  4. Test Adapter BMW/Mini v4.x.x
    6.8k
1.1k Beiträge 103 Kommentatoren 377.5k Aufrufe 89 Beobachtet
  • lobomauL lobomau
    Edit.: ich hab das untere hinterher par Handy-App gemacht. Hat bestimmt zwei M inuten gedauert bis das Licht kurz anging. Kann also bei mir an etwas anderem liegen.
    @tombox ich teste grad die remotes:
    Horn auf true:
    bmw.0	2021-08-03 18:03:43.208	error	(29538) {"error":{"code":302,"description":"(SmartPhoneUtil-A-302) External service failed. "}}
    bmw.0	2021-08-03 18:03:43.208	error	(29538) Error: Request failed with status code 500
    light_flash gleicher Fehler:
    bmw.0	2021-08-03 18:05:02.428	error	(29538) {"error":{"code":302,"description":"(SmartPhoneUtil-A-302) External service failed. "}}
    bmw.0	2021-08-03 18:05:02.427	error	(29538) Error: Request failed with status code 500
    tombox
    #570
    die GitHub version kann jetzt service demands und trips abrufen bitte mal testen ob das so sinn macht
    bahnuhrB vowillV 2 Antworten Letzte Antwort
    • T tombox
      bahnuhrB Online
      bahnuhrB Online
      bahnuhr
      #571
      @tombox sagte in Test Adapter BMW/Mini v2.0.0:
      Habe gerade von git installiert.
      Unter den Objekten finde ich nix zu:
      Wo sollen diese sein ?
      Danke.
      • bahnuhrB bahnuhr
        tombox
        #572
        wird beim start erstellt
        • JB_SullivanJ Offline
          JB_Sullivan
          #573
          servicedemands und trips sind bei mir vorhanden. Allerdings ist bei den chargingsessions einiges durcheinander gekommen.
          In jeden Monatsblock haben sich auch die Ladungen des jeweiligen Vormonat rein gemogelt. Also in 11/23 auch ein Teil der 10/23er Daten und in 12/23 auch wiederum ein Teil der 11/23er Daten - usw. Betrifft bei mir alle Sessions, seit ich das Fahrzeug in Besitz habe.
          • JB_SullivanJ JB_Sullivan
            tombox
            #574
            @jb_sullivan ein debug log mit den rohen charging sessions wäre interessant via mail
            tombox2020@gmail.com
            • T tombox
              vowillV Offline
              vowillV Offline
              vowill
              schrieb am zuletzt editiert von vowill
              #575
              @tombox
              2.8.0 funktioniert bei mir bestens, VIELEN DANK! Die DPs unter bmw.0.xxx.servicedemands enthalten jetzt die Daten analog den früheren DPs unter bmw.0.VIN.properties.serviceRequiredxx.
              Super!
              ioBroker im lxc auf NUC / Aktive Instanzen: 38
              • vowillV vowill
                @tombox
                Super!
                Karacho
                schrieb am zuletzt editiert von Karacho
                #576
                bei mir zeigt der Adapter 2 DP falsch oder nicht an:
                Und zwar
                • Ladestatus als "invalid", lädt aber
                • Chargerconnected "false" ist aber "true"
                remaining charging time wird richtig mit 299minangezeigt....
                Was läuft falsch?
                In der Vergangenheit waren die DP richtig.
                Karacho
                • K Karacho
                  Und zwar
                  Was läuft falsch?
                  Karacho
                  lobomauL Offline
                  lobomauL Offline
                  lobomau
                  #577
                  @karacho bei mir sind die DPs korrekt. Ich habe Adapterversion 2.7.0. Stable ist 2.5.7.
                  Host: NUC8i3 mit Proxmox:
                  • Slave: Pi4
                  • T tombox
                    mike1429
                    #578
                    @tombox
                    Bei mir ist die letzte Charging Session von Ende März. Andere Werte sind aktuell. Wo finde ich die jetzt? Oder was ist falsch? Version 2.8.0
                    • M mike1429
                      @tombox
                      mike1429
                      #579
                      @mike1429
                      Sieht jemand die Charging Sessions? Oder wird diese Funktion nicht mehr unterstützt?
                      • M mike1429
                        @mike1429
                        lobomauL Offline
                        lobomauL Offline
                        lobomau
                        schrieb am zuletzt editiert von lobomau
                        #580
                        @mike1429 sidht bei mir auch so aus. Letzte ChargingSession 28.3.24.
                        Und chargingstatistics ging bei mir bis 2024-02.
                        Habe beide Ordner gelöscht. Waren über 4500 Einträge (die ich nie gebraucht habe).
                        • Slave: Pi4
                        • NWHN Offline
                          NWHN Offline
                          NWH
                          #581
                          @tombox
                          Ich habe den Adapter am laufen, funktioniert auch so wie er soll wie ich denke.
                          Allerdings gibt es ein kleines Problem, zumindest bei mir.
                          Ich muss den Adapter immer neu starten zumindest alles 2 Tage damit ich aktuelle Daten bekomme. Es sieht so aus, als würde das automatische updaten hängen bleiben.
                          Könnte sein wenn man sich in der App einloggt das es dann hängen bleibt?
                          Gibt es hierfür eine Lösung?
                          Lg und Danke.
                          • NWHN NWH
                            @tombox
                            Lg und Danke.
                            tombox
                            #582
                            @nwh was sagt der log
                            NWHN 1 Antwort Letzte Antwort
                            • T tombox
                              NWHN Offline
                              NWHN Offline
                              NWH
                              schrieb am zuletzt editiert von NWH
                              #583
                              @tombox
                              Servus
                              So wie es aussieht, kommen die Daten nur vom Reiter trips nicht daher.
                              Wenn ich den Adapter neustarte, dann kommen die Daten.
                              bmw.0
                              2024-05-28 11:50:53.055	info	Adapter will retry in 3 minutes to get vehicles
                              bmw.0
                              2024-05-28 11:50:53.055	warn	Rate Limit exceeded, please wait 5 minutes
                              bmw.0
                              2024-05-28 11:50:53.055	error	{"statusCode":403,"message":"Out of call volume quota. Quota will be replenished in 00:09:07."}
                              bmw.0
                              2024-05-28 11:50:53.054	error	AxiosError: Request failed with status code 403
                              bmw.0
                              2024-05-28 11:50:53.054	error	getvehicles v2 failed
                              • NWHN NWH
                                @tombox
                                Servus
                                bmw.0
                                bmw.0
                                bmw.0
                                bmw.0
                                bmw.0
                                NWHN Offline
                                NWHN Offline
                                NWH
                                #584
                                @tombox
                                Zur Info.
                                Ich habe das jetzt bei mir verfolgt, es ist wirckklich so, dass alles was im Reiter "trips" ist, nicht automatisch aktualisiert wird. Erst nach einem Restart des Adapters.
                                • R Offline
                                  Ronniboy
                                  schrieb am zuletzt editiert von Ronniboy
                                  #585
                                  @tombox
                                  Hallo ich haben den Adapter mit der Version 2.8.0
                                  Werte werden angezeigt.
                                  Ich suche den remote Befehl :
                                  Laden mit Max, Reduziert, Gering
                                    ak68
                                    schrieb am zuletzt editiert von ak68
                                    #586
                                    Ich musste leider meinen ioBroken (auf Qnap/ Docker) neuinstallieren (bisher ist der Adapter korrekt "gelaufen")::
                                    Leider bekomme ich den BMW-Adapter (aktuelle npm-Version 2.8.0) nicht mehr zum Laufen:
                                    1. Ich habe schon mehrfach 10min gewartet (Abfrageintervall 10min !)
                                    2. BMW-Kennwort mehrfach NEU erstellt und sicher korrekt :)
                                    Was kann ich noch tun ?
                                    Muss ich noch irgerdetwas beachten ?
                                    Bei Mercedes wir ein Passwort zugeschickt, gibt es ein ähnliches Verfahren bei BMW ?
                                    (eigentlich gibt es ja nur User/ passwort + Intervall zum Einstellen)
                                    ioBroker auf QNAP TVS-473
                                    Visu und Logiken mit node-red
                                    Anbindung an KNX per openKNX
                                    T Steffe.S.S 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • A ak68
                                      tombox
                                      #587
                                      @ak68 Mh also wenn der login ind er App funktioniert einfach mal 1h oder 6h warten mit deaktivieren adapter
                                        Musik231
                                        #588
                                        hab ich das übersehen oder gibt es für die Ladegeschwindigkeit keinen Datenpunkt?
                                        Vg
                                        • M Musik231
                                          Vg
                                          marl
                                          #589
                                          Servus,
                                          seit die BMW-Server letzte Woche für etwas über eine Stunde down waren kommt bei mir
                                          No charging session available. Ignore WBYxxxxx until restart.
                                          Version 2.8.0
                                          lemonbiterL 1 Antwort Letzte Antwort
