  4. Test Adapter BMW/Mini v4.x.x
    6.8k
1.1k Beiträge 103 Kommentatoren 377.9k Aufrufe 89 Beobachtet
  • S stenmic
    @vowill der Spritverbrauch wird leider nicht angezeigt, war im alten Adapter leider auch schon so.
    Zeig mal bitte dein Skript.
    vowillV Offline
    vowillV Offline
    vowill
    #990
    @stenmic Im alten Adapter fand sich der Verbrauch unter bmw.0.WBAxxx.trips.monthly.totalCombustionConsumption.averageConsumption.
    Anbei mein Skript zur Verbrauchsermittlung.
    Ablauf: Das Skript schreibt die Wertepaare für km und Liter immer dann in den Datenpunkt 0_userdata.0.Fahrzeuge.BMW_Verbrauch_km_bei_l-Wechsel, wenn sich der Tankfüllstand reduziert. Nach 9 Wertepaaren wird die Differenz zwischen neuem Wertepaar und ältestem Wertepaar berechnet und daraus der Verbrauch; das älteste Wertepaar wird dann gelöscht. Wenn getankt wird (und sich deshalb der Tankfüllstand um mehr als 10 Liter erhöht) werden alle Wertepaare gelöscht; die nächste Rechnung findet dann erst wieder statt, wenn es wieder 9 Wertepaare gibt. (Grund ist, dass der BMW-Adapter nur ganze Liter liefert und es daher beim Tanken in der Rechnung eine Ungenauigkeit von bis zu 2 Litern geben könnte (z. B. aktueller Stand 10,0 oder 10,9 Liter und nach dem Tanken z. B. 55,0 oder 55,9 Liter --> ergäbe stets eine Differenz von 45 Litern, obwohl es 44,1 oder 45,9 Liter sein könnten)).
    Das Ergebnis der Verbrauchsrechnung wird im Datenpunkt 0_userdata.0.Fahrzeuge.BMW_Verbrauch_je_100km abgelegt.
    Hier das JS (Blockly gerne auf Anfrage im Chat über private Mailadresse):
    var alter_String, Anzahl_Werte, neuer_String, letzter_Listenwert, Liter_Differenz, km_Differenz, Verbrauch;
    // Verfolgung des Tankinhalts
    // Auswertung DP bmw.0.WBAxxx.stream.vehicle.drivetrain.fuelSystem.remainingFuel.value
    on({ id: [].concat(['bmw.0.WBAxxx.stream.vehicle.drivetrain.fuelSystem.remainingFuel.value']), change: 'ne' }, async (obj) => {
      let value = obj.state.val;
      let oldValue = obj.oldState.val;
      if ((obj.state ? obj.state.val : '') > (obj.oldState ? obj.oldState.val : '') + 10) {
        // es wird/wurde getankt --> Rücksetzen der Werte
        // Aufbau: Anzahl Werte: {Liter;km},...
        // hier: value = bmw.0.WBAxxx.stream.vehicle.vehicle.travelledDistance.value
        if (getState('0_userdata.0.Fahrzeuge.BMW_Verbrauch_km_bei_l-Wechsel').val.charAt(0) != '0') {
          console.warn((['BMW wird bzw. wurde betankt; Wert vom BMW: ',(obj.state ? obj.state.val : ''),'l'].join('')));
        neuer_String = ['0: {',('' + (obj.state ? obj.state.val : '')),';',('' + getState('bmw.0.WBAxxx.stream.vehicle.vehicle.travelledDistance.value').val),'}'].join('');
        setState('0_userdata.0.Fahrzeuge.BMW_Verbrauch_km_bei_l-Wechsel' /* BMW Verbrauch km bei l-Wechsel */, neuer_String, true);
        console.info(('BMW Tankfüllstand hat sich erhöht; Init-Wert: ' + String(neuer_String)));
      } else if ((obj.state ? obj.state.val : '') < (obj.oldState ? obj.oldState.val : '')) {
        alter_String = getState('0_userdata.0.Fahrzeuge.BMW_Verbrauch_km_bei_l-Wechsel').val;
        Anzahl_Werte = parseFloat((alter_String.charAt(0)));
        if (Anzahl_Werte == 0) {
          // erster neuer Wert
          neuer_String = ['1: {',('' + (obj.state ? obj.state.val : '')),';',('' + getState('bmw.0.WBAxxx.stream.vehicle.vehicle.travelledDistance.value').val),'}'].join('');
          console.info(('BMW Tankfüllstand hat sich erstmalig reduziert; neu: ' + String(neuer_String)));
        } else if (Anzahl_Werte < 9) {
          // weitere Werte
          // Aufbau: Anzahl Werte: {Liter;km},{Liter;km},...
          neuer_String = ('' + (Anzahl_Werte + 1));
          neuer_String = String(neuer_String) + String(alter_String.slice(1, alter_String.length));
          neuer_String = [neuer_String,',{',('' + (obj.state ? obj.state.val : '')),';',('' + getState('bmw.0.WBAxxx.stream.vehicle.vehicle.travelledDistance.value').val),'}'].join('');
          console.info(('BMW Tankfüllstand hat sich reduziert; neu: ' + String(neuer_String)));
        } else if (Anzahl_Werte == 9) {
          // Liste voll --> 1. Berechnung Differenzwerte
          // neuer Literwert: "Wert"
          // neuer km-Wert: siehe DP "value"
          // 1. a) Spritmenge (in Litern) berechnen:
          letzter_Listenwert = parseFloat((alter_String.slice(((alter_String.lastIndexOf('{') + 1 + 1) - 1), (alter_String.lastIndexOf(';') + 1) - 1)));
          if (parseFloat((obj.state ? obj.state.val : '')) == letzter_Listenwert) {
            // keine Änderung in der Literzahl
            // --> Abbruch
            console.warn('keine Änderung in der Literzahl --> weder Neueintrag noch Berechnung');
          } else {
            Liter_Differenz = parseFloat((alter_String.slice(((alter_String.indexOf('{') + 1 + 1) - 1), (alter_String.indexOf(';') + 1) - 1))) - parseFloat((obj.state ? obj.state.val : ''));
            // 1. b) km-Differenz berechnen
            km_Differenz = getState('bmw.0.WBAxxx.stream.vehicle.vehicle.travelledDistance.value').val - parseFloat((alter_String.slice(((alter_String.indexOf(';') + 1 + 1) - 1), (alter_String.indexOf('}') + 1) - 1)));
            // Verbrauchsrechnung:
            if (km_Differenz > 0) {
              // neue Berechnung
              Verbrauch = Math.round(((Liter_Differenz * 100) / km_Differenz) * 10) / 10;
              setState('0_userdata.0.Fahrzeuge.BMW_Verbrauch_je_100km' /* BMW Verbrauch je 100km */, Verbrauch, true);
              console.warn((['BMW-Verbrauchsrechnung ist erfolgt bei ',getState('bmw.0.WBAxxx.stream.vehicle.vehicle.travelledDistance.value').val,' km mit einem Delta von ',Liter_Differenz,' Litern und ',km_Differenz,'km. Ergebnis: ',Verbrauch,' l/100km'].join('')));
            } else {
              // Fehler, da km-Differenz = 0!
              setState('0_userdata.0.Fahrzeuge.BMW_Verbrauch_je_100km' /* BMW Verbrauch je 100km */, 99.9, true);
              console.error((['BMW-Verbrauchsrechnung sollte erfolgen bei ',getState('bmw.0.WBAxxx.stream.vehicle.vehicle.travelledDistance.value').val,' km, aber die Entfernungs-Differenz ist Null ','--> FEHLER !!'].join('')));
            // Liste voll --> 2. Werte durchschieben und
            //                         neues Wertepaar hinzufügen
            // Aufbau: 9: {Liter;km},{Liter;km},...
            neuer_String = alter_String.slice(((alter_String.indexOf('},{') + 1 + 2) - 1), alter_String.length);
            neuer_String = ['9: ',neuer_String,',{',('' + (obj.state ? obj.state.val : '')),';',('' + getState('bmw.0.WBAxxx.stream.vehicle.vehicle.travelledDistance.value').val),'}'].join('');
            console.info(('BMW Tankfüllstand hat sich reduziert und Verbrauchsrechnung getriggert; neu: ' + String(neuer_String)));
        } else {
          // Fehler
          console.error(('Ungültiger Wert für 0_userdata.0.Fahrzeuge.BMW_Verbrauch_km_bei_l-Wechsel: ' + String(Anzahl_Werte)));
          setState('0_userdata.0.Fahrzeuge.BMW_Verbrauch_km_bei_l-Wechsel' /* BMW Verbrauch km bei l-Wechsel */, (['0: {',('' + (obj.state ? obj.state.val : '')),';',('' + getState('bmw.0.WBAxxx.stream.vehicle.vehicle.travelledDistance.value').val),'}'].join('')), true);
      } else {
        // Spritwerte gleich oder geringfügig höher
        // --> keine Aktion
    ioBroker im lxc auf NUC / Aktive Instanzen: 38
    • vowillV vowill
            // weitere Werte
              // --> Abbruch
            } else {
                // neue Berechnung
              } else {
          } else {
            // Fehler
        } else {
          // --> keine Aktion
      S Nicht stören
      S Nicht stören
      stenmic
      #991
      @vowill sagte in Test Adapter BMW/Mini v4.x.x:
      ok, den hab ich nie genutzt, mich interessiert mehr der Verbrauch ab tanken.
      • S stenmic
        @silgri die 244 Häkchen bei BMW hast du alle gesetzt?
        silgri
        #992
        @stenmic
        Alle Häkchen sind gesetzt
        • D derdominik
          @silgri said in Test Adapter BMW/Mini v4.x.x:
          Hätte aber gerne noch den Ladezustand beim Laden.
          Im Moment mache ich das auch per Script, wenn an der Lade-Steckdose (11kW) Strom fließt, mache ich alle 10 Minuten ein API Abruf
          Soweit ich das bisher verstanden habe, wird beim AC-Laden, wenn das Auto ansonsten aus ist, seitens BMW kein Update per MQTT verschickt.
          Während der Fahrt -> SoC Update per MQTT.
          Beim AC Laden -> Kein MQTT Update, nur per API-Abfrage.
          silgri
          #993
          @derdominik said in Test Adapter BMW/Mini v4.x.x:
          Aber beim Fahren kommt ja auch nix 😞
          • HantschelH Offline
            HantschelH Offline
            Hantschel
            #994
            Irgendwie stelle ich mich zu blöd an.
            Ich bekomme von meinem E-Mini keine Daten mehr.
            Zum CarData kann ich den auch irgendwie nicht hinzufügen.
            Wer kann mir helfen?
            • HantschelH Hantschel
              #995
              @hantschel sagte in Test Adapter BMW/Mini v4.x.x:
              Ohne was halbwegs handfestestes aus z. B. dem Log vermutlich niemand.
                mike1429
                #996
                Ein neues Problem. Der Wert von energyConsumedFromPowerGridKwh für data01 ist immer der gleiche wie der von data02, und zwar nur der. Alle anderen Werte sind OK. Ab data03 sind alle unterschiedlich und richtig. Weiß jemand davon?
                  Karacho
                  schrieb am zuletzt editiert von Karacho
                  #997
                  Problem Solved - Neu Authorisierung über BMW Seite analog LogDatei norwendig...
                  Wurde aber am Vortag nicht angezeigt.
                  Hallo
                  folgendes PRoblem.
                  Was muss ich tun?
                  bmw.0
                  2025-11-19 14:14:47.019	error	Token refresh failed with HTTP 400 auth error - starting new device flow
                  bmw.0
                  2025-11-19 14:14:47.019	error	Response status: {"error":"invalid_request","error_description":"The request is missing a required parameter, includes an unsupported parameter value (other than grant type), repeats a parameter, includes multiple credentials, utilizes more than one mechanism for authenticating the client, or is otherwise malformed"}
                  bmw.0
                  2025-11-19 14:14:47.018	error	AxiosError: Request failed with status code 400
                    daruse
                    #998
                    Sorry für die banale Frage, aber wie bekomme ich meinen Adapter von 4.0.5 (stable) auf 4.31. (beta)?
                    Ich bin auf Repository Beta und bei dem + (eine bestimmte Version installieren) muss ich was eingeben?
                    Danke vorab
                    • D daruse
                      Danke vorab
                      #999
                      @daruse
                      Am besten das Repo auf Stable setzen und dann nur diesen einen Adapter aus Beta fischen:
                      Edit: Reden wir über den gleichen Adapter? Denn der ist nie als stable veröffentlicht worden:
                      bmw
                      github:	4.3.1 for 29 days
                      latest:	4.3.0 for 45 days
                      stable:	-.-.-
                        daruse
                        #1000
                        Danke dir, so wurde jetzt zwar nicht 4.3.1 installiert aber immerhin die 4.3.0
                        • D daruse
                          #1001
                          @daruse
                          Die sog. 4.3.1. ist ja auch eine GITHUB-'Version'. Die installiert man ohnehin nicht.
                          • Steffe.S.S Offline
                            Steffe.S.S Offline
                            Steffe.S.
                            #1002
                            kann ich den SoH irgendwo in den Datenpunkten sehen?
                            Beim Durchschauen der Datenpunkte habe ich nur SoC (100% timestamp 17.08.2025) gefunden.
                            bmw.0.WMWxxxxxxxxxxxxx.stream.vehicle.powertrain.electric.battery.stateOfCharge
                            Vielleicht habe ich etwas übersehen.
                            Gruss S.
                              silgri
                              schrieb am zuletzt editiert von silgri
                              #1003
                              @Steffe.S.
                              Hab's gefunden:
                              bmw.0.**********.stream.vehicle.powertrain.electric.battery.stateOfHealth.displayed.value
                              Bei mir steht da 100 (Fahrzeug hat erst 5000km drauf)
                              Steffe.S.S 1 Antwort Letzte Antwort
                              • S silgri
                                @Steffe.S.
                                Hab's gefunden:
                                Steffe.S.S Offline
                                Steffe.S.S Offline
                                Steffe.S.
                                #1004
                                @silgri
                                mach mal Deine Fahrgestellnummer unsichtbar.
                                bei steht da SoC
                                • Steffe.S.S Steffe.S.
                                  @silgri
                                  bei steht da SoC
                                  silgri
                                  #1005
                                  @Steffe.S. sagte in Test Adapter BMW/Mini v4.x.x:
                                  @silgri
                                  bei steht da SoC
                                  ups, danke
                                  meinst Du das: Health status of the high-voltage battery (SOCE)
                                  • S silgri
                                    @silgri
                                    bei steht da SoC
                                    ups, danke
                                    Steffe.S.S Offline
                                    Steffe.S.S Offline
                                    Steffe.S.
                                    schrieb am zuletzt editiert von Steffe.S.
                                    #1006
                                    @silgri
                                    ich suche den Gesundheitszustand (SoH, State of Health) der HV-Batterie
                                    SoC ist der Ladestand der Batterie, quasi wie voll die Batterie ist
                                      silgri
                                      #1007
                                      @Steffe.S.
                                      aktueller SoC steht in
                                      bmw.0.*****.stream.vehicle.drivetrain.electricEngine.charging.level.value
                                      Bei mir aktuell 80%
                                      Wenn ich das CarData Archiv anfordere steht in den Daten auch SoH 100%
                                      Passend zu
                                      • S silgri
                                        @Steffe.S.
                                        Bei mir aktuell 80%
                                        Passend zu
                                        Steffe.S.S Offline
                                        Steffe.S.S Offline
                                        Steffe.S.
                                        #1008
                                        @silgri
                                        Wir haben eine MINI SE F54 , ich glaub da wird der Wert einfach nicht angezeigt,
                                        vielen Dank fürs Nachsehen
                                          silgri
                                          #1009
                                          @Steffe.S.
                                          Hast Du schon mal das CarData Archiv angefordert?
                                          Dort ist eine XML Datei enthalten, BMW-CarData-KeyList_*****_24-11-2025.xml
                                          Diese enthält den SoCE (State of Certified Energy), das ist die neue Euro-7-Norm:
                                          <telematicValue>
                                          <name>Gesundheitszustand der Hochvoltbatterie (SOCE)</name>
                                          <value>100</value>
                                          <unit>-</unit>
                                          <fetchTimestamp>22.11.2025 08:10:50 UTC</fetchTimestamp>
                                          <valueTimestamp>22.11.2025 08:10:50 UTC</valueTimestamp>
                                          <dataCategoryType>BEV_PHEV_DATA</dataCategoryType>
                                          <telematicKeyName>vehicle.powertrain.electric.battery.stateOfHealth.displayed</telematicKeyName>
                                          </telematicValue>
                                          <telematicKeyName> passt dann wieder zum Datenpunkt des Adapters
