  4. Test Adapter BMW/Mini v4.x.x
    6.8k
1.1k Beiträge 103 Kommentatoren 377.9k Aufrufe 89 Beobachtet
  • vowillV vowill
    @createch2 Ja, das hatte ich z. B. beim Starten der Standheizung (über eine Alexa-Routine im ioBroker; anders kann man ja keine Befehle (mehr) absetzen) so programmiert und dann den Stand der Umsetzung abgefragt. Allerdings ist dies nicht erforderlich, der BMW bei Aktivitäten am bzw. im Auto selbst einen Stream sendet.
    silgri
    schrieb am zuletzt editiert von silgri
    #982
    Ich habe jetzt schon 2x CarData eingerichtet, aber MQTT Daten schickt mein iX1 nicht.
    Nur wenn ich den Remote-Schalter betätige oder über den Timerintervall des Adapter kommen alle Daten.
    Wo liegt der Fehler?
      mblass
      #983
      Ein ganz großes Danke für diesen Adapter. Das ist einfach großartig. Habe lange den "alten" BMW-Adapter genutzt und plötzlich lag ein Teil meiner VIS brach. Nun ist alles wieder aktuell. VIELEN DANK !
      Und ich hab gleich ne Frage: habe gelesen, Stream-Daten kommen, wenn das Fahrzeug aktiv ist. Bei einem Fahrzeug sind mittlerweile die Location-Daten da, beim zweiten noch nicht. Genügt es, Zündung anzumachen oder muss die Kiste bewegt werden?
      • M mblass
        S Nicht stören
        S Nicht stören
        stenmic
        #984
        @mblass
        stream bzw. mqtt aktualisiert sich nur bei einer Änderung.
        Somit müsste für die Location-Daten die Kiste bewegt werden.
        • S stenmic
          @mblass
          silgri
          #985
          Also von meinem iX1 EZ 7/25 kommen keine Daten per MQTT, obwohl im Log des Adapters steht 'BMW MQTT stream connected'
          Fahre jeden Tag, da müßte ja was kommen.
          Starte jetzt per Script alle 2 Stunden (nur von 6 - 22 Uhr) den API Abruf (remote.fetchViaAPI), dann bekomme ich Ladezustand, gef. km , Restreichweite usw.
          Hätte aber gerne noch den Ladezustand beim Laden.
          Im Moment mache ich das auch per Script, wenn an der Lade-Steckdose (11kW) Strom fließt, mache ich alle 10 Minuten ein API Abruf 😕
          S D 2 Antworten Letzte Antwort
          • S silgri
            S Nicht stören
            S Nicht stören
            stenmic
            schrieb am zuletzt editiert von stenmic
            #986
            @silgri die 244 Häkchen bei BMW hast du alle gesetzt?
            • S silgri
              derdominik
              #987
              @silgri said in Test Adapter BMW/Mini v4.x.x:
              Soweit ich das bisher verstanden habe, wird beim AC-Laden, wenn das Auto ansonsten aus ist, seitens BMW kein Update per MQTT verschickt.
              Während der Fahrt -> SoC Update per MQTT.
              Beim AC Laden -> Kein MQTT Update, nur per API-Abfrage.
              • vowillV Offline
                vowillV Offline
                vowill
                #988
                Thema Spritverbrauch
                Ich nutze den Adapter für meinen Benziner. Allerdings habe ich im gesamten Stream keinen Datenpunkt gefunden, aus dem der Spritverbrauch hervorgeht - obwohl es in der Handy-App detaillierte Daten dazu gibt.
                Geht das hier im Forum allen Interessierten so, oder hat Jemand einen geeigneten Datenpunkt für diese Information gefunden?
                Danke für eine Rückmeldung!
                Als Abhilfe habe ich ein Skript geschrieben, das aus der kontinuierlich im Stream gemeldeten Tankstand-Reduzierung und dem km-Stand über einige Datenpunkte den Verbrauch berechnet. Das stelle ich gerne zur Verfügung, wenn Interesse besteht.
                ioBroker im lxc auf NUC / Aktive Instanzen: 38
                • vowillV vowill
                  S Nicht stören
                  S Nicht stören
                  stenmic
                  #989
                  @vowill der Spritverbrauch wird leider nicht angezeigt, war im alten Adapter leider auch schon so.
                  Zeig mal bitte dein Skript.
                  vowillV 1 Antwort Letzte Antwort
                  • S stenmic
                    vowillV Offline
                    vowillV Offline
                    vowill
                    #990
                    @stenmic Im alten Adapter fand sich der Verbrauch unter bmw.0.WBAxxx.trips.monthly.totalCombustionConsumption.averageConsumption.
                    Anbei mein Skript zur Verbrauchsermittlung.
                    Ablauf: Das Skript schreibt die Wertepaare für km und Liter immer dann in den Datenpunkt 0_userdata.0.Fahrzeuge.BMW_Verbrauch_km_bei_l-Wechsel, wenn sich der Tankfüllstand reduziert. Nach 9 Wertepaaren wird die Differenz zwischen neuem Wertepaar und ältestem Wertepaar berechnet und daraus der Verbrauch; das älteste Wertepaar wird dann gelöscht. Wenn getankt wird (und sich deshalb der Tankfüllstand um mehr als 10 Liter erhöht) werden alle Wertepaare gelöscht; die nächste Rechnung findet dann erst wieder statt, wenn es wieder 9 Wertepaare gibt. (Grund ist, dass der BMW-Adapter nur ganze Liter liefert und es daher beim Tanken in der Rechnung eine Ungenauigkeit von bis zu 2 Litern geben könnte (z. B. aktueller Stand 10,0 oder 10,9 Liter und nach dem Tanken z. B. 55,0 oder 55,9 Liter --> ergäbe stets eine Differenz von 45 Litern, obwohl es 44,1 oder 45,9 Liter sein könnten)).
                    Das Ergebnis der Verbrauchsrechnung wird im Datenpunkt 0_userdata.0.Fahrzeuge.BMW_Verbrauch_je_100km abgelegt.
                    Hier das JS (Blockly gerne auf Anfrage im Chat über private Mailadresse):
                    var alter_String, Anzahl_Werte, neuer_String, letzter_Listenwert, Liter_Differenz, km_Differenz, Verbrauch;
                    // Verfolgung des Tankinhalts
                    // Auswertung DP bmw.0.WBAxxx.stream.vehicle.drivetrain.fuelSystem.remainingFuel.value
                    on({ id: [].concat(['bmw.0.WBAxxx.stream.vehicle.drivetrain.fuelSystem.remainingFuel.value']), change: 'ne' }, async (obj) => {
                      let value = obj.state.val;
                      let oldValue = obj.oldState.val;
                      if ((obj.state ? obj.state.val : '') > (obj.oldState ? obj.oldState.val : '') + 10) {
                        // es wird/wurde getankt --> Rücksetzen der Werte
                        // Aufbau: Anzahl Werte: {Liter;km},...
                        // hier: value = bmw.0.WBAxxx.stream.vehicle.vehicle.travelledDistance.value
                        if (getState('0_userdata.0.Fahrzeuge.BMW_Verbrauch_km_bei_l-Wechsel').val.charAt(0) != '0') {
                          console.warn((['BMW wird bzw. wurde betankt; Wert vom BMW: ',(obj.state ? obj.state.val : ''),'l'].join('')));
                        neuer_String = ['0: {',('' + (obj.state ? obj.state.val : '')),';',('' + getState('bmw.0.WBAxxx.stream.vehicle.vehicle.travelledDistance.value').val),'}'].join('');
                        setState('0_userdata.0.Fahrzeuge.BMW_Verbrauch_km_bei_l-Wechsel' /* BMW Verbrauch km bei l-Wechsel */, neuer_String, true);
                        console.info(('BMW Tankfüllstand hat sich erhöht; Init-Wert: ' + String(neuer_String)));
                      } else if ((obj.state ? obj.state.val : '') < (obj.oldState ? obj.oldState.val : '')) {
                        alter_String = getState('0_userdata.0.Fahrzeuge.BMW_Verbrauch_km_bei_l-Wechsel').val;
                        Anzahl_Werte = parseFloat((alter_String.charAt(0)));
                        if (Anzahl_Werte == 0) {
                          // erster neuer Wert
                          neuer_String = ['1: {',('' + (obj.state ? obj.state.val : '')),';',('' + getState('bmw.0.WBAxxx.stream.vehicle.vehicle.travelledDistance.value').val),'}'].join('');
                          console.info(('BMW Tankfüllstand hat sich erstmalig reduziert; neu: ' + String(neuer_String)));
                        } else if (Anzahl_Werte < 9) {
                          // weitere Werte
                          // Aufbau: Anzahl Werte: {Liter;km},{Liter;km},...
                          neuer_String = ('' + (Anzahl_Werte + 1));
                          neuer_String = String(neuer_String) + String(alter_String.slice(1, alter_String.length));
                          neuer_String = [neuer_String,',{',('' + (obj.state ? obj.state.val : '')),';',('' + getState('bmw.0.WBAxxx.stream.vehicle.vehicle.travelledDistance.value').val),'}'].join('');
                          console.info(('BMW Tankfüllstand hat sich reduziert; neu: ' + String(neuer_String)));
                        } else if (Anzahl_Werte == 9) {
                          // Liste voll --> 1. Berechnung Differenzwerte
                          // neuer Literwert: "Wert"
                          // neuer km-Wert: siehe DP "value"
                          // 1. a) Spritmenge (in Litern) berechnen:
                          letzter_Listenwert = parseFloat((alter_String.slice(((alter_String.lastIndexOf('{') + 1 + 1) - 1), (alter_String.lastIndexOf(';') + 1) - 1)));
                          if (parseFloat((obj.state ? obj.state.val : '')) == letzter_Listenwert) {
                            // keine Änderung in der Literzahl
                            // --> Abbruch
                            console.warn('keine Änderung in der Literzahl --> weder Neueintrag noch Berechnung');
                          } else {
                            Liter_Differenz = parseFloat((alter_String.slice(((alter_String.indexOf('{') + 1 + 1) - 1), (alter_String.indexOf(';') + 1) - 1))) - parseFloat((obj.state ? obj.state.val : ''));
                            // 1. b) km-Differenz berechnen
                            km_Differenz = getState('bmw.0.WBAxxx.stream.vehicle.vehicle.travelledDistance.value').val - parseFloat((alter_String.slice(((alter_String.indexOf(';') + 1 + 1) - 1), (alter_String.indexOf('}') + 1) - 1)));
                            // Verbrauchsrechnung:
                            if (km_Differenz > 0) {
                              // neue Berechnung
                              Verbrauch = Math.round(((Liter_Differenz * 100) / km_Differenz) * 10) / 10;
                              setState('0_userdata.0.Fahrzeuge.BMW_Verbrauch_je_100km' /* BMW Verbrauch je 100km */, Verbrauch, true);
                              console.warn((['BMW-Verbrauchsrechnung ist erfolgt bei ',getState('bmw.0.WBAxxx.stream.vehicle.vehicle.travelledDistance.value').val,' km mit einem Delta von ',Liter_Differenz,' Litern und ',km_Differenz,'km. Ergebnis: ',Verbrauch,' l/100km'].join('')));
                            } else {
                              // Fehler, da km-Differenz = 0!
                              setState('0_userdata.0.Fahrzeuge.BMW_Verbrauch_je_100km' /* BMW Verbrauch je 100km */, 99.9, true);
                              console.error((['BMW-Verbrauchsrechnung sollte erfolgen bei ',getState('bmw.0.WBAxxx.stream.vehicle.vehicle.travelledDistance.value').val,' km, aber die Entfernungs-Differenz ist Null ','--> FEHLER !!'].join('')));
                            // Liste voll --> 2. Werte durchschieben und
                            //                         neues Wertepaar hinzufügen
                            // Aufbau: 9: {Liter;km},{Liter;km},...
                            neuer_String = alter_String.slice(((alter_String.indexOf('},{') + 1 + 2) - 1), alter_String.length);
                            neuer_String = ['9: ',neuer_String,',{',('' + (obj.state ? obj.state.val : '')),';',('' + getState('bmw.0.WBAxxx.stream.vehicle.vehicle.travelledDistance.value').val),'}'].join('');
                            console.info(('BMW Tankfüllstand hat sich reduziert und Verbrauchsrechnung getriggert; neu: ' + String(neuer_String)));
                        } else {
                          // Fehler
                          console.error(('Ungültiger Wert für 0_userdata.0.Fahrzeuge.BMW_Verbrauch_km_bei_l-Wechsel: ' + String(Anzahl_Werte)));
                          setState('0_userdata.0.Fahrzeuge.BMW_Verbrauch_km_bei_l-Wechsel' /* BMW Verbrauch km bei l-Wechsel */, (['0: {',('' + (obj.state ? obj.state.val : '')),';',('' + getState('bmw.0.WBAxxx.stream.vehicle.vehicle.travelledDistance.value').val),'}'].join('')), true);
                      } else {
                        // Spritwerte gleich oder geringfügig höher
                        // --> keine Aktion
                    • vowillV vowill
                            // weitere Werte
                              // --> Abbruch
                            } else {
                                // neue Berechnung
                              } else {
                          } else {
                            // Fehler
                        } else {
                          // --> keine Aktion
                      S Nicht stören
                      S Nicht stören
                      stenmic
                      #991
                      @vowill sagte in Test Adapter BMW/Mini v4.x.x:
                      ok, den hab ich nie genutzt, mich interessiert mehr der Verbrauch ab tanken.
                      • S stenmic
                        silgri
                        #992
                        @stenmic
                        Alle Häkchen sind gesetzt
                        • D derdominik
                          silgri
                          #993
                          @derdominik said in Test Adapter BMW/Mini v4.x.x:
                          Aber beim Fahren kommt ja auch nix 😞
                          • HantschelH Offline
                            HantschelH Offline
                            Hantschel
                            #994
                            Irgendwie stelle ich mich zu blöd an.
                            Ich bekomme von meinem E-Mini keine Daten mehr.
                            Zum CarData kann ich den auch irgendwie nicht hinzufügen.
                            Wer kann mir helfen?
                            • HantschelH Hantschel
                              #995
                              @hantschel sagte in Test Adapter BMW/Mini v4.x.x:
                              Ohne was halbwegs handfestestes aus z. B. dem Log vermutlich niemand.
                                mike1429
                                #996
                                Ein neues Problem. Der Wert von energyConsumedFromPowerGridKwh für data01 ist immer der gleiche wie der von data02, und zwar nur der. Alle anderen Werte sind OK. Ab data03 sind alle unterschiedlich und richtig. Weiß jemand davon?
                                  Karacho
                                  schrieb am zuletzt editiert von Karacho
                                  #997
                                  Problem Solved - Neu Authorisierung über BMW Seite analog LogDatei norwendig...
                                  Wurde aber am Vortag nicht angezeigt.
                                  Hallo
                                  folgendes PRoblem.
                                  Was muss ich tun?
                                  bmw.0
                                  2025-11-19 14:14:47.019	error	Token refresh failed with HTTP 400 auth error - starting new device flow
                                  bmw.0
                                  2025-11-19 14:14:47.019	error	Response status: {"error":"invalid_request","error_description":"The request is missing a required parameter, includes an unsupported parameter value (other than grant type), repeats a parameter, includes multiple credentials, utilizes more than one mechanism for authenticating the client, or is otherwise malformed"}
                                  bmw.0
                                  2025-11-19 14:14:47.018	error	AxiosError: Request failed with status code 400
                                    daruse
                                    #998
                                    Sorry für die banale Frage, aber wie bekomme ich meinen Adapter von 4.0.5 (stable) auf 4.31. (beta)?
                                    Ich bin auf Repository Beta und bei dem + (eine bestimmte Version installieren) muss ich was eingeben?
                                    Danke vorab
                                    • D daruse
                                      Danke vorab
                                      #999
                                      @daruse
                                      Am besten das Repo auf Stable setzen und dann nur diesen einen Adapter aus Beta fischen:
                                      Edit: Reden wir über den gleichen Adapter? Denn der ist nie als stable veröffentlicht worden:
                                      bmw
                                      github:	4.3.1 for 29 days
                                      latest:	4.3.0 for 45 days
                                      stable:	-.-.-
                                        daruse
                                        #1000
                                        Danke dir, so wurde jetzt zwar nicht 4.3.1 installiert aber immerhin die 4.3.0
                                        • D daruse
                                          #1001
                                          @daruse
                                          Die sog. 4.3.1. ist ja auch eine GITHUB-'Version'. Die installiert man ohnehin nicht.
