  4. Test Adapter BMW/Mini v4.x.x
    6.8k
1.1k Beiträge 103 Kommentatoren 377.9k Aufrufe 89 Beobachtet
  • S silgri
    @Steffe.S.
    Das ist, glaube ich, nicht die Hochvoltbatterie
    Den habe ich auch, aber was sagt der Wert 200 ??
    Steffe.S.S Offline
    Steffe.S.S Offline
    Steffe.S.
    schrieb am zuletzt editiert von Steffe.S.
    #1014
    @silgri
    The <telematicKeyName>PrimaryBatteryReplace</telematicKeyName> data point for a MINI SE refers to the status or a recommendation related to the replacement of the vehicle's 12-volt auxiliary battery (not the main high-voltage electric vehicle battery).
    Hier die Lösung, wie schon von mir vermutet:
    Sie können den State of Health (SoH) der Hochvoltbatterie Ihres Mini Cooper SE (F54) nicht direkt über das Infotainmentsystem einsehen. Sie benötigen dafür einen OBD-II-Adapter und eine spezielle App.
      mike1429
      #1015
      Mit der NPM Version existiert das Objekt ...data01.energyConsumedFromPowerGridKwh nicht, nur ab data02 usw. Mit der GitHub Version ist dieser Wert in data01 und data02 immer gleich, was nicht stimmt. Tipps?
        manny4566
        schrieb am zuletzt editiert von manny4566
        #1016
        hi @tombox
        kurze Verständnisfrage.
        Ich habe gestern ein neues Auto registriert. Soweit so gut, die Stream Daten kommen rein und werden zeitnah aktualisiert.
        Allerdings erhalte ich immer noch keine Basis Daten, sprich der Api Ordner ist leer.
        Dauert das Ganze länger oder habe ich was vergessen ? In der Vergangenheit hat das alles super geklappt, als der Adapter neu programmiert wurde für die neue API.
        v4.3.2 ist installiert.
        • bugsB Offline
          bugsB Offline
          bugs
          #1017
          Adapter (V4.3.1) verbindet sich nicht
          Die BMW Cardata Client Erstellung hat geklappt, ebenso die Geräte-Authentifizierung (Code im Webportal eingegeben).
          Allerdings erscheinen unter 0_userdata.0.Auto.BMW.auth.* weder ‘user_code’ noch ‘verification_uri(_complete)’
          Unter auth.message steht ‘Missing OAuth config’
          Im Log erscheinen folgende Fehlermeldungen sobald die Geräte-Authentifizierung im Webportal aktiviert wird:
          bmw.0 Token request failed: Request failed with status code 500
          bmw.0 Token response status: 500
          bmw.0 Token response data: {"fault":{"faultstring":"Invalid Access Token","detail":{"errorcode":"keymanagement.service.invalid_access_token"}}}
          bmw.0 BMW CarData authentication failed
          Die Erst-Authentifizierung klappt scheinbar nicht, was könnte das Problem sein ?
          Besten Dank
          • lobomauL Offline
            lobomauL Offline
            lobomau
            schrieb am zuletzt editiert von lobomau
            #1018
            "Invalid Access Token" könnte ein Hinweis sein. Ich habe das eine längere Zeit nicht gemacht. Ist das ein generierter Token, den man in ein Feld einsetzen muss? Am besten genau an die Anleitung halten und nochmal probieren.
            "0_userdata.0.Auto.BMW.auth.*" ist von dir selbst angelegt. Da weiß ich nicht in welcher Funktion, das eingebunden ist.
            Host: NUC8i3 mit Proxmox:
            • Slave: Pi4
            • bugsB Offline
              bugsB Offline
              bugs
              #1019
              Hallo .@lobomau
              Vielen Dank für die Information.
              Der Adapter funktioniert jetzt und ist auch mit dem Client verbunden. Ich löschte den Client und erstellte einen Neuen und dann konnte ich die Authentifizierung durchführen ohne Fehlermeldung.
              Die ‚basicData‘ kommen, unter ‚stream‘ sind die Datenpunkte vorhanden, jedoch noch nicht alle Daten. Wahrscheinlich braucht das etwas Zeit resp. das Fahrzeug
              muss zuerst bewegt werden bis die Daten aktualisiert werden.
              Vielleicht verhindern die folgenden Fehler den Datenstream?
              Bei der periodischen Abfrage alle 60 Minuten gibt es folgende Fehlermeldungen:
              bmw.0 (3701002) No container ID available for periodic telematic data fetch, setting up container...
              bmw.0 (3701002) Setting up telematic container...
              bmw.0 (3701002) Creating container with 294 technical identifiers from telematic.json
              bmw.0 (3701002) create telematic container failed: Request failed with status code 400
              bmw.0 (3701002) Response status: 400
              bmw.0 (3701002) Response data: {"exveErrorId":"CU-402","exveErrorMsg":"Telematic key is invalid","exveErrorRef":"uxQ#p824S5sBC7Hjx8uU","exveNote":"This error is raised in case the telematic key (resources) is not found or deprecated."}
              bmw.0 (3701002) Failed to create telematic container: Request failed with status code 400
              bmw.0 (3701002) Failed to setup telematic container
              bmw.0 (3701002) Failed to setup telematic container for periodic updates
              Client-ID und Benutzername sind korrekt
              ‘Creating container with 294 technical identifiers from telematic.json’; Im BMW-Webportal sind jedoch nur 244 Datenpunkte aufgelistet
              CarData-API für Client-ID ist aktiviert
              CarData Streaming ist aktiviert
              • bugsB bugs
                Hallo .@lobomau
                dazligth
                schrieb am zuletzt editiert von dazligth
                #1020
                @bugs sagte in Test Adapter BMW/Mini v4.x.x:
                Hallo .@lobomau
                Ich habe dasselbe Problem. Heute den Adapter v4.3.1 installiert und eingerichtet.
                Und grundsätzlich ist er connected und ein paar Basic Daten kommen rüber, aber nicht das ganze Set. Liest sich so als wären "neue" Datenpunkte dabei die der Adapter noch nicht kennt.
                bmw.0
                5257 2025-12-25 13:52:34.111 info starting. Version 4.3.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.bmw, node: v20.19.1, js-controller: 7.0.7
                bmw.0
                5257 2025-12-25 13:52:34.154 info Initialized 294 descriptions, 143 states
                bmw.0
                5257 2025-12-25 13:52:34.295 info Found stored BMW CarData session
                bmw.0
                5257 2025-12-25 13:52:34.620 info Starting BMW CarData vehicle discovery...
                bmw.0
                5257 2025-12-25 13:52:35.036 info Found 1 BMW vehicles
                bmw.0
                5257 2025-12-25 13:52:35.036 info Added vehicle: WBY7X41010.......
                bmw.0
                5257 2025-12-25 13:52:37.174 info Setting up telematic container...
                bmw.0
                5257 2025-12-25 13:52:37.185 info Creating container with 294 technical identifiers from telematic.json
                bmw.0
                5257 2025-12-25 13:52:37.315 error create telematic container failed: Request failed with status code 400
                bmw.0
                5257 2025-12-25 13:52:37.316 error Response status: 400
                bmw.0
                5257 2025-12-25 13:52:37.317 error Response data: {"exveErrorId":"CU-402","exveErrorMsg":"Telematic key is invalid","exveErrorRef":"uxQ#IX&RVZsBTmD%rfvJ","exveNote":"This error is raised in case the telematic key (resources) is not found or deprecated."}
                bmw.0
                5257 2025-12-25 13:52:37.317 error Failed to create telematic container: Request failed with status code 400
                bmw.0
                5257 2025-12-25 13:52:37.318 error Response status: 400
                bmw.0
                5257 2025-12-25 13:52:37.319 error Response data: {"exveErrorId":"CU-402","exveErrorMsg":"Telematic key is invalid","exveErrorRef":"uxQ#IX&RVZsBTmD%rfvJ","exveNote":"This error is raised in case the telematic key (resources) is not found or deprecated."}
                bmw.0
                5257 2025-12-25 13:52:37.319 error Failed to setup telematic container
                bmw.0
                5257 2025-12-25 13:52:37.610 info Setting up periodic telematic data updates every 61 minutes for 1 vehicle(s)
                bmw.0
                5257 2025-12-25 13:52:37.611 info BMW CarData adapter startup complete
                bmw.0
                5257 2025-12-25 13:52:37.611 info MQTT streaming: enabled
                bmw.0
                5257 2025-12-25 13:52:37.611 info API quota: 42/50 calls remaining for API calls. Updates via MQTT do not count against quota.
                bmw.0
                5257 2025-12-25 13:52:37.684 info BMW MQTT stream connected
                  dazligth
                  #1021
                  Okay im Git ist die 4.3.1 die stable. Es gibt dort auch eine 4.3.2 beta und dort steht in der update history:
                  "- update telemetry ids for container creation"
                  Die Chancen stehen also gut, dass das helfen könnte.
                  Probier ich aus!
                  Also per SSH auf den Pi wo der iobroker läuft.
                  cd /opt/iobroker
                  iobroker stop bmw.0
                  iobroker upgrade bmw@4.3.2
                  iobroker upload bmw
                  iobroker start bmw.0
                  iobroker version bmw -> jupp ist auf 4.3.2
                  und jetzt geht es !!!
                  Sehr schön :)
                  bmw.0
                  6877 2025-12-25 14:38:20.875 info Setting up telematic container...
                  bmw.0
                  6877 2025-12-25 14:38:20.886 info Creating container with 293 technical identifiers from telematic.json
                  bmw.0
                  6877 2025-12-25 14:38:21.106 info Container created successfully with ID: T00Y014Oxxxxx
                  bmw.0
                  6877 2025-12-25 14:38:21.136 info Fetching initial telematic data for WBY7X41010xxxxxx using new container
                  bmw.0
                  6877 2025-12-25 14:38:21.572 info Telematic data retrieved for WBY7X410xxxxx: 74 relevant data points (218 null timestamp entries filtered out)
                  bmw.0
                  6877 2025-12-25 14:38:24.839 info ✓ Initial telematic data fetched for WBY7X41xxxx: 74 data points
                  bmw.0
                  6877 2025-12-25 14:38:24.841 info Telematic container setup completed. Container ID: T00Y0xxxx
                  • D dazligth
                    Hallo .@lobomau
                    bmw.0
                    bmw.0
                    bmw.0
                    bmw.0
                    bmw.0
                    bmw.0
                    bmw.0
                    bmw.0
                    bmw.0
                    bmw.0
                    bmw.0
                    bmw.0
                    bmw.0
                    bmw.0
                    bmw.0
                    bmw.0
                    bmw.0
                    bmw.0
                    bmw.0
                    bmw.0
                    #1022
                    @dazligth sagte in Test Adapter BMW/Mini v4.x.x:
                    node: v20.19.1
                    Auf nodejs@22 bringen.
                      node: v20.19.1
                      dazligth
                      #1023
                      @Thomas-Braun sagte in Test Adapter BMW/Mini v4.x.x:
                      node: v20.19.1
                      Jo danke, die Beta 4.3.2 brachte den Erfolg, aber Node.js hab ich jetzt auch mal auf die 22 gebracht.
                      • D dazligth
                        node: v20.19.1
                        #1024
                        Wurde auch Zeit.
                        • bugsB Offline
                          bugsB Offline
                          bugs
                          #1025
                          @dazligth Danke für den Hinweis
                          Auch bei mir funktioniert die V4.3.2 ohne Fehlermeldungen
                          Ich wünsche allen einen schönen Silvester und einen guten Start ins neue Jahr
                          • B baluderbär
                            Hatte bisher keine Antwort bekommen. Weiß jemand woher der Fehler kommt? Wiederholt sich jede 30 Sekunden.
                            Parallel läuft auch evcc. Hatte zuerst vermutet, dass es daran liegt. Habe dort jedoch mal MQTT deaktiviert. Jedoch das gleiche Verhalten als wenn es "aktiviert" ist.
                            Gruß Lenus
                            powerich
                            #1026
                            An die Leute, bei denen es funktioniert
                            @baluderbär
                            Ich habe auch das Problem, das die Authentifizierung nicht funktioniert. Auch ich habe mehrfach die ID geändert und den Stream neu aufgesetzt.
                            Incl Client registierren (innerhalb der 5 Minuten) und allem.
                            Ich habe auch evcc am laufen mit dem neuen Verfahren, das scheint zu funktionieren. Zumindest wird hier der Wert korrekt dargestellt.
                            Danke für jden Hinweis.
                            • Ralf_NR Offline
                              Ralf_NR Offline
                              Ralf_N
                              schrieb am zuletzt editiert von Ralf_N
                              #1027
                              Frage zum aktuellem Standort:
                              In dem "alten Adapter" (vor API/MQTT) gab es einen Datenpunkt:
                              "bmw.0.WBATS1234.state.location.address.formatted"
                              Ist da SO nicht mehr herran zu kommen ? Müsste ich mir da was aus Breiten- und Längengrad was zusammenbastel ?
                              Und wenn ja, wie ? :-/
                              Danke Euch.
                              Liebe Grüße,
                              Ralf.
                              Steffe.S.S 1 Antwort Letzte Antwort
                              • Ralf_NR Ralf_N
                                Danke Euch.
                                Steffe.S.S Offline
                                Steffe.S.S Offline
                                Steffe.S.
                                #1028
                                @Ralf_N
                                ich nutze diese Blockly....
                                https://forum.iobroker.net/post/1298437
                                ich habe das Skript noch etwas nach meinen Wünschen angepasst:
                                • den 30 Sekunden Timeoutbaustein habe ich ergänzt, da es sonst zu Fehlern kam
                                • Ralf_NR Offline
                                  Ralf_NR Offline
                                  Ralf_N
                                  #1029
                                  Danke Dir.
                                  schau ich mich gleich mal an.
                                  Liebe Grüße,
                                  Ralf.
                                  • Steffe.S.S Steffe.S.
                                    @Ralf_N
                                    lobomauL Offline
                                    lobomauL Offline
                                    lobomau
                                    #1030
                                    @Steffe.S. ich nutze das gleiche Script mit einem anderen Trigger (bmw.0.WBY1234.stream.vehicle.cabin.infotainment.navigation.currentLocation.latitude.value). Ich habe keine Fehler und brauche keine 30s Verzögerung. Vielleicht eine Idee?
                                    • Slave: Pi4
                                    • lobomauL lobomau
                                      tombox
                                      #1031
                                      @lobomau habs mal auch in den adapter eingebaut
                                      • vowillV Offline
                                        vowillV Offline
                                        vowill
                                        #1032
                                        Hallo @tombox, nur als Hinweis:
                                        Aktuell kommen öfter Fehlermeldungen mit dem Inhalt
                                        bmw.0 (419) MQTT error: Error: connack timeout
                                        Diese wiederholen sich 1 mal je Minute, bis die Verbindung dann wieder steht (was in der Regel in wenigen Minuten der Fall ist und manchmal auch innerhalb der ersten Minute nach der Fehlermeldung).
                                        Heute waren das Stand 17:15 Uhr insgesamt 24 Meldungen.
                                        ioBroker im lxc auf NUC / Aktive Instanzen: 38
                                        S T N 3 Antworten Letzte Antwort
                                        • vowillV vowill
                                          S Nicht stören
                                          S Nicht stören
                                          stenmic
                                          #1033
                                          @vowill
                                          die Meldungen kommen bei mir leider auch immer häufiger in letzter Zeit.
