  4. Test Adapter BMW/Mini v4.x.x
    6.8k
1.1k Beiträge 103 Kommentatoren 377.5k Aufrufe 89 Beobachtet
  • JB_SullivanJ JB_Sullivan
    servicedemands und trips sind bei mir vorhanden. Allerdings ist bei den chargingsessions einiges durcheinander gekommen.
    In jeden Monatsblock haben sich auch die Ladungen des jeweiligen Vormonat rein gemogelt. Also in 11/23 auch ein Teil der 10/23er Daten und in 12/23 auch wiederum ein Teil der 11/23er Daten - usw. Betrifft bei mir alle Sessions, seit ich das Fahrzeug in Besitz habe.
    tombox
    #574
    @jb_sullivan ein debug log mit den rohen charging sessions wäre interessant via mail
    tombox2020@gmail.com
    • T tombox
      die GitHub version kann jetzt service demands und trips abrufen bitte mal testen ob das so sinn macht
      vowillV Offline
      vowillV Offline
      vowill
      schrieb am zuletzt editiert von vowill
      #575
      @tombox
      2.8.0 funktioniert bei mir bestens, VIELEN DANK! Die DPs unter bmw.0.xxx.servicedemands enthalten jetzt die Daten analog den früheren DPs unter bmw.0.VIN.properties.serviceRequiredxx.
      Super!
      ioBroker im lxc auf NUC / Aktive Instanzen: 38
      • vowillV vowill
        @tombox
        Super!
        Karacho
        schrieb am zuletzt editiert von Karacho
        #576
        bei mir zeigt der Adapter 2 DP falsch oder nicht an:
        Und zwar
        • Ladestatus als "invalid", lädt aber
        • Chargerconnected "false" ist aber "true"
        remaining charging time wird richtig mit 299minangezeigt....
        Was läuft falsch?
        In der Vergangenheit waren die DP richtig.
        Karacho
        • K Karacho
          Und zwar
          Was läuft falsch?
          Karacho
          lobomauL Offline
          lobomauL Offline
          lobomau
          #577
          @karacho bei mir sind die DPs korrekt. Ich habe Adapterversion 2.7.0. Stable ist 2.5.7.
          Host: NUC8i3 mit Proxmox:
          • Slave: Pi4
          • T tombox
            mike1429
            #578
            @tombox
            Bei mir ist die letzte Charging Session von Ende März. Andere Werte sind aktuell. Wo finde ich die jetzt? Oder was ist falsch? Version 2.8.0
            • M mike1429
              @tombox
              mike1429
              #579
              @mike1429
              Sieht jemand die Charging Sessions? Oder wird diese Funktion nicht mehr unterstützt?
              • M mike1429
                @mike1429
                lobomauL Offline
                lobomauL Offline
                lobomau
                schrieb am zuletzt editiert von lobomau
                #580
                @mike1429 sidht bei mir auch so aus. Letzte ChargingSession 28.3.24.
                Und chargingstatistics ging bei mir bis 2024-02.
                Habe beide Ordner gelöscht. Waren über 4500 Einträge (die ich nie gebraucht habe).
                • Slave: Pi4
                • NWHN Offline
                  NWHN Offline
                  NWH
                  #581
                  @tombox
                  Ich habe den Adapter am laufen, funktioniert auch so wie er soll wie ich denke.
                  Allerdings gibt es ein kleines Problem, zumindest bei mir.
                  Ich muss den Adapter immer neu starten zumindest alles 2 Tage damit ich aktuelle Daten bekomme. Es sieht so aus, als würde das automatische updaten hängen bleiben.
                  Könnte sein wenn man sich in der App einloggt das es dann hängen bleibt?
                  Gibt es hierfür eine Lösung?
                  Lg und Danke.
                  • NWHN NWH
                    @tombox
                    Lg und Danke.
                    tombox
                    #582
                    @nwh was sagt der log
                    NWHN 1 Antwort Letzte Antwort
                    • T tombox
                      NWHN Offline
                      NWHN Offline
                      NWH
                      schrieb am zuletzt editiert von NWH
                      #583
                      @tombox
                      Servus
                      So wie es aussieht, kommen die Daten nur vom Reiter trips nicht daher.
                      Wenn ich den Adapter neustarte, dann kommen die Daten.
                      bmw.0
                      2024-05-28 11:50:53.055	info	Adapter will retry in 3 minutes to get vehicles
                      bmw.0
                      2024-05-28 11:50:53.055	warn	Rate Limit exceeded, please wait 5 minutes
                      bmw.0
                      2024-05-28 11:50:53.055	error	{"statusCode":403,"message":"Out of call volume quota. Quota will be replenished in 00:09:07."}
                      bmw.0
                      2024-05-28 11:50:53.054	error	AxiosError: Request failed with status code 403
                      bmw.0
                      2024-05-28 11:50:53.054	error	getvehicles v2 failed
                      • NWHN NWH
                        @tombox
                        Servus
                        bmw.0
                        bmw.0
                        bmw.0
                        bmw.0
                        bmw.0
                        NWHN Offline
                        NWHN Offline
                        NWH
                        #584
                        @tombox
                        Zur Info.
                        Ich habe das jetzt bei mir verfolgt, es ist wirckklich so, dass alles was im Reiter "trips" ist, nicht automatisch aktualisiert wird. Erst nach einem Restart des Adapters.
                        • R Offline
                          Ronniboy
                          schrieb am zuletzt editiert von Ronniboy
                          #585
                          @tombox
                          Hallo ich haben den Adapter mit der Version 2.8.0
                          Werte werden angezeigt.
                          Ich suche den remote Befehl :
                          Laden mit Max, Reduziert, Gering
                            ak68
                            schrieb am zuletzt editiert von ak68
                            #586
                            Ich musste leider meinen ioBroken (auf Qnap/ Docker) neuinstallieren (bisher ist der Adapter korrekt "gelaufen")::
                            Leider bekomme ich den BMW-Adapter (aktuelle npm-Version 2.8.0) nicht mehr zum Laufen:
                            1. Ich habe schon mehrfach 10min gewartet (Abfrageintervall 10min !)
                            2. BMW-Kennwort mehrfach NEU erstellt und sicher korrekt :)
                            Was kann ich noch tun ?
                            Muss ich noch irgerdetwas beachten ?
                            Bei Mercedes wir ein Passwort zugeschickt, gibt es ein ähnliches Verfahren bei BMW ?
                            (eigentlich gibt es ja nur User/ passwort + Intervall zum Einstellen)
                            ioBroker auf QNAP TVS-473
                            Visu und Logiken mit node-red
                            Anbindung an KNX per openKNX
                            T Steffe.S.S 2 Antworten Letzte Antwort
                            • A ak68
                              tombox
                              #587
                              @ak68 Mh also wenn der login ind er App funktioniert einfach mal 1h oder 6h warten mit deaktivieren adapter
                                Musik231
                                #588
                                hab ich das übersehen oder gibt es für die Ladegeschwindigkeit keinen Datenpunkt?
                                Vg
                                • M Musik231
                                  Vg
                                  marl
                                  #589
                                  Servus,
                                  seit die BMW-Server letzte Woche für etwas über eine Stunde down waren kommt bei mir
                                  No charging session available. Ignore WBYxxxxx until restart.
                                  Version 2.8.0
                                  lemonbiterL 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • M marl
                                    Servus,
                                    Version 2.8.0
                                    lemonbiterL Offline
                                    lemonbiterL Offline
                                    lemonbiter
                                    schrieb am zuletzt editiert von lemonbiter
                                    #590
                                    ich habe seit ein paar Tagen meinen neuen Wagen (i5) und der Adapter läuft bei mir ohne Probleme. Ich bekomme keine Ladehistorie angezeigt. Ist das ein bug oder ein Bedienerfehler bei mir?
                                    Hier sind die Datenpunkte, die ich bekomme (Auszug).
                                    Würde mich freuen, wenn mir wer helfen mag / kann.
                                    Adapter ist der aktuelle 2.8.0
                                    Lieben Dank
                                    LEM
                                    • lemonbiterL lemonbiter
                                      Lieben Dank
                                      LEM
                                      Musik231
                                      #591
                                      @lemonbiter
                                      Bei mir hat es tatsächlich 1-2 Tage gedauert bis alles angezeigt wurde...
                                      • bahnuhrB Online
                                        bahnuhrB Online
                                        bahnuhr
                                        #592
                                        @tombox
                                        Hallo, im log kommt:
                                        bmw.0
                                        2024-09-30 09:19:45.310	error	{"statusCode":404,"message":"Resource not found"}
                                        bmw.0
                                        2024-09-30 09:19:45.310	error	AxiosError: Request failed with status code 404
                                        bmw.0
                                        2024-09-30 09:19:45.310	error	Remote command failed
                                        Kannst du dir dies einmal anschauen.
                                        Hat BMW wieder was geändert ?
                                        https://github.com/TA2k/ioBroker.bmw/issues/65
                                        Danke.
                                        Ralf_NR 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • bahnuhrB bahnuhr
                                          @tombox
                                          bmw.0
                                          bmw.0
                                          bmw.0
                                          Ralf_NR Offline
                                          Ralf_NR Offline
                                          Ralf_N
                                          #593
                                          @bahnuhr
                                          @All
                                          Danke an TA2K:
                                          Bei mir funktonieren die ersten Tests mit der aktuellen Version 2.8.1 von Git :-)
                                          Wohin soll ich die "Schokolade" schicken ? :-)
                                          PayPal würde ich natürlich auch machen ;-)
                                          Liebe Grüße,
                                          Ralf.
