  4. Test Adapter BMW/Mini v4.x.x
    6.8k
1.1k Beiträge 103 Kommentatoren 377.6k Aufrufe 89 Beobachtet
  • T tombox
    @wierer-sigi Wie in Beitrag #1 auf latest repo umstellen oder via GitHub installieren
    oder benutzerdefiniert
    https://github.com/TA2k/ioBroker.bmw
    wierer-sigiW Offline
    wierer-sigi
    schrieb am zuletzt editiert von wierer-sigi
    #613
    @tombox
    Danke, konnte nach dem ändern in den Basiseinstellungen - Repositories - 2 Beta. Den BMW Adapter unter NPM sehen und installieren.
    Konnte dann auch die Version 2.8.3 auswählen.
    Wieder PW und Captcha eingegeben
    Kommt leider aber im noch die selbe Fehlermeldung im Protokoll
    Adrian BeutlerA 1 Antwort Letzte Antwort
    • wierer-sigiW wierer-sigi
      @tombox
      Adrian BeutlerA Offline
      Adrian Beutler
      #614
      scheint bei BMW zu hapern. Erhalte auf dem Portal einen Systemfehler beim Login
      wierer-sigiW 1 Antwort Letzte Antwort
      • Adrian BeutlerA Adrian Beutler
        wierer-sigi
        #615
        @adrian-beutler
        Komme nach 3 Stunden zurück, uns siehe da der Adapter ist grün. Vermute auch stark das es da bei BWM / Mini Probleme gab.
        Danke Euch trotzdem
          @adrian-beutler
          Danke Euch trotzdem
          mike1429
          #616
          Bitte um kurze Anleitung wie 2.8.3 installiert wird. Hab im Moment 2.8.4 (geht nicht) und kenn mich mit Github und NPM nicht gut aus. Danke!! Oder lieber noch warten?
          vowillV wierer-sigiW 2 Antworten Letzte Antwort
          • M mike1429
            vowillV Offline
            vowillV Offline
            vowill
            #617
            @mike1429 siehe z. B. hier: Adapter-Installation
            ioBroker im lxc auf NUC / Aktive Instanzen: 38
            • M mike1429
              wierer-sigi
              #618
              @mike1429
              Überprüfen ob Beta aktiviert : Systemeinstellungen ( Gabelschlüssel ) - REPOSITORY hacken bei 2 Beta
              Experten-Modus ( Gesicht zwei neben Gabelschlüssel ) aktivieren
              GitHubkatze - NPM - BMW TA2k Adapter auswählen
              Unter Adapter erscheint jetzt der BMW Adapter und kann installiert werden, mit dem + Symobl in dem schwarzen Quatrad kann die Version ausgewählt werden.
              Bei mir hat es aber nach Eingabe der Daten und auswählen des Captcha gute 3 Stunden gedauert bis der Adapter wieder live ging, ist aber wahrscheinlich eher an der Serverlandschaft von BMW gelegen
              • Steffe.S.S Online
                Steffe.S.S Online
                Steffe.S.
                schrieb am zuletzt editiert von Steffe.S.
                #619
                Hallo gibt es nur bei mir Probleme mit dem Login? Bei mir hat sich nach einener Neuinstallation die Version 2.9.0 installiert und ich kann auch nicht zurück auf 2.8.3.
                2024-12-01 09:41:29.019 - error: bmw.0 (1305) getvehicles v2 failed
                2024-12-01 09:41:29.020 - error: bmw.0 (1305) AxiosError: Request failed with status code 401
                2024-12-01 09:41:29.021 - error: bmw.0 (1305) ""
                Gruß S.
                • Steffe.S.S Steffe.S.
                  Gruß S.
                  tombox
                  #620
                  @steffe-s auch nach dem löschen von bmw.0.auth.session
                  M Steffe.S.S 2 Antworten Letzte Antwort
                  • T tombox
                    McLane
                    schrieb am zuletzt editiert von McLane
                    #621
                    Mein Adapter hat heute seit 15 Uhr Auszeit (v2.9.0). Scheint aber ein Server Problem zu sein.
                    Adapter ist aber Grün!
                    Meine BMW App funktioniert seit Wochen nicht richtig, zeigt veraltete Daten.
                    Ist ein F31, bisher funktionierte alles relativ gut. Hat jemand von euch auch diese Probleme?
                    Edit: Nach Neustart vom Host bezw. Docker ging es wieder.
                    • T tombox
                      Steffe.S.S Online
                      Steffe.S.S Online
                      Steffe.S.
                      #622
                      @tombox sagte in Test Adapter BMW/Mini v2.0.0:
                      Ja, der Adapter läuft jetzt wieder. Sorry für die späte Rückmeldung.
                      P 1 Antwort Letzte Antwort
                        Pino72
                        #623
                        Hi, hab auch den aktuellsten BMW Adapter am laufen, 2.9.0:
                        bmw.0
                        	2025-01-17 10:47:56.340	error	Error: getaddrinfo EAI_AGAIN cocoapi.bmwgroup.com
                        bmw.0
                        	2025-01-17 10:47:56.339	error	update failed
                        bmw.0
                        	2025-01-17 10:12:56.299	error	Error: getaddrinfo EAI_AGAIN cocoapi.bmwgroup.com
                        bmw.0
                        	2025-01-17 10:12:56.299	error	update failed
                        bmw.0
                        	2025-01-17 10:05:56.295	error	Error: getaddrinfo EAI_AGAIN cocoapi.bmwgroup.com
                        bmw.0
                        	2025-01-17 10:05:56.294	error	update failed
                        bmw.0
                        	2025-01-17 09:58:56.390	warn	Out of call volume quota. Quota will be replenished in 00:01:02.
                        bmw.0
                        	2025-01-17 09:44:56.280	error	Error: getaddrinfo EAI_AGAIN cocoapi.bmwgroup.com
                        bmw.0
                        	2025-01-17 09:44:56.280	error	update failed
                        bmw.0
                        	2025-01-17 08:58:54.396	warn	Out of call volume quota. Quota will be replenished in 00:01:04.
                        bmw.0
                        	2025-01-17 08:48:54.222	info	First update of Trips and Demands in 10 minutes
                        bmw.0
                        	2025-01-17 08:48:33.560	info	Initial first update of the vehicles
                        bmw.0
                        	2025-01-17 08:48:23.548	info	Found 1 bmw vehicles
                        bmw.0
                        	2025-01-17 08:48:23.200	info	Start getting bmw vehicles
                        bmw.0
                        	2025-01-17 08:48:23.051	info	Session found. If the login fails please delete bmw.0.auth.session and restart the adapter
                        bmw.0
                        	2025-01-17 08:48:23.037	info	starting. Version 2.9.0 (non-npm: TA2k/ioBroker.bmw#3145a510e56ff3291b51fdfe70708c81772cb3cd) in C:/ioBroker/node_modules/iobroker.bmw, node: v20.18.1, js-controller: 7.0.6
                        Hab das update intervall schon auf 8 Minuten gestellt....normales Verhalten?
                        P lobomauL 2 Antworten Letzte Antwort
                        • P Pino72
                          bmw.0
                          bmw.0
                          bmw.0
                          bmw.0
                          bmw.0
                          bmw.0
                          bmw.0
                          bmw.0
                          bmw.0
                          bmw.0
                          bmw.0
                          bmw.0
                          bmw.0
                          bmw.0
                          bmw.0
                          bmw.0
                          Pino72
                          #624
                          Sehe ich das übrigens richtig, dass der Adapter zu 100% nur lesende Werte erlaubt und nichts geschrieben werden kann?
                          vowillV 1 Antwort Letzte Antwort
                          • P Pino72
                            vowillV Offline
                            vowillV Offline
                            vowill
                            #625
                            @pino72 Nein, die Datenpunkte in 'remotev2' können beschrieben werden. Aber nicht zu oft, sonst blockiert dich der BMW-Server.
                            • vowillV vowill
                              Pino72
                              #626
                              @vowill Danke, hatte es eben auch über das Protokoll gelesen, dass man dort Befehle absetzen kann. Lock/Unlock zb.
                              • P Pino72
                                bmw.0
                                bmw.0
                                bmw.0
                                bmw.0
                                bmw.0
                                bmw.0
                                bmw.0
                                bmw.0
                                bmw.0
                                bmw.0
                                bmw.0
                                bmw.0
                                bmw.0
                                bmw.0
                                bmw.0
                                bmw.0
                                lobomauL Offline
                                lobomauL Offline
                                lobomau
                                #627
                                @pino72 ja, vermutlich zu kurz. Ich bin bei 15min gelandet. Das läuft meistens ok.
                                Host: NUC8i3 mit Proxmox:
                                • Slave: Pi4
                                • bahnuhrB Online
                                  bahnuhrB Online
                                  bahnuhr
                                  #628
                                  BMW V.2.8.3
                                  Instanz wird grün.
                                  Beim Neustart der Instanz kommt:
                                  bmw.0
                                  2025-01-23 09:57:25.676	info	Found 1 bmw vehicles
                                  bmw.0
                                  2025-01-23 09:57:25.389	info	Start getting bmw vehicles
                                  bmw.0
                                  2025-01-23 09:57:25.098	info	Session found. If the login fails please delete bmw.0.auth.session and restart the adapter
                                  bmw.0
                                  2025-01-23 09:57:25.060	info	starting. Version 2.8.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.bmw, node: v20.18.1, js-controller: 7.0.6
                                  Beim remote "Lichthupe einschalten" kommt dann aber:
                                  bmw.0
                                  2025-01-23 09:58:01.813	error	"Forbidden"
                                  bmw.0
                                  2025-01-23 09:58:01.812	error	AxiosError: Request failed with status code 403
                                  bmw.0
                                  2025-01-23 09:58:01.812	error	Remote command failed
                                  Habt ihr eine Idee was da los ist ?
                                  Danke.
                                  • bahnuhrB Online
                                    bahnuhrB Online
                                    bahnuhr
                                    #629
                                    Habe nun mal update auf 2.9.0 gemacht.
                                    Im log kommt nun:
                                    bmw.0
                                    2025-01-23 10:10:48.669	warn	Out of call volume quota. Quota will be replenished in 00:49:12.
                                    bmw.0
                                    2025-01-23 10:10:48.587	info	Refresh values
                                    bmw.0
                                    2025-01-23 10:10:36.585	error	{"statusCode":403,"message":"Out of call volume quota. Quota will be replenished in 00:49:24."}
                                    bmw.0
                                    2025-01-23 10:10:36.585	error	AxiosError: Request failed with status code 403
                                    bmw.0
                                    2025-01-23 10:10:36.585	error	Remote command failed
                                    bmw.0
                                    2025-01-23 10:10:36.580	error	3 Retries failed
                                    bmw.0
                                    2025-01-23 10:10:31.466	warn	Rate Limit exceeded, retry in 5 seconds
                                    bmw.0
                                    2025-01-23 10:10:31.466	info	"Forbidden"
                                    bmw.0
                                    2025-01-23 10:10:31.466	info	Retry 5
                                    bmw.0
                                    2025-01-23 10:10:26.351	warn	Rate Limit exceeded, retry in 5 seconds
                                    bmw.0
                                    2025-01-23 10:10:26.351	info	"Forbidden"
                                    bmw.0
                                    2025-01-23 10:10:26.350	info	Retry 4
                                    bmw.0
                                    2025-01-23 10:10:21.272	warn	Rate Limit exceeded, retry in 5 seconds
                                    bmw.0
                                    2025-01-23 10:10:21.272	info	{"statusCode":403,"message":"Out of call volume quota. Quota will be replenished in 00:49:39."}
                                    bmw.0
                                    2025-01-23 10:10:21.272	info	Retry 3
                                    bmw.0
                                    2025-01-23 10:10:16.188	warn	Rate Limit exceeded, retry in 5 seconds
                                    bmw.0
                                    2025-01-23 10:10:16.188	info	"Forbidden"
                                    bmw.0
                                    2025-01-23 10:10:16.188	info	Retry 2
                                    bmw.0
                                    2025-01-23 10:10:11.142	warn	Rate Limit exceeded, retry in 5 seconds
                                    bmw.0
                                    2025-01-23 10:10:11.142	info	{"statusCode":403,"message":"Out of call volume quota. Quota will be replenished in 00:49:49."}
                                    bmw.0
                                    2025-01-23 10:10:11.141	info	Retry 1
                                    Fazit:
                                    remote funktioniert bei mir nicht mehr.
                                    Danke.
                                    vowillV T 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • bahnuhrB bahnuhr
                                      Im log kommt nun:
                                      bmw.0
                                      bmw.0
                                      bmw.0
                                      bmw.0
                                      bmw.0
                                      bmw.0
                                      bmw.0
                                      bmw.0
                                      bmw.0
                                      bmw.0
                                      bmw.0
                                      bmw.0
                                      bmw.0
                                      bmw.0
                                      bmw.0
                                      bmw.0
                                      bmw.0
                                      bmw.0
                                      bmw.0
                                      bmw.0
                                      bmw.0
                                      Fazit:
                                      vowillV Offline
                                      vowillV Offline
                                      vowill
                                      #630
                                      @bahnuhr Hm, gleiches bei mir. Laut BMW-Doku zur API wird der Fehler 403 in der Regel bei 'No permission for the clearance ID specified' ausgegeben.
                                      Vielleicht kan @tombox dazu etwas sagen?
                                      • bahnuhrB bahnuhr
                                        Im log kommt nun:
                                        bmw.0
                                        bmw.0
                                        bmw.0
                                        bmw.0
                                        bmw.0
                                        bmw.0
                                        bmw.0
                                        bmw.0
                                        bmw.0
                                        bmw.0
                                        bmw.0
                                        bmw.0
                                        bmw.0
                                        bmw.0
                                        bmw.0
                                        bmw.0
                                        bmw.0
                                        bmw.0
                                        bmw.0
                                        bmw.0
                                        bmw.0
                                        Fazit:
                                        tombox
                                        #631
                                        @bahnuhr Ich schaue mir das mal an
                                        lemonbiterL 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • T tombox
                                          lemonbiterL Offline
                                          lemonbiterL Offline
                                          lemonbiter
                                          #632
                                          Ich hatte das heute bei meinem auch bzw. seit ein paar Tagen. Blöd besonders bei den Temperaturen ohne Standheizung vorglühen zu lassen. Auch hatte mein i5 keine Vrebindung mehr zur BMW Connected App auf dem Handy... Also Kilometerstand änderte sich nicht, Standort bleib unverändert etc...
                                          LÖSUNG: Ich musste die Headunit zurücksetzen und dann funktionierte alles wieder.
                                          Wie?
                                          In meinem Fall Fahrbereitschaft herstellen (bei Verbrennern Zündung an), dann den Lautstärkeknopf (am Lenkrad oder in der Mittelkonsole) ca. 30s IN WORTEN: DREISSIG Sekunden festhalten, SOLANGE bis sich das Display komplett ausschaltet und schwarz ist. Dann loslassen, bisschen warten, dann geht das Display wieder an und ZACK: Alles geht wieder
                                          LG
                                          LEM
                                          bahnuhrB 2 Antworten Letzte Antwort
