  4. Test Adapter BMW/Mini v4.x.x
    6.8k
1.1k Beiträge 103 Kommentatoren 377.8k Aufrufe 89 Beobachtet
  • JB_SullivanJ Offline
    JB_Sullivan
    #791
    An die i3(S) Fahrer - habt ihr jetzt, obwohl alle 244 DP`s unter CarData aktiviert sind, viel weniger DPs die in ioBroker geschrieben werden, obwohl diese in der 244 Liste der Datenpunkte vorhanden sind?
    Z.B. Nächstes Service Datum, Geo Position mit Klarnamen und noch so einige mehr? Was kann der Grund dafür sein. Das nicht jedes Fahrzeug alle Datenpunkte beschreibt ist schon klar, aber was vorher ging, sollte doch jetzt immer noch funktionieren.
    Stattdessen werden jetzt Ordner für Reifendaten erstellt (bmw.0.WBxxxxxxxxxx.api.smartMaintenanceTyreDiagnosis).
    Ich dachte erst, das es sich dabei ggf. um die Luftdrücke handelt (habe ich im i3S per ODB Dongel freigeschaltet). Stattdessen sind das aber Einträge die ich aus dem Fahrzeug heraus gar nicht ändern kann.
    • N Offline
      N Offline
      Norb 0
      #792
      bei mir wird der Adapter nicht grün, im LOG steht folgende Fehlermeldung:
      Beim "CarData Client erstellen" kommt es öffters zu Fehlermeldungen nach umlegen der beiden Schalter, irgendwann kommt dann keine Fehlermeldung mehr.
      Wenn ich die BMW-Seite wieder aktualisiere ist der Client weg und ich kann wieder einen neuen erstellen. Ist das bei euch auch so?
      • JB_SullivanJ JB_Sullivan
        jrichl
        schrieb am zuletzt editiert von jrichl
        #793
        @jb_sullivan said in Test Adapter BMW/Mini v4.x.x:
        ja, das ist mir auch schon aufgefallen bin aber noch am suchen, warum das so ist. Manches war bisher nicht aktiviert. Jetzt habe ich über die BMW App einiges eingeschaltet, aber über den Stream kommt noch kein Update. Das Fahrzeug steht allerdings auch gerade wo anderes. Mal sehen ob dann nach der nächsten Bewegung des Fahrzeugs mehr Daten kommen.
        Nachdem ich meinen Stream neu angelegt habe, sieht es jetzt so aus als ob sich der Baum nach und nach neu aufbaut. Erst wenn ein bestimmter Wert verändert wird, dann kommt er über den Stream auch an - wenn er vorher nicht da war dann eben initial. So sieht z.B. momentan mein Streambaum aus - es fehlt noch der "chargingPort" Eintrag, weil ich noch nicht das Kabel angesteckt habe.
        • N Norb 0
          jrichl
          #794
          @norb-0 said in Test Adapter BMW/Mini v4.x.x:
          ja, ist bei mir auch so. Der Benutzername für die Streamdaten scheint aber gleich zu bleiben. Ich habe heute den Stream einmal gelöscht und neu angelegt und dabei festgestellt, dass sich an dem Benutznamen nichts verändert hat.
          N 1 Antwort Letzte Antwort
            manny4566
            schrieb am zuletzt editiert von manny4566
            #795
            Ich denke, dass das Problem mit dem aktualisieren des Batteriestandes während des Ladevorgangs immer noch besteht oder ?
            Der Wert aktualisiert sich nicht während der Ladung. Schaltet man das Auto ein/öffnet es, zack der neue Prozentwert kommt per Stream rein.
            Kann natürlich sein, dass BMW auch noch nicht ganz fertig ist mit der neuen API.
            Ist halt blöd, wenn sich der Wert in der BMW App ändert, aber nicht im iobroker ankommt.
            Jemand eine Idee oder könnt ihr das Verhalten bestätigen ?
            lobomauL JB_SullivanJ 2 Antworten Letzte Antwort
            • M manny4566
              lobomauL Offline
              lobomauL Offline
              lobomau
              #796
              @manny4566 ja, ist leider noch so. Auch wenn ich das Auto abstelle aktualisiert es sich nicht bei mir. Erst beim Anschalten/Losfahren.
              Host: NUC8i3 mit Proxmox:
              • Slave: Pi4
              • lobomauL lobomau
                Karacho
                #797
                Nochmal die Frage:
                Habt Ihr historische Ladedaten?
                Bei mir wird nix angezeigt....
                  Blau-Mann
                  #798
                  Bei meinem 225xe erhalte ich gar keine Daten im Stream. Hat jemand dasselbe Problem?
                  Bezüglich Steuerung der Klimatisierung gehe ich nun einen Umweg über den Alexaskill und eine Routine, die dann den Befehl an den BMW-Skill sendet. Funktioniert.
                  • K Karacho
                    Nochmal die Frage:
                    tombox
                    #799
                    @karacho aktuelle GitHub version testen
                    • J jrichl
                      N Offline
                      N Offline
                      Norb 0
                      schrieb am zuletzt editiert von Norb 0
                      #800
                      @jrichl
                      hat einer eine Idee, warum der Adapter nicht grün wird?
                      "BMW CarData Client ID" und "CarData Streaming Benutzername" sind eingetragen.
                      • N Norb 0
                        @jrichl
                        Blau-Mann
                        #801
                        @norb-0
                        Du musst noch aus dem Protokoll die URL rauskopieren und aufrufen.
                        • B Blau-Mann
                          @norb-0
                          jrichl
                          #802
                          genau - deine Client-ID die du angelegt hast muss bei BMW CarData noch Authentifiziert werden
                          • J jrichl
                            N Offline
                            N Offline
                            Norb 0
                            #803
                            @jrichl
                            das wars, hat funktioniert, Danke
                            • T tombox
                              Karacho
                              schrieb am zuletzt editiert von Karacho
                              #804
                              @tombox
                              Laufen die Charging history data gegen die 50 Quota?
                              Weil bei mir 0/50 availabele in 24h, verbraucht mit der Einrichtung gestern Abend...
                              Charging history data nicht sichtbar...
                              • M manny4566
                                JB_Sullivan
                                #805
                                @manny4566 sagte in Test Adapter BMW/Mini v4.x.x:
                                Das vermute ich auch, denn ich hatte eben folgendes Phänomen.
                                ioBroker zeigt 73% SoC an (von 60% bis auf 73% konnte man Live mit zugucken) . Danach ist er dann bei 73% eingefroren.
                                In der BMW App wurde mir zu dem Zeitpunkt 92% angezeigt.
                                Ich habe also über die App fernentriegelt. In dem Moment ist er in ioB auf 85% SoC gesprungen und in der App von 92% auf 86% zurück gegangen - durch das entriegeln wird ja der Ladevorgang gestoppt.
                                Nach dem verriegeln hat er dann bei 86% weiter geladen. Ich bin gespannt wann er fertig ist mit laden - zur ursprünglich berechneten Zeit, oder jetzt mit dem Rücksetzer ein paar Stunden später.
                                T S 2 Antworten Letzte Antwort
                                  tombox
                                  #806
                                  @jb_sullivan auch mal drauf achten ob .stream.vehicle.vehicle.deepSleepModeActive active ist
                                  • T tombox
                                    JB_Sullivan
                                    #807
                                    @tombox
                                    Den Datenpunkt gibt es bei mir nicht. Wie ich schon oben geschrieben hatte - Es sind sehr viele DP`s (zwar unter anderer Bezeichnung) in der Liste mit drin, welche unter der alten API auch bei meinem Auto entsprechende Werte geliefert hatten.
                                    Jetzt werden diese DP`s zumindest für den BMW i3S nicht mehr in den ioBroker geschrieben und somit auch nicht mit Daten gefüllt.
                                    J T 2 Antworten Letzte Antwort
                                      @tombox
                                      jrichl
                                      #808
                                      @tombox
                                      das kann ich bestätigen, sieht bei meinem i3S genauso aus
                                      • DasBo1975D Offline
                                        DasBo1975D Offline
                                        DasBo1975
                                        #809
                                        Moin zusammen,
                                        kurze Frage. Wie läuft das denn jetzt ab wenn ich einen Mini fahre. Läuft das dann auch über das
                                        BMW ConnectedDrive Portal?
                                        DasBo1975
                                        • Entwickler des Adapters PoolControl / BertinSoft-Sprachassistent
                                        • Einfach macht aus einem Problem keine Lösung
                                        • universelle Gerätedatenstruktur mit kontextueller Funktionszuordnung. Oder einfach gesagt: Jedes Gerät spricht dieselbe Sprache - nur nicht jedes sagt alles!
                                        Steffe.S.S 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • DasBo1975D DasBo1975
                                          Moin zusammen,
                                          DasBo1975
                                          Steffe.S.S Offline
                                          Steffe.S.S Offline
                                          Steffe.S.
                                          #810
                                          @dasbo1975
                                          Du musst über das Mini Portal gehen. Die Schritte sind identisch.
                                          DasBo1975D 1 Antwort Letzte Antwort
