  4. Test Adapter BMW/Mini v4.x.x
    6.8k
1.1k Beiträge 103 Kommentatoren 377.6k Aufrufe 89 Beobachtet
  • Adrian BeutlerA Adrian Beutler
    scheint bei BMW zu hapern. Erhalte auf dem Portal einen Systemfehler beim Login
    wierer-sigiW Offline
    wierer-sigi
    #615
    @adrian-beutler
    Komme nach 3 Stunden zurück, uns siehe da der Adapter ist grün. Vermute auch stark das es da bei BWM / Mini Probleme gab.
    Danke Euch trotzdem
    • wierer-sigiW wierer-sigi
      @adrian-beutler
      Danke Euch trotzdem
      mike1429
      #616
      Bitte um kurze Anleitung wie 2.8.3 installiert wird. Hab im Moment 2.8.4 (geht nicht) und kenn mich mit Github und NPM nicht gut aus. Danke!! Oder lieber noch warten?
      vowillV wierer-sigiW 2 Antworten Letzte Antwort
      • M mike1429
        vowillV Offline
        vowillV Offline
        vowill
        #617
        @mike1429 siehe z. B. hier: Adapter-Installation
        ioBroker im lxc auf NUC / Aktive Instanzen: 38
        • M mike1429
          wierer-sigi
          #618
          @mike1429
          Überprüfen ob Beta aktiviert : Systemeinstellungen ( Gabelschlüssel ) - REPOSITORY hacken bei 2 Beta
          Experten-Modus ( Gesicht zwei neben Gabelschlüssel ) aktivieren
          GitHubkatze - NPM - BMW TA2k Adapter auswählen
          Unter Adapter erscheint jetzt der BMW Adapter und kann installiert werden, mit dem + Symobl in dem schwarzen Quatrad kann die Version ausgewählt werden.
          Bei mir hat es aber nach Eingabe der Daten und auswählen des Captcha gute 3 Stunden gedauert bis der Adapter wieder live ging, ist aber wahrscheinlich eher an der Serverlandschaft von BMW gelegen
          • Steffe.S.S Online
            Steffe.S.S Online
            Steffe.S.
            schrieb am zuletzt editiert von Steffe.S.
            #619
            Hallo gibt es nur bei mir Probleme mit dem Login? Bei mir hat sich nach einener Neuinstallation die Version 2.9.0 installiert und ich kann auch nicht zurück auf 2.8.3.
            2024-12-01 09:41:29.019 - error: bmw.0 (1305) getvehicles v2 failed
            2024-12-01 09:41:29.020 - error: bmw.0 (1305) AxiosError: Request failed with status code 401
            2024-12-01 09:41:29.021 - error: bmw.0 (1305) ""
            Gruß S.
            • Steffe.S.S Steffe.S.
              Gruß S.
              tombox
              #620
              @steffe-s auch nach dem löschen von bmw.0.auth.session
              M Steffe.S.S 2 Antworten Letzte Antwort
              • T tombox
                McLane
                schrieb am zuletzt editiert von McLane
                #621
                Mein Adapter hat heute seit 15 Uhr Auszeit (v2.9.0). Scheint aber ein Server Problem zu sein.
                Adapter ist aber Grün!
                Meine BMW App funktioniert seit Wochen nicht richtig, zeigt veraltete Daten.
                Ist ein F31, bisher funktionierte alles relativ gut. Hat jemand von euch auch diese Probleme?
                Edit: Nach Neustart vom Host bezw. Docker ging es wieder.
                • T tombox
                  Steffe.S.S Online
                  Steffe.S.S Online
                  Steffe.S.
                  #622
                  @tombox sagte in Test Adapter BMW/Mini v2.0.0:
                  Ja, der Adapter läuft jetzt wieder. Sorry für die späte Rückmeldung.
                  P 1 Antwort Letzte Antwort
                    Pino72
                    #623
                    Hi, hab auch den aktuellsten BMW Adapter am laufen, 2.9.0:
                    bmw.0
                    	2025-01-17 10:47:56.340	error	Error: getaddrinfo EAI_AGAIN cocoapi.bmwgroup.com
                    bmw.0
                    	2025-01-17 10:47:56.339	error	update failed
                    bmw.0
                    	2025-01-17 10:12:56.299	error	Error: getaddrinfo EAI_AGAIN cocoapi.bmwgroup.com
                    bmw.0
                    	2025-01-17 10:12:56.299	error	update failed
                    bmw.0
                    	2025-01-17 10:05:56.295	error	Error: getaddrinfo EAI_AGAIN cocoapi.bmwgroup.com
                    bmw.0
                    	2025-01-17 10:05:56.294	error	update failed
                    bmw.0
                    	2025-01-17 09:58:56.390	warn	Out of call volume quota. Quota will be replenished in 00:01:02.
                    bmw.0
                    	2025-01-17 09:44:56.280	error	Error: getaddrinfo EAI_AGAIN cocoapi.bmwgroup.com
                    bmw.0
                    	2025-01-17 09:44:56.280	error	update failed
                    bmw.0
                    	2025-01-17 08:58:54.396	warn	Out of call volume quota. Quota will be replenished in 00:01:04.
                    bmw.0
                    	2025-01-17 08:48:54.222	info	First update of Trips and Demands in 10 minutes
                    bmw.0
                    	2025-01-17 08:48:33.560	info	Initial first update of the vehicles
                    bmw.0
                    	2025-01-17 08:48:23.548	info	Found 1 bmw vehicles
                    bmw.0
                    	2025-01-17 08:48:23.200	info	Start getting bmw vehicles
                    bmw.0
                    	2025-01-17 08:48:23.051	info	Session found. If the login fails please delete bmw.0.auth.session and restart the adapter
                    bmw.0
                    	2025-01-17 08:48:23.037	info	starting. Version 2.9.0 (non-npm: TA2k/ioBroker.bmw#3145a510e56ff3291b51fdfe70708c81772cb3cd) in C:/ioBroker/node_modules/iobroker.bmw, node: v20.18.1, js-controller: 7.0.6
                    Hab das update intervall schon auf 8 Minuten gestellt....normales Verhalten?
                    P lobomauL 2 Antworten Letzte Antwort
                    • P Pino72
                      bmw.0
                      bmw.0
                      bmw.0
                      bmw.0
                      bmw.0
                      bmw.0
                      bmw.0
                      bmw.0
                      bmw.0
                      bmw.0
                      bmw.0
                      bmw.0
                      bmw.0
                      bmw.0
                      bmw.0
                      bmw.0
                      Pino72
                      #624
                      Sehe ich das übrigens richtig, dass der Adapter zu 100% nur lesende Werte erlaubt und nichts geschrieben werden kann?
                      vowillV 1 Antwort Letzte Antwort
                      • P Pino72
                        vowillV Offline
                        vowillV Offline
                        vowill
                        #625
                        @pino72 Nein, die Datenpunkte in 'remotev2' können beschrieben werden. Aber nicht zu oft, sonst blockiert dich der BMW-Server.
                        • vowillV vowill
                          Pino72
                          #626
                          @vowill Danke, hatte es eben auch über das Protokoll gelesen, dass man dort Befehle absetzen kann. Lock/Unlock zb.
                          • P Pino72
                            bmw.0
                            bmw.0
                            bmw.0
                            bmw.0
                            bmw.0
                            bmw.0
                            bmw.0
                            bmw.0
                            bmw.0
                            bmw.0
                            bmw.0
                            bmw.0
                            bmw.0
                            bmw.0
                            bmw.0
                            bmw.0
                            lobomauL Offline
                            lobomauL Offline
                            lobomau
                            #627
                            @pino72 ja, vermutlich zu kurz. Ich bin bei 15min gelandet. Das läuft meistens ok.
                            Host: NUC8i3 mit Proxmox:
                            • Slave: Pi4
                            • bahnuhrB Online
                              bahnuhrB Online
                              bahnuhr
                              #628
                              BMW V.2.8.3
                              Instanz wird grün.
                              Beim Neustart der Instanz kommt:
                              bmw.0
                              2025-01-23 09:57:25.676	info	Found 1 bmw vehicles
                              bmw.0
                              2025-01-23 09:57:25.389	info	Start getting bmw vehicles
                              bmw.0
                              2025-01-23 09:57:25.098	info	Session found. If the login fails please delete bmw.0.auth.session and restart the adapter
                              bmw.0
                              2025-01-23 09:57:25.060	info	starting. Version 2.8.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.bmw, node: v20.18.1, js-controller: 7.0.6
                              Beim remote "Lichthupe einschalten" kommt dann aber:
                              bmw.0
                              2025-01-23 09:58:01.813	error	"Forbidden"
                              bmw.0
                              2025-01-23 09:58:01.812	error	AxiosError: Request failed with status code 403
                              bmw.0
                              2025-01-23 09:58:01.812	error	Remote command failed
                              Habt ihr eine Idee was da los ist ?
                              Danke.
                              • bahnuhrB Online
                                bahnuhrB Online
                                bahnuhr
                                #629
                                Habe nun mal update auf 2.9.0 gemacht.
                                Im log kommt nun:
                                bmw.0
                                2025-01-23 10:10:48.669	warn	Out of call volume quota. Quota will be replenished in 00:49:12.
                                bmw.0
                                2025-01-23 10:10:48.587	info	Refresh values
                                bmw.0
                                2025-01-23 10:10:36.585	error	{"statusCode":403,"message":"Out of call volume quota. Quota will be replenished in 00:49:24."}
                                bmw.0
                                2025-01-23 10:10:36.585	error	AxiosError: Request failed with status code 403
                                bmw.0
                                2025-01-23 10:10:36.585	error	Remote command failed
                                bmw.0
                                2025-01-23 10:10:36.580	error	3 Retries failed
                                bmw.0
                                2025-01-23 10:10:31.466	warn	Rate Limit exceeded, retry in 5 seconds
                                bmw.0
                                2025-01-23 10:10:31.466	info	"Forbidden"
                                bmw.0
                                2025-01-23 10:10:31.466	info	Retry 5
                                bmw.0
                                2025-01-23 10:10:26.351	warn	Rate Limit exceeded, retry in 5 seconds
                                bmw.0
                                2025-01-23 10:10:26.351	info	"Forbidden"
                                bmw.0
                                2025-01-23 10:10:26.350	info	Retry 4
                                bmw.0
                                2025-01-23 10:10:21.272	warn	Rate Limit exceeded, retry in 5 seconds
                                bmw.0
                                2025-01-23 10:10:21.272	info	{"statusCode":403,"message":"Out of call volume quota. Quota will be replenished in 00:49:39."}
                                bmw.0
                                2025-01-23 10:10:21.272	info	Retry 3
                                bmw.0
                                2025-01-23 10:10:16.188	warn	Rate Limit exceeded, retry in 5 seconds
                                bmw.0
                                2025-01-23 10:10:16.188	info	"Forbidden"
                                bmw.0
                                2025-01-23 10:10:16.188	info	Retry 2
                                bmw.0
                                2025-01-23 10:10:11.142	warn	Rate Limit exceeded, retry in 5 seconds
                                bmw.0
                                2025-01-23 10:10:11.142	info	{"statusCode":403,"message":"Out of call volume quota. Quota will be replenished in 00:49:49."}
                                bmw.0
                                2025-01-23 10:10:11.141	info	Retry 1
                                Fazit:
                                remote funktioniert bei mir nicht mehr.
                                Danke.
                                vowillV T 2 Antworten Letzte Antwort
                                • bahnuhrB bahnuhr
                                  Im log kommt nun:
                                  bmw.0
                                  bmw.0
                                  bmw.0
                                  bmw.0
                                  bmw.0
                                  bmw.0
                                  bmw.0
                                  bmw.0
                                  bmw.0
                                  bmw.0
                                  bmw.0
                                  bmw.0
                                  bmw.0
                                  bmw.0
                                  bmw.0
                                  bmw.0
                                  bmw.0
                                  bmw.0
                                  bmw.0
                                  bmw.0
                                  bmw.0
                                  Fazit:
                                  vowillV Offline
                                  vowillV Offline
                                  vowill
                                  #630
                                  @bahnuhr Hm, gleiches bei mir. Laut BMW-Doku zur API wird der Fehler 403 in der Regel bei 'No permission for the clearance ID specified' ausgegeben.
                                  Vielleicht kan @tombox dazu etwas sagen?
                                  • bahnuhrB bahnuhr
                                    Im log kommt nun:
                                    bmw.0
                                    bmw.0
                                    bmw.0
                                    bmw.0
                                    bmw.0
                                    bmw.0
                                    bmw.0
                                    bmw.0
                                    bmw.0
                                    bmw.0
                                    bmw.0
                                    bmw.0
                                    bmw.0
                                    bmw.0
                                    bmw.0
                                    bmw.0
                                    bmw.0
                                    bmw.0
                                    bmw.0
                                    bmw.0
                                    bmw.0
                                    Fazit:
                                    tombox
                                    #631
                                    @bahnuhr Ich schaue mir das mal an
                                    lemonbiterL 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • T tombox
                                      lemonbiterL Offline
                                      lemonbiterL Offline
                                      lemonbiter
                                      #632
                                      Ich hatte das heute bei meinem auch bzw. seit ein paar Tagen. Blöd besonders bei den Temperaturen ohne Standheizung vorglühen zu lassen. Auch hatte mein i5 keine Vrebindung mehr zur BMW Connected App auf dem Handy... Also Kilometerstand änderte sich nicht, Standort bleib unverändert etc...
                                      LÖSUNG: Ich musste die Headunit zurücksetzen und dann funktionierte alles wieder.
                                      Wie?
                                      In meinem Fall Fahrbereitschaft herstellen (bei Verbrennern Zündung an), dann den Lautstärkeknopf (am Lenkrad oder in der Mittelkonsole) ca. 30s IN WORTEN: DREISSIG Sekunden festhalten, SOLANGE bis sich das Display komplett ausschaltet und schwarz ist. Dann loslassen, bisschen warten, dann geht das Display wieder an und ZACK: Alles geht wieder
                                      LG
                                      LEM
                                      bahnuhrB 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • lemonbiterL lemonbiter
                                        Wie?
                                        LG
                                        LEM
                                        bahnuhrB Online
                                        bahnuhrB Online
                                        bahnuhr
                                        #633
                                        @lemonbiter
                                        Das probier ich nachher mal aus.
                                        Melde mich dann wieder.
                                        Danke.
                                          Wie?
                                          LG
                                          LEM
                                          bahnuhrB Online
                                          bahnuhrB Online
                                          bahnuhr
                                          #634
                                          @lemonbiter
                                          Rückinfo von mir.
                                          Klappt bei mir leider nicht.
                                          Es kommt weiterhin:
                                          bmw.0
                                          2025-01-24 11:00:48.746	error	"Forbidden"
                                          bmw.0
                                          2025-01-24 11:00:48.746	error	AxiosError: Request failed with status code 403
                                          bmw.0
                                          2025-01-24 11:00:48.746	error	Remote command failed
                                          bmw.0
                                          2025-01-24 11:00:48.743	error	3 Retries failed
                                          bmw.0
                                          2025-01-24 11:00:43.456	warn	Rate Limit exceeded, retry in 5 seconds
                                          bmw.0
                                          2025-01-24 11:00:43.456	info	"Forbidden"
                                          bmw.0
                                          2025-01-24 11:00:43.456	info	Retry 5
                                          bmw.0
                                          2025-01-24 11:00:38.386	warn	Rate Limit exceeded, retry in 5 seconds
                                          bmw.0
                                          2025-01-24 11:00:38.386	info	"Forbidden"
                                          bmw.0
                                          2025-01-24 11:00:38.385	info	Retry 4
                                          bmw.0
                                          2025-01-24 11:00:33.109	warn	Rate Limit exceeded, retry in 5 seconds
                                          bmw.0
                                          2025-01-24 11:00:33.109	info	"Forbidden"
                                          bmw.0
                                          2025-01-24 11:00:33.109	info	Retry 3
                                          bmw.0
                                          2025-01-24 11:00:28.028	warn	Rate Limit exceeded, retry in 5 seconds
                                          bmw.0
                                          2025-01-24 11:00:28.028	info	"Forbidden"
                                          bmw.0
                                          2025-01-24 11:00:28.028	info	Retry 2
                                          bmw.0
                                          2025-01-24 11:00:22.987	warn	Rate Limit exceeded, retry in 5 seconds
                                          bmw.0
                                          2025-01-24 11:00:22.987	info	"Forbidden"
                                          bmw.0
                                          2025-01-24 11:00:22.987	info	Retry 1
                                          Was hat BMW da wieder geändert ?
                                          Nachtrag: sowas kam eben auch noch.
                                          bmw.0
                                          2025-01-24 11:06:50.427	warn	Out of call volume quota. Quota will be replenished in 00:53:10.
                                          Danke.
                                          Marc BergM 2 Antworten Letzte Antwort
