  4. Test Adapter BMW/Mini v4.x.x
    6.8k
1.1k Beiträge 103 Kommentatoren 377.9k Aufrufe 89 Beobachtet
  • JB_SullivanJ JB_Sullivan
    @manny4566 sagte in Test Adapter BMW/Mini v4.x.x:
    Kann natürlich sein, dass BMW auch noch nicht ganz fertig ist mit der neuen API.
    Das vermute ich auch, denn ich hatte eben folgendes Phänomen.
    ioBroker zeigt 73% SoC an (von 60% bis auf 73% konnte man Live mit zugucken) . Danach ist er dann bei 73% eingefroren.
    In der BMW App wurde mir zu dem Zeitpunkt 92% angezeigt.
    Ich habe also über die App fernentriegelt. In dem Moment ist er in ioB auf 85% SoC gesprungen und in der App von 92% auf 86% zurück gegangen - durch das entriegeln wird ja der Ladevorgang gestoppt.
    Nach dem verriegeln hat er dann bei 86% weiter geladen. Ich bin gespannt wann er fertig ist mit laden - zur ursprünglich berechneten Zeit, oder jetzt mit dem Rücksetzer ein paar Stunden später.
    tombox
    #806
    @jb_sullivan auch mal drauf achten ob .stream.vehicle.vehicle.deepSleepModeActive active ist
    • T tombox
      JB_SullivanJ Offline
      JB_Sullivan
      #807
      @tombox
      Den Datenpunkt gibt es bei mir nicht. Wie ich schon oben geschrieben hatte - Es sind sehr viele DP`s (zwar unter anderer Bezeichnung) in der Liste mit drin, welche unter der alten API auch bei meinem Auto entsprechende Werte geliefert hatten.
      Jetzt werden diese DP`s zumindest für den BMW i3S nicht mehr in den ioBroker geschrieben und somit auch nicht mit Daten gefüllt.
      J T 2 Antworten Letzte Antwort
        @tombox
        jrichl
        #808
        @jb_sullivan said in Test Adapter BMW/Mini v4.x.x:
        @tombox
        das kann ich bestätigen, sieht bei meinem i3S genauso aus
        • DasBo1975D Offline
          DasBo1975D Offline
          DasBo1975
          #809
          Moin zusammen,
          kurze Frage. Wie läuft das denn jetzt ab wenn ich einen Mini fahre. Läuft das dann auch über das
          BMW ConnectedDrive Portal?
          DasBo1975
          • Entwickler des Adapters PoolControl / BertinSoft-Sprachassistent
          • Einfach macht aus einem Problem keine Lösung
          • universelle Gerätedatenstruktur mit kontextueller Funktionszuordnung. Oder einfach gesagt: Jedes Gerät spricht dieselbe Sprache - nur nicht jedes sagt alles!
          Steffe.S.S 1 Antwort Letzte Antwort
          • DasBo1975D DasBo1975
            Moin zusammen,
            DasBo1975
            Steffe.S.S Offline
            Steffe.S.S Offline
            Steffe.S.
            #810
            @dasbo1975
            Du musst über das Mini Portal gehen. Die Schritte sind identisch.
            DasBo1975D 1 Antwort Letzte Antwort
            • Steffe.S.S Steffe.S.
              @dasbo1975
              DasBo1975D Offline
              DasBo1975D Offline
              DasBo1975
              #811
              @steffe-s vielen dank
                DasBo1975D Offline
                DasBo1975
                #812
                im Mini Portal komme ich nicht wirklich weiter. Es ist dort, sagen wir mal, sehr Mini
                • J jrichl
                  @tombox
                  smass
                  #813
                  @jrichl
                  ich habe den DP gefunden unter
                  bmw.0.wbnummer.stream.vehicle.vehicle.deepSleepModeActive.value
                  und dieser ist false
                  • S smass
                    @jrichl
                    smass
                    schrieb am zuletzt editiert von smass
                    #814
                    weiß jemand welcher DP der korrekte für den SoC ist? Ich habe da mehrere mit dem aktuellen SoC gefunden. Danke. :-)
                    • W Offline
                      W Offline
                      warp735
                      #815
                      Gibts auch irgendwo den im Auto angezeigten Verbrauch?
                        Steffe.S.S Offline
                        Steffe.S.S Offline
                        Steffe.S.
                        schrieb am zuletzt editiert von Steffe.S.
                        #816
                        @dasbo1975 sagte in Test Adapter BMW/Mini v4.x.x:
                        1. In Deinem Mini Konto einloggen
                        2. auf Fahrzeugübersicht klicken
                        1. MINI CarData anklicken und weiter wie beschrieben
                          manny4566
                          schrieb am zuletzt editiert von manny4566
                          #817
                          hi,
                          diese Fehler kommen aktuell noch bei mir nach Adapter Neustart.
                          bmw.0
                          2025-10-03 12:03:31.450	info	API quota: 35/50 calls remaining for static data. Updates via MQTT do not count against quota.
                          bmw.0
                          2025-10-03 12:03:31.450	info	MQTT streaming: enabled
                          bmw.0
                          2025-10-03 12:03:31.450	info	BMW CarData adapter startup complete
                          bmw.0
                          2025-10-03 12:03:31.450	info	Setting up periodic updates for static data every 30 minutes for 2 vehicle(s)
                          bmw.0
                          2025-10-03 12:03:27.546	error	Response data: {"exveErrorId":"CU-500","exveErrorMsg":"Internal server error","exveErrorRef":"YKr#j8uGqZkBn6O0bCEU","exveNote":"The server encountered an unexpected condition which prevented it from fulfilling the request."}
                          bmw.0
                          2025-10-03 12:03:27.546	error	Response status: 500
                          bmw.0
                          2025-10-03 12:03:27.546	error	fetch locationBasedChargingSettings for XXX failed: Request failed with status code 500
                          bmw.0
                          2025-10-03 12:03:27.462	error	Response data: {"exveErrorId":"CU-400","exveErrorMsg":"Not Acceptable","exveErrorRef":null,"exveNote":"This error is raised when the request is wrong."}
                          bmw.0
                          2025-10-03 12:03:27.462	error	Response status: 406
                          bmw.0
                          2025-10-03 12:03:27.462	error	fetch image for XXX failed: Request failed with status code 406
                          bmw.0
                          2025-10-03 12:03:23.073	error	Response data: {"exveErrorId":"CU-127","exveErrorMsg":"No LBCS data found","exveErrorRef":"eEX#yLmGqZkBMlwwSwGT","exveNote":"This application error is raised if no LBCS data is available for the given VIN. "}
                          bmw.0
                          2025-10-03 12:03:23.073	error	Response status: 404
                          bmw.0
                          2025-10-03 12:03:23.073	error	fetch locationBasedChargingSettings for XXX failed: Request failed with status code 404
                          bmw.0
                          2025-10-03 12:03:22.915	error	Response data: {"exveErrorId":"CU-400","exveErrorMsg":"Not Acceptable","exveErrorRef":null,"exveNote":"This error is raised when the request is wrong."}
                          bmw.0
                          2025-10-03 12:03:22.915	error	Response status: 406
                          bmw.0
                          2025-10-03 12:03:22.915	error	fetch image for XXX failed: Request failed with status code 406
                          • F Offline
                            frank11
                            #818
                            Thanks for updating the Adapter. Works for me.
                            Now I have to check my Database fields to match the new data into them.
                              S Nicht stören
                              S Nicht stören
                              stenmic
                              #819
                              @jb_sullivan @smass
                              Heute das erste mal geladen.
                              Bei mir wird
                              .stream.vehicle.drivetrain.batteryManagement.header.value
                              .stream.vehicle.drivetrain.electricEngine.kombiRemainingElectricRange.value
                              .stream.vehicle.drivetrain.lastRemainingRange.value
                              ca. alle 20 min aktualisiert ohne das ich ihn "aufwecken" muss. Ist ein X1 Hyprid.
                              • S stenmic
                                @jb_sullivan @smass
                                Bei mir wird
                                smass
                                #820
                                @stenmic
                                Danke für die Info. Hast du am Adapter was anders konfiguriert? Ich lade gerade und das letzte StreamUpdate war vor 35 min. Das ist Mist wenn man nach SoC laden möchte. Da steht aber auch MQTT liefert Echtzeitdaten. Mhhhhh
                                • S smass
                                  @stenmic
                                  Steffe.S.S Offline
                                  Steffe.S.S Offline
                                  Steffe.S.
                                  #821
                                  @smass
                                  Ich lade hier auch gerade unseren Mini. Angesteckt um 12:45 Uhr bis jetzt 13:17 Uhr keine Aktualisierung des SOC bzw der Reichweite..
                                  Ich habe nicht wirklich gezwungen nichts anzuklicken bzw händisch zu aktualisieren
                                    @smass
                                    smass
                                    #822
                                    jepp keine Aktualisierung. So ein Sch...! Da kann man nicht mehr SoC gesteuert laden.
                                    bmw.0
                                    2025-10-03 13:04:20.768	info	BMW MQTT stream connected
                                    bmw.0
                                    2025-10-03 13:04:20.718	info	API quota: 41/50 calls remaining for static data. Updates via MQTT do not count against quota.
                                    bmw.0
                                    2025-10-03 13:04:20.718	info	MQTT streaming: enabled
                                    bmw.0
                                    2025-10-03 13:04:20.717	info	BMW CarData adapter startup complete
                                    jetzt ist es 13:32 Uhr.
                                    Update:
                                    13:49 Uhr war das nächste StreamData Update.
                                    bmw.0
                                    2025-10-03 13:49:23.366	info	BMW MQTT stream connected
                                    bmw.0
                                    2025-10-03 13:49:21.315	info	MQTT connection closed
                                    bmw.0
                                    • S smass
                                      bmw.0
                                      bmw.0
                                      bmw.0
                                      bmw.0
                                      Update:
                                      bmw.0
                                      bmw.0
                                      bmw.0
                                      Steffe.S.S Offline
                                      Steffe.S.S Offline
                                      Steffe.S.
                                      #823
                                      @smass
                                      zumindest rechnet EVCC den SOC bei mir ziemlich genau hoch.
                                      Die einzige Idee, die schon @lobomau erwähnt hat, ist den Ladevorgang alle 20 min für 1 min zu unterbrechen. Dann wird auch der SOC aktualisiert.
                                        @tombox
                                        tombox
                                        #824
                                        @jb_sullivan ich habe die api Nutzung geändert und api container hinzugefügt bitte mal die GitHub version testen und oben man über remote.fetchViaAPI vielleicht Daten während des Ladens bekommt
                                        Steffe.S.S S 3 Antworten Letzte Antwort
                                        • T tombox
                                          Steffe.S.S Offline
                                          Steffe.S.S Offline
                                          Steffe.S.
                                          #825
                                          @tombox sagte in Test Adapter BMW/Mini v4.x.x:
                                          👍 neue Version geladen, Ladevorgang um 14:02Uhr gestartet mit 85% --> Rückmeldung folgt
                                          Danke für die schnelle und unermüdliche Aktualisierung des Adapters
                                          S Steffe.S.S 2 Antworten Letzte Antwort
