  4. Test Adapter BMW/Mini v4.x.x
    6.8k
1.1k Beiträge 103 Kommentatoren 377.9k Aufrufe 89 Beobachtet
  • K Karacho
    Nochmal die Frage:
    Habt Ihr historische Ladedaten?
    Bei mir wird nix angezeigt....
    tombox
    #799
    @karacho aktuelle GitHub version testen
    • J jrichl
      @norb-0 said in Test Adapter BMW/Mini v4.x.x:
      Wenn ich die BMW-Seite wieder aktualisiere ist der Client weg und ich kann wieder einen neuen erstellen. Ist das bei euch auch so?
      ja, ist bei mir auch so. Der Benutzername für die Streamdaten scheint aber gleich zu bleiben. Ich habe heute den Stream einmal gelöscht und neu angelegt und dabei festgestellt, dass sich an dem Benutznamen nichts verändert hat.
      N Offline
      N Offline
      Norb 0
      schrieb am zuletzt editiert von Norb 0
      #800
      @jrichl
      hat einer eine Idee, warum der Adapter nicht grün wird?
      "BMW CarData Client ID" und "CarData Streaming Benutzername" sind eingetragen.
      • N Norb 0
        @jrichl
        Blau-Mann
        #801
        @norb-0
        Du musst noch aus dem Protokoll die URL rauskopieren und aufrufen.
        • B Blau-Mann
          @norb-0
          jrichl
          schrieb am zuletzt editiert von jrichl
          #802
          genau - deine Client-ID die du angelegt hast muss bei BMW CarData noch Authentifiziert werden
          N 1 Antwort Letzte Antwort
          • J jrichl
            N Offline
            N Offline
            Norb 0
            #803
            @jrichl
            das wars, hat funktioniert, Danke
            • T tombox
              Karacho
              schrieb am zuletzt editiert von Karacho
              #804
              @tombox
              Laufen die Charging history data gegen die 50 Quota?
              Weil bei mir 0/50 availabele in 24h, verbraucht mit der Einrichtung gestern Abend...
              Charging history data nicht sichtbar...
              • M manny4566
                Ich denke, dass das Problem mit dem aktualisieren des Batteriestandes während des Ladevorgangs immer noch besteht oder ?
                Der Wert aktualisiert sich nicht während der Ladung. Schaltet man das Auto ein/öffnet es, zack der neue Prozentwert kommt per Stream rein.
                Kann natürlich sein, dass BMW auch noch nicht ganz fertig ist mit der neuen API.
                Ist halt blöd, wenn sich der Wert in der BMW App ändert, aber nicht im iobroker ankommt.
                Jemand eine Idee oder könnt ihr das Verhalten bestätigen ?
                JB_SullivanJ Offline
                JB_Sullivan
                #805
                @manny4566 sagte in Test Adapter BMW/Mini v4.x.x:
                Das vermute ich auch, denn ich hatte eben folgendes Phänomen.
                ioBroker zeigt 73% SoC an (von 60% bis auf 73% konnte man Live mit zugucken) . Danach ist er dann bei 73% eingefroren.
                In der BMW App wurde mir zu dem Zeitpunkt 92% angezeigt.
                Ich habe also über die App fernentriegelt. In dem Moment ist er in ioB auf 85% SoC gesprungen und in der App von 92% auf 86% zurück gegangen - durch das entriegeln wird ja der Ladevorgang gestoppt.
                Nach dem verriegeln hat er dann bei 86% weiter geladen. Ich bin gespannt wann er fertig ist mit laden - zur ursprünglich berechneten Zeit, oder jetzt mit dem Rücksetzer ein paar Stunden später.
                T S 2 Antworten Letzte Antwort
                • JB_SullivanJ JB_Sullivan
                  tombox
                  #806
                  @jb_sullivan auch mal drauf achten ob .stream.vehicle.vehicle.deepSleepModeActive active ist
                  • T tombox
                    JB_Sullivan
                    #807
                    @tombox
                    Den Datenpunkt gibt es bei mir nicht. Wie ich schon oben geschrieben hatte - Es sind sehr viele DP`s (zwar unter anderer Bezeichnung) in der Liste mit drin, welche unter der alten API auch bei meinem Auto entsprechende Werte geliefert hatten.
                    Jetzt werden diese DP`s zumindest für den BMW i3S nicht mehr in den ioBroker geschrieben und somit auch nicht mit Daten gefüllt.
                    J T 2 Antworten Letzte Antwort
                      @tombox
                      jrichl
                      #808
                      @jb_sullivan said in Test Adapter BMW/Mini v4.x.x:
                      @tombox
                      das kann ich bestätigen, sieht bei meinem i3S genauso aus
                      • DasBo1975D Offline
                        DasBo1975D Offline
                        DasBo1975
                        #809
                        Moin zusammen,
                        kurze Frage. Wie läuft das denn jetzt ab wenn ich einen Mini fahre. Läuft das dann auch über das
                        BMW ConnectedDrive Portal?
                        DasBo1975
                        • Entwickler des Adapters PoolControl / BertinSoft-Sprachassistent
                        • Einfach macht aus einem Problem keine Lösung
                        • universelle Gerätedatenstruktur mit kontextueller Funktionszuordnung. Oder einfach gesagt: Jedes Gerät spricht dieselbe Sprache - nur nicht jedes sagt alles!
                        Steffe.S.S 1 Antwort Letzte Antwort
                        • DasBo1975D DasBo1975
                          Moin zusammen,
                          DasBo1975
                          Steffe.S.S Offline
                          Steffe.S.S Offline
                          Steffe.S.
                          #810
                          @dasbo1975
                          Du musst über das Mini Portal gehen. Die Schritte sind identisch.
                          DasBo1975D 1 Antwort Letzte Antwort
                          • Steffe.S.S Steffe.S.
                            @dasbo1975
                            DasBo1975D Offline
                            DasBo1975D Offline
                            DasBo1975
                            #811
                            @steffe-s vielen dank
                              DasBo1975D Offline
                              DasBo1975
                              #812
                              im Mini Portal komme ich nicht wirklich weiter. Es ist dort, sagen wir mal, sehr Mini
                              • J jrichl
                                @tombox
                                smass
                                #813
                                @jrichl
                                ich habe den DP gefunden unter
                                bmw.0.wbnummer.stream.vehicle.vehicle.deepSleepModeActive.value
                                und dieser ist false
                                • S smass
                                  @jrichl
                                  smass
                                  schrieb am zuletzt editiert von smass
                                  #814
                                  weiß jemand welcher DP der korrekte für den SoC ist? Ich habe da mehrere mit dem aktuellen SoC gefunden. Danke. :-)
                                  • W Offline
                                    W Offline
                                    warp735
                                    #815
                                    Gibts auch irgendwo den im Auto angezeigten Verbrauch?
                                      Steffe.S.S Offline
                                      Steffe.S.S Offline
                                      Steffe.S.
                                      schrieb am zuletzt editiert von Steffe.S.
                                      #816
                                      @dasbo1975 sagte in Test Adapter BMW/Mini v4.x.x:
                                      1. In Deinem Mini Konto einloggen
                                      2. auf Fahrzeugübersicht klicken
                                      1. MINI CarData anklicken und weiter wie beschrieben
                                        manny4566
                                        schrieb am zuletzt editiert von manny4566
                                        #817
                                        hi,
                                        diese Fehler kommen aktuell noch bei mir nach Adapter Neustart.
                                        bmw.0
                                        2025-10-03 12:03:31.450	info	API quota: 35/50 calls remaining for static data. Updates via MQTT do not count against quota.
                                        bmw.0
                                        2025-10-03 12:03:31.450	info	MQTT streaming: enabled
                                        bmw.0
                                        2025-10-03 12:03:31.450	info	BMW CarData adapter startup complete
                                        bmw.0
                                        2025-10-03 12:03:31.450	info	Setting up periodic updates for static data every 30 minutes for 2 vehicle(s)
                                        bmw.0
                                        2025-10-03 12:03:27.546	error	Response data: {"exveErrorId":"CU-500","exveErrorMsg":"Internal server error","exveErrorRef":"YKr#j8uGqZkBn6O0bCEU","exveNote":"The server encountered an unexpected condition which prevented it from fulfilling the request."}
                                        bmw.0
                                        2025-10-03 12:03:27.546	error	Response status: 500
                                        bmw.0
                                        2025-10-03 12:03:27.546	error	fetch locationBasedChargingSettings for XXX failed: Request failed with status code 500
                                        bmw.0
                                        2025-10-03 12:03:27.462	error	Response data: {"exveErrorId":"CU-400","exveErrorMsg":"Not Acceptable","exveErrorRef":null,"exveNote":"This error is raised when the request is wrong."}
                                        bmw.0
                                        2025-10-03 12:03:27.462	error	Response status: 406
                                        bmw.0
                                        2025-10-03 12:03:27.462	error	fetch image for XXX failed: Request failed with status code 406
                                        bmw.0
                                        2025-10-03 12:03:23.073	error	Response data: {"exveErrorId":"CU-127","exveErrorMsg":"No LBCS data found","exveErrorRef":"eEX#yLmGqZkBMlwwSwGT","exveNote":"This application error is raised if no LBCS data is available for the given VIN. "}
                                        bmw.0
                                        2025-10-03 12:03:23.073	error	Response status: 404
                                        bmw.0
                                        2025-10-03 12:03:23.073	error	fetch locationBasedChargingSettings for XXX failed: Request failed with status code 404
                                        bmw.0
                                        2025-10-03 12:03:22.915	error	Response data: {"exveErrorId":"CU-400","exveErrorMsg":"Not Acceptable","exveErrorRef":null,"exveNote":"This error is raised when the request is wrong."}
                                        bmw.0
                                        2025-10-03 12:03:22.915	error	Response status: 406
                                        bmw.0
                                        2025-10-03 12:03:22.915	error	fetch image for XXX failed: Request failed with status code 406
                                        • F Offline
                                          frank11
                                          #818
                                          Thanks for updating the Adapter. Works for me.
                                          Now I have to check my Database fields to match the new data into them.
