  4. Test Adapter BMW/Mini v4.x.x
    5.8k
1.0k Beiträge 100 Kommentatoren 355.5k Aufrufe 88 Beobachtet
  • NWHN Offline
    NWHN Offline
    NWH
    #581
    @tombox
    Ich habe den Adapter am laufen, funktioniert auch so wie er soll wie ich denke.
    Allerdings gibt es ein kleines Problem, zumindest bei mir.
    Ich muss den Adapter immer neu starten zumindest alles 2 Tage damit ich aktuelle Daten bekomme. Es sieht so aus, als würde das automatische updaten hängen bleiben.
    Könnte sein wenn man sich in der App einloggt das es dann hängen bleibt?
    Gibt es hierfür eine Lösung?
    Lg und Danke.
    • NWHN NWH
      @tombox
      Lg und Danke.
      tombox
      #582
      @nwh was sagt der log
      NWHN 1 Antwort Letzte Antwort
      • T tombox
        NWHN Offline
        NWHN Offline
        NWH
        schrieb am zuletzt editiert von NWH
        #583
        @tombox
        Servus
        So wie es aussieht, kommen die Daten nur vom Reiter trips nicht daher.
        Wenn ich den Adapter neustarte, dann kommen die Daten.
        bmw.0
        2024-05-28 11:50:53.055	info	Adapter will retry in 3 minutes to get vehicles
        bmw.0
        2024-05-28 11:50:53.055	warn	Rate Limit exceeded, please wait 5 minutes
        bmw.0
        2024-05-28 11:50:53.055	error	{"statusCode":403,"message":"Out of call volume quota. Quota will be replenished in 00:09:07."}
        bmw.0
        2024-05-28 11:50:53.054	error	AxiosError: Request failed with status code 403
        bmw.0
        2024-05-28 11:50:53.054	error	getvehicles v2 failed
        • NWHN NWH
          @tombox
          Servus
          bmw.0
          bmw.0
          bmw.0
          bmw.0
          bmw.0
          NWHN Offline
          NWHN Offline
          NWH
          #584
          @tombox
          Zur Info.
          Ich habe das jetzt bei mir verfolgt, es ist wirckklich so, dass alles was im Reiter "trips" ist, nicht automatisch aktualisiert wird. Erst nach einem Restart des Adapters.
            Ronniboy
            schrieb am zuletzt editiert von Ronniboy
            #585
            @tombox
            Hallo ich haben den Adapter mit der Version 2.8.0
            Werte werden angezeigt.
            Ich suche den remote Befehl :
            Laden mit Max, Reduziert, Gering
              ak68
              schrieb am zuletzt editiert von ak68
              #586
              Ich musste leider meinen ioBroken (auf Qnap/ Docker) neuinstallieren (bisher ist der Adapter korrekt "gelaufen")::
              Leider bekomme ich den BMW-Adapter (aktuelle npm-Version 2.8.0) nicht mehr zum Laufen:
              1. Ich habe schon mehrfach 10min gewartet (Abfrageintervall 10min !)
              2. BMW-Kennwort mehrfach NEU erstellt und sicher korrekt :)
              Was kann ich noch tun ?
              Muss ich noch irgerdetwas beachten ?
              Bei Mercedes wir ein Passwort zugeschickt, gibt es ein ähnliches Verfahren bei BMW ?
              (eigentlich gibt es ja nur User/ passwort + Intervall zum Einstellen)
              ioBroker auf QNAP TVS-473
              Visu und Logiken mit node-red
              Anbindung an KNX per openKNX
              T Steffe.S.S 2 Antworten Letzte Antwort
              • A ak68
                tombox
                #587
                @ak68 Mh also wenn der login ind er App funktioniert einfach mal 1h oder 6h warten mit deaktivieren adapter
                  Musik231
                  #588
                  hab ich das übersehen oder gibt es für die Ladegeschwindigkeit keinen Datenpunkt?
                  Vg
                  • M Musik231
                    Vg
                    marl
                    #589
                    Servus,
                    seit die BMW-Server letzte Woche für etwas über eine Stunde down waren kommt bei mir
                    No charging session available. Ignore WBYxxxxx until restart.
                    Version 2.8.0
                    lemonbiterL 1 Antwort Letzte Antwort
                    • M marl
                      Servus,
                      Version 2.8.0
                      lemonbiterL Offline
                      lemonbiterL Offline
                      lemonbiter
                      schrieb am zuletzt editiert von lemonbiter
                      #590
                      ich habe seit ein paar Tagen meinen neuen Wagen (i5) und der Adapter läuft bei mir ohne Probleme. Ich bekomme keine Ladehistorie angezeigt. Ist das ein bug oder ein Bedienerfehler bei mir?
                      Hier sind die Datenpunkte, die ich bekomme (Auszug).
                      Würde mich freuen, wenn mir wer helfen mag / kann.
                      Adapter ist der aktuelle 2.8.0
                      Lieben Dank
                      LEM
                      • lemonbiterL lemonbiter
                        Lieben Dank
                        LEM
                        Musik231
                        #591
                        @lemonbiter
                        Bei mir hat es tatsächlich 1-2 Tage gedauert bis alles angezeigt wurde...
                        • bahnuhrB Online
                          bahnuhrB Online
                          bahnuhr
                          #592
                          @tombox
                          Hallo, im log kommt:
                          bmw.0
                          2024-09-30 09:19:45.310	error	{"statusCode":404,"message":"Resource not found"}
                          bmw.0
                          2024-09-30 09:19:45.310	error	AxiosError: Request failed with status code 404
                          bmw.0
                          2024-09-30 09:19:45.310	error	Remote command failed
                          Kannst du dir dies einmal anschauen.
                          Hat BMW wieder was geändert ?
                          https://github.com/TA2k/ioBroker.bmw/issues/65
                          Danke.
                          Ralf_NR 1 Antwort Letzte Antwort
                          • bahnuhrB bahnuhr
                            @tombox
                            bmw.0
                            bmw.0
                            bmw.0
                            Ralf_NR Offline
                            Ralf_NR Offline
                            Ralf_N
                            #593
                            @bahnuhr
                            @All
                            Danke an TA2K:
                            Bei mir funktonieren die ersten Tests mit der aktuellen Version 2.8.1 von Git :-)
                            Wohin soll ich die "Schokolade" schicken ? :-)
                            PayPal würde ich natürlich auch machen ;-)
                            Liebe Grüße,
                            Ralf.
                            • bahnuhrB Online
                              bahnuhrB Online
                              bahnuhr
                              #594
                              Auch von mir Rückinfo.
                              2.8.1 von npm installiert.
                              Läuft wieder alles.
                              Danke @tombox
                              Danke.
                              • Ralf_NR Offline
                                Ralf_NR Offline
                                Ralf_N
                                #595
                                Nachdem ich vor ein paar Tagen erfolgreich auf die Version 2.8.1 upgedatet habe, gibt es nun einen neuen Fehler im log:
                                bmw.0 2024-10-05 18:16:21.838 info Adapter will retry in 3 minutes to get vehicles
                                bmw.0 2024-10-05 18:16:21.838 error TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'replace')
                                bmw.0 2024-10-05 18:16:21.838 error getvehicles v2 failed
                                bmw.0 2024-10-05 18:16:21.838 info Found 1 bmw vehicles
                                bmw.0 2024-10-05 18:16:21.519 info Start getting bmw vehicles
                                Der Adapter ist zwar grün, funktioniert aber nicht. Neustart , warten etc. hat alles nichts gebracht
                                Was kann ich tun ?
                                Ein Issu habe ich ebenfalls erstellt.
                                https://github.com/TA2k/ioBroker.bmw/issues/68
                                LG.,
                                Liebe Grüße,
                                Ralf.
                                • A ak68
                                  Steffe.S.S Offline
                                  Steffe.S.S Offline
                                  Steffe.S.
                                  #596
                                  @ak68 sagte in Test Adapter BMW/Mini v2.0.0:
                                  Ich habe heute den selben Fehler. 😢
                                  Hat der Hinweis 1- 6 Stunden warten ohne aktiven Adapter funktioniert bzw gibt es noch andere Lösungsansätze oder Gründe für die Meldung?
                                  Gruss Steffen
                                  • Steffe.S.S Steffe.S.
                                    Gruss Steffen
                                    tombox
                                    schrieb am zuletzt editiert von tombox
                                    #597
                                    @steffe-s Bitte Version nutzen
                                    Steffe.S.S 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • T tombox
                                      Steffe.S.S Offline
                                      Steffe.S.S Offline
                                      Steffe.S.
                                      schrieb am zuletzt editiert von Steffe.S.
                                      #598
                                      @tombox sagte in Test Adapter BMW/Mini v2.0.0:
                                      Die Version ist 2.8.3 mit folgender Meldung:
                                      Zugangsdaten habe ich kontrolliert, Mini App funktioniert
                                      024-11-19 04:55:33.473 - error: bmw.0 (31087) Login failed
                                      2024-11-19 04:55:33.474 - error: bmw.0 (31087) AxiosError: Request failed with status code 429
                                      2024-11-19 04:55:33.475 - error: bmw.0 (31087) ""
                                      2024-11-19 04:55:33.476 - error: bmw.0 (31087) undefined
                                      • Steffe.S.S Offline
                                        Steffe.S.S Offline
                                        Steffe.S.
                                        #599
                                        Läuft denn hier bei allen die Instanz ohne Probleme? Bei mit erfolgt noch immer kein Login
                                          Steffe.S.S Offline
                                          Steffe.S.S Offline
                                          Steffe.S.
                                          #600
                                          @steffe-s sagte in Test Adapter BMW/Mini v2.0.0:
                                          Jetzt ist der Adapter endlich grün , an dieser Stelle vielen Dank dafür.
