  4. Test Adapter BMW/Mini v4.x.x
    6.8k
1.1k Beiträge 103 Kommentatoren 378.0k Aufrufe 89 Beobachtet
    silgri
    #1013
    @Steffe.S.
    Das ist, glaube ich, nicht die Hochvoltbatterie
    Den habe ich auch, aber was sagt der Wert 200 ??
    Steffe.S.S 1 Antwort Letzte Antwort
    • S silgri
      @Steffe.S.
      Steffe.S.S Offline
      Steffe.S.S Offline
      Steffe.S.
      schrieb am zuletzt editiert von Steffe.S.
      #1014
      @silgri
      The <telematicKeyName>PrimaryBatteryReplace</telematicKeyName> data point for a MINI SE refers to the status or a recommendation related to the replacement of the vehicle's 12-volt auxiliary battery (not the main high-voltage electric vehicle battery).
      Hier die Lösung, wie schon von mir vermutet:
      Sie können den State of Health (SoH) der Hochvoltbatterie Ihres Mini Cooper SE (F54) nicht direkt über das Infotainmentsystem einsehen. Sie benötigen dafür einen OBD-II-Adapter und eine spezielle App.
        mike1429
        #1015
        Mit der NPM Version existiert das Objekt ...data01.energyConsumedFromPowerGridKwh nicht, nur ab data02 usw. Mit der GitHub Version ist dieser Wert in data01 und data02 immer gleich, was nicht stimmt. Tipps?
          manny4566
          schrieb am zuletzt editiert von manny4566
          #1016
          hi @tombox
          kurze Verständnisfrage.
          Ich habe gestern ein neues Auto registriert. Soweit so gut, die Stream Daten kommen rein und werden zeitnah aktualisiert.
          Allerdings erhalte ich immer noch keine Basis Daten, sprich der Api Ordner ist leer.
          Dauert das Ganze länger oder habe ich was vergessen ? In der Vergangenheit hat das alles super geklappt, als der Adapter neu programmiert wurde für die neue API.
          v4.3.2 ist installiert.
          • bugsB Offline
            bugsB Offline
            bugs
            #1017
            Adapter (V4.3.1) verbindet sich nicht
            Die BMW Cardata Client Erstellung hat geklappt, ebenso die Geräte-Authentifizierung (Code im Webportal eingegeben).
            Allerdings erscheinen unter 0_userdata.0.Auto.BMW.auth.* weder ‘user_code’ noch ‘verification_uri(_complete)’
            Unter auth.message steht ‘Missing OAuth config’
            Im Log erscheinen folgende Fehlermeldungen sobald die Geräte-Authentifizierung im Webportal aktiviert wird:
            bmw.0 Token request failed: Request failed with status code 500
            bmw.0 Token response status: 500
            bmw.0 Token response data: {"fault":{"faultstring":"Invalid Access Token","detail":{"errorcode":"keymanagement.service.invalid_access_token"}}}
            bmw.0 BMW CarData authentication failed
            Die Erst-Authentifizierung klappt scheinbar nicht, was könnte das Problem sein ?
            Besten Dank
            • lobomauL Offline
              lobomauL Offline
              lobomau
              schrieb am zuletzt editiert von lobomau
              #1018
              "Invalid Access Token" könnte ein Hinweis sein. Ich habe das eine längere Zeit nicht gemacht. Ist das ein generierter Token, den man in ein Feld einsetzen muss? Am besten genau an die Anleitung halten und nochmal probieren.
              "0_userdata.0.Auto.BMW.auth.*" ist von dir selbst angelegt. Da weiß ich nicht in welcher Funktion, das eingebunden ist.
              Host: NUC8i3 mit Proxmox:
              • Slave: Pi4
              • bugsB Offline
                bugsB Offline
                bugs
                #1019
                Hallo .@lobomau
                Vielen Dank für die Information.
                Der Adapter funktioniert jetzt und ist auch mit dem Client verbunden. Ich löschte den Client und erstellte einen Neuen und dann konnte ich die Authentifizierung durchführen ohne Fehlermeldung.
                Die ‚basicData‘ kommen, unter ‚stream‘ sind die Datenpunkte vorhanden, jedoch noch nicht alle Daten. Wahrscheinlich braucht das etwas Zeit resp. das Fahrzeug
                muss zuerst bewegt werden bis die Daten aktualisiert werden.
                Vielleicht verhindern die folgenden Fehler den Datenstream?
                Bei der periodischen Abfrage alle 60 Minuten gibt es folgende Fehlermeldungen:
                bmw.0 (3701002) No container ID available for periodic telematic data fetch, setting up container...
                bmw.0 (3701002) Setting up telematic container...
                bmw.0 (3701002) Creating container with 294 technical identifiers from telematic.json
                bmw.0 (3701002) create telematic container failed: Request failed with status code 400
                bmw.0 (3701002) Response status: 400
                bmw.0 (3701002) Response data: {"exveErrorId":"CU-402","exveErrorMsg":"Telematic key is invalid","exveErrorRef":"uxQ#p824S5sBC7Hjx8uU","exveNote":"This error is raised in case the telematic key (resources) is not found or deprecated."}
                bmw.0 (3701002) Failed to create telematic container: Request failed with status code 400
                bmw.0 (3701002) Failed to setup telematic container
                bmw.0 (3701002) Failed to setup telematic container for periodic updates
                Client-ID und Benutzername sind korrekt
                ‘Creating container with 294 technical identifiers from telematic.json’; Im BMW-Webportal sind jedoch nur 244 Datenpunkte aufgelistet
                CarData-API für Client-ID ist aktiviert
                CarData Streaming ist aktiviert
                • bugsB bugs
                  Hallo .@lobomau
                  dazligth
                  schrieb am zuletzt editiert von dazligth
                  #1020
                  @bugs sagte in Test Adapter BMW/Mini v4.x.x:
                  Hallo .@lobomau
                  Ich habe dasselbe Problem. Heute den Adapter v4.3.1 installiert und eingerichtet.
                  Und grundsätzlich ist er connected und ein paar Basic Daten kommen rüber, aber nicht das ganze Set. Liest sich so als wären "neue" Datenpunkte dabei die der Adapter noch nicht kennt.
                  bmw.0
                  5257 2025-12-25 13:52:34.111 info starting. Version 4.3.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.bmw, node: v20.19.1, js-controller: 7.0.7
                  bmw.0
                  5257 2025-12-25 13:52:34.154 info Initialized 294 descriptions, 143 states
                  bmw.0
                  5257 2025-12-25 13:52:34.295 info Found stored BMW CarData session
                  bmw.0
                  5257 2025-12-25 13:52:34.620 info Starting BMW CarData vehicle discovery...
                  bmw.0
                  5257 2025-12-25 13:52:35.036 info Found 1 BMW vehicles
                  bmw.0
                  5257 2025-12-25 13:52:35.036 info Added vehicle: WBY7X41010.......
                  bmw.0
                  5257 2025-12-25 13:52:37.174 info Setting up telematic container...
                  bmw.0
                  5257 2025-12-25 13:52:37.185 info Creating container with 294 technical identifiers from telematic.json
                  bmw.0
                  5257 2025-12-25 13:52:37.315 error create telematic container failed: Request failed with status code 400
                  bmw.0
                  5257 2025-12-25 13:52:37.316 error Response status: 400
                  bmw.0
                  5257 2025-12-25 13:52:37.317 error Response data: {"exveErrorId":"CU-402","exveErrorMsg":"Telematic key is invalid","exveErrorRef":"uxQ#IX&RVZsBTmD%rfvJ","exveNote":"This error is raised in case the telematic key (resources) is not found or deprecated."}
                  bmw.0
                  5257 2025-12-25 13:52:37.317 error Failed to create telematic container: Request failed with status code 400
                  bmw.0
                  5257 2025-12-25 13:52:37.318 error Response status: 400
                  bmw.0
                  5257 2025-12-25 13:52:37.319 error Response data: {"exveErrorId":"CU-402","exveErrorMsg":"Telematic key is invalid","exveErrorRef":"uxQ#IX&RVZsBTmD%rfvJ","exveNote":"This error is raised in case the telematic key (resources) is not found or deprecated."}
                  bmw.0
                  5257 2025-12-25 13:52:37.319 error Failed to setup telematic container
                  bmw.0
                  5257 2025-12-25 13:52:37.610 info Setting up periodic telematic data updates every 61 minutes for 1 vehicle(s)
                  bmw.0
                  5257 2025-12-25 13:52:37.611 info BMW CarData adapter startup complete
                  bmw.0
                  5257 2025-12-25 13:52:37.611 info MQTT streaming: enabled
                  bmw.0
                  5257 2025-12-25 13:52:37.611 info API quota: 42/50 calls remaining for API calls. Updates via MQTT do not count against quota.
                  bmw.0
                  5257 2025-12-25 13:52:37.684 info BMW MQTT stream connected
                    dazligth
                    #1021
                    Okay im Git ist die 4.3.1 die stable. Es gibt dort auch eine 4.3.2 beta und dort steht in der update history:
                    "- update telemetry ids for container creation"
                    Die Chancen stehen also gut, dass das helfen könnte.
                    Probier ich aus!
                    Also per SSH auf den Pi wo der iobroker läuft.
                    cd /opt/iobroker
                    iobroker stop bmw.0
                    iobroker upgrade bmw@4.3.2
                    iobroker upload bmw
                    iobroker start bmw.0
                    iobroker version bmw -> jupp ist auf 4.3.2
                    und jetzt geht es !!!
                    Sehr schön :)
                    bmw.0
                    6877 2025-12-25 14:38:20.875 info Setting up telematic container...
                    bmw.0
                    6877 2025-12-25 14:38:20.886 info Creating container with 293 technical identifiers from telematic.json
                    bmw.0
                    6877 2025-12-25 14:38:21.106 info Container created successfully with ID: T00Y014Oxxxxx
                    bmw.0
                    6877 2025-12-25 14:38:21.136 info Fetching initial telematic data for WBY7X41010xxxxxx using new container
                    bmw.0
                    6877 2025-12-25 14:38:21.572 info Telematic data retrieved for WBY7X410xxxxx: 74 relevant data points (218 null timestamp entries filtered out)
                    bmw.0
                    6877 2025-12-25 14:38:24.839 info ✓ Initial telematic data fetched for WBY7X41xxxx: 74 data points
                    bmw.0
                    6877 2025-12-25 14:38:24.841 info Telematic container setup completed. Container ID: T00Y0xxxx
                    • D dazligth
                      Hallo .@lobomau
                      bmw.0
                      bmw.0
                      bmw.0
                      bmw.0
                      bmw.0
                      bmw.0
                      bmw.0
                      bmw.0
                      bmw.0
                      bmw.0
                      bmw.0
                      bmw.0
                      bmw.0
                      bmw.0
                      bmw.0
                      bmw.0
                      bmw.0
                      bmw.0
                      bmw.0
                      bmw.0
                      #1022
                      @dazligth sagte in Test Adapter BMW/Mini v4.x.x:
                      node: v20.19.1
                      Auf nodejs@22 bringen.
                        node: v20.19.1
                        dazligth
                        #1023
                        @Thomas-Braun sagte in Test Adapter BMW/Mini v4.x.x:
                        node: v20.19.1
                        Jo danke, die Beta 4.3.2 brachte den Erfolg, aber Node.js hab ich jetzt auch mal auf die 22 gebracht.
                        • D dazligth
                          node: v20.19.1
                          #1024
                          Wurde auch Zeit.
                          • bugsB Offline
                            bugsB Offline
                            bugs
                            #1025
                            @dazligth Danke für den Hinweis
                            Auch bei mir funktioniert die V4.3.2 ohne Fehlermeldungen
                            Ich wünsche allen einen schönen Silvester und einen guten Start ins neue Jahr
                            • B baluderbär
                              Hatte bisher keine Antwort bekommen. Weiß jemand woher der Fehler kommt? Wiederholt sich jede 30 Sekunden.
                              Parallel läuft auch evcc. Hatte zuerst vermutet, dass es daran liegt. Habe dort jedoch mal MQTT deaktiviert. Jedoch das gleiche Verhalten als wenn es "aktiviert" ist.
                              Gruß Lenus
                              powerich
                              #1026
                              An die Leute, bei denen es funktioniert
                              @baluderbär
                              Ich habe auch das Problem, das die Authentifizierung nicht funktioniert. Auch ich habe mehrfach die ID geändert und den Stream neu aufgesetzt.
                              Incl Client registierren (innerhalb der 5 Minuten) und allem.
                              Ich habe auch evcc am laufen mit dem neuen Verfahren, das scheint zu funktionieren. Zumindest wird hier der Wert korrekt dargestellt.
                              Danke für jden Hinweis.
                              • Ralf_NR Offline
                                Ralf_NR Offline
                                Ralf_N
                                schrieb am zuletzt editiert von Ralf_N
                                #1027
                                Frage zum aktuellem Standort:
                                In dem "alten Adapter" (vor API/MQTT) gab es einen Datenpunkt:
                                "bmw.0.WBATS1234.state.location.address.formatted"
                                Ist da SO nicht mehr herran zu kommen ? Müsste ich mir da was aus Breiten- und Längengrad was zusammenbastel ?
                                Und wenn ja, wie ? :-/
                                Danke Euch.
                                Liebe Grüße,
                                Ralf.
                                • Ralf_NR Ralf_N
                                  Danke Euch.
                                  Steffe.S.S Offline
                                  Steffe.S.S Offline
                                  Steffe.S.
                                  #1028
                                  @Ralf_N
                                  ich nutze diese Blockly....
                                  https://forum.iobroker.net/post/1298437
                                  ich habe das Skript noch etwas nach meinen Wünschen angepasst:
                                  • den 30 Sekunden Timeoutbaustein habe ich ergänzt, da es sonst zu Fehlern kam
                                  • Ralf_NR Offline
                                    Ralf_NR Offline
                                    Ralf_N
                                    #1029
                                    Danke Dir.
                                    schau ich mich gleich mal an.
                                    Liebe Grüße,
                                    Ralf.
                                    • Steffe.S.S Steffe.S.
                                      @Ralf_N
                                      lobomauL Offline
                                      lobomauL Offline
                                      lobomau
                                      #1030
                                      @Steffe.S. ich nutze das gleiche Script mit einem anderen Trigger (bmw.0.WBY1234.stream.vehicle.cabin.infotainment.navigation.currentLocation.latitude.value). Ich habe keine Fehler und brauche keine 30s Verzögerung. Vielleicht eine Idee?
                                      • Slave: Pi4
                                      • lobomauL lobomau
                                        tombox
                                        #1031
                                        @lobomau habs mal auch in den adapter eingebaut
                                        • vowillV Offline
                                          vowillV Offline
                                          vowill
                                          #1032
                                          Hallo @tombox, nur als Hinweis:
                                          Aktuell kommen öfter Fehlermeldungen mit dem Inhalt
                                          bmw.0 (419) MQTT error: Error: connack timeout
                                          Diese wiederholen sich 1 mal je Minute, bis die Verbindung dann wieder steht (was in der Regel in wenigen Minuten der Fall ist und manchmal auch innerhalb der ersten Minute nach der Fehlermeldung).
                                          Heute waren das Stand 17:15 Uhr insgesamt 24 Meldungen.
                                          ioBroker im lxc auf NUC / Aktive Instanzen: 38
                                          S T N 3 Antworten Letzte Antwort
