die es gibt und nicht mehr über die FIN Fahrzeug spezifisch separiert wird.
                                          Mit aktivem Ladevorgang und anschließender Testrunde durch den Ort, haben sich 95% der Datenpunkte NICHT mit Leben gefüllt. Ein Großteil der Datenpunkte beziehen sich auf Verbrenner und Funktionen die es bei meinem BMW i3S nie gab (z.B. Lenkradheizung, Sitzbelüftung, Benzinverbräuche usw.)
                                          Fehlermeldungen während der Installation des neuen Adapter gab es keine.
                                          PS: Jetzt habe ich im übrigen den DeepSleep Datenpunkt - der bleibt aber leer.
                                          bmw.0
                                          14760	2025-10-03 14:04:05.184	info	Container verification successful: Retrieved 293 telematic data points for WBxxxxxxxxxxx
                                          bmw.0
                                          14760	2025-10-03 14:04:05.936	info	Setting up periodic telematic data updates every 60 minutes for 1 vehicle(s)
                                          bmw.0
                                          14760	2025-10-03 14:04:05.937	info	BMW CarData adapter startup complete
                                          bmw.0
                                          14760	2025-10-03 14:04:05.937	info	MQTT streaming: enabled
                                          bmw.0
                                          14760	2025-10-03 14:04:05.938	info	API quota: 46/50 calls remaining for static data. Updates via MQTT do not count against quota.
                                          bmw.0
                                          14760	2025-10-03 14:04:06.074	info	BMW MQTT stream connected
