  4. Test Adapter BMW/Mini v4.x.x
    6.8k
1.1k Beiträge 103 Kommentatoren 377.6k Aufrufe 89 Beobachtet
  • vowillV vowill
    @pino72 Nein, die Datenpunkte in 'remotev2' können beschrieben werden. Aber nicht zu oft, sonst blockiert dich der BMW-Server.
    Pino72
    #626
    @vowill Danke, hatte es eben auch über das Protokoll gelesen, dass man dort Befehle absetzen kann. Lock/Unlock zb.
    • P Pino72
      Hi, hab auch den aktuellsten BMW Adapter am laufen, 2.9.0:
      bmw.0
      	2025-01-17 10:47:56.340	error	Error: getaddrinfo EAI_AGAIN cocoapi.bmwgroup.com
      bmw.0
      	2025-01-17 10:47:56.339	error	update failed
      bmw.0
      	2025-01-17 10:12:56.299	error	Error: getaddrinfo EAI_AGAIN cocoapi.bmwgroup.com
      bmw.0
      	2025-01-17 10:12:56.299	error	update failed
      bmw.0
      	2025-01-17 10:05:56.295	error	Error: getaddrinfo EAI_AGAIN cocoapi.bmwgroup.com
      bmw.0
      	2025-01-17 10:05:56.294	error	update failed
      bmw.0
      	2025-01-17 09:58:56.390	warn	Out of call volume quota. Quota will be replenished in 00:01:02.
      bmw.0
      	2025-01-17 09:44:56.280	error	Error: getaddrinfo EAI_AGAIN cocoapi.bmwgroup.com
      bmw.0
      	2025-01-17 09:44:56.280	error	update failed
      bmw.0
      	2025-01-17 08:58:54.396	warn	Out of call volume quota. Quota will be replenished in 00:01:04.
      bmw.0
      	2025-01-17 08:48:54.222	info	First update of Trips and Demands in 10 minutes
      bmw.0
      	2025-01-17 08:48:33.560	info	Initial first update of the vehicles
      bmw.0
      	2025-01-17 08:48:23.548	info	Found 1 bmw vehicles
      bmw.0
      	2025-01-17 08:48:23.200	info	Start getting bmw vehicles
      bmw.0
      	2025-01-17 08:48:23.051	info	Session found. If the login fails please delete bmw.0.auth.session and restart the adapter
      bmw.0
      	2025-01-17 08:48:23.037	info	starting. Version 2.9.0 (non-npm: TA2k/ioBroker.bmw#3145a510e56ff3291b51fdfe70708c81772cb3cd) in C:/ioBroker/node_modules/iobroker.bmw, node: v20.18.1, js-controller: 7.0.6
      Hab das update intervall schon auf 8 Minuten gestellt....normales Verhalten?
      lobomauL Offline
      lobomauL Offline
      lobomau
      #627
      @pino72 ja, vermutlich zu kurz. Ich bin bei 15min gelandet. Das läuft meistens ok.
      Host: NUC8i3 mit Proxmox:
      • Slave: Pi4
      • bahnuhrB Online
        bahnuhrB Online
        bahnuhr
        #628
        BMW V.2.8.3
        Instanz wird grün.
        Beim Neustart der Instanz kommt:
        bmw.0
        2025-01-23 09:57:25.676	info	Found 1 bmw vehicles
        bmw.0
        2025-01-23 09:57:25.389	info	Start getting bmw vehicles
        bmw.0
        2025-01-23 09:57:25.098	info	Session found. If the login fails please delete bmw.0.auth.session and restart the adapter
        bmw.0
        2025-01-23 09:57:25.060	info	starting. Version 2.8.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.bmw, node: v20.18.1, js-controller: 7.0.6
        Beim remote "Lichthupe einschalten" kommt dann aber:
        bmw.0
        2025-01-23 09:58:01.813	error	"Forbidden"
        bmw.0
        2025-01-23 09:58:01.812	error	AxiosError: Request failed with status code 403
        bmw.0
        2025-01-23 09:58:01.812	error	Remote command failed
        Habt ihr eine Idee was da los ist ?
        Danke.
        • bahnuhrB Online
          bahnuhrB Online
          bahnuhr
          #629
          Habe nun mal update auf 2.9.0 gemacht.
          Im log kommt nun:
          bmw.0
          2025-01-23 10:10:48.669	warn	Out of call volume quota. Quota will be replenished in 00:49:12.
          bmw.0
          2025-01-23 10:10:48.587	info	Refresh values
          bmw.0
          2025-01-23 10:10:36.585	error	{"statusCode":403,"message":"Out of call volume quota. Quota will be replenished in 00:49:24."}
          bmw.0
          2025-01-23 10:10:36.585	error	AxiosError: Request failed with status code 403
          bmw.0
          2025-01-23 10:10:36.585	error	Remote command failed
          bmw.0
          2025-01-23 10:10:36.580	error	3 Retries failed
          bmw.0
          2025-01-23 10:10:31.466	warn	Rate Limit exceeded, retry in 5 seconds
          bmw.0
          2025-01-23 10:10:31.466	info	"Forbidden"
          bmw.0
          2025-01-23 10:10:31.466	info	Retry 5
          bmw.0
          2025-01-23 10:10:26.351	warn	Rate Limit exceeded, retry in 5 seconds
          bmw.0
          2025-01-23 10:10:26.351	info	"Forbidden"
          bmw.0
          2025-01-23 10:10:26.350	info	Retry 4
          bmw.0
          2025-01-23 10:10:21.272	warn	Rate Limit exceeded, retry in 5 seconds
          bmw.0
          2025-01-23 10:10:21.272	info	{"statusCode":403,"message":"Out of call volume quota. Quota will be replenished in 00:49:39."}
          bmw.0
          2025-01-23 10:10:21.272	info	Retry 3
          bmw.0
          2025-01-23 10:10:16.188	warn	Rate Limit exceeded, retry in 5 seconds
          bmw.0
          2025-01-23 10:10:16.188	info	"Forbidden"
          bmw.0
          2025-01-23 10:10:16.188	info	Retry 2
          bmw.0
          2025-01-23 10:10:11.142	warn	Rate Limit exceeded, retry in 5 seconds
          bmw.0
          2025-01-23 10:10:11.142	info	{"statusCode":403,"message":"Out of call volume quota. Quota will be replenished in 00:49:49."}
          bmw.0
          2025-01-23 10:10:11.141	info	Retry 1
          Fazit:
          remote funktioniert bei mir nicht mehr.
          Danke.
          vowillV T 2 Antworten Letzte Antwort
          • bahnuhrB bahnuhr
            Im log kommt nun:
            bmw.0
            bmw.0
            bmw.0
            bmw.0
            bmw.0
            bmw.0
            bmw.0
            bmw.0
            bmw.0
            bmw.0
            bmw.0
            bmw.0
            bmw.0
            bmw.0
            bmw.0
            bmw.0
            bmw.0
            bmw.0
            bmw.0
            bmw.0
            bmw.0
            Fazit:
            vowillV Offline
            vowillV Offline
            vowill
            #630
            @bahnuhr Hm, gleiches bei mir. Laut BMW-Doku zur API wird der Fehler 403 in der Regel bei 'No permission for the clearance ID specified' ausgegeben.
            Vielleicht kan @tombox dazu etwas sagen?
            ioBroker im lxc auf NUC / Aktive Instanzen: 38
            • bahnuhrB bahnuhr
              Im log kommt nun:
              bmw.0
              bmw.0
              bmw.0
              bmw.0
              bmw.0
              bmw.0
              bmw.0
              bmw.0
              bmw.0
              bmw.0
              bmw.0
              bmw.0
              bmw.0
              bmw.0
              bmw.0
              bmw.0
              bmw.0
              bmw.0
              bmw.0
              bmw.0
              bmw.0
              Fazit:
              tombox
              #631
              @bahnuhr Ich schaue mir das mal an
              lemonbiterL 1 Antwort Letzte Antwort
              • T tombox
                lemonbiterL Offline
                lemonbiterL Offline
                lemonbiter
                #632
                Ich hatte das heute bei meinem auch bzw. seit ein paar Tagen. Blöd besonders bei den Temperaturen ohne Standheizung vorglühen zu lassen. Auch hatte mein i5 keine Vrebindung mehr zur BMW Connected App auf dem Handy... Also Kilometerstand änderte sich nicht, Standort bleib unverändert etc...
                LÖSUNG: Ich musste die Headunit zurücksetzen und dann funktionierte alles wieder.
                Wie?
                In meinem Fall Fahrbereitschaft herstellen (bei Verbrennern Zündung an), dann den Lautstärkeknopf (am Lenkrad oder in der Mittelkonsole) ca. 30s IN WORTEN: DREISSIG Sekunden festhalten, SOLANGE bis sich das Display komplett ausschaltet und schwarz ist. Dann loslassen, bisschen warten, dann geht das Display wieder an und ZACK: Alles geht wieder
                LG
                LEM
                bahnuhrB 2 Antworten Letzte Antwort
                • lemonbiterL lemonbiter
                  Wie?
                  LG
                  LEM
                  bahnuhrB Online
                  bahnuhrB Online
                  bahnuhr
                  #633
                  @lemonbiter
                  Das probier ich nachher mal aus.
                  Melde mich dann wieder.
                  Danke.
                    Wie?
                    LG
                    LEM
                    bahnuhrB Online
                    bahnuhrB Online
                    bahnuhr
                    #634
                    @lemonbiter
                    Rückinfo von mir.
                    Klappt bei mir leider nicht.
                    Es kommt weiterhin:
                    bmw.0
                    2025-01-24 11:00:48.746	error	"Forbidden"
                    bmw.0
                    2025-01-24 11:00:48.746	error	AxiosError: Request failed with status code 403
                    bmw.0
                    2025-01-24 11:00:48.746	error	Remote command failed
                    bmw.0
                    2025-01-24 11:00:48.743	error	3 Retries failed
                    bmw.0
                    2025-01-24 11:00:43.456	warn	Rate Limit exceeded, retry in 5 seconds
                    bmw.0
                    2025-01-24 11:00:43.456	info	"Forbidden"
                    bmw.0
                    2025-01-24 11:00:43.456	info	Retry 5
                    bmw.0
                    2025-01-24 11:00:38.386	warn	Rate Limit exceeded, retry in 5 seconds
                    bmw.0
                    2025-01-24 11:00:38.386	info	"Forbidden"
                    bmw.0
                    2025-01-24 11:00:38.385	info	Retry 4
                    bmw.0
                    2025-01-24 11:00:33.109	warn	Rate Limit exceeded, retry in 5 seconds
                    bmw.0
                    2025-01-24 11:00:33.109	info	"Forbidden"
                    bmw.0
                    2025-01-24 11:00:33.109	info	Retry 3
                    bmw.0
                    2025-01-24 11:00:28.028	warn	Rate Limit exceeded, retry in 5 seconds
                    bmw.0
                    2025-01-24 11:00:28.028	info	"Forbidden"
                    bmw.0
                    2025-01-24 11:00:28.028	info	Retry 2
                    bmw.0
                    2025-01-24 11:00:22.987	warn	Rate Limit exceeded, retry in 5 seconds
                    bmw.0
                    2025-01-24 11:00:22.987	info	"Forbidden"
                    bmw.0
                    2025-01-24 11:00:22.987	info	Retry 1
                    Was hat BMW da wieder geändert ?
                    Nachtrag: sowas kam eben auch noch.
                    bmw.0
                    2025-01-24 11:06:50.427	warn	Out of call volume quota. Quota will be replenished in 00:53:10.
                    Danke.
                    Marc BergM 2 Antworten Letzte Antwort
                    • bahnuhrB bahnuhr
                      @lemonbiter
                      Rückinfo von mir.
                      Es kommt weiterhin:
                      bmw.0
                      bmw.0
                      bmw.0
                      bmw.0
                      bmw.0
                      bmw.0
                      bmw.0
                      bmw.0
                      bmw.0
                      bmw.0
                      bmw.0
                      bmw.0
                      bmw.0
                      bmw.0
                      bmw.0
                      bmw.0
                      bmw.0
                      bmw.0
                      bmw.0
                      bmw.0
                      Marc BergM Online
                      Marc BergM Online
                      Marc Berg
                      #635
                      @bahnuhr sagte in Test Adapter BMW/Mini v2.0.0:
                      Ganz normales Verhalten, wenn man die Server mit zu vielen Anfragen nervt.
                      Schau, ob das Updateintervall nicht zu kurz ist, starte den Adapter nicht zu oft neu, setze nicht ständig Befehle ab und warte die Zeit ab, die in der Meldung angegeben ist. Vorher gehts sowieso nichts. Politik der ruhigen Hand.
                      Mein Log, nachdem ich den Adapter zwei mal neu gestartet habe:
                      2025-01-24 11:49:19.347 - warn: bmw.0 (122305) Out of call volume quota. Quota will be replenished in 00:10:41.
                      2025-01-24 11:51:50.935 - warn: bmw.0 (122305) Rate Limit exceeded, retry in 5 seconds
                      2025-01-24 11:51:56.137 - warn: bmw.0 (122305) Rate Limit exceeded, retry in 5 seconds
                      2025-01-24 11:52:01.327 - warn: bmw.0 (122305) Rate Limit exceeded, retry in 5 seconds
                      2025-01-24 11:52:06.462 - warn: bmw.0 (122305) Rate Limit exceeded, retry in 5 seconds
                      2025-01-24 11:52:11.616 - warn: bmw.0 (122305) Rate Limit exceeded, retry in 5 seconds
                      2025-01-24 11:52:16.778 - error: bmw.0 (122305) 3 Retries failed
                      2025-01-24 11:52:16.779 - error: bmw.0 (122305) Remote command failed
                      2025-01-24 11:52:16.780 - error: bmw.0 (122305) AxiosError: Request failed with status code 403
                      2025-01-24 11:52:16.780 - error: bmw.0 (122305) "Forbidden"
                      2025-01-24 11:52:38.679 - error: bmw.0 (122522) getvehicles v2 failed
                      2025-01-24 11:52:38.680 - error: bmw.0 (122522) AxiosError: Request failed with status code 403
                      2025-01-24 11:52:38.681 - error: bmw.0 (122522) {"statusCode":403,"message":"Out of call volume quota. Quota will be replenished in 00:07:22."}
                      2025-01-24 11:52:38.681 - warn: bmw.0 (122522) Rate Limit exceeded, please wait 5 minutes
                      2025-01-24 11:55:38.834 - error: bmw.0 (122522) getvehicles v2 failed
                      2025-01-24 11:55:38.835 - error: bmw.0 (122522) AxiosError: Request failed with status code 403
                      2025-01-24 11:55:38.835 - error: bmw.0 (122522) {"statusCode":403,"message":"Out of call volume quota. Quota will be replenished in 00:04:22."}
                      2025-01-24 11:55:38.835 - warn: bmw.0 (122522) Rate Limit exceeded, please wait 5 minutes
                      • Marc BergM Marc Berg
                        bahnuhrB Online
                        bahnuhrB Online
                        bahnuhr
                        #636
                        @marc-berg sagte in Test Adapter BMW/Mini v2.0.0:
                        Das trifft bei mir nicht zu !
                        Selbstverständlich ist das Thema bekannt. Und ich habe nicht zu viele Befehle abgesetzt.
                        Und die Zeit habe ich auch abgewartet.
                        Es kommt aber immer das gleiche.
                        Danke.
                        • bahnuhrB bahnuhr
                          @lemonbiter
                          Rückinfo von mir.
                          Es kommt weiterhin:
                          bmw.0
                          bmw.0
                          bmw.0
                          bmw.0
                          bmw.0
                          bmw.0
                          bmw.0
                          bmw.0
                          bmw.0
                          bmw.0
                          bmw.0
                          bmw.0
                          bmw.0
                          bmw.0
                          bmw.0
                          bmw.0
                          bmw.0
                          bmw.0
                          bmw.0
                          bmw.0
                          Marc BergM Online
                          Marc BergM Online
                          Marc Berg
                          #637
                          Da du aber hier der einzige mit dem Problem bist, wird es wohl nicht am Server liegen.
                            bahnuhrB Online
                            bahnuhrB Online
                            bahnuhr
                            #638
                            Dann hast du aber die Beiträge oben nicht gelesen.
                            Danke.
                            • bahnuhrB bahnuhr
                              Marc BergM Online
                              Marc BergM Online
                              Marc Berg
                              #639
                              Doch.
                              @lobomau sagte in Test Adapter BMW/Mini v2.0.0:
                                Doch.
                                bahnuhrB Online
                                bahnuhrB Online
                                bahnuhr
                                #640
                                Doch.
                                @vowill sagte in Test Adapter BMW/Mini v2.0.0:
                                @lemonbiter sagte in Test Adapter BMW/Mini v2.0.0:
                                Da bin ich auch. Schon seit Jahren.
                                Danke.
                                • bahnuhrB bahnuhr
                                  Doch.
                                  Marc BergM Online
                                  Marc BergM Online
                                  Marc Berg
                                  #641
                                  @bahnuhr
                                  Das läuft aber alles darauf hinaus, dass die Abfragen in zu kurzen Abständen kommen. Da können wir uns noch zehn mal im Kreis drehen.
                                    @bahnuhr
                                    bahnuhrB Online
                                    bahnuhrB Online
                                    bahnuhr
                                    #642
                                    @marc-berg
                                    @tombox
                                    Eine Idee hätte ich noch.
                                    Wie oben geschrieben frage ich die Daten nicht ständig ab.
                                    Für mich stellt sich die Frage wie BMW dies prüft.
                                    Wenn BMW auf die IP abstellt dann könnte das Problem an meinem Provider liegen.
                                    Hatte das gleiche Problem mal mit dem Adapter "tankerkoenig". Hierbei wurde von tankerkönig auf die IP abgestellt.
                                    Mein Provider (Glasfaser mit ipv6) stellt auf "Carrier-Grade-Network (CGN) " ab.
                                    Die Erklärung damals von meinem Provider:
                                    Also:
                                    Wenn mein Provider mehrere Kunden hat, die iob mit BMW Adapter nutzen dann haben diese wohl die gleiche IP.
                                    Und wenn dann BMW auf die IP abstellt, dann haben wir das Problem.
                                    @tombox
                                    Kannst du prüfen (oder vielleicht weißt du es ja auch) auf was BMW abstellt.
                                    Könnte das Verhalten/Einstellungen meines Providers das Problem sein.
                                    Wenn ja,
                                    was kann ich dann tun ?
                                    Danke.
                                    • bahnuhrB bahnuhr
                                      @marc-berg
                                      @tombox
                                      Also:
                                      @tombox
                                      Wenn ja,
                                      Marc BergM Online
                                      Marc BergM Online
                                      Marc Berg
                                      #643
                                      Das CGN wird meines Wissens ausschließlich für IPv4 Adressen genutzt. Wenn du also per IPv6 mit den BMW-Server kommunizierst hättest du dieses Problem nicht. Da stellt sich die Frage, ob dein ioBroker Host IPv6 unterstützt?
                                      Was sagt
                                      wget -6 cocoapi.bmwgroup.com
                                      auf dem Host?
                                        Was sagt
                                        auf dem Host?
                                        bahnuhrB Online
                                        bahnuhrB Online
                                        bahnuhr
                                        #644
                                        da kommt:
                                        dieter@iobroker:~$ wget -6 cocoapi.bmwgroup.com
                                        --2025-01-24 12:56:14--  http://cocoapi.bmwgroup.com/
                                        Auflösen des Hostnamens cocoapi.bmwgroup.com (cocoapi.bmwgroup.com)… 2620:1ec:29              :1::45
                                        Verbindungsaufbau zu cocoapi.bmwgroup.com (cocoapi.bmwgroup.com)|2620:1ec:29:1::              45|:80 … verbunden.
                                        HTTP-Anforderung gesendet, auf Antwort wird gewartet … 404 Not Found
                                        2025-01-24 12:56:14 FEHLER 404: Not Found.
                                        kann ich natürlich auch falsch verstanden haben.
                                        Danke.
                                        • bahnuhrB bahnuhr
                                          da kommt:
                                          Marc BergM Online
                                          Marc BergM Online
                                          Marc Berg
                                          #645
                                          @bahnuhr
                                          Das sieht doch gut aus. Nochmal den Test ohne "-6", um festzustellen, ob auch primär IPv6 genutzt wird.
