  4. Test Adapter BMW/Mini v4.x.x
1.1k Beiträge 103 Kommentatoren 378.3k Aufrufe 89 Beobachtet
  • T tombox
    @manny4566 Start des Adapter wird ein bmw.0.vin.remote.fetchApi ausgeführt was die Daten via api abfragt. Streamdaten kommen nur wenn das Fahrzeug wach ist und während des Ladens ist es nicht wach
    manny4566
    schrieb am zuletzt editiert von manny4566
    #881
    @tombox achso, und da gibt es keine Möglichkeit den Wert doch live zu bekommen ? Oder hast da eine Idee ?
    • M manny4566
      tombox
      #882
      @manny4566 Bisher keine Idee muss man rumprobieren ob laden stop/start was bringt aber sonst muss man bei bmw nachfragen das beim laden der stream aufrecht erhalten bleibt
      • T tombox
        manny4566
        #883
        @tombox
        Oder kannst du so eine Art internen reload oder reconnect einbauen der connection zum MQTT Stream ohne, dass man den Adapter neu starten muss und er sich dann alles neu zieht?
        Als Trigger dafür könnte man z.B. der Wert "stream.vehicle.drivetrain.electricEngine.charging.status.value" = "CHARGINGACTIVE" nehmen? Vielleicht unschön, aber vielleicht erstmal ein Workaround oder was meinst du?
        Hab mir gerade ein Blocky gebaut, dass alle 10min prüft ob noch "CHARGINGACTIVE" drin steht. Wenn ja, wird der BMW Adapter neugestartet. Ist unschön, aber liefert zumindest erstmal einen aktuelleren Wert alle 10 min.
        S T 2 Antworten Letzte Antwort
        • M manny4566
          @tombox
          smass
          #884
          @manny4566
          die Idee ist nicht schlecht. Aber bedenke, das ein bmw.0.vin.remote.fetchApi dem Quota-Limits von 50 Aufrufe pro 24h unterliegt.
          • S smass
            @manny4566
            manny4566
            #885
            @smass ja ich weiß, deswegen unschön. Aber daher die Frage an @tombox ob sich das intern programmieren lässt ohne Verlust an Qouta durch kompletten Neustart.
            • T tombox
              @stenmic image 4.2.0 verwenden und
              XXX.remote.locationBasedChargingSettings
              This application error is raised if no LBCS data is available for the given VIN
              S Nicht stören
              S Nicht stören
              stenmic
              #886
              @tombox sagte in Test Adapter BMW/Mini v4.x.x:
              Danke, funktioniert jetzt.
              Ich hätte noch zwei Wünsche.
              Ist es möglich beim Adapterstart die API Abfrage optional zu deaktivieren und kannst du den (bmw.0.info.apiQuotaUsed) oder einen eigenen mit Leben befüllen? Im Log stehen ja die verbrauchten Calls.
              • M manny4566
                @tombox
                tombox
                #887
                @manny4566 ein adapter Neustart macht nichts anderes als remote.fetchViaAPI
                vowillV 1 Antwort Letzte Antwort
                • W Offline
                  W Offline
                  W0RSCHD
                  #888
                  Gibt es die Standortdaten nicht mehr? Oder falls doch, wo finde ich die jetzt? Ich habe alle alten Datenpunkte mehr oder weniger wieder gefunden, aber die Standortdaten nicht mehr. Wäre nice to have, aber das wichtigste geht ja schon wieder, ein DICKES DANKE auch dafür an den Adapterentwickler :)
                  • W W0RSCHD
                    S Nicht stören
                    S Nicht stören
                    stenmic
                    #889
                    @w0rschd sagte in Test Adapter BMW/Mini v4.x.x:
                    schau mal https://forum.iobroker.net/topic/57207/adresse-aus-gps-koordinaten-ermitteln/87
                    • W Offline
                      W Offline
                      W0RSCHD
                      #890
                      @stenmic das ermitteln wäre ja nicht mein Problem, mit dem alten Adapter bzw. vor der CarData Umstellung seitens BMW gab es die Koordinaten ja noch als Längen- und Breitengrad, jetzt, nach der Umstellung finde ich die in keinem Datenpunkt mehr (hatte aber alle 244 Punkte angehakt bei BMW CarData), daher meine Frage.
                      Steffe.S.S 1 Antwort Letzte Antwort
                      • W W0RSCHD
                        Steffe.S.S Offline
                        Steffe.S.S Offline
                        Steffe.S.
                        #891
                        Die GPS - Daten liegen hier:
                        stream -> body -> cabin -> infotaiment -> navigation -> latitude / longitude
                        W 1 Antwort Letzte Antwort
                          MichaelNRW
                          #892
                          Habt ihr schon rausgefunden, ob sich die verfügbaren Daten je nach iStufe unterscheiden?
                          Also ob ein Fahrzeug mit Software aus 2022 die gleichen Punkte liefert wie ein Fahrzeug mit Software aus 2025?
                          Ich komme aktuell auf 27 Datenpunkte für einen G21 aus 2022 mit iStufe 11.2022.
                          Leider fehlen dabei einige spannende Datenpunkte die mit den vorherigen Integrationen abrufbar waren.
                          vehicle.isMoving = Ob das Fahrzeug in Bewegung ist
                          vehicle.channel.ngtp.timeVehicle = Zeitstempel wann das letzte Datenpaket vom Auto versendet wurde
                          vehicle.status.serviceDistance.next = Kilometer bis zum nächsten Service
                          Was der nächste Service ist.
                          JB_SullivanJ 1 Antwort Letzte Antwort
                          • M MichaelNRW
                            JB_SullivanJ Offline
                            JB_Sullivan
                            #893
                            @michaelnrw
                            Ich habe 60 Datenpunkte mit i3S aus 2021. Auch mir fehlen einige interessante Datenpunkte., die ich vorher hatte.
                            Vieles ist aber "nice to have". Wenn es das nicht mehr gibt, dann ist das halt so. Das was mir EXTREM wichtig war, wird aber immer noch (wieder) gestreamt. Man muss sich auch einfach mal mit dem Status Quo zufrieden geben.
                            • T tombox
                              vowillV Offline
                              vowillV Offline
                              vowill
                              #894
                              @tombox An der Stelle auch von meiner Seite ein herzliches Dankeschön für die Arbeit an dem Adapter!
                              PS: Willst du nicht den Button "💙 Sponsoring" in deinem Github-Account freischalten? Ich wäre dabei!
                              ioBroker im lxc auf NUC / Aktive Instanzen: 38
                              • Steffe.S.S Steffe.S.
                                W Offline
                                W Offline
                                W0RSCHD
                                #895
                                @steffe-s sagte in Test Adapter BMW/Mini v4.x.x:
                                Danke, manchmal sieht man den Wald vor lauter Bäumen nicht.... :)
                                  MichaelNRW
                                  #896
                                  Hat heute noch jemand Probleme mit den Tokens?
                                  Ich kann zwar einen CarClient erzeugen, allerdings keinen der beiden Schalter aktivieren.
                                  Egal auf welchem Endgerät und in welchem Browser ich es versuche, die Webseite erzeugt die typische Fehlermeldung:
                                  "Es ist ein Fehler aufgetreten. Bitte versuchen Sie es später erneut oder wenden Sie sich an die BMW Kundenbetreuung."
                                  Dabei ist es auch egal, ob ich 10, 30 oder 60 Sekunden warte.
                                  K T 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • M MichaelNRW
                                    Karacho
                                    #897
                                    @michaelnrw
                                    Meine Instanz funktioniert nicht mehr... soll neue car dat authorization machen... warte aber noch ab, was der Bug ist
                                    w.0
                                    2025-10-07 14:05:26.437	info	BMW CARDATA AUTHORIZATION REQUIRED
                                    bmw.0
                                    2025-10-07 14:05:26.437	info	================================================================================
                                    bmw.0
                                    2025-10-07 14:05:25.166	error	Token refresh failed with HTTP 400 auth error - starting new device flow
                                    bmw.0
                                    2025-10-07 14:05:25.165	error	Response status: {"error":"invalid_request","error_description":"The request is missing a required parameter, includes an unsupported parameter value (other than grant type), repeats a parameter, includes multiple credentials, utilizes more than one mechanism for authenticating the client, or is otherwise malformed"}
                                    bmw.0
                                    2025-10-07 14:05:25.164	error	AxiosError: Request failed with status code 400
                                    • K Karacho
                                      @michaelnrw
                                      w.0
                                      bmw.0
                                      bmw.0
                                      bmw.0
                                      bmw.0
                                      MichaelNRW
                                      #898
                                      @karacho genau das gleiche Problem habe ich auch.
                                      Erst konnten die Tokens nicht mehr erneuert werden, dann ging die Verbindung offline und nun kann ich auch keine neuen Tokens mehr erzeugen.
                                      • M MichaelNRW
                                        tombox
                                        schrieb am zuletzt editiert von tombox
                                        #899
                                        @michaelnrw Immer wieder versuchen die Schalter einschalten. Nutzt du 4.2.0 ?
                                        • T tombox
                                          MichaelNRW
                                          schrieb am zuletzt editiert von MichaelNRW
                                          #900
                                          @tombox das versuche ich schon den ganzen Tag :-(
                                          Egal wie kurz oder lange ich warte, es gibt die wunderschöne und nichtssagende Fehlermeldung:
                                          Es ist ein Fehler aufgetreten. Bitte versuchen Sie es später erneut oder wenden Sie sich an die BMW Kundenbetreuung. 7.10.2025, 16:12:24 (SERVICE) Bitte geben Sie den Fehlercode an die Kundenbetreuung weiter:
                                          Ich scheitere aktuell noch bevor ioBroker überhaupt eine Rolle spielt.
                                          Edit: Es hat endlich geklappt. Scheint als hätte das BMW Backend Schluckauf gehabt, was nicht selten passiert :-)
