  4. Test Adapter BMW/Mini v4.x.x
    6.8k
1.1k Beiträge 103 Kommentatoren 377.5k Aufrufe 89 Beobachtet
  • JB_SullivanJ Offline
    JB_Sullivan
    #565
    Läßt sich z.Zt. über die Katze nicht aktualisieren.
    $ iobroker url TA2k/ioBroker.bmw --host GLT --debug
    Server Cannot start inMem-states on port 9000: Failed to lock DB file "C:\ioBroker\GLT\iobroker-data\states.jsonl"!
    ERROR: Process exited with code 24
    • L Offline
      lessthanmore
      schrieb am zuletzt editiert von lessthanmore
      #566
      Bei mir lässt es sich über die Katze installieren.
      Allerdings bekomme ich nun folgende Warnung recht unregelmäßig bei einem Interval von 10 Minuten.
      bmw.0
      2024-01-01 16:56:10.239	warn	Out of call volume quota. Quota will be replenished in 00:03:50.
      bmw.0
      2024-01-01 14:46:10.219	warn	Out of call volume quota. Quota will be replenished in 00:13:50.
      bmw.0
      2024-01-01 12:46:10.181	warn	Out of call volume quota. Quota will be replenished in 00:13:50.
      • L lessthanmore
        bmw.0
        bmw.0
        bmw.0
        Marc BergM Online
        Marc BergM Online
        Marc Berg
        #567
        @lessthanmore sagte in Test Adapter BMW/Mini v2.0.0:
        Das kommt, wenn der Adapter ein paar mal hintereinander neu gestartet wurde, verschwindet dann aber nach Ablauf der Zeit.
        L 1 Antwort Letzte Antwort
        • Marc BergM Marc Berg
          lessthanmore
          #568
          @marc-berg Die Instanz wurde eigentlich nicht neugestartet.
          Die Meldung kommt auch nicht jede Stunde.
          Aber ich lasse ihn mal laufen.
          Danke.
          • L lessthanmore
            Danke.
            Marc BergM Online
            Marc BergM Online
            Marc Berg
            #569
            Ich dachte, du hättest den Adapter neu installiert? Das ist ja in jedem Fall mit einem Neustart verbunden.
            • lobomauL lobomau
              Edit.: ich hab das untere hinterher par Handy-App gemacht. Hat bestimmt zwei M inuten gedauert bis das Licht kurz anging. Kann also bei mir an etwas anderem liegen.
              @tombox ich teste grad die remotes:
              Horn auf true:
              bmw.0	2021-08-03 18:03:43.208	error	(29538) {"error":{"code":302,"description":"(SmartPhoneUtil-A-302) External service failed. "}}
              bmw.0	2021-08-03 18:03:43.208	error	(29538) Error: Request failed with status code 500
              light_flash gleicher Fehler:
              bmw.0	2021-08-03 18:05:02.428	error	(29538) {"error":{"code":302,"description":"(SmartPhoneUtil-A-302) External service failed. "}}
              bmw.0	2021-08-03 18:05:02.427	error	(29538) Error: Request failed with status code 500
              tombox
              #570
              die GitHub version kann jetzt service demands und trips abrufen bitte mal testen ob das so sinn macht
              bahnuhrB vowillV 2 Antworten Letzte Antwort
              • T tombox
                bahnuhrB Online
                bahnuhrB Online
                bahnuhr
                #571
                @tombox sagte in Test Adapter BMW/Mini v2.0.0:
                Habe gerade von git installiert.
                Unter den Objekten finde ich nix zu:
                Wo sollen diese sein ?
                Danke.
                • bahnuhrB bahnuhr
                  tombox
                  #572
                  wird beim start erstellt
                    JB_Sullivan
                    #573
                    servicedemands und trips sind bei mir vorhanden. Allerdings ist bei den chargingsessions einiges durcheinander gekommen.
                    In jeden Monatsblock haben sich auch die Ladungen des jeweiligen Vormonat rein gemogelt. Also in 11/23 auch ein Teil der 10/23er Daten und in 12/23 auch wiederum ein Teil der 11/23er Daten - usw. Betrifft bei mir alle Sessions, seit ich das Fahrzeug in Besitz habe.
                    • JB_SullivanJ JB_Sullivan
                      tombox
                      #574
                      @jb_sullivan ein debug log mit den rohen charging sessions wäre interessant via mail
                      tombox2020@gmail.com
                      • T tombox
                        vowillV Offline
                        vowillV Offline
                        vowill
                        schrieb am zuletzt editiert von vowill
                        #575
                        @tombox
                        2.8.0 funktioniert bei mir bestens, VIELEN DANK! Die DPs unter bmw.0.xxx.servicedemands enthalten jetzt die Daten analog den früheren DPs unter bmw.0.VIN.properties.serviceRequiredxx.
                        Super!
                        ioBroker im lxc auf NUC / Aktive Instanzen: 38
                        • vowillV vowill
                          @tombox
                          Super!
                          Karacho
                          schrieb am zuletzt editiert von Karacho
                          #576
                          bei mir zeigt der Adapter 2 DP falsch oder nicht an:
                          Und zwar
                          • Ladestatus als "invalid", lädt aber
                          • Chargerconnected "false" ist aber "true"
                          remaining charging time wird richtig mit 299minangezeigt....
                          Was läuft falsch?
                          In der Vergangenheit waren die DP richtig.
                          Karacho
                          • K Karacho
                            Und zwar
                            Was läuft falsch?
                            Karacho
                            lobomauL Offline
                            lobomauL Offline
                            lobomau
                            #577
                            @karacho bei mir sind die DPs korrekt. Ich habe Adapterversion 2.7.0. Stable ist 2.5.7.
                            Host: NUC8i3 mit Proxmox:
                            • Slave: Pi4
                            • T tombox
                              mike1429
                              #578
                              @tombox
                              Bei mir ist die letzte Charging Session von Ende März. Andere Werte sind aktuell. Wo finde ich die jetzt? Oder was ist falsch? Version 2.8.0
                              • M mike1429
                                @tombox
                                mike1429
                                #579
                                @mike1429
                                Sieht jemand die Charging Sessions? Oder wird diese Funktion nicht mehr unterstützt?
                                • M mike1429
                                  @mike1429
                                  lobomauL Offline
                                  lobomauL Offline
                                  lobomau
                                  schrieb am zuletzt editiert von lobomau
                                  #580
                                  @mike1429 sidht bei mir auch so aus. Letzte ChargingSession 28.3.24.
                                  Und chargingstatistics ging bei mir bis 2024-02.
                                  Habe beide Ordner gelöscht. Waren über 4500 Einträge (die ich nie gebraucht habe).
                                  • Slave: Pi4
                                  • NWHN Offline
                                    NWHN Offline
                                    NWH
                                    #581
                                    @tombox
                                    Ich habe den Adapter am laufen, funktioniert auch so wie er soll wie ich denke.
                                    Allerdings gibt es ein kleines Problem, zumindest bei mir.
                                    Ich muss den Adapter immer neu starten zumindest alles 2 Tage damit ich aktuelle Daten bekomme. Es sieht so aus, als würde das automatische updaten hängen bleiben.
                                    Könnte sein wenn man sich in der App einloggt das es dann hängen bleibt?
                                    Gibt es hierfür eine Lösung?
                                    Lg und Danke.
                                    • NWHN NWH
                                      @tombox
                                      Lg und Danke.
                                      tombox
                                      #582
                                      @nwh was sagt der log
                                      NWHN 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • T tombox
                                        NWHN Offline
                                        NWHN Offline
                                        NWH
                                        schrieb am zuletzt editiert von NWH
                                        #583
                                        @tombox
                                        Servus
                                        So wie es aussieht, kommen die Daten nur vom Reiter trips nicht daher.
                                        Wenn ich den Adapter neustarte, dann kommen die Daten.
                                        bmw.0
                                        2024-05-28 11:50:53.055	info	Adapter will retry in 3 minutes to get vehicles
                                        bmw.0
                                        2024-05-28 11:50:53.055	warn	Rate Limit exceeded, please wait 5 minutes
                                        bmw.0
                                        2024-05-28 11:50:53.055	error	{"statusCode":403,"message":"Out of call volume quota. Quota will be replenished in 00:09:07."}
                                        bmw.0
                                        2024-05-28 11:50:53.054	error	AxiosError: Request failed with status code 403
                                        bmw.0
                                        2024-05-28 11:50:53.054	error	getvehicles v2 failed
                                        • NWHN NWH
                                          @tombox
                                          Servus
                                          bmw.0
                                          bmw.0
                                          bmw.0
                                          bmw.0
                                          bmw.0
                                          NWHN Offline
                                          NWHN Offline
                                          NWH
                                          #584
                                          @tombox
                                          Zur Info.
                                          Ich habe das jetzt bei mir verfolgt, es ist wirckklich so, dass alles was im Reiter "trips" ist, nicht automatisch aktualisiert wird. Erst nach einem Restart des Adapters.
