  4. Test Adapter BMW/Mini v4.x.x
    6.8k
1.1k Beiträge 103 Kommentatoren 377.9k Aufrufe 89 Beobachtet
  • M mike1429
    @stenmic Hab mal alle dataxx gelöscht und jetzt scheint es zu funktionieren, muss aber mehrere Ladevorgänge abwarten.
    Eine andere Frage. In der IOB Objektliste ist der Zeitstempel verschwunden. Oben auf b9b7a85f-3287-4cb7-b8c2-166a0fbdfdd9-image.png geklickt, "Auto" aus, Spalten selektiert, passiert nichts. Hab uch was übersehen?
    Merci vielmals!
    McLane
    schrieb am zuletzt editiert von McLane
    #965
    Habe mal eine Frage an die E-Auto Besitzer, die „gesteuertes Laden“ praktizieren.
    Leider verstehe ich überhaupt nichts davon, ich höre aber immer wieder, dass man schnelle Daten-Updates dazu braucht, um die Steuerung effizienter zu machen.
    Bin seit langer Zeit AAIDrive-App Benutzer und verstehe einiges von der Entwicklung von Android Apps. Für AAIDrive habe ich zwei Addons geschrieben. Das eine ist ein Tracker. Dieser sendet Daten an den ioBroker. Dazu gehören: Position (Lat/Lon), Range, Fuel usw. Das funktioniert so gut, dass ich eigentlich den BMW-Adapter nicht mehr benötige. Eine Einschränkung gibt es aber: Der Entwickler hat in letzter Zeit die Addons vernachlässigt, und sie erhalten nicht die echten Live-Updates. Als Ersatz betreibe ich Polling, allerdings sehr viel schneller als der BMW-Adapter dies kann. Denke einige Male pro Minute wäre kein Problem.
    Jetzt meine Frage: Ein zweites Addon ist in der Entwicklung, und mit diesem könnte ich für das Laden relevante Daten schnell über mqtt an den Broker senden.
    Gibt es bei euch Interesse an so einem Projekt? Würde das dann auf Github veröffentlichen.
    Grundvoraussetzung wäre natürlich, dass AAIDrive während des Ladens verbunden bleibt. Habe gehört, dass das so sein soll – sicher bin ich aber nicht.
    Würde dann folgendermaßen aussehen: Altes Android Smartphone bleibt beim Laden in der Nähe des Autos und sendet Daten an den Broker.
    Müsste dann wissen, welche Daten benötigt werden.
    Eine Liste gibt es hier: https://bimmergestalt.github.io/BMWConnectedAnalysis/cds/
    Es müssten sich dann welche finden, die das testen, denn ich selber habe einen F31 Diesel.
    Das Grundgerüst steht bereits, das aufdröseln der Datenpunkte und diverse Dinge wären noch einiger Aufwand.
    Edit:
    Bekomme die Rohdaten jetzt rein. Auch Ok, gibt halt keine Interessenten - ist dann eine Studie😊
    Edit 2: Live Updates rennen jetzt auch wieder
    S T 2 Antworten Letzte Antwort
    • M McLane
      Edit:
      S Nicht stören
      S Nicht stören
      stenmic
      #966
      @mclane mach doch bitte dazu einen eigen Beitrag auf.
      Hier geht es ja um den Adapter. Ist sonst vielleicht verwirrend.
      • S stenmic
        McLane
        #967
        @stenmic Würde ich auch machen. Wollte nur wissen, ob es überhaupt Interesse für das Projekt gibt. Und die, die das interessieren könnte, schauen hier. Ansonsten lohnt sich die Entwicklung nicht. Hatte einen Entwickler von AAIDrive kontaktiert, und den Bug mit den Live-Updates gefixt. War also nicht ganz umsonst. Also wenn bald alles so funktioniert, wie ich das möchte, würde ich das Projekt auf Git schieben.
        Diejenigen, die kein Vertrauen haben, können sich das Addon dann auch selber mit Android-Studio bauen.
        Die alles entscheidende Frage könnte auch hier beantwortet werden: Bleibt die App AAIDrive beim Laden verbunden? Wenn das nicht der Fall ist, ist das Ganze sowieso hinfällig.
        • M McLane
          S Nicht stören
          S Nicht stören
          stenmic
          #968
          @mclane da kann ich leider nicht helfen, bin in der Apple Welt unterwegs. Finde es jedoch sehr interessant.
          • M McLane
            Edit:
            tippy88
            #969
            @mclane said in Test Adapter BMW/Mini v4.x.x:
            AAIDrive
            Verstehe den Use-Case nicht. Gesteuertes laden funktioniert aktuell ohnehin nicht mehr da über die BMW API keine Steuerbefehle mehr angenommen werden. Somit kann ohnehin nur die Wallbox gesteuert werden.
            • T tippy88
              AAIDrive
              McLane
              #970
              @tippy88 Ok, das kann über die App ebenfalls nicht gesendet werden. Habe das einfach nicht gewußt, dass das notwendig ist. Dann hat sich alles weitere erledigt. Danke dir!
              Der Gedanke für die App kam mir, als der alte BMW-Adapter nicht mehr funktionierte.
              Ist trotzdem für mich persönlich interessant, weil sehr schnell eine Flut von Daten hereinkommt.
              Also war die Arbeit nicht umsonst.
              Thema erledigt!
                tippy88
                #971
                Funktioniert bei euch aktuell die Telematic Daten?
                Bei mir seit heute Mittag:
                {"exveErrorId":"CU-500","exveErrorMsg":"Internal server error","exveErrorRef":"A74#UfzcDJoBcT%evNee","exveNote":"The server encountered an unexpected condition which prevented it from fulfilling the request."}
                J S vowillV 3 Antworten Letzte Antwort
                • T tippy88
                  jupzup
                  #972
                  @tippy88
                  ist bei mir auch so seit heute Mittag.
                  • T tippy88
                    S Nicht stören
                    S Nicht stören
                    stenmic
                    #973
                    @tippy88 bei mir ist es auch so
                    • T tippy88
                      vowillV Offline
                      vowillV Offline
                      vowill
                      #974
                      @tippy88 Ich schließe mich an ...
                      ioBroker im lxc auf NUC / Aktive Instanzen: 38
                      • vowillV vowill
                        jrichl
                        #975
                        bei mir auch das selbe
                        • J jrichl
                          McLane
                          #976
                          @jrichl dito
                            tippy88
                            #977
                            Scheint nun wieder zu funktionieren 👍
                            • C Offline
                              createch2
                              #978
                              Ich hab den Adapter bei mir auch laufen, funktioniert gut soweit. Lediglich die Poll Begrenzung seitens BMW ist ziemlich unpraktisch wenn man wirklich die Daten zum gesteuerten Laden verwenden möchte.
                              Wäre es denkbar verschiedene Intervall Voreinstellungen zur verfügung zu stellen die man je nach Bedingung aufrufen kann?
                              Use case wäre zum Beispiel: Intervall sehr lang (1-2h) tagsüber, nur wenn Laden erkannt wird einen kurzen Intervall. Oder in einem bestimmten Zeitfenster.
                              vowillV 1 Antwort Letzte Antwort
                              • C createch2
                                vowillV Offline
                                vowillV Offline
                                vowill
                                #979
                                @createch2 Ich habe bei mir die 2h für den automatischen API-Abruf im Adapter eingestellt und nutze Skripte, um bei Bedarf sehr viel kürzere Intervalle zu realisieren. Ich denke das ist universeller, als diverse Konfigurationen im Adapter zu programmieren.
                                C 1 Antwort Letzte Antwort
                                • vowillV vowill
                                  createch2
                                  #980
                                  @vowill sagte in Test Adapter BMW/Mini v4.x.x:
                                  Gute Idee. Du triggerst dann einfach die remote funktionen im adapter?
                                  • C createch2
                                    vowillV Offline
                                    vowillV Offline
                                    vowill
                                    #981
                                    @createch2 Ja, das hatte ich z. B. beim Starten der Standheizung (über eine Alexa-Routine im ioBroker; anders kann man ja keine Befehle (mehr) absetzen) so programmiert und dann den Stand der Umsetzung abgefragt. Allerdings ist dies nicht erforderlich, der BMW bei Aktivitäten am bzw. im Auto selbst einen Stream sendet.
                                    • vowillV vowill
                                      silgri
                                      schrieb am zuletzt editiert von silgri
                                      #982
                                      Ich habe jetzt schon 2x CarData eingerichtet, aber MQTT Daten schickt mein iX1 nicht.
                                      Nur wenn ich den Remote-Schalter betätige oder über den Timerintervall des Adapter kommen alle Daten.
                                      Wo liegt der Fehler?
                                        mblass
                                        #983
                                        Ein ganz großes Danke für diesen Adapter. Das ist einfach großartig. Habe lange den "alten" BMW-Adapter genutzt und plötzlich lag ein Teil meiner VIS brach. Nun ist alles wieder aktuell. VIELEN DANK !
                                        Und ich hab gleich ne Frage: habe gelesen, Stream-Daten kommen, wenn das Fahrzeug aktiv ist. Bei einem Fahrzeug sind mittlerweile die Location-Daten da, beim zweiten noch nicht. Genügt es, Zündung anzumachen oder muss die Kiste bewegt werden?
                                        • M mblass
                                          S Nicht stören
                                          S Nicht stören
                                          stenmic
                                          #984
                                          @mblass
                                          stream bzw. mqtt aktualisiert sich nur bei einer Änderung.
                                          Somit müsste für die Location-Daten die Kiste bewegt werden.
