  4. Test Adapter BMW/Mini v4.x.x
    6.8k
1.1k Beiträge 103 Kommentatoren 377.6k Aufrufe 89 Beobachtet
  • Steffe.S.S Steffe.S.
    Hallo gibt es nur bei mir Probleme mit dem Login? Bei mir hat sich nach einener Neuinstallation die Version 2.9.0 installiert und ich kann auch nicht zurück auf 2.8.3.
    2024-12-01 09:41:29.019 - error: bmw.0 (1305) getvehicles v2 failed
    2024-12-01 09:41:29.020 - error: bmw.0 (1305) AxiosError: Request failed with status code 401
    2024-12-01 09:41:29.021 - error: bmw.0 (1305) ""
    Gruß S.
    tombox
    #620
    @steffe-s auch nach dem löschen von bmw.0.auth.session
    M Steffe.S.S 2 Antworten Letzte Antwort
    • T tombox
      McLane
      schrieb am zuletzt editiert von McLane
      #621
      Mein Adapter hat heute seit 15 Uhr Auszeit (v2.9.0). Scheint aber ein Server Problem zu sein.
      Adapter ist aber Grün!
      Meine BMW App funktioniert seit Wochen nicht richtig, zeigt veraltete Daten.
      Ist ein F31, bisher funktionierte alles relativ gut. Hat jemand von euch auch diese Probleme?
      Edit: Nach Neustart vom Host bezw. Docker ging es wieder.
      • T tombox
        Steffe.S.S Online
        Steffe.S.S Online
        Steffe.S.
        #622
        @tombox sagte in Test Adapter BMW/Mini v2.0.0:
        Ja, der Adapter läuft jetzt wieder. Sorry für die späte Rückmeldung.
        P 1 Antwort Letzte Antwort
          Pino72
          #623
          Hi, hab auch den aktuellsten BMW Adapter am laufen, 2.9.0:
          bmw.0
          	2025-01-17 10:47:56.340	error	Error: getaddrinfo EAI_AGAIN cocoapi.bmwgroup.com
          bmw.0
          	2025-01-17 10:47:56.339	error	update failed
          bmw.0
          	2025-01-17 10:12:56.299	error	Error: getaddrinfo EAI_AGAIN cocoapi.bmwgroup.com
          bmw.0
          	2025-01-17 10:12:56.299	error	update failed
          bmw.0
          	2025-01-17 10:05:56.295	error	Error: getaddrinfo EAI_AGAIN cocoapi.bmwgroup.com
          bmw.0
          	2025-01-17 10:05:56.294	error	update failed
          bmw.0
          	2025-01-17 09:58:56.390	warn	Out of call volume quota. Quota will be replenished in 00:01:02.
          bmw.0
          	2025-01-17 09:44:56.280	error	Error: getaddrinfo EAI_AGAIN cocoapi.bmwgroup.com
          bmw.0
          	2025-01-17 09:44:56.280	error	update failed
          bmw.0
          	2025-01-17 08:58:54.396	warn	Out of call volume quota. Quota will be replenished in 00:01:04.
          bmw.0
          	2025-01-17 08:48:54.222	info	First update of Trips and Demands in 10 minutes
          bmw.0
          	2025-01-17 08:48:33.560	info	Initial first update of the vehicles
          bmw.0
          	2025-01-17 08:48:23.548	info	Found 1 bmw vehicles
          bmw.0
          	2025-01-17 08:48:23.200	info	Start getting bmw vehicles
          bmw.0
          	2025-01-17 08:48:23.051	info	Session found. If the login fails please delete bmw.0.auth.session and restart the adapter
          bmw.0
          	2025-01-17 08:48:23.037	info	starting. Version 2.9.0 (non-npm: TA2k/ioBroker.bmw#3145a510e56ff3291b51fdfe70708c81772cb3cd) in C:/ioBroker/node_modules/iobroker.bmw, node: v20.18.1, js-controller: 7.0.6
          Hab das update intervall schon auf 8 Minuten gestellt....normales Verhalten?
          P lobomauL 2 Antworten Letzte Antwort
          • P Pino72
            bmw.0
            bmw.0
            bmw.0
            bmw.0
            bmw.0
            bmw.0
            bmw.0
            bmw.0
            bmw.0
            bmw.0
            bmw.0
            bmw.0
            bmw.0
            bmw.0
            bmw.0
            bmw.0
            Pino72
            #624
            Sehe ich das übrigens richtig, dass der Adapter zu 100% nur lesende Werte erlaubt und nichts geschrieben werden kann?
            vowillV 1 Antwort Letzte Antwort
            • P Pino72
              vowillV Offline
              vowillV Offline
              vowill
              #625
              @pino72 Nein, die Datenpunkte in 'remotev2' können beschrieben werden. Aber nicht zu oft, sonst blockiert dich der BMW-Server.
              ioBroker im lxc auf NUC / Aktive Instanzen: 38
              • vowillV vowill
                Pino72
                #626
                @vowill Danke, hatte es eben auch über das Protokoll gelesen, dass man dort Befehle absetzen kann. Lock/Unlock zb.
                • P Pino72
                  bmw.0
                  bmw.0
                  bmw.0
                  bmw.0
                  bmw.0
                  bmw.0
                  bmw.0
                  bmw.0
                  bmw.0
                  bmw.0
                  bmw.0
                  bmw.0
                  bmw.0
                  bmw.0
                  bmw.0
                  bmw.0
                  lobomauL Offline
                  lobomauL Offline
                  lobomau
                  #627
                  @pino72 ja, vermutlich zu kurz. Ich bin bei 15min gelandet. Das läuft meistens ok.
                  Host: NUC8i3 mit Proxmox:
                  • Slave: Pi4
                  • bahnuhrB Online
                    bahnuhrB Online
                    bahnuhr
                    #628
                    BMW V.2.8.3
                    Instanz wird grün.
                    Beim Neustart der Instanz kommt:
                    bmw.0
                    2025-01-23 09:57:25.676	info	Found 1 bmw vehicles
                    bmw.0
                    2025-01-23 09:57:25.389	info	Start getting bmw vehicles
                    bmw.0
                    2025-01-23 09:57:25.098	info	Session found. If the login fails please delete bmw.0.auth.session and restart the adapter
                    bmw.0
                    2025-01-23 09:57:25.060	info	starting. Version 2.8.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.bmw, node: v20.18.1, js-controller: 7.0.6
                    Beim remote "Lichthupe einschalten" kommt dann aber:
                    bmw.0
                    2025-01-23 09:58:01.813	error	"Forbidden"
                    bmw.0
                    2025-01-23 09:58:01.812	error	AxiosError: Request failed with status code 403
                    bmw.0
                    2025-01-23 09:58:01.812	error	Remote command failed
                    Habt ihr eine Idee was da los ist ?
                    Danke.
                    • bahnuhrB Online
                      bahnuhrB Online
                      bahnuhr
                      #629
                      Habe nun mal update auf 2.9.0 gemacht.
                      Im log kommt nun:
                      bmw.0
                      2025-01-23 10:10:48.669	warn	Out of call volume quota. Quota will be replenished in 00:49:12.
                      bmw.0
                      2025-01-23 10:10:48.587	info	Refresh values
                      bmw.0
                      2025-01-23 10:10:36.585	error	{"statusCode":403,"message":"Out of call volume quota. Quota will be replenished in 00:49:24."}
                      bmw.0
                      2025-01-23 10:10:36.585	error	AxiosError: Request failed with status code 403
                      bmw.0
                      2025-01-23 10:10:36.585	error	Remote command failed
                      bmw.0
                      2025-01-23 10:10:36.580	error	3 Retries failed
                      bmw.0
                      2025-01-23 10:10:31.466	warn	Rate Limit exceeded, retry in 5 seconds
                      bmw.0
                      2025-01-23 10:10:31.466	info	"Forbidden"
                      bmw.0
                      2025-01-23 10:10:31.466	info	Retry 5
                      bmw.0
                      2025-01-23 10:10:26.351	warn	Rate Limit exceeded, retry in 5 seconds
                      bmw.0
                      2025-01-23 10:10:26.351	info	"Forbidden"
                      bmw.0
                      2025-01-23 10:10:26.350	info	Retry 4
                      bmw.0
                      2025-01-23 10:10:21.272	warn	Rate Limit exceeded, retry in 5 seconds
                      bmw.0
                      2025-01-23 10:10:21.272	info	{"statusCode":403,"message":"Out of call volume quota. Quota will be replenished in 00:49:39."}
                      bmw.0
                      2025-01-23 10:10:21.272	info	Retry 3
                      bmw.0
                      2025-01-23 10:10:16.188	warn	Rate Limit exceeded, retry in 5 seconds
                      bmw.0
                      2025-01-23 10:10:16.188	info	"Forbidden"
                      bmw.0
                      2025-01-23 10:10:16.188	info	Retry 2
                      bmw.0
                      2025-01-23 10:10:11.142	warn	Rate Limit exceeded, retry in 5 seconds
                      bmw.0
                      2025-01-23 10:10:11.142	info	{"statusCode":403,"message":"Out of call volume quota. Quota will be replenished in 00:49:49."}
                      bmw.0
                      2025-01-23 10:10:11.141	info	Retry 1
                      Fazit:
                      remote funktioniert bei mir nicht mehr.
                      Danke.
                      vowillV T 2 Antworten Letzte Antwort
                      • bahnuhrB bahnuhr
                        Im log kommt nun:
                        bmw.0
                        bmw.0
                        bmw.0
                        bmw.0
                        bmw.0
                        bmw.0
                        bmw.0
                        bmw.0
                        bmw.0
                        bmw.0
                        bmw.0
                        bmw.0
                        bmw.0
                        bmw.0
                        bmw.0
                        bmw.0
                        bmw.0
                        bmw.0
                        bmw.0
                        bmw.0
                        bmw.0
                        Fazit:
                        vowillV Offline
                        vowillV Offline
                        vowill
                        #630
                        @bahnuhr Hm, gleiches bei mir. Laut BMW-Doku zur API wird der Fehler 403 in der Regel bei 'No permission for the clearance ID specified' ausgegeben.
                        Vielleicht kan @tombox dazu etwas sagen?
                        • bahnuhrB bahnuhr
                          Im log kommt nun:
                          bmw.0
                          bmw.0
                          bmw.0
                          bmw.0
                          bmw.0
                          bmw.0
                          bmw.0
                          bmw.0
                          bmw.0
                          bmw.0
                          bmw.0
                          bmw.0
                          bmw.0
                          bmw.0
                          bmw.0
                          bmw.0
                          bmw.0
                          bmw.0
                          bmw.0
                          bmw.0
                          bmw.0
                          Fazit:
                          tombox
                          #631
                          @bahnuhr Ich schaue mir das mal an
                          lemonbiterL 1 Antwort Letzte Antwort
                          • T tombox
                            lemonbiterL Offline
                            lemonbiterL Offline
                            lemonbiter
                            #632
                            Ich hatte das heute bei meinem auch bzw. seit ein paar Tagen. Blöd besonders bei den Temperaturen ohne Standheizung vorglühen zu lassen. Auch hatte mein i5 keine Vrebindung mehr zur BMW Connected App auf dem Handy... Also Kilometerstand änderte sich nicht, Standort bleib unverändert etc...
                            LÖSUNG: Ich musste die Headunit zurücksetzen und dann funktionierte alles wieder.
                            Wie?
                            In meinem Fall Fahrbereitschaft herstellen (bei Verbrennern Zündung an), dann den Lautstärkeknopf (am Lenkrad oder in der Mittelkonsole) ca. 30s IN WORTEN: DREISSIG Sekunden festhalten, SOLANGE bis sich das Display komplett ausschaltet und schwarz ist. Dann loslassen, bisschen warten, dann geht das Display wieder an und ZACK: Alles geht wieder
                            LG
                            LEM
                            bahnuhrB 2 Antworten Letzte Antwort
                            • lemonbiterL lemonbiter
                              Wie?
                              LG
                              LEM
                              bahnuhrB Online
                              bahnuhrB Online
                              bahnuhr
                              #633
                              @lemonbiter
                              Das probier ich nachher mal aus.
                              Melde mich dann wieder.
                              Danke.
                                Wie?
                                LG
                                LEM
                                bahnuhrB Online
                                bahnuhrB Online
                                bahnuhr
                                #634
                                @lemonbiter
                                Rückinfo von mir.
                                Klappt bei mir leider nicht.
                                Es kommt weiterhin:
                                bmw.0
                                2025-01-24 11:00:48.746	error	"Forbidden"
                                bmw.0
                                2025-01-24 11:00:48.746	error	AxiosError: Request failed with status code 403
                                bmw.0
                                2025-01-24 11:00:48.746	error	Remote command failed
                                bmw.0
                                2025-01-24 11:00:48.743	error	3 Retries failed
                                bmw.0
                                2025-01-24 11:00:43.456	warn	Rate Limit exceeded, retry in 5 seconds
                                bmw.0
                                2025-01-24 11:00:43.456	info	"Forbidden"
                                bmw.0
                                2025-01-24 11:00:43.456	info	Retry 5
                                bmw.0
                                2025-01-24 11:00:38.386	warn	Rate Limit exceeded, retry in 5 seconds
                                bmw.0
                                2025-01-24 11:00:38.386	info	"Forbidden"
                                bmw.0
                                2025-01-24 11:00:38.385	info	Retry 4
                                bmw.0
                                2025-01-24 11:00:33.109	warn	Rate Limit exceeded, retry in 5 seconds
                                bmw.0
                                2025-01-24 11:00:33.109	info	"Forbidden"
                                bmw.0
                                2025-01-24 11:00:33.109	info	Retry 3
                                bmw.0
                                2025-01-24 11:00:28.028	warn	Rate Limit exceeded, retry in 5 seconds
                                bmw.0
                                2025-01-24 11:00:28.028	info	"Forbidden"
                                bmw.0
                                2025-01-24 11:00:28.028	info	Retry 2
                                bmw.0
                                2025-01-24 11:00:22.987	warn	Rate Limit exceeded, retry in 5 seconds
                                bmw.0
                                2025-01-24 11:00:22.987	info	"Forbidden"
                                bmw.0
                                2025-01-24 11:00:22.987	info	Retry 1
                                Was hat BMW da wieder geändert ?
                                Nachtrag: sowas kam eben auch noch.
                                bmw.0
                                2025-01-24 11:06:50.427	warn	Out of call volume quota. Quota will be replenished in 00:53:10.
                                Danke.
                                Marc BergM 2 Antworten Letzte Antwort
                                • bahnuhrB bahnuhr
                                  @lemonbiter
                                  Rückinfo von mir.
                                  Es kommt weiterhin:
                                  bmw.0
                                  bmw.0
                                  bmw.0
                                  bmw.0
                                  bmw.0
                                  bmw.0
                                  bmw.0
                                  bmw.0
                                  bmw.0
                                  bmw.0
                                  bmw.0
                                  bmw.0
                                  bmw.0
                                  bmw.0
                                  bmw.0
                                  bmw.0
                                  bmw.0
                                  bmw.0
                                  bmw.0
                                  bmw.0
                                  Marc BergM Online
                                  Marc BergM Online
                                  Marc Berg
                                  #635
                                  @bahnuhr sagte in Test Adapter BMW/Mini v2.0.0:
                                  Ganz normales Verhalten, wenn man die Server mit zu vielen Anfragen nervt.
                                  Schau, ob das Updateintervall nicht zu kurz ist, starte den Adapter nicht zu oft neu, setze nicht ständig Befehle ab und warte die Zeit ab, die in der Meldung angegeben ist. Vorher gehts sowieso nichts. Politik der ruhigen Hand.
                                  Mein Log, nachdem ich den Adapter zwei mal neu gestartet habe:
                                  2025-01-24 11:49:19.347 - warn: bmw.0 (122305) Out of call volume quota. Quota will be replenished in 00:10:41.
                                  2025-01-24 11:51:50.935 - warn: bmw.0 (122305) Rate Limit exceeded, retry in 5 seconds
                                  2025-01-24 11:51:56.137 - warn: bmw.0 (122305) Rate Limit exceeded, retry in 5 seconds
                                  2025-01-24 11:52:01.327 - warn: bmw.0 (122305) Rate Limit exceeded, retry in 5 seconds
                                  2025-01-24 11:52:06.462 - warn: bmw.0 (122305) Rate Limit exceeded, retry in 5 seconds
                                  2025-01-24 11:52:11.616 - warn: bmw.0 (122305) Rate Limit exceeded, retry in 5 seconds
                                  2025-01-24 11:52:16.778 - error: bmw.0 (122305) 3 Retries failed
                                  2025-01-24 11:52:16.779 - error: bmw.0 (122305) Remote command failed
                                  2025-01-24 11:52:16.780 - error: bmw.0 (122305) AxiosError: Request failed with status code 403
                                  2025-01-24 11:52:16.780 - error: bmw.0 (122305) "Forbidden"
                                  2025-01-24 11:52:38.679 - error: bmw.0 (122522) getvehicles v2 failed
                                  2025-01-24 11:52:38.680 - error: bmw.0 (122522) AxiosError: Request failed with status code 403
                                  2025-01-24 11:52:38.681 - error: bmw.0 (122522) {"statusCode":403,"message":"Out of call volume quota. Quota will be replenished in 00:07:22."}
                                  2025-01-24 11:52:38.681 - warn: bmw.0 (122522) Rate Limit exceeded, please wait 5 minutes
                                  2025-01-24 11:55:38.834 - error: bmw.0 (122522) getvehicles v2 failed
                                  2025-01-24 11:55:38.835 - error: bmw.0 (122522) AxiosError: Request failed with status code 403
                                  2025-01-24 11:55:38.835 - error: bmw.0 (122522) {"statusCode":403,"message":"Out of call volume quota. Quota will be replenished in 00:04:22."}
                                  2025-01-24 11:55:38.835 - warn: bmw.0 (122522) Rate Limit exceeded, please wait 5 minutes
                                  • Marc BergM Marc Berg
                                    bahnuhrB Online
                                    bahnuhrB Online
                                    bahnuhr
                                    #636
                                    @marc-berg sagte in Test Adapter BMW/Mini v2.0.0:
                                    Das trifft bei mir nicht zu !
                                    Selbstverständlich ist das Thema bekannt. Und ich habe nicht zu viele Befehle abgesetzt.
                                    Und die Zeit habe ich auch abgewartet.
                                    Es kommt aber immer das gleiche.
                                    Danke.
                                    • bahnuhrB bahnuhr
                                      @lemonbiter
                                      Rückinfo von mir.
                                      Es kommt weiterhin:
                                      bmw.0
                                      bmw.0
                                      bmw.0
                                      bmw.0
                                      bmw.0
                                      bmw.0
                                      bmw.0
                                      bmw.0
                                      bmw.0
                                      bmw.0
                                      bmw.0
                                      bmw.0
                                      bmw.0
                                      bmw.0
                                      bmw.0
                                      bmw.0
                                      bmw.0
                                      bmw.0
                                      bmw.0
                                      bmw.0
                                      Marc BergM Online
                                      Marc BergM Online
                                      Marc Berg
                                      #637
                                      Da du aber hier der einzige mit dem Problem bist, wird es wohl nicht am Server liegen.
                                        bahnuhrB Online
                                        bahnuhrB Online
                                        bahnuhr
                                        #638
                                        Dann hast du aber die Beiträge oben nicht gelesen.
                                        Danke.
                                        • bahnuhrB bahnuhr
                                          Marc BergM Online
                                          Marc BergM Online
                                          Marc Berg
                                          #639
                                          Doch.
                                          @lobomau sagte in Test Adapter BMW/Mini v2.0.0:
