  4. Test Adapter BMW/Mini v4.x.x
    6.8k
1.1k Beiträge 103 Kommentatoren 377.9k Aufrufe 89 Beobachtet
  • bugsB Offline
    bugsB Offline
    bugs
    #1017
    Adapter (V4.3.1) verbindet sich nicht
    Die BMW Cardata Client Erstellung hat geklappt, ebenso die Geräte-Authentifizierung (Code im Webportal eingegeben).
    Allerdings erscheinen unter 0_userdata.0.Auto.BMW.auth.* weder ‘user_code’ noch ‘verification_uri(_complete)’
    Unter auth.message steht ‘Missing OAuth config’
    Im Log erscheinen folgende Fehlermeldungen sobald die Geräte-Authentifizierung im Webportal aktiviert wird:
    bmw.0 Token request failed: Request failed with status code 500
    bmw.0 Token response status: 500
    bmw.0 Token response data: {"fault":{"faultstring":"Invalid Access Token","detail":{"errorcode":"keymanagement.service.invalid_access_token"}}}
    bmw.0 BMW CarData authentication failed
    Die Erst-Authentifizierung klappt scheinbar nicht, was könnte das Problem sein ?
    Besten Dank
    • lobomauL Offline
      lobomauL Offline
      lobomau
      schrieb am zuletzt editiert von lobomau
      #1018
      "Invalid Access Token" könnte ein Hinweis sein. Ich habe das eine längere Zeit nicht gemacht. Ist das ein generierter Token, den man in ein Feld einsetzen muss? Am besten genau an die Anleitung halten und nochmal probieren.
      "0_userdata.0.Auto.BMW.auth.*" ist von dir selbst angelegt. Da weiß ich nicht in welcher Funktion, das eingebunden ist.
      Host: NUC8i3 mit Proxmox:
      • Slave: Pi4
      • bugsB Offline
        bugsB Offline
        bugs
        #1019
        Hallo .@lobomau
        Vielen Dank für die Information.
        Der Adapter funktioniert jetzt und ist auch mit dem Client verbunden. Ich löschte den Client und erstellte einen Neuen und dann konnte ich die Authentifizierung durchführen ohne Fehlermeldung.
        Die ‚basicData‘ kommen, unter ‚stream‘ sind die Datenpunkte vorhanden, jedoch noch nicht alle Daten. Wahrscheinlich braucht das etwas Zeit resp. das Fahrzeug
        muss zuerst bewegt werden bis die Daten aktualisiert werden.
        Vielleicht verhindern die folgenden Fehler den Datenstream?
        Bei der periodischen Abfrage alle 60 Minuten gibt es folgende Fehlermeldungen:
        bmw.0 (3701002) No container ID available for periodic telematic data fetch, setting up container...
        bmw.0 (3701002) Setting up telematic container...
        bmw.0 (3701002) Creating container with 294 technical identifiers from telematic.json
        bmw.0 (3701002) create telematic container failed: Request failed with status code 400
        bmw.0 (3701002) Response status: 400
        bmw.0 (3701002) Response data: {"exveErrorId":"CU-402","exveErrorMsg":"Telematic key is invalid","exveErrorRef":"uxQ#p824S5sBC7Hjx8uU","exveNote":"This error is raised in case the telematic key (resources) is not found or deprecated."}
        bmw.0 (3701002) Failed to create telematic container: Request failed with status code 400
        bmw.0 (3701002) Failed to setup telematic container
        bmw.0 (3701002) Failed to setup telematic container for periodic updates
        Client-ID und Benutzername sind korrekt
        ‘Creating container with 294 technical identifiers from telematic.json’; Im BMW-Webportal sind jedoch nur 244 Datenpunkte aufgelistet
        CarData-API für Client-ID ist aktiviert
        CarData Streaming ist aktiviert
        • bugsB bugs
          Hallo .@lobomau
          dazligth
          schrieb am zuletzt editiert von dazligth
          #1020
          @bugs sagte in Test Adapter BMW/Mini v4.x.x:
          Hallo .@lobomau
          Ich habe dasselbe Problem. Heute den Adapter v4.3.1 installiert und eingerichtet.
          Und grundsätzlich ist er connected und ein paar Basic Daten kommen rüber, aber nicht das ganze Set. Liest sich so als wären "neue" Datenpunkte dabei die der Adapter noch nicht kennt.
          bmw.0
          5257 2025-12-25 13:52:34.111 info starting. Version 4.3.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.bmw, node: v20.19.1, js-controller: 7.0.7
          bmw.0
          5257 2025-12-25 13:52:34.154 info Initialized 294 descriptions, 143 states
          bmw.0
          5257 2025-12-25 13:52:34.295 info Found stored BMW CarData session
          bmw.0
          5257 2025-12-25 13:52:34.620 info Starting BMW CarData vehicle discovery...
          bmw.0
          5257 2025-12-25 13:52:35.036 info Found 1 BMW vehicles
          bmw.0
          5257 2025-12-25 13:52:35.036 info Added vehicle: WBY7X41010.......
          bmw.0
          5257 2025-12-25 13:52:37.174 info Setting up telematic container...
          bmw.0
          5257 2025-12-25 13:52:37.185 info Creating container with 294 technical identifiers from telematic.json
          bmw.0
          5257 2025-12-25 13:52:37.315 error create telematic container failed: Request failed with status code 400
          bmw.0
          5257 2025-12-25 13:52:37.316 error Response status: 400
          bmw.0
          5257 2025-12-25 13:52:37.317 error Response data: {"exveErrorId":"CU-402","exveErrorMsg":"Telematic key is invalid","exveErrorRef":"uxQ#IX&RVZsBTmD%rfvJ","exveNote":"This error is raised in case the telematic key (resources) is not found or deprecated."}
          bmw.0
          5257 2025-12-25 13:52:37.317 error Failed to create telematic container: Request failed with status code 400
          bmw.0
          5257 2025-12-25 13:52:37.318 error Response status: 400
          bmw.0
          5257 2025-12-25 13:52:37.319 error Response data: {"exveErrorId":"CU-402","exveErrorMsg":"Telematic key is invalid","exveErrorRef":"uxQ#IX&RVZsBTmD%rfvJ","exveNote":"This error is raised in case the telematic key (resources) is not found or deprecated."}
          bmw.0
          5257 2025-12-25 13:52:37.319 error Failed to setup telematic container
          bmw.0
          5257 2025-12-25 13:52:37.610 info Setting up periodic telematic data updates every 61 minutes for 1 vehicle(s)
          bmw.0
          5257 2025-12-25 13:52:37.611 info BMW CarData adapter startup complete
          bmw.0
          5257 2025-12-25 13:52:37.611 info MQTT streaming: enabled
          bmw.0
          5257 2025-12-25 13:52:37.611 info API quota: 42/50 calls remaining for API calls. Updates via MQTT do not count against quota.
          bmw.0
          5257 2025-12-25 13:52:37.684 info BMW MQTT stream connected
            dazligth
            #1021
            Okay im Git ist die 4.3.1 die stable. Es gibt dort auch eine 4.3.2 beta und dort steht in der update history:
            "- update telemetry ids for container creation"
            Die Chancen stehen also gut, dass das helfen könnte.
            Probier ich aus!
            Also per SSH auf den Pi wo der iobroker läuft.
            cd /opt/iobroker
            iobroker stop bmw.0
            iobroker upgrade bmw@4.3.2
            iobroker upload bmw
            iobroker start bmw.0
            iobroker version bmw -> jupp ist auf 4.3.2
            und jetzt geht es !!!
            Sehr schön :)
            bmw.0
            6877 2025-12-25 14:38:20.875 info Setting up telematic container...
            bmw.0
            6877 2025-12-25 14:38:20.886 info Creating container with 293 technical identifiers from telematic.json
            bmw.0
            6877 2025-12-25 14:38:21.106 info Container created successfully with ID: T00Y014Oxxxxx
            bmw.0
            6877 2025-12-25 14:38:21.136 info Fetching initial telematic data for WBY7X41010xxxxxx using new container
            bmw.0
            6877 2025-12-25 14:38:21.572 info Telematic data retrieved for WBY7X410xxxxx: 74 relevant data points (218 null timestamp entries filtered out)
            bmw.0
            6877 2025-12-25 14:38:24.839 info ✓ Initial telematic data fetched for WBY7X41xxxx: 74 data points
            bmw.0
            6877 2025-12-25 14:38:24.841 info Telematic container setup completed. Container ID: T00Y0xxxx
            • D dazligth
              Hallo .@lobomau
              bmw.0
              bmw.0
              bmw.0
              bmw.0
              bmw.0
              bmw.0
              bmw.0
              bmw.0
              bmw.0
              bmw.0
              bmw.0
              bmw.0
              bmw.0
              bmw.0
              bmw.0
              bmw.0
              bmw.0
              bmw.0
              bmw.0
              bmw.0
              #1022
              @dazligth sagte in Test Adapter BMW/Mini v4.x.x:
              node: v20.19.1
              Auf nodejs@22 bringen.
                node: v20.19.1
                dazligth
                #1023
                @Thomas-Braun sagte in Test Adapter BMW/Mini v4.x.x:
                node: v20.19.1
                Jo danke, die Beta 4.3.2 brachte den Erfolg, aber Node.js hab ich jetzt auch mal auf die 22 gebracht.
                • D dazligth
                  node: v20.19.1
                  #1024
                  Wurde auch Zeit.
                  • bugsB Offline
                    bugsB Offline
                    bugs
                    #1025
                    @dazligth Danke für den Hinweis
                    Auch bei mir funktioniert die V4.3.2 ohne Fehlermeldungen
                    Ich wünsche allen einen schönen Silvester und einen guten Start ins neue Jahr
                    • B baluderbär
                      Hatte bisher keine Antwort bekommen. Weiß jemand woher der Fehler kommt? Wiederholt sich jede 30 Sekunden.
                      Parallel läuft auch evcc. Hatte zuerst vermutet, dass es daran liegt. Habe dort jedoch mal MQTT deaktiviert. Jedoch das gleiche Verhalten als wenn es "aktiviert" ist.
                      Gruß Lenus
                      powerich
                      #1026
                      An die Leute, bei denen es funktioniert
                      @baluderbär
                      Ich habe auch das Problem, das die Authentifizierung nicht funktioniert. Auch ich habe mehrfach die ID geändert und den Stream neu aufgesetzt.
                      Incl Client registierren (innerhalb der 5 Minuten) und allem.
                      Ich habe auch evcc am laufen mit dem neuen Verfahren, das scheint zu funktionieren. Zumindest wird hier der Wert korrekt dargestellt.
                      Danke für jden Hinweis.
                      • Ralf_NR Offline
                        Ralf_NR Offline
                        Ralf_N
                        schrieb am zuletzt editiert von Ralf_N
                        #1027
                        Frage zum aktuellem Standort:
                        In dem "alten Adapter" (vor API/MQTT) gab es einen Datenpunkt:
                        "bmw.0.WBATS1234.state.location.address.formatted"
                        Ist da SO nicht mehr herran zu kommen ? Müsste ich mir da was aus Breiten- und Längengrad was zusammenbastel ?
                        Und wenn ja, wie ? :-/
                        Danke Euch.
                        Liebe Grüße,
                        Ralf.
                        Steffe.S.S 1 Antwort Letzte Antwort
                        • Ralf_NR Ralf_N
                          Danke Euch.
                          Steffe.S.S Offline
                          Steffe.S.S Offline
                          Steffe.S.
                          schrieb am zuletzt editiert von Steffe.S.
                          #1028
                          @Ralf_N
                          ich nutze diese Blockly....
                          https://forum.iobroker.net/post/1298437
                          ich habe das Skript noch etwas nach meinen Wünschen angepasst:
                          • den 30 Sekunden Timeoutbaustein habe ich ergänzt, da es sonst zu Fehlern kam
                          • Ralf_NR Offline
                            Ralf_NR Offline
                            Ralf_N
                            #1029
                            Danke Dir.
                            schau ich mich gleich mal an.
                            Liebe Grüße,
                            Ralf.
                            • Steffe.S.S Steffe.S.
                              @Ralf_N
                              lobomauL Offline
                              lobomauL Offline
                              lobomau
                              #1030
                              @Steffe.S. ich nutze das gleiche Script mit einem anderen Trigger (bmw.0.WBY1234.stream.vehicle.cabin.infotainment.navigation.currentLocation.latitude.value). Ich habe keine Fehler und brauche keine 30s Verzögerung. Vielleicht eine Idee?
                              • Slave: Pi4
                              • lobomauL lobomau
                                tombox
                                #1031
                                @lobomau habs mal auch in den adapter eingebaut
                                • vowillV Offline
                                  vowillV Offline
                                  vowill
                                  #1032
                                  Hallo @tombox, nur als Hinweis:
                                  Aktuell kommen öfter Fehlermeldungen mit dem Inhalt
                                  bmw.0 (419) MQTT error: Error: connack timeout
                                  Diese wiederholen sich 1 mal je Minute, bis die Verbindung dann wieder steht (was in der Regel in wenigen Minuten der Fall ist und manchmal auch innerhalb der ersten Minute nach der Fehlermeldung).
                                  Heute waren das Stand 17:15 Uhr insgesamt 24 Meldungen.
                                  ioBroker im lxc auf NUC / Aktive Instanzen: 38
                                  S T N 3 Antworten Letzte Antwort
                                  • vowillV vowill
                                    S Nicht stören
                                    S Nicht stören
                                    stenmic
                                    #1033
                                    @vowill
                                    die Meldungen kommen bei mir leider auch immer häufiger in letzter Zeit.
                                    • vowillV vowill
                                      tombox
                                      #1034
                                      @vowill sieht auf den ersten Blick nach ein BMW Problem aus
                                      • vowillV vowill
                                        N Offline
                                        N Offline
                                        Norb 0
                                        #1035
                                        @vowill
                                        Nur als Info, bei mir kommen diese Meldungen auch.
                                        • vowillV Offline
                                          vowillV Offline
                                          vowill
                                          #1036
                                          Wie in einem früheren Beitrag hier geschrieben, nutzte ich bislang den alexa-Adapter zum Absetzen von Befehlen an das Fahrzeug (vor allem zum Einschalten von Standheizung/-Lüftung) - über die BMW-API-Schnittstelle sind ja keine Schreibzugriffe möglich. Anfang Mai hat BMW diesen Weg allerdings auch geschlossen, ebenso wie einen Umweg über Homeassistant 😠 .
                                          Ich habe deshalb nach einer Alternative gesucht, um meine diversen ioBroker-Skripte weiter nutzen und nicht das Handy und die myBMW-App herauskramen zu müssen. Die Lösung (mit Unterstützung von Gemini) in Kürze:
                                          • Installation der myBMW-App auf einem meiner Visualisierungs-Tablets (auf dem der Fully Kiosk Browser und vis laufen)
                                          • dort auch Freischalten des WLAN-Debugging
                                          • Einrichtung der Google 'Android Debug Bridge' (ADB) im ioBroker LXC-Container und Herstellung der Verbindung zum Tablet
                                          • Skript im ioBroker, das die myBMW-App startet und (über ADB) einen Touch auf den Button "Heizen/Lüften" simuliert
                                          Die bisherigen Versuche haben gut funktioniert. Ich hoffe mal, dass die myBMW App auf dem Tablet nicht regelmäßig eine neue Authentifizierung verlangt ...
                                          Vermutlich ist dieses Setup auch eine Option für andere Systeme, die nur über eine App gesteuert werden können.
