  4. Test Adapter BMW/Mini v4.x.x
    6.8k
1.1k Beiträge 103 Kommentatoren 377.9k Aufrufe 89 Beobachtet
  • T tippy88
    @mclane said in Test Adapter BMW/Mini v4.x.x:
    AAIDrive
    Verstehe den Use-Case nicht. Gesteuertes laden funktioniert aktuell ohnehin nicht mehr da über die BMW API keine Steuerbefehle mehr angenommen werden. Somit kann ohnehin nur die Wallbox gesteuert werden.
    McLane
    #970
    @tippy88 Ok, das kann über die App ebenfalls nicht gesendet werden. Habe das einfach nicht gewußt, dass das notwendig ist. Dann hat sich alles weitere erledigt. Danke dir!
    Der Gedanke für die App kam mir, als der alte BMW-Adapter nicht mehr funktionierte.
    Ist trotzdem für mich persönlich interessant, weil sehr schnell eine Flut von Daten hereinkommt.
    Also war die Arbeit nicht umsonst.
    Thema erledigt!
      tippy88
      #971
      Funktioniert bei euch aktuell die Telematic Daten?
      Bei mir seit heute Mittag:
      {"exveErrorId":"CU-500","exveErrorMsg":"Internal server error","exveErrorRef":"A74#UfzcDJoBcT%evNee","exveNote":"The server encountered an unexpected condition which prevented it from fulfilling the request."}
      J S vowillV 3 Antworten Letzte Antwort
      • T tippy88
        jupzup
        #972
        @tippy88
        ist bei mir auch so seit heute Mittag.
        • T tippy88
          S Nicht stören
          S Nicht stören
          stenmic
          #973
          @tippy88 bei mir ist es auch so
          • T tippy88
            vowillV Offline
            vowillV Offline
            vowill
            #974
            @tippy88 Ich schließe mich an ...
            ioBroker im lxc auf NUC / Aktive Instanzen: 38
            • vowillV vowill
              jrichl
              #975
              bei mir auch das selbe
              • J jrichl
                McLane
                #976
                @jrichl dito
                  tippy88
                  #977
                  Scheint nun wieder zu funktionieren 👍
                  • C Offline
                    createch2
                    #978
                    Ich hab den Adapter bei mir auch laufen, funktioniert gut soweit. Lediglich die Poll Begrenzung seitens BMW ist ziemlich unpraktisch wenn man wirklich die Daten zum gesteuerten Laden verwenden möchte.
                    Wäre es denkbar verschiedene Intervall Voreinstellungen zur verfügung zu stellen die man je nach Bedingung aufrufen kann?
                    Use case wäre zum Beispiel: Intervall sehr lang (1-2h) tagsüber, nur wenn Laden erkannt wird einen kurzen Intervall. Oder in einem bestimmten Zeitfenster.
                    vowillV 1 Antwort Letzte Antwort
                    • C createch2
                      vowillV Offline
                      vowillV Offline
                      vowill
                      #979
                      @createch2 Ich habe bei mir die 2h für den automatischen API-Abruf im Adapter eingestellt und nutze Skripte, um bei Bedarf sehr viel kürzere Intervalle zu realisieren. Ich denke das ist universeller, als diverse Konfigurationen im Adapter zu programmieren.
                      C 1 Antwort Letzte Antwort
                      • vowillV vowill
                        createch2
                        #980
                        @vowill sagte in Test Adapter BMW/Mini v4.x.x:
                        Gute Idee. Du triggerst dann einfach die remote funktionen im adapter?
                        • C createch2
                          vowillV Offline
                          vowillV Offline
                          vowill
                          #981
                          @createch2 Ja, das hatte ich z. B. beim Starten der Standheizung (über eine Alexa-Routine im ioBroker; anders kann man ja keine Befehle (mehr) absetzen) so programmiert und dann den Stand der Umsetzung abgefragt. Allerdings ist dies nicht erforderlich, der BMW bei Aktivitäten am bzw. im Auto selbst einen Stream sendet.
                          • vowillV vowill
                            silgri
                            schrieb am zuletzt editiert von silgri
                            #982
                            Ich habe jetzt schon 2x CarData eingerichtet, aber MQTT Daten schickt mein iX1 nicht.
                            Nur wenn ich den Remote-Schalter betätige oder über den Timerintervall des Adapter kommen alle Daten.
                            Wo liegt der Fehler?
                              mblass
                              #983
                              Ein ganz großes Danke für diesen Adapter. Das ist einfach großartig. Habe lange den "alten" BMW-Adapter genutzt und plötzlich lag ein Teil meiner VIS brach. Nun ist alles wieder aktuell. VIELEN DANK !
                              Und ich hab gleich ne Frage: habe gelesen, Stream-Daten kommen, wenn das Fahrzeug aktiv ist. Bei einem Fahrzeug sind mittlerweile die Location-Daten da, beim zweiten noch nicht. Genügt es, Zündung anzumachen oder muss die Kiste bewegt werden?
                              • M mblass
                                S Nicht stören
                                S Nicht stören
                                stenmic
                                #984
                                @mblass
                                stream bzw. mqtt aktualisiert sich nur bei einer Änderung.
                                Somit müsste für die Location-Daten die Kiste bewegt werden.
                                • S stenmic
                                  @mblass
                                  silgri
                                  #985
                                  Also von meinem iX1 EZ 7/25 kommen keine Daten per MQTT, obwohl im Log des Adapters steht 'BMW MQTT stream connected'
                                  Fahre jeden Tag, da müßte ja was kommen.
                                  Starte jetzt per Script alle 2 Stunden (nur von 6 - 22 Uhr) den API Abruf (remote.fetchViaAPI), dann bekomme ich Ladezustand, gef. km , Restreichweite usw.
                                  Hätte aber gerne noch den Ladezustand beim Laden.
                                  Im Moment mache ich das auch per Script, wenn an der Lade-Steckdose (11kW) Strom fließt, mache ich alle 10 Minuten ein API Abruf 😕
                                  S D 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • S silgri
                                    S Nicht stören
                                    S Nicht stören
                                    stenmic
                                    schrieb am zuletzt editiert von stenmic
                                    #986
                                    @silgri die 244 Häkchen bei BMW hast du alle gesetzt?
                                    • S silgri
                                      derdominik
                                      #987
                                      @silgri said in Test Adapter BMW/Mini v4.x.x:
                                      Soweit ich das bisher verstanden habe, wird beim AC-Laden, wenn das Auto ansonsten aus ist, seitens BMW kein Update per MQTT verschickt.
                                      Während der Fahrt -> SoC Update per MQTT.
                                      Beim AC Laden -> Kein MQTT Update, nur per API-Abfrage.
                                      • vowillV Offline
                                        vowillV Offline
                                        vowill
                                        #988
                                        Thema Spritverbrauch
                                        Ich nutze den Adapter für meinen Benziner. Allerdings habe ich im gesamten Stream keinen Datenpunkt gefunden, aus dem der Spritverbrauch hervorgeht - obwohl es in der Handy-App detaillierte Daten dazu gibt.
                                        Geht das hier im Forum allen Interessierten so, oder hat Jemand einen geeigneten Datenpunkt für diese Information gefunden?
                                        Danke für eine Rückmeldung!
                                        Als Abhilfe habe ich ein Skript geschrieben, das aus der kontinuierlich im Stream gemeldeten Tankstand-Reduzierung und dem km-Stand über einige Datenpunkte den Verbrauch berechnet. Das stelle ich gerne zur Verfügung, wenn Interesse besteht.
                                        • vowillV vowill
                                          S Nicht stören
                                          S Nicht stören
                                          stenmic
                                          #989
                                          @vowill der Spritverbrauch wird leider nicht angezeigt, war im alten Adapter leider auch schon so.
                                          Zeig mal bitte dein Skript.
