  4. Test Adapter BMW/Mini v4.x.x
    6.8k
1.1k Beiträge 103 Kommentatoren 377.6k Aufrufe 89 Beobachtet
  • bahnuhrB bahnuhr
    Habe nun mal update auf 2.9.0 gemacht.
    Im log kommt nun:
    bmw.0
    2025-01-23 10:10:48.669	warn	Out of call volume quota. Quota will be replenished in 00:49:12.
    bmw.0
    2025-01-23 10:10:48.587	info	Refresh values
    bmw.0
    2025-01-23 10:10:36.585	error	{"statusCode":403,"message":"Out of call volume quota. Quota will be replenished in 00:49:24."}
    bmw.0
    2025-01-23 10:10:36.585	error	AxiosError: Request failed with status code 403
    bmw.0
    2025-01-23 10:10:36.585	error	Remote command failed
    bmw.0
    2025-01-23 10:10:36.580	error	3 Retries failed
    bmw.0
    2025-01-23 10:10:31.466	warn	Rate Limit exceeded, retry in 5 seconds
    bmw.0
    2025-01-23 10:10:31.466	info	"Forbidden"
    bmw.0
    2025-01-23 10:10:31.466	info	Retry 5
    bmw.0
    2025-01-23 10:10:26.351	warn	Rate Limit exceeded, retry in 5 seconds
    bmw.0
    2025-01-23 10:10:26.351	info	"Forbidden"
    bmw.0
    2025-01-23 10:10:26.350	info	Retry 4
    bmw.0
    2025-01-23 10:10:21.272	warn	Rate Limit exceeded, retry in 5 seconds
    bmw.0
    2025-01-23 10:10:21.272	info	{"statusCode":403,"message":"Out of call volume quota. Quota will be replenished in 00:49:39."}
    bmw.0
    2025-01-23 10:10:21.272	info	Retry 3
    bmw.0
    2025-01-23 10:10:16.188	warn	Rate Limit exceeded, retry in 5 seconds
    bmw.0
    2025-01-23 10:10:16.188	info	"Forbidden"
    bmw.0
    2025-01-23 10:10:16.188	info	Retry 2
    bmw.0
    2025-01-23 10:10:11.142	warn	Rate Limit exceeded, retry in 5 seconds
    bmw.0
    2025-01-23 10:10:11.142	info	{"statusCode":403,"message":"Out of call volume quota. Quota will be replenished in 00:49:49."}
    bmw.0
    2025-01-23 10:10:11.141	info	Retry 1
    Fazit:
    remote funktioniert bei mir nicht mehr.
    vowillV Offline
    vowillV Offline
    vowill
    #630
    @bahnuhr Hm, gleiches bei mir. Laut BMW-Doku zur API wird der Fehler 403 in der Regel bei 'No permission for the clearance ID specified' ausgegeben.
    Vielleicht kan @tombox dazu etwas sagen?
    ioBroker im lxc auf NUC / Aktive Instanzen: 38
    • bahnuhrB bahnuhr
      Im log kommt nun:
      bmw.0
      bmw.0
      bmw.0
      bmw.0
      bmw.0
      bmw.0
      bmw.0
      bmw.0
      bmw.0
      bmw.0
      bmw.0
      bmw.0
      bmw.0
      bmw.0
      bmw.0
      bmw.0
      bmw.0
      bmw.0
      bmw.0
      bmw.0
      bmw.0
      Fazit:
      tombox
      #631
      @bahnuhr Ich schaue mir das mal an
      lemonbiterL 1 Antwort Letzte Antwort
      • T tombox
        lemonbiterL Offline
        lemonbiterL Offline
        lemonbiter
        #632
        Ich hatte das heute bei meinem auch bzw. seit ein paar Tagen. Blöd besonders bei den Temperaturen ohne Standheizung vorglühen zu lassen. Auch hatte mein i5 keine Vrebindung mehr zur BMW Connected App auf dem Handy... Also Kilometerstand änderte sich nicht, Standort bleib unverändert etc...
        LÖSUNG: Ich musste die Headunit zurücksetzen und dann funktionierte alles wieder.
        Wie?
        In meinem Fall Fahrbereitschaft herstellen (bei Verbrennern Zündung an), dann den Lautstärkeknopf (am Lenkrad oder in der Mittelkonsole) ca. 30s IN WORTEN: DREISSIG Sekunden festhalten, SOLANGE bis sich das Display komplett ausschaltet und schwarz ist. Dann loslassen, bisschen warten, dann geht das Display wieder an und ZACK: Alles geht wieder
        LG
        LEM
        bahnuhrB 2 Antworten Letzte Antwort
        • lemonbiterL lemonbiter
          Wie?
          LG
          LEM
          bahnuhrB Online
          bahnuhrB Online
          bahnuhr
          #633
          @lemonbiter
          Das probier ich nachher mal aus.
          Melde mich dann wieder.
          Danke.
            Wie?
            LG
            LEM
            bahnuhrB Online
            bahnuhrB Online
            bahnuhr
            #634
            @lemonbiter
            Rückinfo von mir.
            Klappt bei mir leider nicht.
            Es kommt weiterhin:
            bmw.0
            2025-01-24 11:00:48.746	error	"Forbidden"
            bmw.0
            2025-01-24 11:00:48.746	error	AxiosError: Request failed with status code 403
            bmw.0
            2025-01-24 11:00:48.746	error	Remote command failed
            bmw.0
            2025-01-24 11:00:48.743	error	3 Retries failed
            bmw.0
            2025-01-24 11:00:43.456	warn	Rate Limit exceeded, retry in 5 seconds
            bmw.0
            2025-01-24 11:00:43.456	info	"Forbidden"
            bmw.0
            2025-01-24 11:00:43.456	info	Retry 5
            bmw.0
            2025-01-24 11:00:38.386	warn	Rate Limit exceeded, retry in 5 seconds
            bmw.0
            2025-01-24 11:00:38.386	info	"Forbidden"
            bmw.0
            2025-01-24 11:00:38.385	info	Retry 4
            bmw.0
            2025-01-24 11:00:33.109	warn	Rate Limit exceeded, retry in 5 seconds
            bmw.0
            2025-01-24 11:00:33.109	info	"Forbidden"
            bmw.0
            2025-01-24 11:00:33.109	info	Retry 3
            bmw.0
            2025-01-24 11:00:28.028	warn	Rate Limit exceeded, retry in 5 seconds
            bmw.0
            2025-01-24 11:00:28.028	info	"Forbidden"
            bmw.0
            2025-01-24 11:00:28.028	info	Retry 2
            bmw.0
            2025-01-24 11:00:22.987	warn	Rate Limit exceeded, retry in 5 seconds
            bmw.0
            2025-01-24 11:00:22.987	info	"Forbidden"
            bmw.0
            2025-01-24 11:00:22.987	info	Retry 1
            Was hat BMW da wieder geändert ?
            Nachtrag: sowas kam eben auch noch.
            bmw.0
            2025-01-24 11:06:50.427	warn	Out of call volume quota. Quota will be replenished in 00:53:10.
            Danke.
            Marc BergM 2 Antworten Letzte Antwort
            • bahnuhrB bahnuhr
              @lemonbiter
              Rückinfo von mir.
              Es kommt weiterhin:
              bmw.0
              bmw.0
              bmw.0
              bmw.0
              bmw.0
              bmw.0
              bmw.0
              bmw.0
              bmw.0
              bmw.0
              bmw.0
              bmw.0
              bmw.0
              bmw.0
              bmw.0
              bmw.0
              bmw.0
              bmw.0
              bmw.0
              bmw.0
              Marc BergM Online
              Marc BergM Online
              Marc Berg
              #635
              @bahnuhr sagte in Test Adapter BMW/Mini v2.0.0:
              Ganz normales Verhalten, wenn man die Server mit zu vielen Anfragen nervt.
              Schau, ob das Updateintervall nicht zu kurz ist, starte den Adapter nicht zu oft neu, setze nicht ständig Befehle ab und warte die Zeit ab, die in der Meldung angegeben ist. Vorher gehts sowieso nichts. Politik der ruhigen Hand.
              Mein Log, nachdem ich den Adapter zwei mal neu gestartet habe:
              2025-01-24 11:49:19.347 - warn: bmw.0 (122305) Out of call volume quota. Quota will be replenished in 00:10:41.
              2025-01-24 11:51:50.935 - warn: bmw.0 (122305) Rate Limit exceeded, retry in 5 seconds
              2025-01-24 11:51:56.137 - warn: bmw.0 (122305) Rate Limit exceeded, retry in 5 seconds
              2025-01-24 11:52:01.327 - warn: bmw.0 (122305) Rate Limit exceeded, retry in 5 seconds
              2025-01-24 11:52:06.462 - warn: bmw.0 (122305) Rate Limit exceeded, retry in 5 seconds
              2025-01-24 11:52:11.616 - warn: bmw.0 (122305) Rate Limit exceeded, retry in 5 seconds
              2025-01-24 11:52:16.778 - error: bmw.0 (122305) 3 Retries failed
              2025-01-24 11:52:16.779 - error: bmw.0 (122305) Remote command failed
              2025-01-24 11:52:16.780 - error: bmw.0 (122305) AxiosError: Request failed with status code 403
              2025-01-24 11:52:16.780 - error: bmw.0 (122305) "Forbidden"
              2025-01-24 11:52:38.679 - error: bmw.0 (122522) getvehicles v2 failed
              2025-01-24 11:52:38.680 - error: bmw.0 (122522) AxiosError: Request failed with status code 403
              2025-01-24 11:52:38.681 - error: bmw.0 (122522) {"statusCode":403,"message":"Out of call volume quota. Quota will be replenished in 00:07:22."}
              2025-01-24 11:52:38.681 - warn: bmw.0 (122522) Rate Limit exceeded, please wait 5 minutes
              2025-01-24 11:55:38.834 - error: bmw.0 (122522) getvehicles v2 failed
              2025-01-24 11:55:38.835 - error: bmw.0 (122522) AxiosError: Request failed with status code 403
              2025-01-24 11:55:38.835 - error: bmw.0 (122522) {"statusCode":403,"message":"Out of call volume quota. Quota will be replenished in 00:04:22."}
              2025-01-24 11:55:38.835 - warn: bmw.0 (122522) Rate Limit exceeded, please wait 5 minutes
              • Marc BergM Marc Berg
                bahnuhrB Online
                bahnuhrB Online
                bahnuhr
                #636
                @marc-berg sagte in Test Adapter BMW/Mini v2.0.0:
                Das trifft bei mir nicht zu !
                Selbstverständlich ist das Thema bekannt. Und ich habe nicht zu viele Befehle abgesetzt.
                Und die Zeit habe ich auch abgewartet.
                Es kommt aber immer das gleiche.
                Danke.
                • bahnuhrB bahnuhr
                  @lemonbiter
                  Rückinfo von mir.
                  Es kommt weiterhin:
                  bmw.0
                  bmw.0
                  bmw.0
                  bmw.0
                  bmw.0
                  bmw.0
                  bmw.0
                  bmw.0
                  bmw.0
                  bmw.0
                  bmw.0
                  bmw.0
                  bmw.0
                  bmw.0
                  bmw.0
                  bmw.0
                  bmw.0
                  bmw.0
                  bmw.0
                  bmw.0
                  Marc BergM Online
                  Marc BergM Online
                  Marc Berg
                  #637
                  Da du aber hier der einzige mit dem Problem bist, wird es wohl nicht am Server liegen.
                    bahnuhrB Online
                    bahnuhrB Online
                    bahnuhr
                    #638
                    Dann hast du aber die Beiträge oben nicht gelesen.
                    Danke.
                    • bahnuhrB bahnuhr
                      Marc BergM Online
                      Marc BergM Online
                      Marc Berg
                      #639
                      Doch.
                      @lobomau sagte in Test Adapter BMW/Mini v2.0.0:
                      ja, vermutlich zu kurz. Ich bin bei 15min gelandet. Das läuft meistens ok.
                        Doch.
                        bahnuhrB Online
                        bahnuhrB Online
                        bahnuhr
                        #640
                        Doch.
                        @vowill sagte in Test Adapter BMW/Mini v2.0.0:
                        @lemonbiter sagte in Test Adapter BMW/Mini v2.0.0:
                        Da bin ich auch. Schon seit Jahren.
                        Danke.
                        • bahnuhrB bahnuhr
                          Doch.
                          Marc BergM Online
                          Marc BergM Online
                          Marc Berg
                          #641
                          @bahnuhr
                          Das läuft aber alles darauf hinaus, dass die Abfragen in zu kurzen Abständen kommen. Da können wir uns noch zehn mal im Kreis drehen.
                            @bahnuhr
                            bahnuhrB Online
                            bahnuhrB Online
                            bahnuhr
                            #642
                            @marc-berg
                            @tombox
                            Eine Idee hätte ich noch.
                            Wie oben geschrieben frage ich die Daten nicht ständig ab.
                            Für mich stellt sich die Frage wie BMW dies prüft.
                            Wenn BMW auf die IP abstellt dann könnte das Problem an meinem Provider liegen.
                            Hatte das gleiche Problem mal mit dem Adapter "tankerkoenig". Hierbei wurde von tankerkönig auf die IP abgestellt.
                            Mein Provider (Glasfaser mit ipv6) stellt auf "Carrier-Grade-Network (CGN) " ab.
                            Die Erklärung damals von meinem Provider:
                            Also:
                            Wenn mein Provider mehrere Kunden hat, die iob mit BMW Adapter nutzen dann haben diese wohl die gleiche IP.
                            Und wenn dann BMW auf die IP abstellt, dann haben wir das Problem.
                            @tombox
                            Kannst du prüfen (oder vielleicht weißt du es ja auch) auf was BMW abstellt.
                            Könnte das Verhalten/Einstellungen meines Providers das Problem sein.
                            Wenn ja,
                            was kann ich dann tun ?
                            Danke.
                            • bahnuhrB bahnuhr
                              @marc-berg
                              @tombox
                              Also:
                              @tombox
                              Wenn ja,
                              Marc BergM Online
                              Marc BergM Online
                              Marc Berg
                              #643
                              Das CGN wird meines Wissens ausschließlich für IPv4 Adressen genutzt. Wenn du also per IPv6 mit den BMW-Server kommunizierst hättest du dieses Problem nicht. Da stellt sich die Frage, ob dein ioBroker Host IPv6 unterstützt?
                              Was sagt
                              wget -6 cocoapi.bmwgroup.com
                              auf dem Host?
                                Was sagt
                                auf dem Host?
                                bahnuhrB Online
                                bahnuhrB Online
                                bahnuhr
                                #644
                                da kommt:
                                dieter@iobroker:~$ wget -6 cocoapi.bmwgroup.com
                                --2025-01-24 12:56:14--  http://cocoapi.bmwgroup.com/
                                Auflösen des Hostnamens cocoapi.bmwgroup.com (cocoapi.bmwgroup.com)… 2620:1ec:29              :1::45
                                Verbindungsaufbau zu cocoapi.bmwgroup.com (cocoapi.bmwgroup.com)|2620:1ec:29:1::              45|:80 … verbunden.
                                HTTP-Anforderung gesendet, auf Antwort wird gewartet … 404 Not Found
                                2025-01-24 12:56:14 FEHLER 404: Not Found.
                                kann ich natürlich auch falsch verstanden haben.
                                Danke.
                                • bahnuhrB bahnuhr
                                  da kommt:
                                  Marc BergM Online
                                  Marc BergM Online
                                  Marc Berg
                                  #645
                                  @bahnuhr
                                  Das sieht doch gut aus. Nochmal den Test ohne "-6", um festzustellen, ob auch primär IPv6 genutzt wird.
                                    @bahnuhr
                                    bahnuhrB Online
                                    bahnuhrB Online
                                    bahnuhr
                                    #646
                                    dieter@iobroker:~$ wget cocoapi.bmwgroup.com
                                    --2025-01-24 13:05:31--  http://cocoapi.bmwgroup.com/
                                    Auflösen des Hostnamens cocoapi.bmwgroup.com (cocoapi.bmwgroup.com)… 2620:1ec:bdf::45, 13.107.246.45
                                    Verbindungsaufbau zu cocoapi.bmwgroup.com (cocoapi.bmwgroup.com)|2620:1ec:bdf::45|:80 … verbunden.
                                    2025-01-24 13:05:31 FEHLER 404: Not Found.
                                    Danke.
                                      @bahnuhr
                                      bahnuhrB Online
                                      bahnuhrB Online
                                      bahnuhr
                                      #647
                                      wirklich, da steht doch 404
                                      Danke.
                                      • bahnuhrB bahnuhr
                                        Marc BergM Online
                                        Marc BergM Online
                                        Marc Berg
                                        #648
                                        @bahnuhr
                                        Ich sehe gerade, dass der Adapter über noch weitere Server mit BMW kommuniziert, z.B.
                                        customer.bmwgroup.com, connected.bmwgroup.com
                                        und diese Server sprechen noch kein IPv6. Also je nachdem, welcher dieser BMW Server die IP-Prüfung übernimmt, hast du potentiell dieses Problem mit den CGN (wenn es denn die Ursache ist).
                                          @bahnuhr
                                          bahnuhrB Online
                                          bahnuhrB Online
                                          bahnuhr
                                          #649
                                          Habe meinen Provider mal angeschrieben.
                                          Mal sehen was dieser sagt.
                                          Danke.
